    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      skokarl last edited by skokarl
      Ich hab das mit der Anzahl der Einträge in der Einkaufsliste noch auf der ToDo Liste 😬
      Im Ernst, was ist nun der einfachste Weg ein Number Widget mit der Anzahl der Listeneinträge zu füllen ?
      Ich möchte gerne einen Button damit beschriften der dann widerrrum die Alexa Liste öffnet.
      und wie funktioniert der grüne Haken ? Wer setzt den, wie ?
      • Agria4800
        Agria4800 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Guten Morgen, ich hatte zwar schon mal gefragt, aber ich frag nochmal 😊
        Ich hätte noch 2 Wünsche...
        1.) Ist es möglich, die Liste alphabetisch zu sortieren, also nicht nach Datum ?
        2.) Ist es möglich, auch alle Artikel auf einmal zu löschen, nicht Einzel ?
        Gruß ✌
          liv-in-sky @Agria4800 last edited by
          @Agria4800
          gut das du nochmal gepostet hast, hab's übersehen
          werd mir das nochmal ansehen
          Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @skokarl last edited by
            @skokarl
            ich wollte eigentlich mit datenpunkten sparen - aber ich kann gern einen datenpunkt beschreiben, der die anzahl extra ausgibt - es gäbe auch noch die möglichkeit, ein unsichtbares bild über die tabelle zu legen und mit einem link zu versehen, der die alexa homepage öffnet
            der grüne haken ist eigentlich nur ein symbol - also nicht bedienbar - in der alexa app werden diese listeneinträge als "abgeschlossen" dargestellt - in der tabelle mit einem X - wenn du alle abgeschlossenen listenpunkte in der app löscht, werden sie auch in der liste nicht mehr erscheinen
              @liv-in-sky
              Danke für Deine Antwort.
              Wir haben bei uns einige Alexa's, diese allerdings meistens nur für Musik oder Wecker.
              Die Idee mit den Einkaufslisten war gut von Amazon, aber nicht weit genug gedacht.
              Angefangen mit den Listen von @apollon77 im Adapter, und Dein Script hier, habt ihr zwei jetzt
              natürlich die Türen für neue Ideen weit aufgemacht. 👍
              Jetzt könnte ich die Einkaufsliste mal nutzen.
              Wenn mir zu Hause oder unterwegs etwas einfällt, was meine Frau beim nächsten Mal mitbringen kann,
              würde ich es in die Liste schreiben oder sprechen.
              Auf dem Tablet bräuchte ich jetzt die Visualisierung, da meine Frau da sowieso ständig dran vorbei kommt.
              Sie könnte auf den Button drücken der die 1 oder 2 oder 3 anzeigt und die Einträge sehen.
              Dafür brauche ich den Datenpunkt.
              Die Premiumklasse wäre dann noch die Übertragung der Liste ( per Taste ) auf ihr Handy. ( z.B. Telegramm )
              Das könnte ich in Blockly selbst hinbekommen.
              Die Ideen von @Agria4800, z.B. Löschen der ganzen Liste, kommen natürlich dem ganzen auch nochmal entgegen.
              Du siehst Dein Script wird gebraucht, 👍 vielen Dank, dass Du es überhaupt geschrieben hast.
              • Agria4800
                @liv-in-sky danke 👍
                  A Former User last edited by
                  @Agria4800
                  Wie versendest Du die Liste mit Telegramm?
                  Das muss nicht in HTML sein.
                  Nur das simple.
                  Kannst Du mir einen Tipp geben?
                  Das Drucken habe ich auf meinem RockPro64 hinbekommen.
                  Agria4800 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    was zum testen
                    • alles löschen
                    • einzeln löschen (manchmal muss das browser fenster neu geladen werden, damit dasfunktioniert
                    • es werden nun datenpunkte unter javascript.x angelegt - es muss nichts mehr selbst angelegt werden javascript.x.Alexa_Listen....
