    4. Test Adaper Tado v0.1.x
    • HappyTeaFriend
      HappyTeaFriend Forum Testing last edited by HappyTeaFriend
      @Dutchman
      Hey,
      mir ist beim Erstellen eines Scriptes aufgefallen, dass da in einer Bezeichnung ein Fehler unterlaufen ist.
      Ist nichts kritisches, aber wäre gut, wenn der Name noch angepasst werden könnte.
      Und ich habe noch folgendes Problem:
      Anfangs konnte ich die Power eines Thermostats per Skript auf Off setzen. Da hat es die Off Zeit auf unendlich bis eine neue Eingabe gemacht wird gesetzt. Jetzt setzt es diese nur noch bis zur nächste Heizplanänderung. Gibt es dafür schon eine Lösung?
        @Dutchman
        ich habe gelegentlich das Problem, dass nach einer gewissen Zeit durch den Adapter keine Werte mehr kommen. Es wird dann NaN angezeigt. Nach einem Neustart des Adapter geht es dann wieder.
        Nachdem es wieder vor paar Tagen aufgetreten ist, habe ich diesmal vor dem Neustart den LogLevel auf Debug gestellt. Heute morgen habe ich wieder den Fall bemerkt; vielleicht war es auch gestern schon. Auf jeden Fall habe ich mal das Logfile für heute heruntergeladen.
        Ich kann es dem Entwickler et. al. bereitstellen, werde es aber nicht hier hochladen, da m.E. auch sensible Daten meines Systems drin stehen könnten.
        Danke vorab
          Jogi19 last edited by
          ich habe mir jetzt auch den Tado Adapter installiert und erste Versuche mit Tado unternommen.
          Ich habe seit heute acht Thermostate im Einsatz.
          Der Adapter für den ioBroker hat mich dazu bewogen die Tado Thermostate zu kaufen.
          Folgendes ist mir jetzt aufgefallen.
          Wenn ich Temperaturkorrekturen einstelle erkennt das thermostat als erste Fenster offen.
          Im Log vom ioBroker wird dann folgende Meldung ausgegeben:
          (549) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
          Als zwetes habe ich festgestellt, dass in den Objekten unter devices, duties als Rolle bei SerialNo value.voltage steht. Ich denke da müsste State stehen.
          K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            K_o_bold @Jogi19 last edited by
            @Jogi19 ,
            ich habe die Fenster offen Erkennung von Tado komplett deaktiviert, da sie nicht zuverlässig funktioniert. Ich setze da eher auf Fensterkontaktsensoren und Skript.
            Diesen Error hatte ich auch un sollte eigentlich mit der aktuellen Version nicht mehr vorkommen.
            Ich empfehle dir ein Issue auf Github zu erstellen...
            • X
              xschöni last edited by xschöni
              ich bin ein wirklicher Neuling in Sachen Iobroker. Auch Javascript / Blockly ist für mich Neuland.
              Ich bin soweit mit Tado V3+ auch zufrieden - möchte lediglich die "Bezahlfunktion" umgehen.
              Kann mir einen mit Blockly weiterhelfen, wie ich über TR064 und Tado Adapter die Away-Funktion automatisch aktivieren lasse ?
              Sobald ich wieder nach Hause komme, bzw. meine Freundin soll die Heizung mit der "ClearZone" wieder ins Auto Programm springen.
              Leider bekomme ich mit meiner Blockly konfiguration nur folgenden Fehler :
              javascript.0 (1078) at Object.<anonymous> (script.js.Tado_Away:14:5)
              Würde mich über Hilfe freuen. Danke!!!
              // Außer Haus
              on({id: 'tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (getState("tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121").val == false && getState("tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121").val == false) {
                  // Thermostat Bad
                  setStateDelayed("tado.0.436386.Rooms.1.setting.temperature"/*Temperature*/, 20, 600000, false);
                  // Thermostat Schlafzimmer
                  setStateDelayed("tado.0.436386.Rooms.2.setting.temperature"/*Temperature*/, 19, 600000, false);
              // Zu-Hause
                if (getState("tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121").val == true || getState("tr-064.0.devices.HUAWEI-P20-Pro-b24ea79121").val == true) {
                  // Thermostat Bad
                  setState("tado.0.436386.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, 'AUTO');
                  setState("tado.0.436386.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, 'AUTO');
              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
              --> Die Steuerung funktioniert soweit auch, ich bekomme aber eben beim "nach Hause kommen" eben die Warnmeldung.
