    3. Entwicklung
    4. [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter
    • joergeli
      joergeli @joergeli last edited by joergeli
      @ all:
      Ich stelle hier mal mein komplettes "Octoprint-Script" zur Verfügung, evtl. hilft es dem Einen oder Anderen.
      Was kann das Script?:
      Via vis 3D-Drucker und Octoprint-Raspi mittels Shelly Plug S (WLAN-Steckdose) o.ä. Ein-/Ausschalten.
      Der OctoPrint-Raspi wird mit ssh.execCommand sauber heruntergefahren, d.h. nicht einfach ausgeschaltet
      (im Script muss dazu der entspr. User/Passwort des Raspis eingetragen werden!)
      Octoprint-Instanz wird mit Start des Druckers, bzw. der WLAN-Steckdose gestartet.
      Octoprint-Instanz wird mit Ausschalten des Druckers, bzw. der WLAN-Steckdose beendet.
      Anzeige div. Drucker-Parameter in vis: Status des Druckers, Druckdatei/Größe, Druckbett und HotEnd-Temp (ist/soll), Druckzeiten, Druck-Fortschritt.
      Verschiedene Ansagen ( z.B. Druck ist zu xx% fertig, Octoprint ist online, Druck ist fertig, etc.) mittels PAW-Adapter auf z.B. Android-Smartphone oder Tablet.
      Was kann es nicht?: Den Drucker steuern, z.B. Druck starten, Druckdatei hochladen, etc.
      Das muß im Browser über die OctoPrint-Webseite gemacht werden.
      // Octoprint-Server ein-/ausschalten, bzw. ueberwachen
      // node-ssh muss in Javascript-Adapter installiert sein !
      // Die folgenden Variablen werden benoetigt, damit die jeweilige Sprachausgabe - bei entspr. %-Zahl -  nur einmalig erfolgt
      var twentyfive = 0;     //25% gedruckt
      var fifty = 0;          //50% gedruckt
      var seventyfive = 0;    //75% gedruckt
      var ninety = 0;         //90% gedruckt
      var done = 0;           //100% gedruckt
      const octopi_steckdose              = 'shelly.0.SHPLG-S#04168A#1.Relay0.Switch' // Steckdose Octopi und 3D-Drucker
      const octoprint_adapter             = 'system.adapter.octoprint.0.connected'    //Octoprint-Adapter verbunden
      const ping_octoprint                = 'javascript.0.ping.Raspi Octoprint'       //Octoprint Ping
      const octoprint_verbindung          = 'octoprint.0.info.connection'             // Verbindung zum Drucker
      const anycubic_verbindung           = 'octoprint.0.printer_status'              // Printer Status
      const anycubic_timedone             = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime'
      const anycubic_timeleft             = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left'
      const anycubic_extrudertemp         = 'octoprint.0.temperature.tool0.actual'
      const anycubic_extrudertemp_soll    = 'octoprint.0.temperature.tool0.target'
      const anycubic_tempbed              = 'octoprint.0.temperature.bed.actual'
      const anycubic_tempbed_soll         = 'octoprint.0.temperature.bed.target'
      const anycubic_fortschritt          = 'octoprint.0.printjob.progress.completion'
      const anycubic_dateiname            = 'octoprint.0.printjob.file.name'
      const anycubic_speicherort          = 'octoprint.0.printjob.file.origin'
      const anycubic_dateigroesse         = 'octoprint.0.printjob.file.size'
      var pfad = 'javascript.0.OctoPi.';
      var node_ssh = require('node-ssh');
      var ssh = new node_ssh();
      createState( pfad + 'ShutdownState', false, {name: 'State of Shutdown Octopi'});
      createState( pfad + 'ShuttingDown', {
          desc: 'Shutdown OctoÜi',
          type: 'string'
      createState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', {
          desc: 'Druckdauer',
          type: 'string'
      createState('javascript.0.OctoPi.Restzeit', {
          desc: 'Restzeit',
          type: 'string'
      //____________________________________________________________________________________________________
      // Umrechnung der Druckzeiten von Sekunden in HH:MM:SS
      on({id: [anycubic_timeleft], change: "lt"} , function (obj) {
          umrechnung();
      //______ pruefen, ob Shutdown-Button gedrueckt wurde ____
      on('javascript.0.OctoPi.Shutdown', function (obj) {
          if (!obj.state.ack && obj.state.val == true) {
              octopi_shutdown();
      //______ pruefen, ob Start-Button gedrueckt wurde ____
          if (!obj.state.ack && obj.state.val == false) {
              octopi_startup();
      function octopi_shutdown() {
                      lautstaerke();  // PAW-Lautstaerke auf Maximum setzen