                    • datenpunkt für die anzahl ( @skokarl hast du das gemeint ?)
                      alphabetisch sortieren - im setting einstellbar ( @Agria4800 )
                      -unten ein widgetzum testen für die javascript instanz 0
                    // @liv-in-sky Jan 2020
                    const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo"           , { name: 'ALEXAToDo_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"  , { name: 'ToDo_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL"  , { name: 'ToDo_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                    //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete", {
                     role: "state",
                     type: "number",
                     states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
                     min: 0,
                     max: 50,
                     def: 0,
                     read: true,
                     write: true});
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
                    let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo";                        //  dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                    let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete";                 // Datentyp: Werteliste
                    let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte";        // Datentyp: String
                    let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte";     // Datentyp: String
                    let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen";                      // Datentyp: String
                    let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl";                        // Datentyp: Number
                    let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL";                     // Datentyp: Boolean
                    let mySchedule=" * * * * * ";
                    let sortList=1;                                                      // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                    var htmlFeld1='ToDo s';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                    var htmlFeld2='Finished';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Created';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld4='Since...';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    const htmlFeldUeber="ALEXA ToDo's";              // Überschrift
                    const htmlFarbUber="#36d5ec";                         // Farbe der Überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const htmlFarbZweiteTabelle="grey";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="grey";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="2";                                 //die einzelne zelle vergößern -< größere tabelle
                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="black";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="13px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#DADFDA";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#E3FBE2";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242 ";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242 ";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="#424242 ";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlEnd=      '</table></div></body>';
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                       " td {padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                       " </style></head><body> <div>";
                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;</p><br>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                    var htmlTabUeber2="<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                       "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                       "&ensp;</td>";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var myIDArr=[];
                    var warte;
                    var myRememberList="";
                    function writeHTML(){
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    var htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                    var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                    // setStateDelayed(dPDELETE,0,500);
                    var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[];
                    myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                               myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                               myIDArr.push("dummy");
                    $('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                               val0=getState(id).val;
                               val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                               val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                               valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                               myIDArr.push(valID);
                               var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                               val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM - SS:mm:ss")
                               val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+" m")
                               if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                               myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                               val0=val0.replace(/,/g,'-');
                               myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                               myListWerte=myListWerte+val0+";";
                               myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                            //log (myListArr.toString());
                           for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                             myList=myList.concat(myListArr[x]);
                            // log(myListArr[x]);
                             //log(myList);
                          // log("-----------myList : "+myList)
                           if(myList!=myRememberList){
                               setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                               setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                             var timeout = setTimeout(function () {
                                var obj = getObject(dPDELETE);
                                // log("11---"+myList);
                                obj.common.states=myList;
                                myRememberList=myList;
                                //log("22---"+myList);
                               setObject(dPDELETE, obj);
                             }, 400);
                     //SORT
                       if (sortList==1) {
                                     myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                  if (alpha[4] > beta[4])
                                     return -1;
                                  if (beta[4] > alpha[4])
                                     return 1;
                                  return 0;
                                        } else
                           {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                  if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                     return 1;
                                  if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                     return -1;
                                  return 0;
                      for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                          counter++;
                         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                           val0=myArr[x][0];
                           val1=myArr[x][1];
                           val2=myArr[x][2];
                           val3=myArr[x][3];
                         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                             } break;
                            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                             } break;
                         } //switch ende
                       }; //Schleifen ende
                         // tabelle fertigstellen
                             case 1:    break;
                             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                                        break; }
                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                               var htmlOutVIS="";
                               htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;"+(counter+1)+"</p><br>";
                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                               //log(htmlOutVIS);
                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                     htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                     setState(dpANLEGEN,"");
                     setState(dpAnzahl,counter+1);
                     setState(dPDELETE,0);
                     //log(htmlOut);
                    } // function ende
                    //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
                    schedule(mySchedule,  function () {
                     writeHTML();
                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    writeHTML();
                    on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                       let a=getState(dPDELETE).val;
                       if (a!=0){
                       let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                       var stateHelp="alexa2.0.Lists.TO_DO.items."+toDelete+".#delete"
                       setState(stateHelp,true);
                       writeHTML(); }, 2000);
                      // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                       on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                         //  log(getState(dpANLEGEN).val);
                           if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                        setState("alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                        on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
