    5. Funktion zu bestimmten Zeiten
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @Negalein last edited by
      @Negalein ja.
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="WfEdEy%9)QzTk4s-8y(P" x="12.133333206176758" y="238">
        <field name="NUM">25</field>
      • Negalein
        @J-A-R-V-I-S
        Ich nochmal! 🙂
        Vorweg, obiges Blockly funktioniert wie es soll.
        Danke nochmal.
        Jetzt kommt die nächste Idee.
        von 18:00 bis 20:30 "wenn Lautstärke größer 30, dann 30"
        von 20:30 bis 06:00 "wenn Lautstärke größer 20, dann 20"
        passt das so mit dem "sonst falls"?
        Und eventuell noch zB um 22:00 ein alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXX.Commands.deviceStop schicken
        J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J.A.R.V.I.S.
          @Negalein ne, das passt so noch nicht. Ich werde dir morgen abend mal einen Vorschlag schicke.
          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @J.A.R.V.I.S. last edited by
            @J-A-R-V-I-S sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
            Danke dir.
            Ist noch alles ein Buch mit 1000 Siegeln
            • Negalein
              Hi Jarvis! 🙂
              • J.A.R.V.I.S.
                J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
                @Negalein hier ein Vorschlag:
                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="Dg.#=HIh7+v2T[r)h6qH" x="-37" y="288">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="R[_*Cyn}x+f-2X](-Yn/">
                   <block type="controls_if" id="g^mY}-Gdc7M7(2euJ8LX">
                       <block type="logic_negate" id="dkG,-pvYv00ke1Q]vIn3">
                         <value name="BOOL">
                           <block type="time_compare_ex" id=":@_j_yRhgATQZh.l0:U5">
                             <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                             <value name="START_TIME">
                               <shadow type="text" id="[^YWWxWIg8=4-K7IXDiO">
                                 <field name="TEXT">06:00</field>
                             <value name="END_TIME">
                               <shadow type="text" id="kQyN(tj,E}s-T!#.X8j0">
                                 <field name="TEXT">09:00</field>
                       <block type="controls_if" id="@okBdqw=*J0Xkn0ETo7e">
                         <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                           <block type="logic_operation" id="V-J[Y!:l*^6$TNU8c]Nr">
                             <field name="OP">AND</field>
                               <block type="time_compare_ex" id="uKs.hkBLT#Kd83fc_|?3">
                                   <shadow type="text" id="92JzR+eBNr.T!U8eb9ZX">
                                     <field name="TEXT">18:00</field>
                                   <shadow type="text" id="0DS4|IzMcs1M-pdua60*">
                                     <field name="TEXT">20:30</field>
                               <block type="logic_compare" id="^6|PBPl*V6T*?)|_/ywm">
                                 <field name="OP">GT</field>
                                   <block type="get_value" id="+(VyRXtn04mu^ztZbf#C">
                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                   <block type="math_number" id="t.:#4y6H`PT28$-GV^1/">
                                     <field name="NUM">30</field>
                           <block type="control" id="Q0IJoo1mB7aq!dfS56hC">
                               <block type="math_number" id="Ys3o{!k#[2*rJtYNf#K?">
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_operation" id="},t|_l9b=xLo/sEdlnX`">
                               <block type="time_compare_ex" id="8aF2Tdtu?@y[nH0-FXj[">
                                   <shadow type="text" id="1A;fF5vj%)hkO|/_CdEv">
                                   <shadow type="text" id="*U~3k{XkXbtT0Y4`2sr]">
                               <block type="logic_compare" id="`Vz5|RKIL7K/k4/ny^PY">
                                   <block type="get_value" id="A6o:LA{Y$HHu3@/H-=~?">
                                   <block type="math_number" id=".t%VHUveF).%|U1Yh|%i">
                                     <field name="NUM">20</field>
                         <statement name="DO1">
                           <block type="control" id=";E;mw03;;CI{1,OT#0Sd">
                               <block type="math_number" id="nrg29@Xd+(0G]*w6:7wa">
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="control" id="8I_-Oa-tJ`bZfaH}_X-G">
                • Negalein
                  hier ein Vorschlag:
                  Danke, werd es dann gleich testen.
                  Der letzte "sonst steuere" ist für was? Weil der nichts mehr rechts angehängt hat.
                  • J.A.R.V.I.S.
                    @Negalein das ist von deinem vorherigen Skrip, das habe ich mit eingebaut. Habe dort die Zahl vergessen.
                    • Negalein
                      also nochmal die 20 rein?
                      • J.A.R.V.I.S.
                        @Negalein 25 😉
                        • Negalein
                          25
                          irgendwas dürfte nicht passen.
                          Er ist jetzt immer zwischen 20 und 25 hinundher gesprungen.
                          • J.A.R.V.I.S.
                            @Negalein oh, habe einen Block vergessen.
                             <value name="OID0">
                                     <value name="BOOL">
                                     <mutation elseif="2"></mutation>
                                     <value name="IF1">
                                     <value name="IF2">
                                       <block type="logic_compare" id="|/?Qf[9(D(s);Q)zc(8R">
                                           <block type="get_value" id=":+Zg!B6zv*tOK$j]i]6w">
                                           <block type="math_number" id="PF/#|A#03rg0rUV2v0Ob">
                                     <statement name="DO2">
                                           <block type="math_number" id="ls[]aM3U08I/49,h_ZVs">
                            • Negalein
                              Danke, funktioniert perfekt.
                              Kann man das auch in dem Blockly einbauen, dass zu einer bestimmten Zeit ein Befehl (zB um 22:00 ein alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXX.Commands.deviceStop) geschickt wird?
                              Oder ist es ratsamer dies mit einem eigenen zu machen?
                              • Negalein
                                @J-A-R-V-I-S
                                Kannst du mir nochmal behilflich sein?
                                Eigentlich funktioniert es jetzt perfekt.
                                Nur wird um 20:30 die Lautstärke nicht automatisch auf 30 gestellt.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                                  @Negalein sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
                                  ist in dem Skript auch nicht vorgesehen.
                                  Der Trigger ist eine Veränderung der Lautstärke
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    J.A.R.V.I.S. Developer @Homoran last edited by J.A.R.V.I.S.
                                    @Homoran sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
                                    Dann müsstest du noch einen Zeittrigger einbauen.
                                    Oder meinst, dass, wenn die Lautstärke sich um 20:30 Uhr ändert, nichts passiert?
                                    • Negalein
                                      Nein, dass die Lautstärke um 20:30 automatisch von 40 auf 30 geht.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                                        Dann mach noch einen Zeitplan (so wie unten im Blockly, nur mit steuere volume mit 30)
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                          @dslraser sagte in Funktion zu bestimmten Zeiten:
                                          Danke, das funktioniert!
                                          Das heißt, ich kann mehrere Zeitpläne untereinander geben und so zu verschiedenen Zeiten Funktionen schalten?
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            @Negalein ja.
                                            1154
