    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Mqtt + Arduino
      Haus last edited by
      С наступающим
      Может кто подсказать, ардуина публикует топики
      ! if (client.connect(id_connect)) {
      ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1", "0");
      ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2", "0");
      ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_3", "0");
      ! client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_4", "0");
      ! client.subscribe("myhome/Boiler_room/#");
      и сама их читая отображает на LCD
      ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1")==0){
      ! lcd.setCursor(3,0);
      ! lcd.print(strPayload);
      ! lcd.print((char)223);
      ! if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_2")==0){
      ! lcd.setCursor(3,1);
      Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1"
      • I
        instalator last edited by
        @Haus:
        С наступающим
        Как сделать чтобы в iobroker в топике "myhome/Boiler_room/Temp_akum_heat_1_1" появилось значение из драйвера owfs "owfs.0.wires.akum_heat_1_1" `
        Добавь скрипт:
        on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_1', change: 'any'}, function (obj) {
                 setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', obj.newState.val);
          Haus last edited by
          @instalator:
          @Haus:
          С наступающим
          Добавь скрипт:
          Ругается на последнюю строчку если убрать } работает. Как бы ещё что бы одна цифра после запятой была. За ранние спасибо 🙂
          • I
            @Haus:
            Ругается на последнюю строчку если убрать } работает. Как бы ещё что бы одна цифра после запятой была. За ранние спасибо 🙂 `
                     setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_akum_heat_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
            как то так
              Haus last edited by
              Ляпота 😄
              Огромное спасибо instalator
                Haus last edited by
                Выложу свой код для Mqtt+Arduino+ENC28J60+LCD(i2c). Суть такова Arduino публикует топики и на них подписывается. На сервере работает javascript который записывает с драйвера owfs значение в топики, а Arduino их читает и отображает на LCD.
                1. Топики публикую " " без нулей, это нечего?
                2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)?
                #include <spi.h>#include <uipethernet.h>// UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
                #include <pubsubclient.h>// MQTT publisher/subscriber client library
                #include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>// i2C bus converter compatible library for LCD
                LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
                byte mac[]    = {  0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; // Set the mac address for the arduino nano mcu
                byte server[] = { 192, 168, 1, 11 };                     // Set MQTT broker server IP address
                //char server[] = "xxx.xxxxxxx.xxx";                       // Set MQTT broker server domain address
                byte ip[]     = { 192, 168, 1, 16 };                     // Set the IP address for the arduino nano mcu
                #define id_connect "LCD-accumulator_tanks_1"
                #define Prefix_subscribe "myhome/Boiler_room/"
                void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                  payload[length] = '\0';
                  String strTopic = String(topic);
                  String strPayload = String((char*)payload);
                    if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1")==0){
                    lcd.setCursor(3,0);
                    //lcd.print((char)223);
                    if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2")==0){
                    lcd.setCursor(3,1);
                    if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3")==0){
                    lcd.setCursor(12,0);
                    if (strcmp(topic, "myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4")==0){
                    lcd.setCursor(12,1);
                EthernetClient ethClient;
                PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
                void setup() {
                  lcd.init();
                  lcd.backlight();
                  lcd.clear();
                  lcd.setCursor(0,0);
                  lcd.print("T1:");
                  lcd.setCursor(0,1);
                  lcd.print("T2:");
                  lcd.setCursor(9,0);
                  lcd.print("T3:");
                  lcd.setCursor(9,1);
                  lcd.print("T4:");
                  Ethernet.begin(mac, ip);
                  if (client.connect(id_connect)) {                    // Check the MQTT broker connectivity
                    client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_1", " ");
                    client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_2", " ");
                    client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_3", " ");
                    client.publish("myhome/Boiler_room/Temp_accum_tanks_1_4", " ");
                void loop() {
                  client.loop();
                    if (!client.connected()) {
                }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></pubsubclient.h></uipethernet.h></spi.h>
                И скрипт
                         setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_1', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_2', change: 'any'}, function (obj) {
                         setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_2', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_3', change: 'any'}, function (obj) {
                         setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_3', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                on({id: 'owfs.0.wires.akum_heat_1_4', change: 'any'}, function (obj) {
                         setState('mqtt.0.myhome.Boiler_room.Temp_accum_tanks_1_4', parseFloat(obj.newState.val).toFixed(1));
                  electric69 last edited by
                  @Haus:
                  2. Довольно часто сервер теряет связь с Arduino, как можно сделать чтобы Arduino реконектнулась (если на Arduino нажать ресет всё работает дальше)? `
                  С этим тоже намучился, и пока связь потеряна и не восстановлена - данные что передаются в этот промежуток времени безвозвратно потеряны((
                  По поводу восстановления связи, я в коде задал таймер, который раз в 10 (настраивается) секунд проверяет коннект, если нет - то рвет и переподключается, подписываясь заново…
                  unsigned long lastTime = 0;
                  unsigned long timeout = 10; // по-умолчанию таймаут перед восстановлением соединения 10 сек
                    //Если соединение не активно в течении таймаута, восстанавливаем
                    if(millis() > (lastTime + timeout*1000)) {
                      lastTime = millis();
                        //Разрываем коннект
                        client.disconnect();
                        Serial.print("Reconnect to MQTT-boker...  ");
                        //пытаемся восстановить
                        if (client.connect("PLC35_DoorVaultSecur")) {
                          Serial.println("success");
                          //Публикуем, подписываемся заново
                          client.subscribe("PLC35_DoorVaultSecur/mode");
                          client.subscribe("common/PLC38_PLC35_RelayLight2");
                          client.subscribe("common/PLC33_PLC35_FlashRFID");
                        }  else {
                          Serial.println("failed!");
                  Вот так как то…
                    Haus last edited by
                    Это в void loop записать? Сейчас ваш пример скачаю. Где то читал что это ещё проблемы ENC28J60, вообще кода почти нет а при компиляции 85% забито. Можно как то библиотеку облегчить но для меня это темный лес 😢
                    Чего то сделал
                    #include <spi.h>
                    #include <uipethernet.h>                                  // UIP Ethernet Library to support ENC28J60 ethernet module.