                     for (var i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
                       if (myIDArr[i]!="dummy") {
                       let toDelete=myIDArr[i];
                      // log("Statehelp: "+stateHelp)
                            setState(dpDelAll,false);
                       //log(stateHelp)
                    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                    //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                    createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
                     role: "state",
                     type: "number",
                     min: 0,
                     max: 50,
                     def: 0,
                     read: true,
                     write: true});
                    let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                    let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                    let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                    let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                    let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
                    let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                    let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                    let sortList=2;                                                               // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
                    var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                    const htmlFeldUeber="ALEXA Einkaufsliste";              // Überschrift
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                                       "&ensp;</td>";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var myIDArr=[];
                    var warte;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                             //log(myList);
                             }, 400);
                     //SORT
                       if (sortList==1) {
                                     return -1;
                                     return 1;
                                  return 0;
                                        } else
                                     return 1;
                                     return -1;
                                  return 0;
                          counter++;
                           val0=myArr[x][0];
                           val1=myArr[x][1];
                           val2=myArr[x][2];
                           val3=myArr[x][3];
                                                             } break;
                                                             } break;
                         } //switch ende
                       }; //Schleifen ende
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                               //log(htmlOutVIS);
                     setState(dpAnzahl,(counter+1));
                     //log(htmlOut);
                    } // function ende
                     writeHTML();
                    writeHTML();
                       if (a!=0){
                       var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
                        setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                      // log(stateHelp)
                    [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":"27","lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"506px","top":"58px","width":"403px","height":"386px","z-index":"0","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-color":"#36d5ec","background-color":"#b5daed","border-style":"solid","background":"linear-gradient(to top, #2E2E2E 2px, #424242 60px )"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":"27","lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"92px","top":"57px","width":"403px","height":"387px","z-index":"0","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-color":"#36d5ec","background-color":"#b5daed","border-style":"solid","background":"linear-gradient(to top, #2E2E2E 2px, #424242 60px )"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"596px","top":"99px","z-index":"300","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo}"},"style":{"left":"513px","top":"127px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"385px","height":"309px","z-index":"300","overflow-y":"hidden","overflow-x":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte}","texts":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"591px","top":"65px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"300","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf}"},"style":{"left":"101px","top":"127px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"385px","height":"309px","z-index":"300","overflow-y":"hidden","overflow-x":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"184px","top":"99px","z-index":"300","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte}","texts":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"179px","top":"65px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"500","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplRedNumber","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","type":"circle","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"834px","top":"377px","width":"53px","height":"39px","font-size":"xx-large","text-align":"center","color":"#34e2ea","background-color":"#655353","border-color":"#34e2ea"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplRedNumber","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","type":"circle","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"417px","top":"377px","width":"53px","height":"39px","font-size":"xx-large","text-align":"center","color":"#34e2ea","background-color":"#655353","border-color":"#34e2ea"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"icon_off":"/vis.0/armin/img/muelltonneBlau.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/bluetoothman.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"},"style":{"left":"354px","top":"352px","width":"53px","height":"76px","z-index":"300"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"icon_off":"/vis.0/armin/img/muelltonneBlau.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/bluetoothman.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"},"style":{"left":"769px","top":"348px","width":"53px","height":"76px","z-index":"300"},"widgetSet":"basic"}]
                    Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @skokarl wegen telegram - ich kann ein html file an telegram senden - aber dieses muss dann über einen browser geöffnet werden - warum nutzt du nicht die alexa app - telegram dient dann nur als erinnerung - " es gibt was neues"
                      oder direkt den text - sieht aber nicht gut aus
                      ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                        Mir würde das reichen.
                        Hast Du nen Blockly dazu oder Tipp?
                          liv-in-sky @Guest last edited by
                          @Yetiberg
                          wenn sowas reicht - in diesem script wäre das integriert - einkaufslist
                          in zeile 291 steht der telegram block - ganz oben kann man einstellen, ob es benutzt werden soll - wenn das reicht und andere das auch wollen füge ich noch die instanz von telegram als variable ein
                           role: "state",
                           type: "number",
                           min: 0,
                           max: 50,
                           def: 0,
                           read: true,
                           write: true});
                          const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
                          let   braucheTelegram=true;
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                                             "&ensp;</td>";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var myIDArr=[];
                          var warte;
                          var myTelegram=false;
                          var telegramString="";
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                                   //log(myList);
                                     myTelegram=true; log("ist true")
                                   }, 400);
                           //SORT
                             if (sortList==1) {
                                           return -1;
                                           return 1;
                                        return 0;
                                              } else
                                           return 1;
                                           return -1;
                                        return 0;
                                              telegramString="";
                                counter++;
                                 val0=myArr[x][0];
                                 val1=myArr[x][1];
                                 val2=myArr[x][2];
                                 val3=myArr[x][3];
                                 if (backgroundAll) {
                                    telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
        } break;
        } break;
                               } //switch ende
                             }; //Schleifen ende
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                                     //log(htmlOutVIS);
                           if(myTelegram && braucheTelegram){ log("sende");
                               myTelegram=false;
                              sendTo('telegram.0', {
                             text: (telegramString),
                             type: 'test'
                          telegramString="";
                           //log(htmlOut);
                          } // function ende
                           writeHTML();
                          writeHTML();
                             if (a!=0){
                            // log(stateHelp)
                          • Agria4800
                            Agria4800 @Guest last edited by
                            @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                            @Agria4800
                            Nur das simple.