                      twentyfive = 0;
                      fifty = 0;
                      seventyfive = 0;
                      ninety = 0;
                      done = 0;
                      //ioBroker OctoPi-Instanz killen
                      setTimeout(function(){
                      octo_adapter_off();
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint-Instanz wurde beendet'});
                      }, 1000);
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{play: true});  // sofort default sound notification abspielen
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Octoprint-Instanz beendet ...', true);
                      //Sprachansage, dass Octopi heruntergefahren wird
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'OctoPrint-Server wird heruntergefahren'});
                      log ('__ OctoPrint wird heruntergefahren __');
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint wird  gestoppt ...', true);
                      //Druckzeiten zuruecksetzen
                      setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", '---', true);
                      setState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', '---', true);
                      }, 5000);
                      //Octoprint-Server via SSH herunterfahren
                      //log ('__ SSH Verbindung gestartet __');
                      //SSH-Session starten
                          ssh.connect({
                              host: '192.168.192.30',  // IP-Adresse des Octoprint-Raspi
                              username: 'xxxxxxx',     //Username
                              password: 'xxxxxxx'      //Passwort
                          }).then(() => {
                              ssh.execCommand('echo "xxxxxxx"|sudo -S shutdown -h now');
                              // Achtung! Im obigen execCommand muss das Passwort für den Raspi nochmals eingesetzt werden
                      }, 6000);
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Schatdaun wurde gestartet'});
                      //log ('__ Shutdown wurde gestartet ... __');
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Shutdown wurde gestartet ...', true);
                      }, 10000);
                      //OctoPi Shutdown Fertig-Meldung
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint-Server ist daun'});
                      //log ('__ Octoprint-Server ist down __');
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint ist down ...', true);
                      }, 18000);
                      //OctoPi-Steckdose ausschalten
                      setState(octopi_steckdose, false);
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'OctoPrint-Steckdose und 3 Deeee Drucker sind ausgeschaltet'});
                      log ('__ OctoPi-Steckdose ausgeschaltet __');
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint ist ausgeschaltet', true);
                      }, 24000);
      }   // Ende function octopi_shutdown
      function octopi_startup() {
                      lautstaerke();
                      twentyfive = 0;
                      fifty = 0;
                      seventyfive = 0;
                      ninety = 0;
                      done = 0;
                      // Steckdose einschalten
                      setState(octopi_steckdose, true);
                      //log('__ OctoPi-Steckdose eingeschaltet __');
                      //OctoPi-Instanz starten
                      octo_adapter_on();
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint-Instanz wurde gestartet'});
                      }, 2000);
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Instanz wurde gestartet ...', true);
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'OctoPrint-Server wird gestartet'});
                      log ('__ OctoPrint-Server wird gestartet __');
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint wird gestartet ...', true);
                      }, 6000);
                      //Geduld1...
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Geduld, Octoprint startet ...', true);
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Bitte noch etwas Geduld, Octoprint startet noch'});
                      //log ('__ Geduld, Octoprint ist bald bereit __');
                      }, 14000);
                      //Geduld2...
