    4. Eurotronic Spirit ZigBee
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Freaknet last edited by
      @Freaknet die Fehlermeldung deutet darauf hin das er den Server mit der Konfiguration nich findet. Starte den Adapter doch mal mit debug aktiv und poste die Zeilen vom startup.
      A
        Freaknet @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        Danke für die Hilfe, komm gern drauf zurück. Hab am Server selbst ja nichts geändert gehabt. Kann mir nur vorstellen das das was mit dem Port 80 zu tun haben könnte!? Am Handy komm ich nämlich wunderbar drauf unter http://IP/pwa (ohne Port).
        Im Moment mach ich grad aber ein Restore mit BackItUp. Meine bessere hälfte hat gemotzt warum die Lichter nimmer autom. an gehen 😉
        Werd morgen das Thema nochmal in Angriff nehmen. Kann ja nicht so schwer sein meine 3 Thermostate ordentlich in Deconz einzubinden. Dann könnte ich meinen CC2351 entfernen 🙂
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Freaknet last edited by
          @Freaknet Adapter löschen und Neu installieren.
            Freaknet @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee
            Hab gestern noch Backup eingespielt und der Adapter wird trotzdem wieder nur Gelb (Ver. 1.1.2), wenigstens funktionieren meine Scripte wieder und die Temp. Werte werden auch aktualisiert, aber warum klappt das obwohl der Adapter "Gelb" ist?
            Reicht vielleicht ein Ausführen des iobroker-fix oder Reboot um den wieder auf Grün zu bringen?
            Wenn ich den Adapter lösche... sind dann alle Datenpunkte meiner Sensoren, Lichter und Schalter weg bzw. werden neu vergeben?
            Kann man von den Einstellungen ein Backup machen und anschließend wieder einspielen (Ordner xyz)?
            Hab über 70 Sensoren im Haus verbaut und möchte ungern in Vis und den Scripten alles neu einrichten bzw. die Datenpunkte ändern.
            • Asgothian
              @Freaknet sagte in Eurotronic Spirit ZigBee:
              @Jey-Cee
              Denkbar aber unwahrscheinlich
              Nein, die Datenpunkte sind von der restAPI der deconz Software vorgegeben
              A.
                @Asgothian
                Ok... dann werd ich das heute nach der Arbeit mal versuchen und den Adapter kpl. löschen und direkt die Version 1.2.2 installieren. Hoffe dann mal das die Datenpunkte der Sensoren wieder so gefunden werden.
                Bin bei solchen Sachen immer skeptisch... War ne Menge Arbeit das alles so einzurichten das alles funktioniert 😉
                Danke, werde berichten...
                  @Jey-Cee und @Asgothian
                  Also, hab den Adapter gelöscht und neu installiert.
                  Immer noch das selbe Problem. Adapter wird nur Gelb und jetzt sind natürlich die ganzen Datenpunkte (Sensoren) weg.
                  Hier noch der Log aus dem Debug
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Freaknet last edited by Asgothian
                    @Freaknet bitte das log als Textdatei (in </> code tags) posten. Das Bild zeigt zu wenig Daten.
                    A.
                      Freaknet @Asgothian last edited by Freaknet
                      @Asgothian
                      deconz.0	2020-01-13 19:35:54.525	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","ser
                      deconz.0	2020-01-13 19:35:54.524	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","ser
                      deconz.0	2020-01-13 19:35:39.801	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      deconz.0	2020-01-13 19:35:34.514	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","se
                      deconz.0	2020-01-13 19:35:34.513	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","se
                      deconz.0	2020-01-13 19:35:34.512	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","se
                      deconz.0	2020-01-13 19:35:34.511	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","se
                      deconz.0	2020-01-13 19:35:31.356	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                      deconz.0	2020-01-13 19:35:26.406	error	already running
                      deconz.0	2020-01-13 19:35:26.398	debug	statesDB connected
                      deconz.0	2020-01-13 19:35:26.354	debug	objectDB connected
                      nachdem ich Neustart vom System durchgeführt habe schaut der Log so aus...
                      deconz.0	2020-01-13 19:57:52.511	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:8080/description.xml","s
                      deconz.0	2020-01-13 19:57:40.407	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      deconz.0	2020-01-13 19:57:33.421	info	Get Config: Code 404: Ressource not found
                      deconz.0	2020-01-13 19:57:32.970	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.16.2
                      deconz.0	2020-01-13 19:57:32.654	debug	statesDB connected
                      deconz.0	2020-01-13 19:57:32.520	debug	objectDB connected
                      Vielleicht hilft das hier noch...