                            Hallo Yetiberg,
                            einmal kann ich nur die eingetragenen Namen aus der Einkaufsliste senden per Telegramm; Blockly Import im Spoiler
                             <variables>
                               <variable type="" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</variable>
                               <variable type="" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</variable>
                               <variable type="" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</variable>
                             </variables>
                             <block type="comment" id="Mc,/e+L!nRrHjzrwhucV" x="-337" y="37">
                               <field name="COMMENT">ToDo Liste</field>
                                 <block type="variables_set" id="xRtk=4Km-~~B~ubn8JzM">
                                   <field name="VAR" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[" variabletype="">sendT</field>
                                     <block type="text" id="/0wH3NbM@B0SL]w{cG[O">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     <block type="variables_set" id="R|RzH{):.@3/=RapN9_|">
                                       <field name="VAR" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV" variabletype="">test</field>
                                         <block type="convert_json2object" id="!C06}j5#^9n-$Co{:tVA">
                                             <block type="get_value" id="x?V?cDIG1mf@Pt+A}_^(">
                                               <field name="OID">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field>
                                         <block type="controls_forEach" id="//2RtUry(QAj*$heFfKj">
                                           <field name="VAR" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a" variabletype="">j</field>
                                           <value name="LIST">
                                             <block type="variables_get" id="{u3xeVS8RM[+L4t1]k6=">
                                           <statement name="DO">
                                             <block type="variables_set" id="-oZJ963qgT5QS`ACo*I%">
                                                 <block type="text_join" id="*$)I;]oLshOce#X}d5|L">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="variables_get" id="^jrCcgC^:DI1lPEG[s|k">
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_attr" id="gzv)^uOHg~.hD,-VZXo8">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="6I~4dD)w{ji]E]HOk:.|">
                                                           <field name="TEXT">value</field>
                                                       <value name="OBJECT">
                                                         <block type="variables_get" id="JL|B5$~[;6IcaIEtgi{X">
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="l,`XM]H.5rM9H3O}vNa=">
                                                       <field name="TEXT">, </field>
                                             <block type="debug" id="{2`V/P?WQpOP}w$n:H;k">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="d+q.({zATE2%rD*Uko)r">
                                                 <block type="variables_get" id="AOmupxw(tOl)?-?F(iH+">
                                                 <block type="telegram" id="!P.P[IHub2g0h9*b.v0E">
                                                   <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                   <field name="LOG"></field>
                                                   <value name="MESSAGE">
                                                     <shadow type="text" id="PA,`]^*J.9_=VN:QH@t$">
                                                       <field name="TEXT">/opt/iobroker//iobroker-data/files//vis.0/htmlexample.html</field>
                                                     <block type="variables_get" id="GG/OaPAZP2hPx%KJ8|ae">
                                                     <block type="comment" id="|l!;QjS^9oV8K{~p]|$2">
                                                       <field name="COMMENT">Einkaufsliste</field>
                                                         <block type="variables_set" id="nKaMcjH{m_1z4A2C~dfz">
                                                             <block type="text" id="~M@jM_q$lI/l-J@YTF!5">
                                                             <block type="variables_set" id="J|rU2BWw.iHvfh+YYbh~">
        <block type="convert_json2object" id=";I*2jRK-9c2`,~Ax;Pv!">
        <block type="get_value" id="m.!}$Y^0_[pBiYfPGVP-">
        <field name="OID">alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json</field>
        <block type="controls_forEach" id="7-pH3ft4,+Themy?-14#">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="yrz)9c4`{Tvx2YizK(#v">
        <block type="variables_set" id="u_J6|Y1,EvU%ZFcGpiyF">
        <block type="text_join" id="25}OYFEpJrJCp`tW$9X?">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="LKaQRHW8[PcCc@wp%NKO">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_attr" id=",Y3S3/-+XxNi.,=nZ57C">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=",Ref0eK;FaU|1Lj+%Y/7">
        <block type="variables_get" id="wlSureM+,7_^^ujZ#)._">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="CD@^BQFd0S,CY!p5DA1W">