                      setState (pfad + 'ShuttingDown', 'Octoprint ist gleich verfügbar ...', true);
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Geduld, Octoprint ist gleich verfügbar'});
                      //log ('__ Geduld, Octoprint ist gleich verfügbar __');
                      }, 21000);
      }   //Ende function octopi_startup
      //OctoPi Online-Meldung, wenn Verbindung zum 3D-Drucker hergestellt wurde
      on({id: anycubic_verbindung, change: 'gt'}, function() {
              twentyfive = 0;
              fifty = 0;
              seventyfive = 0;
              ninety = 0;
              done = 0;
              var stat = getState('octoprint.0.printer_status').val;
              if (stat == 'Operational'){
                  //log ('___ Status= ' + stat + '___');
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Octoprint-Server ist onnnlein'});
                  log ('__ Octoprint-Server ist online __');
                  setState (pfad + 'ShuttingDown', 'OctoPrint ist online', true);
                  //Aktualisieren des Views
                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Touch/Solaranlagen"}');
                  }, 100);
                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Touch/Anycubic"}');
                  }, 600);
                  variablen_abfragen();
      // Wenn Steckdose ausgeschaltet wird, alles auf 0 setzen (fuer vis)
      on({id: octopi_steckdose, change: 'lt'}, function() {
              setState (anycubic_fortschritt, 0);
              setState (anycubic_timedone , 0);
              setState (anycubic_timeleft , 0);
              setState (anycubic_extrudertemp , 0);
              setState (anycubic_extrudertemp_soll , 0);
              setState (anycubic_tempbed , 0);
              setState (anycubic_tempbed_soll , 0);
              setState (anycubic_dateigroesse , 0);
              setState (anycubic_speicherort , '---');
              setState (anycubic_dateiname , '---');
      // Octoprint-Datenpunkte abfragen
      function variablen_abfragen(){
          //log ('___ Octoprint-Datenpunkte werden gelesen ___');
          lautstaerke();
          var verbleibende_zeit   = getState(anycubic_timeleft).val;
          var bed_temp0           = getState(anycubic_tempbed).val;
          var bed_temp            = Math.round(bed_temp0 * 1) / 1;          // keine Nachkommastellen ansagen
          var extruder_temp0      = getState(anycubic_extrudertemp).val;
          var extruder_temp       = Math.round(extruder_temp0 * 1) / 1;     // keine Nachkommastellen ansagen
          var druck_fortschritt0  = getState(anycubic_fortschritt).val;
          var druck_fortschritt   = Math.round(druck_fortschritt0 * 1) / 1; // keine Nachkommastellen ansagen
          var dateigroesse        = getState(anycubic_dateigroesse).val;
      }   // Ende function variablen_abfragen
      //Ansage Druckfortschritt
      on({id: anycubic_fortschritt, change: 'any'}, function() {
          lautstaerke();
          var fortschrSprache     = Math.round(druck_fortschritt0 * 10) / 10;   // 1 Nachkommastelle
          //var dateigroesse        = getState(anycubic_dateigroesse).val;
          //log ("fort: " + fortschrSprache);
          //log ("bett: " + bed_temp0);
      //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 25%
      if(twentyfive == 0 ){
                  if(fortschrSprache >= 25 && fortschrSprache <= 27 ){
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3 Deeee Drucker hat ' + druck_fortschritt + 'Prozent des Ausdruckes fertiggestellt'});
                      }, 2000);
                      log ('__ AnyCubic ist zu ' + druck_fortschritt + '% fertig __');
                      twentyfive = 1;
                  } // Ende if fortschrSprache >= 25
      //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 50%
      if(fifty == 0 ){
                  if(fortschrSprache >= 50 && fortschrSprache <= 52 ){
                      }, 2000);
                      fifty = 1;
                  } // Ende if fortschrSprache >= 50
      //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 75%
      if(seventyfive == 0 ){
                  if(fortschrSprache >= 75 && fortschrSprache <= 77 ){
                      }, 2000);
                      seventyfive = 1;
                  } // Ende if fortschrSprache >= 75
      //Ansage des Druck-Fortschrittes bei 90%
      if(ninety == 0 ){
                  if(fortschrSprache >= 90 && fortschrSprache <= 92 ){
