    4. Bose Soundtouch steuern
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing last edited by
      id: "hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE"/*B BWM.STATE*/,
      Das ist zum einen Dein Datenpunkt…
      und der der hintere Teil
      /*B BWM.STATE*/
      ist einfach nur die Beschreibung des Datenpunkte von "Jay cee" (BWM = Bewegungsmelder)
      das wird im Script nicht berücksichtigt weil es auskommentiert ist
      das hier
      ist das Zeichen das ein Kommentar beginnt
      das hier
      beendet den Kommentar
      • htrecksler
        ich hab auf die Schnelle mal das Script ein wenig sortiert und in sich autark lauffähig gemacht.
        Das bedeutet, das Du lediglich dieses Script benötigst (kein weiteres globales Script - ich glaube das wäre für den Anfang noch zu kompliziert)
        die beiden Functionen die Jay cee im globalen Script hatte sind jetzt in diesem integriert.
        Wenn Du morgens in der Zeit zwischen 06:30 und 07:30 den Schalter (hm-rpc.0.MEQ0665905) auf "An" stellst, geht das Licht an und gleichzeitig sollte PRESET_1 und Volume 25 gesetzt werden. Die Soundtouch wird quasi aus dem Standby geweckt.
        Da ich das nicht testen kann übernehme ich allerdings keine Garantie 🙂
        createState('BoseVolume', 10);
        createState('Bose_Preset_1', {type: 'boolean'});
        createState('Bose_Preset_2', {type: 'boolean'});
        createState('Bose_Preset_3', {type: 'boolean'});
        function VolumeSetzen(pWert) {
            var BodyString = '<volume>' + pWert + '</volume>';
            var request = require('request');
            request.post({
                url:     'http://192.168.xxx.xx:8090/volume',
                body:    BodyString
            }, function(error, response, body) {
                if (error) log(error, 'error');
        function PresetSetzen(pWert) {
            var BodyString = '<key state="release" sender="1LIVE">' + pWert + '</key>';
            request.post({
                url:     'http://192.168.xxx.xxx:8090/key',
                //body:    '<volume>20</volume>'
                body:    BodyString
        function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
            var now = new Date();
            var lower = addTime(strLower);
            var upper = addTime(strUpper);
            var inRange = false;
            if (upper > lower) {
                // opens and closes in same day
                inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
            } else {
                // closes in the following day
                inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
            return inRange;
        function addTime(strTime) {
            var time = strTime.split(':');
            var d = currentDate();
            d.setHours(time[0]);
            d.setMinutes(time[1]);
            d.setSeconds(time[2]);
            return d;
        function currentDate() {
            var d = new Date();
            return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
        on ({id: "javascript.0.BoseVolume", change: "ne"}, function () {
            lVolume = getState("javascript.0.BoseVolume");
            VolumeSetzen(lVolume.val);
        on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_1", val: true}, function () {
            PresetSetzen('PRESET_1');
            setState("javascript.0.Bose_Preset_1", false);
        on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_2", val: true}, function () {
            PresetSetzen('PRESET_2');
            setState("javascript.0.Bose_Preset_2", false);
        on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_3", val: true}, function () {
            PresetSetzen('PRESET_3');
            setState("javascript.0.Bose_Preset_3", false);
        on({id: "hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE", val: true}, function(obj) {
            var lVon = "06:30:00";
            var lBis = "07:30:00";
            if (isTimeInRange(lVon, lBis)) {
        		VolumeSetzen(25);
          Awacs2000 last edited by
          Wieder mal vielen Dank für Deinen Benühungen. Leider klappt das so noch nicht, warum auch immer. Die Uhrzeit habe ich natürlich abgeändert auf 20:00 bis 21:00 Uhr.
          Im Log sehe ich:
          ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:161:17)
          ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:389:17)
          ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2209:28)
          ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2215:45)
          ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:393:48
          ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1050:48)
          ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at Object. (script.js.BoseVolume:76:9)
          ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at isTimeInRange (script.js.BoseVolume:31:17)
          ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error at addTime (script.js.BoseVolume:46:13)
          ReferenceError: 2016-01-10 20:44:52 error currentDate is not defined
          message 2016-01-10 20:44:52 error hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE [object Object] currentDate is not defined
          • htrecksler
            hatte im script noch was vergessen…
            hab das Script im vorherigen Post aktualisiert.
            testest du nochmal?
            Ach ja, die IP der Soundtouch muss auch noch editiert werden. Sind ja nur xxx.xxx drin
              Ja, die IP hatte ich natürlich geändert.
              Die Zeit habe ich auch geändert, aber es klappt immer noch nicht.