        <block type="debug" id=";]W!thbkiT]Tmc$W!|Fo">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="vv#S!!b__s6aMtg(J88p">
        <block type="telegram" id="]MAP0iLY2Rw~ME14yYIY">
        <block type="variables_get" id="rs3D_iC8/UKKG*}h;A;v">
                            oder aber die HTML als Bild per Telegramm
                            Javascript, einfach copy & past
                               text: ('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.html'),
                               type: 'document'
                               text: ('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Einkaufliste.html'),
                               type: 'document'
                            und hier beide Widget´s
                            [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_HTML_Bild_Listen_senden","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/control_cancel.png","btIconWidth":"73","offsetAuto":false,"leftOffset":"16","topOffset":"12","caption":"Listen HTML per Telegramm schicken","captionOn":"wird gestartet","iconOn":"/icons-mfd-png/control_reload.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"pushButton":true,"usejQueryStyle":true,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Listen HTML drucken","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Pause","descriptionLeftDisabled":true,"oid-working":"","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"838px","top":"877px","width":"100px","height":"100px","border-width":"","border-style":"none","border-color":"","border-radius":"360px","z-index":12,"text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_Simple_Listen_senden","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/control_cancel.png","btIconWidth":"73","offsetAuto":false,"leftOffset":"16","topOffset":"12","caption":"Listen simple per Telegramm schicken","captionOn":"wird gestartet","iconOn":"/icons-mfd-png/control_reload.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"pushButton":true,"usejQueryStyle":true,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Listen drucken","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Pause","descriptionLeftDisabled":true,"oid-working":"","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"639px","top":"877px","width":"100px","height":"100px","border-width":"","border-style":"none","border-color":"","border-radius":"360px","z-index":12,"text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              senger1985 last edited by
                              @liv-in-sky bei der vorletzten Version bekomme ich immer folgende Fehlermeldung, wenn ich einen Eintrag löschen lasse:
                              javascript.0	2020-01-13 20:52:12.189	error	(4544) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                              aber er löscht den Eintrag.
                                liv-in-sky @senger1985 last edited by
                                @senger1985 in der instanz von javascript gibt es so eine einstellung - vielleicht ist das hier gemeint
                                • Agria4800
                                  @liv-in-sky ich bin grad am testen, bei beiden script´s hab ich bisher nur ne Kleinigkeit gefunden,
                                  Sortierung 1 = nach Einkauf´s, 2 = nach Datum, also umgedreht 🙂
                                  let sortList=2; -->> // SORTIERUNG: 1=nach Einkauf´s; 2 nach Datum
                                  ansonsten wieder mal 👍 👍 👍 👍 👏
                                    Das sieht schonmal sehr gut aus.
                                    Allerdings verschickt er bei jeder Änderung ein Telegramm.
                                    Ich bräuchte das nur aus VIS zum manuellen versenden.
                                      A Former User @Agria4800 last edited by A Former User
                                      @Agria4800 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                                      Hmm, da scheint aber noch ein Javascript zu fehlen.
                                      Oder ist das einfach nur ein DP Trigger?
                                      EDIT ON
                                      Habe es hinbekommen
                                      EDIT OFF
                                        senger1985 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky THX, das wars, was ich noch einstellen musste.
                                          @Yetiberg
                                          dann müßte man noch einen datenpunkt anlegen lassen - ist auch machbar - ich habe mich schon gewundert - das bei jeder änderung zu senden wäre zuviel
                                          wenn ich morgen zeit habe , werd ichs mal probieren - dann kann man das über die vis aktivieren oder über ein anderes script
                                            A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                                            Schau Dir mal dieses Posting von @Agria4800 hier an:
                                            https://forum.iobroker.net/post/357652
                                            Das funktioniert bei mir.
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78546