                      }, 2000);
                      ninety = 1;
                  } // Ende if fortschrSprache >= 90
      //Ansage, dass der Druck fertig ist, wenn Druckfortschritt = 100% und das Druckbett abgekuehlt ist
      if(done == 0 ){
                  if(druck_fortschritt == 100 && bed_temp0 >= 48 && bed_temp0 <= 50 ){
                      sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts:  'Der 3 Deeee Drucker hat den Ausdruck fertiggestellt und die Druckbett-Temperatur ist auf ' + bed_temp + ' Grad gefallen'});
                      }, 2000);
                      //sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{play: true});  // sofort default sound notification abspielen
                      log ('__ AnyCubic ist fertig, HotBed: ' + bed_temp + '°C __');
                      done = 1;
                  } // Ende if druck_fortschritt == 100
      }); // Ende Ansage Druckfortschritte
      function lautstaerke(){
          sendTo("paw.0",'all',{volume: 15});
      function octo_adapter_on() {
          // Octoprint-Adapter einschalten
          var octo_instanz = getObject("system.adapter.octoprint.0");
          octo_instanz.common.enabled = true;
          setObject("system.adapter.octoprint.0", octo_instanz);
          //log ('__ Octoprint_Instanz wurde gestartet __');
      function octo_adapter_off() {
          // Octoprint-Adapter ausschalten
          octo_instanz.common.enabled = false;
          //log ('__ Octoprint_Instanz wurde beendet __');
      function umrechnung() {
          var time_left = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
          var job_time  = getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime').val;
          // Hours
          var hours_restzeit  =  Math.floor( time_left / 3600 );
          var hours_printzeit =  Math.floor( job_time  / 3600 );
          if ( hours_restzeit  < 10 ){var std_restzeit = "0" + String(hours_restzeit);}
              else var std_restzeit = String(hours_restzeit)
          if ( hours_printzeit < 10 ){var std_printzeit= "0" + String(hours_printzeit); }
              else var std_printzeit = String(hours_printzeit)
          // Minutes
          var minutes_restzeit  = Math.floor( (time_left%3600) / 60 );
          var minutes_printzeit = Math.floor( (job_time%3600)  / 60 );
          if ( minutes_restzeit  < 10 ){var min_restzeit = "0" + String(minutes_restzeit);}
              else var min_restzeit = String(minutes_restzeit)
          if ( minutes_printzeit < 10 ){var min_printzeit= "0" + String(minutes_printzeit); }
              else var min_printzeit = String(minutes_printzeit)
          // Seconds
          var seconds_restzeit  = Math.floor( time_left%60 );
          var seconds_printzeit = Math.floor( job_time%60  );
          if ( seconds_restzeit  < 10 ){var sec_restzeit = "0" + String(seconds_restzeit);}
              else var sec_restzeit = String(seconds_restzeit)
          if ( seconds_printzeit < 10 ){var sec_printzeit= "0" + String(seconds_printzeit); }
              else var sec_printzeit = String(seconds_printzeit)
          // Zeit in HH:MM:SS format
          var restzeit  = std_restzeit  + ':' + min_restzeit  + ':' + sec_restzeit;
          var printzeit = std_printzeit + ':' + min_printzeit + ':' + sec_printzeit;
          //console.log("Restzeit: " + restzeit);
          //console.log("Printzeit: " + printzeit);
          setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", restzeit, true);
          setState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', printzeit, true);
      Hinweise zum Script:
      Die Parameter/Objekte für die WLAN-Steckdose und Ping müssen natürlich an die eigenen Gegebenheiten angepasst werden.
      Username/Passwort für Octoprint-Raspi müssen im Script eingetragen werden.
      Bitte nicht über "komische" Schreibweisen, wie z.B. "Der 3 Deeee Drucker hat ...", wundern, die Sprachausgabe hört sich sonst über den PAW-Adapter blöd an.
      Wenn der Drucker online ist, wechsele ich kurz auf einen andere vis-View und dann wieder zum Drucker-View zurück, weil bei mir sonst der WebCam-Stream nicht angezeigt wurde. Kann man aber auch rausnehmen und den View manuell im Browser aktualisieren/refreshen.
      Bitte nicht falsch verstehen:
      Ich habe nur rudimentäres JS Halbwissen und habe mir das Script größtenteils mit Try & Error zusammengeschustert und kann deshalb nur bedingt Hilfestellung geben.
      Jörg
      P.S.
