    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      andi2055 last edited by andi2055
      Ich versuche mein Kamerabild einzubinden mit sich selbst aktualisiertem Bild.
      type: picture-entity
      entity: camera.States_Cam
      camera_view: live
      aspect_ratio: 50%
      stream_source: 'http://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi'
      still_image_url: 'https://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi'
      camera.States_Cam = https://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi
      es wird leider nichts angezeigt
      Wenn ich camera.States_Cam ändere auf eine URL = https://www.iobroker.net/static/media/iobroker-logo.ef24af4f.svg -> dann wird ein Bild angezeigt
      So wird ein statisches Bild der Cam angezeigt (ohne sich zu aktualisieren).
      Die folgenden Beispiele funktionieren also als statisches Bild (ohne Aktualisierung)
      type: picture-glance
      image: 'https://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi'
      entities: []
      aspect_ratio: 0%
      camera_view: live
      oder auch so:
      type: picture
      tap_action:
        action: url
        url_path: 'rtsp://192.168.3.37:8554/unicast'
      hold_action:
        action: none
      Hat noch jemand eine Idee wie ich das Cam-Bild einbinden kann?
        g.polat @andi2055 last edited by
        @andi2055
        so klappt es bei mir:
        entity: camera.Einfahrt
        aspect_ratio: 50%
        show_state: false
        show_name: false
        hold_action:
          action: more-info
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: kamera
        A C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Garfonso
          Garfonso Developer @WW1983 last edited by
          @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Die Lightcard zeigt bei mir Lampen die aus sind rot an (aber auch nicht immer). Weißt du vielleicht woran es liegen kann? Soweit ich feststellen kann sind nur Lampen die über den Hue Adapter laufen. Habe eine Hue Lampe über den Zigbee Adapter laufen lassen. Da tritt es nicht auf:
          Also bei haben die Lampen, die Farbe unterstützen, das Icon in der Farbe, die eingestellt ist. Ist das vielleicht der Effekt, den du siehst? Kannst du mal gucken, was in den Farbstates so steht, wenn du die Lampe ausmachst? Setzt der Hue Adapter das alles auf 0? (hue = 0 = rot)
          @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          Wenn ich eine Farbe auswähle, wird level.color.saturation auf 100 gestellt, über Deconz ist der Maximalwert aber 255.
          (17497) setLightState: {"sat": 100} 3 deconz.0.Lights.3.sat
          Ok, das wurde bisher nicht berücksichtigt. Wenn im state 255 als Maximalwert angegeben ist, sollte es jetzt gehen. Mal installieren mit der URL (ohne etwas davor):
          "Garfonso/iobroker.lovelace#hue"
          Bei Hue weiß ich nicht, woran es liegt. Hier kommt da 0-360, wie zu erwarten. Steht da ggf. etwas im Maximalwert des States?
          W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            WW1983 @Garfonso last edited by
            @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            Die Farbe selber scheint bei mir auf 46 zu stehen:
              fd_samdi @Garfonso last edited by fd_samdi
              @Garfonso Hab gerade neu installiert mit "Garfonso/iobroker.lovelace#hue"... hab das Problem aber immer noch:
              Log: (17497) setLightState: {"sat": 100} 3 deconz.0.Lights.3.sat
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "WZ_Couchlampe sat",
                  "type": "number",
                  "role": "level.color.saturation",
                  "min": 0,
                  "max": 255,
                  "read": true,
                  "write": true
              Im state ist der Max-Wert 255.
              Bei Hue taucht im Log dieses auf:
              Log: (17497) setLightState: {"hue": 8192} 3 deconz.0.Lights.3.hue
              Im Datenpunkt steht aber dann 305.1
              8192 ist auch das, was dann an Deconz geschickt wird:
              Log: (17497) options: {"url":"http://192.168.178.52:80/api/#########/lights/3/state","method":"PUT","headers":"Content-Type" : "application/json","body":"{"hue": 8192}"}
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "WZ_Couchlampe hue",
                  "type": "number",
                  "role": "level.color.hue",
                  "min": 0,
                  "max": 360,
                  "read": true,
                  "write": true
              Achja, mal vielen Dank für deine Arbeit. Lass uns wissen, wenn ich bei irgendwas unterstützen können.
                andi2055 @g.polat last edited by
                @g-polat
                bei mir leider nicht.
                Ich vermute es liegt an der Kamera. Obwohl ich das Bild über die anderen Varianten ja darstellen kann...
                  craysee @WW1983 last edited by
                  @WW1983
                  danke für die ausführliche Beschreibung. Leider passiert trotzdem nichts (habe einfach die Zeile dort eingefügt). Bei mir steht aber unter besagter Stelle auch nichts weiter (während bei Dir alles voll ist). Werde mich mal ein wenig über YAML informieren, ansonsten bringt das ja nichts, wenn ich hier wegen jeder Änderung fragen muss. Aber mal grundsätzlich, was muss dort eingetragen werden und was kann ich direkt bei der Karte eintragen? Gibt es da eine Liste (die ich eventuell übersehen hab...)? Oder ändert sich das im Laufe der weiteren Entwicklung des Adapters?
                  Danke und Gruß
                  Cray
                    @andi2055 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    @g-polat
                    Hast du eine Camera enitity mit Link zum Bild angelegt?
                      @g-polat
                      ja. Wenn ich ein Snapshot der Cam auf einem Webserver speichere und diesen Link in die Entity eintrage, dann wird dieses Bild auch angezeigt. Nur die URL der Cam direkt macht mit picture-entity Probleme.
                      picture-glance und picture funktionieren hingegen (zeigen aber auch nur ein statisches Bild)
                      Ich vermute es liegt an der Cam. Das ist eine Xiaomi Defang mit einer alternativen Firmware ohne Cloud-Zwang.
