    4. Bose Soundtouch steuern
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing last edited by
      hatte im script noch was vergessen…
      hab das Script im vorherigen Post aktualisiert.
      testest du nochmal?
      Ach ja, die IP der Soundtouch muss auch noch editiert werden. Sind ja nur xxx.xxx drin
        Awacs2000 last edited by
        Ja, die IP hatte ich natürlich geändert.
        Die Zeit habe ich auch geändert, aber es klappt immer noch nicht.
        LOG sieht aber aktuell ok aus.
        javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info script.js.BoseVolume: registered 5 subscriptions and 0 schedules
        javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info Start javascript script.js.BoseVolume
        javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info received all objects
        javascript-0 2016-01-10 21:04:48 info received all states
        javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info requesting all objects
        javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info requesting all states
        javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        • htrecksler
          ich schau morgen und versuche es bei mir zu testen
          8066_log_fehler.txt
          8066_skript.txt
            Kein Stress und gute Nacht!
              Hi!
              Und, konntest Du schon testen?
              • htrecksler
                Kannst Du mal bitte im Admin unter Zustände nachsehen wie der Datenpunkt .state steht wenn er an oder aus ist?
                Steht der bei an auf "1" oder auf "true".
                In dem Script gehe ich von "true" aus. Bei mir sind die Lichter alles Zwischenstecker und bei denen ist das so.
                Jetzt weiß ich nur nicht was Du einsetzt.
                • htrecksler
                  wenn der Wert für an "1" ist, dann muss das script ganz am Ende wie folgt geändert werden.
                  on({id: "hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE", val: true}, function(obj) {
                     // var lVon = "06:30:00";
                     // var lBis = "07:30:00";
                     // if (isTimeInRange(lVon, lBis)) {
                          PresetSetzen('PRESET_1');
                          VolumeSetzen(25);
                    geht auf "true", wenn ich den Taster betätige.
                    • htrecksler
                      ich habe den code im Post vorher nochmal geändert. Probierst du bitte nochmal?
                        Hm, leider keine Änderung.
                        Zeit geändert, IP geändert.
                        Neustart JS
                        javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 script.js.BoseVolume: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 Start javascript script.js.BoseVolume
                        javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 received all objects
                        javascript.0 2016-01-12 19:57:22 info javascript.0 received all states
                        javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 requesting all objects
                        javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 requesting all states
                        javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                        • htrecksler
                          Dann bin ich mit meinem Latein am Ende,
                          bei mir funktioniert der Code. Habs gerade probiert.
                          Kannst du nochmal das ganze Script hier posten?
                            createState('BoseVolume', 10);
                            createState('Bose_Preset_1', {type: 'boolean'});
                            createState('Bose_Preset_2', {type: 'boolean'});
                            createState('Bose_Preset_3', {type: 'boolean'});
                            function VolumeSetzen(pWert) {
                                var BodyString = '<volume>' + pWert + '</volume>';
                                var request = require('request');
                                request.post({
                                    url:     'http://192.168.100.90:8090/volume',
                                    body:    BodyString
                                }, function(error, response, body) {
                                    if (error) log(error, 'error');
                            function PresetSetzen(pWert) {
                                var BodyString = '<key state="release" sender="1LIVE">' + pWert + '</key>';
                                request.post({
                                    url:     'http://192.168.100.90:8090/key',
                                    //body:    '<volume>20</volume>'
                                    body:    BodyString
                            function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                                var now = new Date();
                                var lower = addTime(strLower);
                                var upper = addTime(strUpper);
                                var inRange = false;
                                if (upper > lower) {
                                    // opens and closes in same day
                                    inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                                } else {
                                    // closes in the following day
                                    inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                                return inRange;
                            function addTime(strTime) {
                                var time = strTime.split(':');
                                var d = currentDate();
                                d.setHours(time[0]);
                                d.setMinutes(time[1]);
                                d.setSeconds(time[2]);
                                return d;
                            function currentDate() {
                                var d = new Date();
                                return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                            on ({id: "javascript.0.BoseVolume", change: "ne"}, function () {
                                lVolume = getState("javascript.0.BoseVolume");
                                VolumeSetzen(lVolume.val);
                            on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_1", val: true}, function () {
                                setState("javascript.0.Bose_Preset_1", false);
                            on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_2", val: true}, function () {
                                PresetSetzen('PRESET_2');
                                setState("javascript.0.Bose_Preset_2", false);
                            on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_3", val: true}, function () {
                                PresetSetzen('PRESET_3');
                                setState("javascript.0.Bose_Preset_3", false);
                                var lVon = "19:00:00";
                                var lBis = "22:00:00";
                                  VolumeSetzen(25);
                            • htrecksler
                              aha, der Teil ist falsch…
                                  request.post({
                                      body:    BodyString
                              das 1LIVE darf da nicht stehen. Die Zeile muss so aussehen
                              var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">' + pWert + '</key>';
                              sender="Gabbo" muss stehen bleiben
                                Sehr geil, läuft!
