    • Latzi
      Latzi @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      hab mir mal ne kleine View gebaut
      Sieht sehr chic aus ! 👍 👏
      • SBorg
        Schließe ich mich an. IMHO ist da Grafana der reinen VIS/Flot einfach noch überlegen 😉
          crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
          @SBorg danke für die Blumen😁 , leider sind meine Kenntnisse in Grafana....naja, man kämpft sich so durch.
          wüsste gerne wie ich den ein oder anderen Datenpunkt (String) in Grafana einbinden kann.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip Du musst ihn halt zuerst in die InfluxDB schreiben, dann kannst du auch einfach darauf zugreifen. Hier lasse ich mir den nächsten Timer meines SAT-Receivers in Grafana anzeigen (Auszug):
              crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
              @SBorg in der datenbank hab ich ihn ja, bekomme aber kein Wert angezeigt
              wollte den Zeitstempel der Wetterabfrage noch mit reinnehmen
              edit: jetzt hab ichs,
              hatte das "GROUP BY ($_interval)" aktiv
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                Würdest Du die View bereitstellen 🙂
                SBorg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                  @Nashra Nutzt du Grafana und InfluxDB? Die View ist bis auf die Titelleiste (die Wetterstation liefert keine Vorhersage) nur ein iFrame, der dann ein Grafana-Chart darstellt, und Grafana funktioniert ohne eine InfluxDB nicht.
                  Nashra Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Yes, Grafana mit InfluxDB
                    bei mir funktioniert die Aktualisierung im iframe nicht, von daher dachte ich die Lösung
                    in dem View zu finden 🙂
                      crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                      @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      woran scheitert es denn?
                        @Nashra ich kann dir die json als Text geben, müsstest dann halt deine Datenpunkte anpassen
                        • Nashra
                          jetzt hab ich es hinbekommen, der wollte einfach den frame nicht aktualisieren.
                          • Nashra
                            Ja gerne, danke
                              @Nashra wetterstation.txt
                                CiroCool last edited by
                                Hallo
                                Auch von mir noch mal vielen Danke für das Skript.
                                Ich habe dennoch ein kleines Problem mit dem Skript. Es läuft so weit ganz gut nur das es immer ab Mitternacht keine Daten mehr liefert das Skript läuft aber. Wenn ich es dann neu Starte geht es wieder.
                                Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte.
                                • Latzi
                                  Latzi @CiroCool last edited by
                                  @CiroCool sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Mitternacht
                                  Hatte auch unregelmäßig das Problem, boote nun um 00:01 damit läuft's wieder - auch wenn's unschön ist
                                  • Latzi
                                    Latzi @SBorg last edited by
                                    Wirklich? Ich hab Grafana mit einer mySQL-DB laufen
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by SBorg
                                      @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Nein 🙂
                                      Ganz korrekt müsste es lauten mit einer Datenbank (sieht man bei Grafana anhand der Data-Plugins). Für Messwerte eignet sich aber InfluxDB am besten, da hier auf eine zeitliche Abfolge Wert gelegt wurde, wie es halt bei Messwerten so ist (linear).
                                      Mangels Hardware kann ich leider nicht debuggen und nur einen Schuss ins Blaue abgeben. Ich vermute, dass die Station zu dem Zeitpunkt keine Daten liefert (bspw. sucht sie nach einem Firmwareupgrade, berechnet die Tages-, Wochen-, Monatswerte oä.) und sich der "nc weghängt" oder unplausible Werte liefert.
                                      Eine Möglichkeit wäre, wenn es bspw. immer um 23:59, 0:00 oder 0:01 auftritt (also regelmäßig), dass Skript anzuhalten und neu zu starten:
                                      crontab -e
                                      unter "@reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &" noch eine weiteren cronjob anfügen:
                                      2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                      (wieder darauf achten, dass noch eine Leerzeile folgt!)
                                      speichern --> fertig
                                      also etwa so:
                                      /home/iobroker natürlich anpassen, 2 0 * * * ggf. anpassen, bedeutet "jeden Tag um 0:02 Uhr"
                                      Falls das geht, müsste jemand mal eine Log mitschreiben lassen. Erkläre ich dann wie es geht, sollte nach Möglichkeit aber kein PI sein, da dann dass viele schreiben der SD-Karte nicht unbedingt gut tut 😉
                                      Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Latzi
                                        @SBorg DANKE!
                                        Ich hab´s mal umgestellt, üblicherweise passiert´s alle 3-4 Tage, beobachte mal und meld mich nächste Woche
                                        • Latzi
                                          @CiroCool welche Wetterstation verwendest du eigentlich (Für die Doku, falls es ein bisher noch nicht getestetes Modell ist)?
                                            @Latzi ich habe die Ventus W830
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3757497