                      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Mon 2020-01-13 20:10:14 CET; 9min ago
                       Main PID: 3217 (deCONZ)
                         CGroup: /system.slice/deconz.service
                                 └─3217 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=8080
                      Jan 13 20:10:14 debian-iobroker systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                      Jan 13 20:10:14 debian-iobroker deCONZ[3217]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                      Jan 13 20:10:14 debian-iobroker systemd[1]: [/lib/systemd/system/deconz.service:9] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Ser
                      Jan 13 20:10:14 debian-iobroker deCONZ[3217]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                      Jan 13 20:10:29 debian-iobroker systemd[1]: [/lib/systemd/system/deconz.service:9] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Ser
                      Jan 13 20:10:39 debian-iobroker systemd[1]: [/lib/systemd/system/deconz.service:9] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Ser
                      Jan 13 20:19:53 debian-iobroker systemd[1]: [/lib/systemd/system/deconz.service:9] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Ser
                      • Asgothian
                        @Freaknet Bitte verifizier mal was du als Port in den Einstellungen stehen hast. Die funktionierenden Logs gehen auf Port 80, die anderen auf Port 8080.
                        A.
                          @Asgothian
                          Jetzt läuft erstmal alles plötzlich wieder. Hab den Adapter nochmal deinstalliert und neu installiert. Als Port hab ich dann mal 8080 eingestellt, hat vorher immer mit keinem Port geklappt.
                          • Asgothian
                            @Freaknet
                            Das kann mit Voreinstellungen im Adapter zusammen gehangen haben. Aber es ist gut das jetzt alles wieder läuft.
                            Die Skripte musstest du auch nicht anpassen, oder ?
                              @Asgothian
                              Leider geklappt es trotzdem nicht 😞
                              Der Adapter wird zwar grün aber die Sensoren reagieren im ioBroker nicht.
                              In der App werden z.B. Bewegungen erkannt, im Adapter aber nicht...
                              Oh mann, bin am Verzweifeln.
                              • Asgothian
                                @Freaknet
                                Bitte mach mal folgenden Test:
                                • Lös einen BWM aus
                                • starte den deconz Adapter neu
                                • prüfe ob der Status des BWM korrekt in den Objekten steht.
                                • löse einen anderen bwm aus und prüfe ob der Status im Adapter stimmt.
                                Es kann sein das du ein Problem mit dem “subscriben” der Änderungen an der Rest api hast. Es gibt Kombinationen von deconz-Adapter und Rest-api bei denen die Verbindung nach einiger Zeit abreißt.
                                Welche deconz Version nutzt du (deconz, nicht iobroker.deconz)
                                A.
                                  @Asgothian
                                  Vielen Dank das Du mir so behilflich bist...
                                  Vorab... hat das was zu bedeuten, dass der Deconz Adapter zwar grün wird, aber immer wieder kurz ROT aufleuchtet. Danach ist er wieder grün und so weiter.
                                  BWM ausgelöst -> Adapter reagiert nicht -> App schon
                                  Deconz Neustart bringt keine Aktualisierung. Bleibt letzter Wert in Objekt stehen.
                                  Also Einstellungen hab ich folgende:
                                  ioBroker Adapter
                                  Deconz-IP + Port 8080 und API-Key
                                  deconz-Gateway
                                  Version 2.05.72 und Firmware 26330500
                                  API-Verson 1.16.0
                                  Einstellungen in der /lib/systemd/system/deconz.service
                                  [Unit]
                                  Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                  Wants=deconz-init.service deconz-update.service
                                  [Service]
                                  User=0
                                  ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                  Restart=on-failure
                                  StartLimitIntervalSec=0
                                  RestartSec=30
                                  AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
                                  [Install]
                                  WantedBy=multi-user.target
                                  Status deconz
                                     Active: active (running) since Mon 2020-01-13 22:57:15 CET; 13min ago
                                   Main PID: 18367 (deCONZ)
                                      Tasks: 5 (limit: 4915)
                                             └─18367 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                  Status deconz-gui
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Mon Jan 13 22:53:16 2020 from 192.168.178.41
                                  root@debian-iobroker:~# service deconz-gui status
                                  ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-01-13 22:49:04 CET; 22min a
                                   Main PID: 26981 (code=exited, status=143)
                                  Falls es noch hilft hier die Log-Datei
                                  host.debian-iobroker	2020-01-13 23:20:19.146	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                  host.debian-iobroker	2020-01-13 23:20:19.145	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.debian-iobroker	2020-01-13 23:20:17.658	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 9476
                                  Bin für heute erstmal durch, muss schlafen 😉 Danke nochmal bis dahin!
