    5. Funktion zu bestimmten Zeiten
    • haselchen
      haselchen Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein
      Eventuell würde ich den grösser gleich Baustein nehmen in dem Werte Block.
      Sonst passiert glaube ich bei genau 25 nichts.
      Negalein J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
        Stimmt.
        Ist aber nicht so tragisch, da es als Sprachbefehl 25 bei den Echos nicht gibt.
        Aber werde es trotzdem einbauen. Schaden tuts nicht.
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @haselchen last edited by
          @haselchen wenn bei genau 25 nicht passiert ist es ja nicht schlimm, da der Wert so oder so auf 25 gesetzt werden würde. Aber mir fällt gerade noch ein, wenn dein Value eine Zahl ist, dann kannst du auch direkt auf eine Zahl prüfen, anstatt auf das Zeichen "0". musst du mal schauen, was das für ein Datentyp ist.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @J.A.R.V.I.S. last edited by
            @J-A-R-V-I-S sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
            Ah, also den grünen 25er gegen einen Lila 25er tauschen?
            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J.A.R.V.I.S.
              J.A.R.V.I.S. Developer @Negalein last edited by
              @Negalein ja.
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="WfEdEy%9)QzTk4s-8y(P" x="12.133333206176758" y="238">
                <field name="NUM">25</field>
              • Negalein
                @J-A-R-V-I-S
                Ich nochmal! 🙂
                Vorweg, obiges Blockly funktioniert wie es soll.
                Danke nochmal.
                Jetzt kommt die nächste Idee.
                von 18:00 bis 20:30 "wenn Lautstärke größer 30, dann 30"
                von 20:30 bis 06:00 "wenn Lautstärke größer 20, dann 20"
                passt das so mit dem "sonst falls"?
                Und eventuell noch zB um 22:00 ein alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXX.Commands.deviceStop schicken
                • J.A.R.V.I.S.
                  @Negalein ne, das passt so noch nicht. Ich werde dir morgen abend mal einen Vorschlag schicke.
                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Danke dir.
                    Ist noch alles ein Buch mit 1000 Siegeln
                    • Negalein
                      Hi Jarvis! 🙂
                      • J.A.R.V.I.S.
                        J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
                        @Negalein hier ein Vorschlag:
                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="Dg.#=HIh7+v2T[r)h6qH" x="-37" y="288">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="R[_*Cyn}x+f-2X](-Yn/">
                           <block type="controls_if" id="g^mY}-Gdc7M7(2euJ8LX">
                               <block type="logic_negate" id="dkG,-pvYv00ke1Q]vIn3">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="time_compare_ex" id=":@_j_yRhgATQZh.l0:U5">
                                     <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                     <value name="START_TIME">
                                       <shadow type="text" id="[^YWWxWIg8=4-K7IXDiO">
                                         <field name="TEXT">06:00</field>
                                     <value name="END_TIME">
                                       <shadow type="text" id="kQyN(tj,E}s-T!#.X8j0">
                                         <field name="TEXT">09:00</field>
                               <block type="controls_if" id="@okBdqw=*J0Xkn0ETo7e">
                                 <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                   <block type="logic_operation" id="V-J[Y!:l*^6$TNU8c]Nr">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                       <block type="time_compare_ex" id="uKs.hkBLT#Kd83fc_|?3">
                                           <shadow type="text" id="92JzR+eBNr.T!U8eb9ZX">
                                             <field name="TEXT">18:00</field>
                                           <shadow type="text" id="0DS4|IzMcs1M-pdua60*">
                                             <field name="TEXT">20:30</field>
                                       <block type="logic_compare" id="^6|PBPl*V6T*?)|_/ywm">
                                         <field name="OP">GT</field>
                                           <block type="get_value" id="+(VyRXtn04mu^ztZbf#C">
                                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                                           <block type="math_number" id="t.:#4y6H`PT28$-GV^1/">
                                             <field name="NUM">30</field>
                                   <block type="control" id="Q0IJoo1mB7aq!dfS56hC">
                                       <block type="math_number" id="Ys3o{!k#[2*rJtYNf#K?">
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_operation" id="},t|_l9b=xLo/sEdlnX`">
                                       <block type="time_compare_ex" id="8aF2Tdtu?@y[nH0-FXj[">
                                           <shadow type="text" id="1A;fF5vj%)hkO|/_CdEv">
                                           <shadow type="text" id="*U~3k{XkXbtT0Y4`2sr]">
                                       <block type="logic_compare" id="`Vz5|RKIL7K/k4/ny^PY">
                                           <block type="get_value" id="A6o:LA{Y$HHu3@/H-=~?">
                                           <block type="math_number" id=".t%VHUveF).%|U1Yh|%i">
                                             <field name="NUM">20</field>
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="control" id=";E;mw03;;CI{1,OT#0Sd">
                                       <block type="math_number" id="nrg29@Xd+(0G]*w6:7wa">
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="control" id="8I_-Oa-tJ`bZfaH}_X-G">
                        • Negalein
                          hier ein Vorschlag:
                          Danke, werd es dann gleich testen.
                          Der letzte "sonst steuere" ist für was? Weil der nichts mehr rechts angehängt hat.
                          • J.A.R.V.I.S.
                            @Negalein das ist von deinem vorherigen Skrip, das habe ich mit eingebaut. Habe dort die Zahl vergessen.
                            • Negalein
                              also nochmal die 20 rein?
                              • J.A.R.V.I.S.
                                @Negalein 25 😉
                                • Negalein
                                  25
                                  irgendwas dürfte nicht passen.
                                  Er ist jetzt immer zwischen 20 und 25 hinundher gesprungen.
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    @Negalein oh, habe einen Block vergessen.
                                     <value name="OID0">
                                             <value name="BOOL">
                                             <mutation elseif="2"></mutation>
                                             <value name="IF1">
                                             <value name="IF2">
                                               <block type="logic_compare" id="|/?Qf[9(D(s);Q)zc(8R">
                                                   <block type="get_value" id=":+Zg!B6zv*tOK$j]i]6w">
                                                   <block type="math_number" id="PF/#|A#03rg0rUV2v0Ob">
                                             <statement name="DO2">
                                                   <block type="math_number" id="ls[]aM3U08I/49,h_ZVs">
                                    • Negalein
                                      Danke, funktioniert perfekt.
                                      Kann man das auch in dem Blockly einbauen, dass zu einer bestimmten Zeit ein Befehl (zB um 22:00 ein alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXX.Commands.deviceStop) geschickt wird?
                                      Oder ist es ratsamer dies mit einem eigenen zu machen?
                                      • Negalein
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        Kannst du mir nochmal behilflich sein?
                                        Eigentlich funktioniert es jetzt perfekt.
                                        Nur wird um 20:30 die Lautstärke nicht automatisch auf 30 gestellt.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                                          @Negalein sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
                                          ist in dem Skript auch nicht vorgesehen.
                                          Der Trigger ist eine Veränderung der Lautstärke
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer @Homoran last edited by J.A.R.V.I.S.
                                            @Homoran sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
                                            Dann müsstest du noch einen Zeittrigger einbauen.
                                            Oder meinst, dass, wenn die Lautstärke sich um 20:30 Uhr ändert, nichts passiert?
                                            1154