      Bei Alexa bin ich raus 🙄
      • joergeli
        joergeli @HAL last edited by joergeli
        @HAL
        Ich habe mal versucht, meinen AnyCubic-View zu exportieren:
        AnyCubic-View.zip
        (Als Text-Datei konnte ich es nicht hochladen, da hier nur 10000 Zeichen erlaubt sind.)
        Ich hoffe, das ist richtig so? (Habe ich zum ersten Mal gemacht)
        AnyCubic-Viewt
        Beachte aber, daß da wohl auch die Navigations-Tabs und meine Temperatur-Gauges mit enthalten sind.
        Selbst erstellte Grafiken könnte ich bei Bedarf nachliefern.
        Jörg
        HAL Röstkartoffel Jürgen B. 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • HAL
          HAL @joergeli last edited by
          @joergeli
          Erstmal besten Dank ! VIS ist importiert und einiges funktioniert schon . Dein Script muss ich noch anpassen; bei mir spricht Alexa und das geht "ziemlich" anders. Aber kriege ich hin 🙂 Ich werde auch vermutlich die Temperatur des Hotend als Trigger für den Shutdown des Raspi verwenden ( shutdown wenn Hotend Temp < 50° ) aber vieles von Deinem Script kann ich verwenden ( bisher habe ich das meiste in Blocky abgebildet , mit native Java bin ich noch am Anfang)
          VG Uwe
          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • joergeli
            @HAL
            Ich nehme für die Fertigmeldung
            also wenn Druckfortschritt = 100% und Bett-Temperatur <= 50°C, d.h. der Drucker abgekühlt ist.
            Ausschalten mache ich lieber über vis, denn es kommt vor, daß ich nach dem ersten Ausdruck noch einen anderen Druck starten will. Kann man natürlich auch als Trigger zum automatischen Runterfahren verwenden.
            Vielleicht noch ein Hinweis zu den Variablen twentyfive, fifty, seventyfive, etc.:
            Je nach Größe des Druckes kommt es vor, daß der Druckfortschritt z.B. 50,1%, 50,6%, 50,8%, etc. ist.
            Das hat dazu geführt, daß mich mein Tablet (via PAW) vollgelabert hat.
            Durch die zusätzlichen Variablen setze ich einen Merker, daß die jeweilige Ansage bereits erfolgt ist und mein Tablet "sagt" nur 1 Mal, daß der Drucker z.B. 50% fertiggestellt hat.
            Noch ein Tip:
            Standardmäßig aktualisiert der Octoprint-Adapter seine Werte "nur" alle 60 Sekunden.
            Dieser Zeitraum war mir zu lang, deshalb habe ich die Aktualisierungsrate auf 5 Sekunden verkürzt, siehe hier:
            Octoprint-Adapter Aktualisierungsintevall
            Jörg
            Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Röstkartoffel
              Röstkartoffel @joergeli last edited by
              @joergeli
              Danke für das Teilen deiner View und des Skriptes.
              Könntest du bitte die Grafiken ebenfalls hochladen? Danke.
              Desweiteren habe ich ein Problem, in der main.js den Aktivierungsintervall zu ändern, da ich den entsprechenden Passus nicht finden kann.
              Ich finde lediglich diese Textpassage, in der eine Zeitangabe vorkommt:
                              this.log.debug('re-creating refresh state timeout');
                              this.refreshStateTimeout = setTimeout(this.refreshState.bind(this), 60000);
              Ich habe den Adapter ioBroker.octoprint v.0.0.2 von matthias@klein0r.de über Github installiert, dieser läuft auch richtig. Benutzt du einen anderen?
              joergeli Webranger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • joergeli
                joergeli @Röstkartoffel last edited by
                @Röstkartoffel
                Hi, ich habe auch den Octoprint-Adapter V 0.0.2 installiert, allerdings - soweit ich mich erinnere - ganz normal über die ioBroker Adapterliste.
                Bei mir gibt es eine Datei /iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/main.js und darin hatte ich ich der function main() das Intervall auf 5000 ( = 5 Sekunden) geändert:
                function main() {
                    adapter.subscribeStates('*');
                    adapter.setState('printer_status', {val: printerStatus, ack: true});
                    // Refresh State every 5 seconds
                    refreshState();
                    setInterval(refreshState, 5000);
                Hast Du auch die richtige main.js im Ordner /iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/main.js ausgewählt?