                                Top Arbeit von Dir! Danke tausend mal! 😄
                                305_schlafzimmer_profilparameter-3profiles.txt
                                  gogohome last edited by
                                  An htrecksler danke das war echt super, funktioniert bei mir auch perfekt.
                                  Ich habe mir das API Dokument angeschaut, weil ich die Soundtouch Anlage auch über iobroker ausschalten will.
                                  Habe aber leider nicht gefunden.
                                  Hast du eine Idee wie man es über die API's ausschalten kann?
                                  • htrecksler
                                    Mit diesen beiden Befehlen sollte es funktionieren.
                                    '<key state="press" sender="Gabbo">POWER</key>'
                                    '<key state="release" sender="Gabbo">POWER</key>'
                                    Im Prinzip sagt man damit der Soundtouch:
                                    1. Drücke den Power Button
                                    2. Lasse ihn wieder los.
                                    Ich komme heute leider nicht dazu den kompletten Code zu testen, falls du damit so nicht klar kommst gib mir eine kurze Info, dann mache ich morgen ein komplettes Beispiel….
                                    Gruss Hermann
                                      Hi
                                      habe folgenden Code geschrieben.
                                      Kann das Objekt auch in iobroker vis sehen und benutzen.
                                      Leider geht die Soundtouch Anlage nicht an.
                                      Ist der Code eigentlich OK.
                                      createState('Bose_Power', {type: 'boolean'});
                                      function PowerSetzen() {
                                          var BodyString = '<key state="press" sender="Gabbo">POWER</key>';
                                          request.post({
                                              url:     'http://192.168.178.43:8090/key',
                                              body:    BodyString
                                      function PowerClear() {
                                          var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">POWER</key>';
                                          request.post({
                                              body:    BodyString
                                      on ({id: "javascript.0.Bose_Power", val: true}, function () {
                                          PowerSetzen;
                                          PowerClear;
                                          setState("javascript.0.Bose_Power", false);
                                        Phantomio last edited by
                                        das steuern der Soundtouch bekomme ich schon hin.
                                        Hat es einer von euch schon geschafft auch etwas auszulesen:
                                        z.B. was wird gerade gestream
                                        oder ob die Soundtouch gerade an oder aus ist.
                                        Ich habe in einem neuem Thema auch noch mal die Frage gestellt, ob eine Sprachausgabe wie bei Sonos möglich ist http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hilit=Bose
                                        Evtl. hat ja einer von euch eine Idee.
                                        Mann könnte sich zwar auch Sonos kaufen, aber die Preset Tasten von Bose sind schon cool 8-)
                                        Phantomio
                                          stoepselinho last edited by
                                          gibt es schon einen fertigen Adapter für Bose?
                                            Master77 last edited by
                                            Das würde mich auch interessieren.
                                            Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                                            286
                                            65209
