    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      dirkhe Developer @oranggila last edited by
      @oranggila sorry, hatte ich nicht gesehen. OK, dann muss ich schauen, wie ich das mache. Die müssen dann als manuell gekennzeichnet sein, da fällt mir schon was ein...
        dirkhe Developer @bug77 last edited by
        @bug77 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
        Könntest du nicht auch einen Datenpunkt erstellen, wenn man den Abfallbehälter entnimmt? Das wäre nützlich um den Status abzufragen.
        Muss ich Mal schauen, wie der Status heißt, allerdings frage ich persönlich nur 1 Mal pro Minute ab..
          @oranggila sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
          @dirkhe Kann ich bestätigen. Passiert auch für Model roborock.vacuum.s5
          Die Einstellungen sind:
          101=Silent/Leise
          102=Balanced/Balance
          103=Turbo
          104=Max
          105=Gentle
          106=Customize (Auto)
          Was kannst du bestätigen?
          Die stati könnte ich aber für den s5 ergänzen
          • O
            oranggila @dirkhe last edited by
            @dirkhe ...dass beim S5 in der neuen Beta-Firmware nur die Einstellung 101-104 funktioniert, nicht mehr prozentual (105-106 habe ich selbst noch nicht gesehen. Die Belegung habe ich in einem anderen Post gelesen)
            @Agria4800 said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
            @dirkhe hab die neue Version installiert, keine Probleme oder Fehler im Log.
            Valetudo noch nicht getestet.
            Mir ist aber aufgefallen, das bei Fanpower nur eine Einstellung 101, 102,103,104 funktioniert, also nicht mehr prozentual von 0-100. Liegt wohl aber nicht an deiner Version, bei der 1.1.6 war es auch seit ein paar Tagen so. Ich vermute mal, das es an dem neuen Update legt, das Xiaomi für den S5 rausgebracht hat.
            Kann das noch jemand bestätigen ?
            Ja, kannst Du gern aufnehmen.
              dirkhe Developer last edited by
              Hallo zusammen.
              ich habe eine neue Version hochgeladen:
              Manuelle Räume können jetzt erstellt werden
              Die Stati für den S5 habe ich angepasst
              Leider konnte ich nicht herausfinden, wann der Abfallbehälter entfernt wurde
              O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ich habe die Deutsche Doku mal ergänzt
                1. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#räume
                2. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#timer
                3. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#eigene-kommandos-per-sendto-schicken (Raum/Räume saugen und Segment saugen)
                vlt. könnt ihr mal lesen und feedback geben, dann würde ich das in die englische übernehmen.
                @Meistertr kannst du dir bitte mal die beiden auskommentierten codeblöcke in der index_m.html anschauen, ich denke der code kann weg. Das Auskommentieren habe ich gemacht und konnte bis jetzt keinen Fehler entdecken.
                gruss
                Dirk
                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • 0
                  0018 last edited by
                  HI,
                  ich habe den Mi Robot Vacuum v1 (Gen.1) mit Valetudo RE 0.8.1, funktioniert dort auch die Raumerkennung?
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer @0018 last edited by
                    @0018 nein wollte ich aber noch bei Gelegenheit einbauen.
                    0 AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • 0
                      0018 @Meistertr last edited by
                      @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                      @Meistertr das klingt super, hätte großes Interesse 🙂
                      • Meistertr
                        Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                        @dirkhe der auskommentierte teil kann weg, kommt glaub ich aus einer alten Tabellenerstellung...
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Meistertr last edited by
                          @Meistertr Macht es ggf. Sinn, den Test auf gedrehte Karte aus meinem Sauger-Skript zu übernehmen, wenn jetzt eh schon Valetudo-Integration vorgesehen ist? Müsste man nur schauen, wie man sinnvoll die nicht-gedrehte Orientierung festlegt.
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone hast du es irgendwo hochgeladen, dann schau ich mal
                              dirkhe Developer @Meistertr last edited by
                              Ich hatte mir schon so was gedacht...
                              Dann würde ich den löschen.
                              Von meiner Seite müsste dann noch der englische Teil der Doku übersetzt werden, vlt mache ich noch ein paar Datenpunkte sprachabhängig, aber dann könnte ich ein pullrequest stellen, müssten dann nur mit der Version Mal schauen
                              • AlCalzone
                                @Meistertr Bittesehr:
                                https://forum.iobroker.net/post/332066
                                Beachte auch die ergänzenden Hinweise:
                                https://forum.iobroker.net/post/334782
                                und
                                https://forum.iobroker.net/post/337560
                                • O
                                  @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                  Hallo zusammen.
                                  Super Arbeit, danke!!!
                                  1. Räume erstellen klappt prima
                                  2. Stati S5 sind korrekt auswählbar
                                  1. roomClean button wirft leider Fehler "Param is not an array":
                                    Über send command app_segment_clean;[17] (z.B. für Küche) funktioniert es aber super.
                                    Ist wahrscheinlich nur ein Syntaxfehler.
                                    Koolrgamu last edited by
                                    Hi. Ich habe ein S5 Max und finde diese Rooms bei mir nicht. Habe ich was überlesen? Tut mir leid falls das so ist
                                      mumurik @dirkhe last edited by mumurik
                                      @dirkhe
                                      @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                      Hallo zusammen.
                                      in dieser Version werden bei mir die Räume nicht mehr automatisch angelegt (in deiner vorherigen Version hatte es ohne Probleme funktioniert):
                                      Über "LoadRooms" habe ich auch schon versucht, doch leider ohne Änderung...
                                      Hier ein Auszug aus dem Log:
                                        War noch ein Fehler, wenn eine einzelne Zahl übergeben wurde, ist gefixt
                                        Zusätzlich habe ich noch ein paar Texte übersetztbar gemacht (aber lange noch nicht alle)
                                        Englische Doku ist auch drin.
                                          dirkhe Developer @mumurik last edited by
                                          @mumurik sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                          stimmt, da war noch ein typo drin, weil ich die funktion ausgelagert habe, damit manuelle Räume angelegt werden können, ist gefixt
                                            dirkhe Developer @Koolrgamu last edited by
                                            @Koolrgamu Was bekommst du denn, wenn du get_room_mapping in send custom command eingibst? Ich vermute mal, dass deine firmware das noch nicht unterstützt?
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104692