                      Hier gibt es wohl in einigen Fällen Probleme mit der Bildausgabe wie in diesem Fall hier.
                      Siehe auch: Issue mit currentpic.cgi
                      Trotzdem Danke!
                        WW1983 @craysee last edited by
                        @craysee
                        Bei mir ist es voll, da ich ein individuelles Theme nutze. Wenn du das originale Escheiniungsbild behalten und nur die Kanten abrunden willst musst du vermutlich folgendes eintragen:
                        theme:
                        ha-card-border-radius: '10px'
                        und in dem Feld (Standardthema) dadrüber dann "theme" auswählen
                        Insgesamt weiß ich nicht wo du dich in YAML einlesen kannst. Kenne mich da leider auch nicht aus. Habe auch nur ein "Theme" kopiert und dort eingefügt. Hier z.B. findest du einige:
                        https://www.awesome-ha.com/#themes
                        Da einfach den "Code" kopieren und in den gezeigten Bereich einfügen.
                          andi2055 @andi2055 last edited by andi2055
                          @g-polat
                          Trotzdem Danke!
                          @g-polat
                          ich habe jetzt die https Umleitung deaktiviert. Nun wird ein Bild angezeigt. Dieses aktualisiert sich aber nur, wenn ich die Seite neu lade.
                          Ich hatte mir das so vorgestellt, dass sich das im Sekundentakt aktualisiert und wie ein Video aussieht?
                          Ist das bei dir der Fall?
                            @g-polat
                            Trotzdem Danke!
                            @g-polat
                            Bei mir wird das Bild alle 10 Sekunden aktualisiert.
                              Gibt es eigentlich irgendwo eine Auflistung welche Entites automatisch erkannt werden, sprich welcher Funktion diese zugeordnet sein müssen?
                              Es gibt z.B. eine Custom Card für Xiaomi Vacuum Cleaner. Wenn ich den im Raum "Any" und der Funktion "Vacuum" zuordne, erscheint nichts in den Entities.
                                @g-polat
                                hast du die 10 Sek irgendwo gesetzt oder ist das Standard?
                                Wie hast du den State definiert?
                                bei mir:
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1578747342995,
                                  "common": {
                                    "name": "Cam",
                                    "role": "value",
                                    "type": "string",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "custom": {
                                      "lovelace.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "entity": "camera",
                                        "name": "States_Cam"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "javascript.0.States.Cam",
                                  "type": "state"
                                als Value habe ich dort die URL drin: http://root:PASS@192.168.x.xxx/cgi-bin/currentpic.cgi
                                Muss ich irgendwie mitteilen, dass sich das Bild aktualisiert hat / aktualisieren muss? oder läuft das automatisch bei dir - die 10 Sek?
                                Danke!
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @fd_samdi last edited by
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 255,
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "min": 0,
                                      "max": 360,
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                  Hm... da hab ich was übersehen... einiges sogar. Versuch es bitte nochmal (also von gleicher URL installieren)
                                  Und guck mal, ob der Punkt für die Farbauswahl aus dem Kreis "rausspringt"... das passiert bei mir aktuell irgendwie, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das passiert, weil noch was falsch ist oder weil meine Lampe eigentlich nur 100 als maximum haben will, ich aber testweise 255 eingestellt hab und da was komisches passiert. 😉
                                  Also die Erkennung macht der Type-Detector, der code dafür ist hier:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js
                                  Wenn man ein wenig RegExp kann und true/false zuordnen, dann kann man unten mit den Listen schon ganz gut rausfriemeln, wie ein Gerät für den aussehen muss, damit er das erkennt.
                                  Der Lovelace Adapter kennt dann wiederum aber nicht alle Gerätetypen, die, die erkennt, stehen relativ übersichtlich hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/lib/server.js#L174 (da musste ich z.B. auch das mit hue, RGB, ct = colortemperature ergänzen).
                                    Der Typ-Detector scheint Staubsauger nicht zu kennen. Allerdings Lovelace selber, wenn ich das richtig sehe. Anmerkung 2020-01-15 072225.png
                                    Wenn ich die Entitys allerdings manuell festlege, habe ich ja unterschiedliche Datenpunkte (nicht nur einen). Kann ich die manuell zu einer Gruppe zusammenfügen, sodass bei Lovelace nur ein Datenpunkt erscheint (ähnliche wie mit Hue). Sprich ein Datenpunkt aber mit unterschiedlichen Funktionen
                                    • Garfonso
                                      Das kann durchaus sein.
                                      Da gibt es bisher leider keinen Weg für... ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich das nicht versuchen soll einzubauen, habe bisher aber noch keine Zeit dafür gefunden. Mal sehen, ob über das Wochenende was geht.
                                        @Garfonso
                                        Danke dir für die Infos.
                                        Wäre natürlich cool.
                                          @Garfonso Die Saturation nimmt jetzt Werte bis 360 an und springt dann auch kurz aus dem Kreis raus, wahrscheinlich weil mein Max Wert auch nur 255 ist 🙂
                                          (1081) setLightState: {"sat": 360} 3 deconz.0.Lights.3.sat
                                          Im übrigen ist YAML des Programmierers Tod, mit welchem Editor macht ihr das denn?
                                            kurt_90 @andi2055 last edited by kurt_90
                                            @andi2055 Du musst den Type picture-glance verwenden, der aktualisiert sich alle 10sec. Funktioniert mit meinen dafangs ohne Probleme (ohne https und Authentifizierung). Der State ist bei mir ein string.
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376842