                    #include <pubsubclient.h>                                 // MQTT publisher/subscriber client library
                    #include <wire.h>
                    #include <liquidcrystal_i2c.h>                            // i2C bus converter compatible library for LCD
                        lcd.setCursor(3,0);
                        lcd.setCursor(3,1);
                    void setup() {
                      lcd.init();
                      lcd.backlight();
                      lcd.clear();
                      lcd.setCursor(0,0);
                      lcd.print("T1:");
                      lcd.setCursor(0,1);
                      lcd.print("T2:");
                      lcd.setCursor(9,0);
                      lcd.print("T3:");
                      lcd.setCursor(9,1);
                      lcd.print("T4:");
                    void loop() {
                      client.loop();
                    //Разрываем коннект
                      Haus last edited by
                      Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь 😞
                      • I
                        @Haus:
                        Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь 😞 `
                        Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
                          Haus last edited by
                          @instalator:
                          @Haus:
                          Увы результата недал, гдето через 5 часов пропала связь 😞 Когда связь пропадает ардуина пингуется вообще? Езернет шилд какой пользуешь?
                          Не пингуется, ENC28J60
                          mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
                          mqtt-0	2016-01-12 19:45:55	warn	[LCD-accumulator_tanks_1] Error: read ETIMEDOUT
                          sayit-0	2016-01-12 19:30:11	info	saying: Дисплей. Пропала связь!
                          sayit-0	2016-01-12 19:30:07	info	saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                          javascript-0	2016-01-12 19:30:07	info	script.js.Ping_0_say: Дисплей. Пропала связь!
                          Если рестартануть драйвер результата 0, если ресетнуть ардуину всё работает
                          Может я код который предложил electric69 не так прописал?
                            @Haus:
                            Не пингуется, ENC28J60 `
                            Если не пингуется, то код вообще не причем…
                            Попробуйте без MQTT, просто по HTTP погонять - будет ли работать.
                            Или просто залить скетч тестовый из библиотеки изернета, пустить пинг тестовый и проверить через часов 5-10 будет ли пинговаться, может "дело не в бобине" ))
                              bondrogeen last edited by
                              Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
                              iobroker подключен в качестве клиента к CloudMQTT
                              CloudMQTT поступают данные с планшета, на странице CloudMQTT отображаются корректно.
                              admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/battery 100
                              admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/bright 166
                              admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/temp %TEMP
                              admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/time 22.46
                              admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/date 22.01.2016
                              admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/wifi >>> SCAN <<<
                              admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/device DEXP Ursus 8E2 mini 3G
                              admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/uptime 353479
                              admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/ram 58MB
                              admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusblue off
                              admin/DEXP Ursus 8E2 mini 3G/sensors/statusscreen on
                              а вот в iobrokere нет значений
                              но если публикуешь в корне то отображается правильно
                              test 6576
                                Haus last edited by
                                @bondrogeen:
                                test 6576 `
                                Наверно дело в структуре, вот так выглядит у меня
                                  В режиме брокера именно такая структура и у меня, а вот как клиент получается так.
                                  Как брокер локально по сети нормально все передается.
                                  Решил попробовать через cloudmqtt.com и подключится как клиент и тут такие проблемы.
                                  может что тут нужно поставить?
                                    Haus last edited by
                                    @bondrogeen:
                                    filename="3333.jpg" index="0">~~
                                    может что тут нужно поставить? `
                                    Там внизу есть кнопка "проверить настройки" может она чем поможет, посмотри у немцев там много инфы только google так коряво переводит 🙂
                                      нажимал я на нее только не чего не происходит
                                        Haus last edited by
                                        @bondrogeen:
                                        нажимал я на нее только не чего не происходит `
                                        Есть помощь по драйверу. Правда на аглицком. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt#configuration
                                          читал, но не чего нового для себя не узнал
                                          • I
                                            @bondrogeen:
                                            Может из за пробелов в именах переменных?
                                            244
                                            71666