              Im Moment stehen noch die gleichen Handys im Objekt, da meine Freundin noch ausser Haus ist und das Gerät noch nicht eingerichtet wurde unter TR064!
                Stormbringer @xschöni last edited by Stormbringer
                @xschöni Benutze den Adapter zwar noch nicht aber frei aus der Hüfte und Gedächtnis wûrde ich sagen du sprichst den ClearZoneOverlay Datenpunkt falsch an. Tausche mal das Textfeld mit Auto gegen einen Zahlblock mit dem Inhalt 1. Geht es dann? Außerdem hast mit dem Zusatz Verzögerung ein Problem, wenn einer vor den 10 Minuten wieder heimkommt, weil die Abarbeitung nicht abgebrochen wird. Oder ist das beabsichtigt? Falls es nicht beabsichtigt ist tust dich mit einem timeout leichter damit.
                • X
                  xschöni @Stormbringer last edited by
                  @Stormbringer Danke ersteinmal für die schnelle Rückmeldung. Habe mir den Tipp Timeout genauer angeschaut - du hast natürlich Recht. Habe den Timout so gelöst wie von dir empfohlen.
                  Das ganze Läuft nun bei der aktivierung ohne Fehlermeldung. Leider erscheinen beim "heimkommen", immer noch zwei "warns".
                  19:02:03.685	warn	javascript.0 (1078) at Object.<anonymous> (script.js.Tado_Away:24:5)
                  19:02:03.694	warn	javascript.0 (1078) at Object.<anonymous> (script.js.Tado_Away:26:5)
                  var timeout_Heizung;
                  // Außer Haus
                  on({id: new RegExp('tr-064\\.0\\.devices\\.Stefan' + "|" + 'tr-064\\.0\\.devices\\.Vanessa'), change: "ne"}, function (obj) {
                      if (getState("tr-064.0.devices.Stefan.active").val == false && getState("tr-064.0.devices.Vanessa.active").val == false) {
                      timeout_Heizung = setTimeout(function () {
                        // Thermostat Bad
                        setState("tado.0.436386.Rooms.1.setting.temperature"/*Temperature*/, 20);
                        setState("tado.0.436386.Rooms.2.setting.temperature"/*Temperature*/, 20);
                      }, 600000);
                  // Zu-Hause
                      if (getState("tr-064.0.devices.Stefan.active").val == true || getState("tr-064.0.devices.Vanessa.active").val == true) {
                      (function () {if (timeout_Heizung) {clearTimeout(timeout_Heizung); timeout_Heizung = null;}})();
                      // Thermostat Bad
                      setState("tado.0.436386.Rooms.1.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, 1);
                      setState("tado.0.436386.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, 1);
                  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
                    @xschöni Immer gern 😉 Aber so wie es ausschaut hat es dir ja leider nicht viel weitergeholfen. Das einzige was noch auffällt ist, dass du alles in einem Trigger packen kannst. Aber das ist eher ein Skripttipp wie ein Bugfix. Das wird das Problem nicht lösen. Ansonsten weiß ich dann leider auch nicht woran es liegen könnte. Du könntest spaßhafter probieren den Steuerblock, den wir gerade geändert haben mal aushalten vom Trigger zu kopieren. Das Skript stoppen und neu starten. Dann führt er den Befehl sofort bei Start aus, ohne Trigger oder Prüfung. Wenn dann wieder gleich der Fehler kommt wissen wir das es von dem Block kommt.