                                    Hey, kann es an der Version 1.2.2 vom Adapter liegen? Hab jetzt den Adapter kpl. gelöscht und die alte Version 1.1.2 in Stable installiert. Jetzt läuft wieder alles 1A.
                                    Irgendwie hat die Aktualisierung zwischen Phoscon-App und der Version 1.2.2 nicht geklappt.
                                    Nur wenn ich den Adapter Neu starte wird die letzte Aktualisierung geändert.
                                      Hoffiheller last edited by Hoffiheller
                                      Hallo, ich habe ähnliche Probleme mit der Version 1.2.2, nur kommt bei mir noch hinzu das ich auch keine Objekte aus den IoBroker steuern kann und somit auch sämtliche skripte nicht laufen. Nachdem ich jetzt wieder auf 1.1.2 installiert habe läuft alles wieder Problemlos. Jedoch kann ich jetzt auch nicht genau sagen ob es an deconz liegt da ich ziemlich zeitgleich mit den Update mein ganzes system geupdatet habe.
                                      mein System: Conbee 1 stick am Pi 4
                                      Platform: linux
                                      os: linux
                                      Architecture: arm
                                      CPUs: 4
                                      Speed: 600 MHz
                                      Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                      RAM: 3.8 GB
                                      System uptime: 22:16:12
                                      Node.js: v10.18.1
                                      NPM: 6.13.4
                                      Disk size: 58.3 GiB
                                      Disk free: 53.2 GiB
                                      adapters count: 312
                                      Uptime: 22:16:33
                                      Active instances: 21
                                      diese Logeinträge sind vorhanden immer wiederholend sowie ich versuche etwas zu schalten aus den IoBroker heraus.
                                      deconz.0	2020-01-14 17:57:03.071	info	(7162) Set light state with ID: 4 parameter: {"on": true} Code 404: Ressource not found
                                      deconz.0	2020-01-14 17:57:03.048	info	(7162) setLightState: {"on": true} 4 deconz.0.Lights.4.on
                                      deconz.0	2020-01-14 17:56:51.319	info	(7162) Get Config: Code 404: Ressource not found
                                      deconz.0	2020-01-14 17:56:51.209	info	(7162) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1```
                                        Freaknet @Hoffiheller last edited by
                                        @Hoffiheller said in Eurotronic Spirit ZigBee:
                                        Kann ich leider dazu nix sagen ob die Stats sich hätten schalten lassen, denke aber nicht, weil einfach keine Synchronisation zwischen Phoscon-App und ioBroker-Adapter bei mir stattgefunden hat. Somit sollten auch die Werte vom ioBroker (true/false) zum Gateway nicht übermittelt werden.
                                        Sollte ich nochmal die Muse haben es zu versuchen würde ich ggf. mal die 1.2.0 installieren. Mir geht es Vorrangig ja um die Eurotronic Thermostate, damit ich alle Stats zum Regeln bekommen und nicht nur die aktuellen 6 Stats. Die waren in der 1.2.2 zwar da, aber hilft mir nix wenn alles weitere nicht geht.
                                        Weiß jemand ob die Stats auch schon in 1.2.0 vorhanden sind?
                                        Die Verbesserung der update time zu local ist für mich nebensächlich aber auch wichtig, da aktuell ja immer -1h zum letzten Update angezeigt wird. Denke hier liegt auch das Problem vergraben, ist aber wie gesagt nur eine Vermutung!
                                        Bisher wurde aber bei dem Adapter echt Sau Gute Arbeit geleistet! Respekt dafür nochmal!
                                        • Jey Cee
                                          Es ist sehr bedauerlich das es mit der Aktuellen Version zu solchen Problemen kommt.
                                          @Hoffiheller Adapter komplett gelöscht und nicht nur die Instanz?
                                          Diese Version kann nicht installiert werden da sie nie auf npm war, sorry.
                                          F H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Jey-Cee said in Eurotronic Spirit ZigBee:
                                            Hab gesehen das heute die 1.2.3 in Test gegangen ist. Hat sich da grundlegend was geändert? Hatte ja die Befürchtung das es was mit der updateTime zu tun haben könnte weil da komische Werte angezeigt wurden (leider kein Screenshot gemacht) weil die Stats nicht vom Gateway zum Adapter gesendet werden.
                                            Grundsätzlich: Ist es sinnvoll den kpl. deconz-Adapter zu deinstallieren und ein Reboot vom System durchzuführen oder reicht es die neue Version von gitHub zu holen und dann den Adapter "nur" zu upgraden? Vielleicht ist da ja das Problem, zumindest bei mir 😉
                                            Bin ja immer noch bereit zu testen 😉
                                            1.0k
                                            58
                                            9754