              LOG sieht aber aktuell ok aus.
              javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info script.js.BoseVolume: registered 5 subscriptions and 0 schedules
              javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info Start javascript script.js.BoseVolume
              javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info received all objects
              javascript-0 2016-01-10 21:04:48 info received all states
              javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info requesting all objects
              javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info requesting all states
              javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              • htrecksler
                ich schau morgen und versuche es bei mir zu testen
                8066_log_fehler.txt
                8066_skript.txt
                  Kein Stress und gute Nacht!
                    Hi!
                    Und, konntest Du schon testen?
                    • htrecksler
                      Kannst Du mal bitte im Admin unter Zustände nachsehen wie der Datenpunkt .state steht wenn er an oder aus ist?
                      Steht der bei an auf "1" oder auf "true".
                      In dem Script gehe ich von "true" aus. Bei mir sind die Lichter alles Zwischenstecker und bei denen ist das so.
                      Jetzt weiß ich nur nicht was Du einsetzt.
                      • htrecksler
                        wenn der Wert für an "1" ist, dann muss das script ganz am Ende wie folgt geändert werden.
                           // var lVon = "06:30:00";
                           // var lBis = "07:30:00";
                           // if (isTimeInRange(lVon, lBis)) {
                                VolumeSetzen(25);
                          geht auf "true", wenn ich den Taster betätige.
                          • htrecksler
                            ich habe den code im Post vorher nochmal geändert. Probierst du bitte nochmal?
                              Hm, leider keine Änderung.
                              Zeit geändert, IP geändert.
                              Neustart JS
                              javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 script.js.BoseVolume: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 Start javascript script.js.BoseVolume
                              javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 received all objects
                              javascript.0 2016-01-12 19:57:22 info javascript.0 received all states
                              javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 requesting all objects
                              javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 requesting all states
                              javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                              • htrecksler
                                Dann bin ich mit meinem Latein am Ende,
                                bei mir funktioniert der Code. Habs gerade probiert.
                                Kannst du nochmal das ganze Script hier posten?
                                      request.post({
                                          url:     'http://192.168.100.90:8090/volume',
                                          body:    BodyString
                                      request.post({
                                          url:     'http://192.168.100.90:8090/key',
                                          body:    BodyString
                                      } else {
                                      return inRange;
                                      return d;
                                      var d = new Date();
                                      var lVon = "19:00:00";
                                      var lBis = "22:00:00";
                                        VolumeSetzen(25);
                                  • htrecksler
                                    aha, der Teil ist falsch…
                                        request.post({
                                            body:    BodyString
                                    das 1LIVE darf da nicht stehen. Die Zeile muss so aussehen
                                    var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">' + pWert + '</key>';
                                    sender="Gabbo" muss stehen bleiben
                                      Sehr geil, läuft!
                                      Top Arbeit von Dir! Danke tausend mal! 😄
                                      305_schlafzimmer_profilparameter-3profiles.txt
                                        gogohome last edited by
                                        An htrecksler danke das war echt super, funktioniert bei mir auch perfekt.
                                        Ich habe mir das API Dokument angeschaut, weil ich die Soundtouch Anlage auch über iobroker ausschalten will.
                                        Habe aber leider nicht gefunden.
                                        Hast du eine Idee wie man es über die API's ausschalten kann?
                                        • htrecksler
                                          Mit diesen beiden Befehlen sollte es funktionieren.
                                          '<key state="press" sender="Gabbo">POWER</key>'
                                          '<key state="release" sender="Gabbo">POWER</key>'
                                          Im Prinzip sagt man damit der Soundtouch:
                                          1. Drücke den Power Button
                                          2. Lasse ihn wieder los.
                                          Ich komme heute leider nicht dazu den kompletten Code zu testen, falls du damit so nicht klar kommst gib mir eine kurze Info, dann mache ich morgen ein komplettes Beispiel….
                                          Gruss Hermann
                                            Hi
                                            habe folgenden Code geschrieben.
                                            Kann das Objekt auch in iobroker vis sehen und benutzen.
                                            Leider geht die Soundtouch Anlage nicht an.
                                            Ist der Code eigentlich OK.
                                            createState('Bose_Power', {type: 'boolean'});
                                            function PowerSetzen() {
                                                var BodyString = '<key state="press" sender="Gabbo">POWER</key>';
                                                request.post({
                                                    url:     'http://192.168.178.43:8090/key',
                                                    body:    BodyString
                                            function PowerClear() {
                                                var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">POWER</key>';
                                                request.post({
                                                    body:    BodyString
                                            on ({id: "javascript.0.Bose_Power", val: true}, function () {
                                                PowerSetzen;
                                                PowerClear;
                                                setState("javascript.0.Bose_Power", false);
                                            286
                                            65198