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @HappyTeaFriend last edited by Dutchman
                      @HappyTeaFriend sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      behoben in 0.1.6
                      hmm das ist eigentlich so gewollt den du machst einen offset, wir müssen mal den heating on/off status implementieren mach dazu bitte ein issue auf GitHub (oder war da nicht schon eins ? :/)
                      HappyTeaFriend 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
                        @HeinrichB sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        gerne her damit, du kannst mich immer persönlich im chat anschreibe hier im Forum oder auch auf telegram : @raffiduck
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Jogi19 last edited by
                          @Jogi19 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                          Hmm welche version hast du drauf in version 0.1.5 war da schon n fix drin, bitte morgen mal 0.1.6 probieren
                          wo genau, das sollte laut adapter code state sein
                            csamaggi last edited by
                            Hallo ihr lieben,
                            ich habe mal eine Frage bzgl des Adapters ich habe gelesen dass mann für Tado ein Abo benötige ich dass auch wenn ich den Adapter nutzen will?
                            MFG Maggi
                            H K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              hilde0407 @csamaggi last edited by
                              @csamaggi Kurze Antwort: Nein!
                                K_o_bold @csamaggi last edited by K_o_bold
                                @csamaggi sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                Auch unabhängig von Iobroker und dem Adapter wird nicht zwingend ein Abo benötigt.
                                • HappyTeaFriend
                                  HappyTeaFriend Forum Testing @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman Danke für das beheben des falschen Namens.
                                  zu meinem Problem unten beschrieben habe ich eine temporäre Lösung gefunden, für meine Zwecke.
                                  Den offset habe ich genutzt um durch meine Fenstersensoren die Heizung abzuschalten. Habe nun einfach noch einen Trigger auf den on/off Wert erstellt und dort nochmal drinnen geprüft ob die Fenster noch offen sind - wenn dem so ist, dann schaltet er sie einfach wieder aus. Funktioniert erstmal, ich mach aber noch ein issues dafür auf.
                                    Jogi19 @Dutchman last edited by Jogi19
                                    @Dutchman ich habe jetzt die Version 0.1.6 installiert. Seitdem konnte ich den Fehler nicht mehr feststellen. Vorher hatte ichV0.1.5.
                                    Das zweite Thema sieht man hier: Nach meiner Meinung müsste dort State stehen und nicht value.voltage. Das ist unter devices/Info zu finden.
                                    Jürgen
                                      K_o_bold last edited by K_o_bold
                                      ich vermisse noch einen Datenpunkt für die zuletzt festgelegt Soll Temperatur.
                                      Folgendes Scenario würde ich gerne umsetzen.
                                      Wenn das Fenster geöffnet wird, setze ich die Solltemperatur des Thermostates in dem Zimmer auf 5 °C.
                                      Schließe ich das Fenster wieder, würde ich gerne die zuvor eingestellte Soll- Temperatur wieder anfahren. Z.B. 22 °C.
                                      Wenn dieser Datenpunkt existieren würde, könnte ich mir aufwendige Skripte sparen und einfach wieder diese Temperatur anfahren. Von der Funktion her wie der Datenpunkt clearZoneOverlay.
                                      Versteht ihr was ich meine und möchte das noch jemand? Dann würde ich ein Issue aufmachen.
                                        Coffeelover @K_o_bold last edited by Coffeelover
                                        @K_o_bold Dutchman hat meines Wissens nach nur die DP angelegt, die die API auch vorsieht. Mit dem clearZoneOverlay wird automatisch der von dir gewünschte DP angefahren. Die Scripte sind also eigentlich überhaupt nicht aufwändig. Anstelle der Zieltemperatur musst du nur den Datenpunkt clearZoneOverlay ausführen.
                                        Edit: Anbei mal ein kurzes Blockly. Das schreibt zunächst den Wert On/Off in eine Variable, sobald das Fenster geöffnet wird. Wenn das Fenster geschlossen wird, wird auf ON gestellt, wenn vorher ON war und mit 10 Minuten Delay (damit sich die Luft erst wieder ausgleichen kann) auf clear angefahren.