                Falls Deine main.js - aus welchen Gründen auch immer - anders aussieht, kann ich dazu leider nichts sagen.
                Aber probier doch einfach mal, in Deiner main.js die 60000 auf 5000 zu ändern (vorher aber backup der main.js machen).
                Danach die Octoprint-Instanz neu starten (wichtig!).
                Anbei meine GIF-Bilder (ich hoffe, ich habe keins vergessen)
                octoprint-gifs.zip
                Jörg
                • Röstkartoffel
                  Röstkartoffel @joergeli last edited by Röstkartoffel
                  @joergeli
                  Die main.js ist in diesem Ordner "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint", richtig?
                  Ich habe eben mal auf GitHub geschaut, dort steht bei der aktuellen Version folgender Change vom 20. Oktober 2019: "setTimeout instead of setInterval".
                  Wenn ich mir den Fork von resper vom 21. Januar 2019 ansehe, finde ich eine andere main.js und dort auch deine Einträge.
                  Ich werde in der mir vorliegenden main.js die 60000 auf 5000 ändern und mal schauen, was passiert.
                  In deiner zip fehlt leider folgendes Bild: dialog-warning-2.png
                  Könntest du dieses bitte auch hochladen?
                  Du machst mit einem Javascript einen Ping auf den OctoPi, kannst du dieses bitte auch bereitstellen?
                  Danke.
                  Volker
                  • joergeli
                    joergeli @Röstkartoffel last edited by joergeli
                    @Röstkartoffel
                    Anbei das fehlende Bildchen:
                    Ping:
                    Das ist ein extra JS, mit dem ich alle meine (W)LAN-Geräte auf on-/offline prüfe.
                    Im Octoprint-Script prüft es nur, ob der Octoprint-Raspi online ist, bevor verschiedene States abgefragt werden.
                    Es würde m.E. hier zu weit führen, das auch noch zu verhackstücken.
                    Edit 17.01.2020: Ich habe den "PING-Abschnitt" jetzt kpl. aus dem Script entfernt, der war unnötig.
                    • Webranger
                      Webranger @Röstkartoffel last edited by
                      @Röstkartoffel
                      Bei mir sieht das auch so aus.
                              this.refreshStateTimeout = setTimeout(this.refreshState.bind(this), 5000);
                      hab es getestet und Aktuallisiert nun alle 5 sec
                      Kann das nachteile für den druck geben weil jetzt höhere abfrage am octoprint?
                      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • joergeli
                        joergeli @Webranger last edited by joergeli
                        @Webranger
                        Ich habe keine Nachteile festgestellt, das schafft der Raspi locker.
                        • Röstkartoffel
                          @joergeli sagte in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
                          Jörg
                          Moin Jörg.
                          Ich habe jetzt deine View an meine Umgebung angepasst und benötige jetzt noch die von dir in den Widgets eingetragenen CSS-Klassen und zwar:
                          blinkklasse, horizontalzentrieren, rotate-20 und blinkklasse_langsam
                          Kannst du diese bitte auch hochladen und sagen, woher du diese Klassen hast?
                          Danke.
                          • joergeli
                            @Röstkartoffel
                            anbei die CSS-Einstellungen:
                            .horizontalzentrieren div {
                                display: flex;
                                align-items: center; /* vertikal*/
                                justify-content: center; /* horizontal */
                            .rotate-20{
                            transform: rotate(-20deg);
                            .rotate90{
                            transform: rotate(90deg);
                            .rotate-90{
                            transform: rotate(-90deg);
                            .blinkklasse {
                              animation: blink 0.5s linear infinite;
                            .blinkklasse_langsam {
                              animation: blink 1.5s linear infinite;
                            .blinkklasse_schnell {
                              animation: blink 0.002s linear infinite;
                            @keyframes blink {
                              0%, 25% {
                                opacity: 0.2;
                              25.01%, 50% {
                                opacity: 0.4;
                              50.01%, 75% {
                                opacity: 0.8;
                              75.01%, 100% {
                                opacity: 1;
                            Die habe ich mir irgendwo "ausgeliehen", bzw. ergoogelt.
