    4. Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?
      stimezo Forum Testing @Esmax666 last edited by
      @Esmax666 sagte in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
      @stimezo said in Wer hat ein zwave System ? zufrieden ?:
      externe Antenne als stabilisierenden Faktor!
      warum hast du probleme ohne antenne ?
      HAst du mein NAchricht davor gesehen ? Woher hast du die information das er Plus nicht kann ? und das wir auch kein externe Antenne einbauen können ?
      Danke 🙂
      ich hatte ein paar unerklärliche Schwierigkeiten (Sensor antwortet mal, mal nicht etc.).
      Seit ich die Antenne gesetzt habe läuft alles wie geschmiert 🙂
      Das das "kleine" Modul kein + macht steht in den tech docs.
      Wenn ein lötwütiger Tüftler eine externe Antenne da anbauen kann, prima,
      an meinem Modul ist dafür ein Anschluss vorhanden (muss auch gelötet werden).
      Viele Grüße
      Christian
        Esmax666 @stimezo last edited by
        @stimezo Danke aber wie hast du die Antenne gelötet ?
        Hast du noch die Anleitung ? was für ein Z wave modul hast du genau ?
        danke
          danke
          Habe das 2er Modul von zwave,.me.
          Da gibt es einen Lötpunkt für die Antenne, da einfach einen 17,3 mm langen Draht dran.
          Das Ergebnis vermag zu begeistern. 🙂
          Viele Grüße
          Christian
            Draht
            also nur "Draht", kein Antenne ?
            ich kann auch wahrscheinlich hier auch ein Antenne einbauen oder ?
            https://www.amazon.de/Z-Wave-Me-RaZberry-Modul-ZME_RAZ_EU/dp/B00BL9QFH6
              Draht
              Natürlich kannst du ein Pigtail anlöten und eine Antenne anschrauben.
              Aber der Draht, ich habe die Seele eines Antennenkabels verwendet, macht den Trick für omme 🙂
              Christian
              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @stimezo Ich habe es nicht ganz verstanden, weil mein Deutsch nicht sehr gut ist. Hast du dieses Kabel abisoliert?
                und dann auf die Platine gelötet ? wie lang ? geht auch ein 1,5mm2 Draht ?
                Wie viele Meter hast du die Reichweite erhöht?
                danke
                  danke
                  Ja, die Nummer 1 in deinem Bild.
                  Länge ist 17,3 mm.
                  1,5 mm Durchmesser sollte ok sein.
                  Reichweitenverlängerung in Metern kann ich Dir leider nicht mit dienen. Reicht bei mir durchs ganze Haus.
                  Christian
                    Haus
                    ok aber ohne die Antenne hat das nicht so gut funktioniert ?
                      cburghardt last edited by
                      Ein nicht z-wave + kompatibles Modul würde ich definitiv durch einen vernünftigen USB Stick ersetzen. Bei einem Raspi 3 bietet sich der Aeotec Stick an, der hat eine gute Reichweite. Dann noch ein paar strombetriebene Geräte an strategischen Stellen einsetzen um ein vernünftiges Mesh aufzubauen und das Thema ist erledigt.
                        @stimezo
                        ich hätte noch ein frage 🙂
                        ich habe jetzt ein Topic über die Antenne befunden 🙂
                        https://forum.z-wave.me/viewtopic.php?t=23128
                        leider habe ich das nicht ganz verstanden
                        Also Capa C7 sollte weg gehen, und dann die antenne an L1 einschliessen
                        aber L1 steht bei mir für 2 pins 😕
                          starglider @Esmax666 last edited by
                          @Esmax666 Hallo
                          auch wenn das Thema ziemlich alt ist, würde ich meine Senf dazugeben wollen.
                          Ich betreibe ein zwave plus modul auf meinem Pi2 mit angelöteter Antenne.
                          Funktioniert soweit gut in einer 70qm wohnung auf einer ebene.
                          Was ich heraus gefunden habe ist, das das das Modul und der Raspberry weitaus stabiler läuft wenn beides vernünftig gekühlt wird. Also nicht nur passive Luftkonvektion durch ein billiges Plastik gehäuse heraus.
                          Zuerst habe ich mir ein großes alu-kühlkörper gehäuse für den pi besorgt. (hier sind zwei kleine Lüfter mit dran
                          die habe ich direkt abgebaut. ein paar Ecken habe ich bearbeitet damit die zwave platine in die ausbuchtungen der beiden Lüfter reinpasst. Dann habe ich einen 120er Lüfter neben dran gestellt, welcher auch mit pi gpio 5v mittel anläuft.
                          Ergebnis perfekt. so gut wie keine Ausfälle mehr.
                          Den Rapi 3 finde ich für die Sache eigentlich overengnieered. Ich habe noch eine zweiten Server auf einem Pizero laufen.
                          Dieser wird nicht aktiv gekühlt. Der hat des öfteren Asufälle. OB es an der Kühlung oder an dem schwächeren Pi zero liegt, kann ich jetzt nicht beweisen, aber beim pi 2 läuft die ganze sache jetzt schon Monate ohne einen Ausfall.
                          Einmal hat der Lüfter sich von der Stromversorgung gelöst, schon lief es wieder instabil.
                          SG
                          1.0k
                          zwave
                          1672