                                          <variables>
                                            <variable type="" id="Efy@y-rOPU4?3%#Wlr(}">Fensterstatus</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="comment" id="=3!jd`1|Hy3cqO)+jsgy" x="-688" y="-787">
                                            <field name="COMMENT">Datenpunkt Fensterstatus_Bad nach offenen Fenstern steuern</field>
                                              <block type="on_ext" id="VM]_r0ef5,ydpGQwlkoT">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id=":L*3]%4|/wjM*$gZ;z^.">
                                                    <field name="oid">homee.0.OpenCloseSensor-63.OpenClose-596</field>
                                                  <block type="variables_set" id="sclx6mMG#:/$v*j%I-Lv">
                                                    <field name="VAR" id="Efy@y-rOPU4?3%#Wlr(}" variabletype="">Fensterstatus</field>
                                                      <block type="math_number" id="]X[7i17)S%AWe8C}#qUQ">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      <block type="controls_if" id="es,KM^zGCPk4|ft{%]WW">
                                                          <block type="logic_compare" id="O)Q$rUdb@^6$Bj6L0LSR">
                                                            <field name="OP">EQ</field>
                                                              <block type="get_value" id=".Z@2hl~hvCkTB.%@$F~t">
        <field name="OID">homee.0.OpenCloseSensor-63.OpenClose-596</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id=":FJ]i[?T.]F*UDn+Va8w">
                                                          <block type="math_change" id="8Vr*!@!Z4{;hMzsi9JV~">
                                                            <value name="DELTA">
                                                              <shadow type="math_number" id="I*~Q{(QK8Z]S~.Hh3];)">
        <field name="NUM">1</field>
                                                          <block type="update" id="bQx5X}CtO6=UZU:IS{Ny">
                                                            <field name="OID">javascript.0.Heizung.FensterstatusBad</field>
                                                              <block type="variables_get" id="3T7#K+hW]_2giP8oo81r">
                                                  <block type="comment" id="s9:JqZL~z]@.QK}P%N5|">
                                                    <field name="COMMENT">Heizung ein oder ausschalten, wenn Fenster offen oder zu</field>
                                                      <block type="on_ext" id="_|5{4AEHysftVafeW~ol">
                                                        <value name="OID0">
                                                          <shadow type="field_oid" id="hYI,BpxN,~A019[:cO;T">
                                                            <field name="oid">javascript.0.Heizung.FensterstatusBad</field>
                                                          <block type="controls_if" id="P9]U*,pX[SeAMt}c3)Z%">
                                                              <block type="logic_compare" id="N^/iO*[FVDA]QDqr%iJW">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="get_value" id="~iLcTPAqZp[O]ES:`Hor">
        <block type="math_number" id=".~jb;8n(+EYN8eWl[TSI">
                                                              <block type="controls_if" id="_Or7EB:($CN8ok!#RPW$">
        <block type="logic_compare" id="I3b5T-+Xu*7lLSNHk::1">
        <block type="get_value" id=")I[wYw@!hv+~Y}ab{5;0">
        <field name="OID">tado.0.290480.Rooms.2.setting.power</field>
        <block type="text" id="/|=n/Qt)XO32P8_#mEA5">
        <field name="TEXT">ON</field>
        <block type="control" id="w;YL4EXO55MGL|p;6rW]">
        <block type="text" id="gl@m)m*tby#sEx~*(7|Z">
        <field name="TEXT">OFF</field>
                                                            <statement name="ELSE">
                                                              <block type="controls_if" id="d1;7:_Dk.l*Jd8|3h|_G">
        <block type="logic_compare" id="79#9`.M`r^b##6%Pw-K|">
        <block type="get_value" id="HT)W|?2cda9J:_eZ*s.l">
        <block type="text" id="}+4PBOmzR.|d-G3Uxua9">
        <block type="control" id="z3_@J=Un`)L_:-2CCg0^">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">tado.0.290480.Rooms.2.overlay.clearZoneOverlay</field>
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <block type="logic_boolean" id="xb7=0yRu`oyYKPC4rsQF">
                                          K_o_bold @Coffeelover last edited by
                                          @Coffeelover ,
                                          clearZone Overlay fährt die Temperatur an, die in deinem Zeitplan in der Tado app steht. Aber nicht die zuletzt von dir manuell festgelegte Temperatur.
                                            @K_o_bold Ah, okay. Danke für die Unterscheidung. Da ich eine Fußbodenheizung habe, ist das bei mir die gleiche Temperatur. Ich steuer da nichts händisch.
                                            79.9k
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            198707