                            Jörg
                              bishop last edited by bishop
                              @haus-automatisierung
                              ist es auch möglich in den Adapter ein DP einzufügen mit dem man die X,Y,Z, achsen steuern kann?
                                A Former User last edited by
                                Moin,
                                funktionieren die links zu github nicht mehr?
                                Die Installation über die Github Links auch über die Konsole klappen nicht.
                                Über die Links installiert er irgendwas wohl aber keine Instanz erscheint auch nach einem Neustart nicht.
                                Über die Konsole kommen nur Error Meldungen.
                                Tobias
                                  martin @joergeli last edited by
                                  @joergeli said in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
                                  @ all:
                                      type: 'string'
                                      desc: 'Druckdauer',
                                      type: 'string'
                                      desc: 'Restzeit',
                                      type: 'string'
                                      umrechnung();
                                          octopi_shutdown();
                                          octopi_startup();
                                                  twentyfive = 0;
                                                  fifty = 0;
                                                  seventyfive = 0;
                                                  ninety = 0;
                                                  done = 0;
                                                  octo_adapter_off();
                                                  }, 1000);
                                                  }, 5000);
                                                      ssh.connect({
                                                      }).then(() => {
                                                  }, 6000);
                                                  }, 10000);
                                                  }, 18000);
                                                  }, 24000);
                                                  lautstaerke();
                                                  twentyfive = 0;
                                                  fifty = 0;
                                                  seventyfive = 0;
                                                  ninety = 0;
                                                  done = 0;
                                                  octo_adapter_on();
                                                  }, 2000);
                                                  }, 6000);
                                                  //Geduld1...
                                                  }, 14000);
                                                  //Geduld2...
                                                  }, 21000);
                                          twentyfive = 0;
                                          fifty = 0;
                                          seventyfive = 0;
                                          ninety = 0;
                                          done = 0;
                                              }, 100);
                                              }, 600);
                                      lautstaerke();
                                      lautstaerke();
                                                  }, 2000);
                                                  twentyfive = 1;
                                  if(fifty == 0 ){
                                                  }, 2000);
                                                  fifty = 1;
                                                  }, 2000);
                                                  seventyfive = 1;
                                  if(ninety == 0 ){
                                                  }, 2000);
                                                  ninety = 1;
                                  if(done == 0 ){
                                                  }, 2000);
                                                  done = 1;
                                      // Hours
                                      // Minutes
                                      // Seconds
                                  Jörg
                                  P.S.
                                  Danke für deinen Hinweis im anderen Beitrag.
                                  Wo genau muss denn das Script jetzt hin? Unter Skripte oder in die VIS?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @martin last edited by
                                    @martin
                                    in JS unter Scripte .
                                    kennst du nicht den Adapter Link Text
                                      martin @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser Doch, den habe ich auch installiert.
                                      Wie genau muss das Skript heißen um nicht in der View alles ändern zu müssen?
                                      Da ist auch im View immer ein Script "OctoPi.ShuttingDown". Ist das dieses hier? Oder noch ein anderes?
                                      • Glasfaser
                                        @martin sagte in [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter:
                                        Das ist egal .
                                        Ausschlaggebend sind die Datenpunkt die das Script erzeugt , brauchst also nicht´s weiter machen außer das Script zu starten .
                                          martin @Glasfaser last edited by martin
                                          @Glasfaser Danke!
                                          Ich konnte es jetzt so weit ändern. Was mir noch fehlt ist anstatt des weißen Kastens oben das Zeichen vom Raspberry. Das Bild habe ich zwar hochgeladen aber das Widget dazu fehlt mir.
                                          alt text
                                          Glasfaser joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            @martin
                                            Die View habe ich so eigentlich nicht .... habe mal eben alles bei mir eingefügt .... ist alles da !
                                            Die Bilder werden erst bei den Bedingungen false/true vom Datenpunkt ...Shutdown angezeigt !!
                                            128
                                            25982
