    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
      M.Siemens @Mic last edited by
      @Mic das mit den Spaltenbreiten klappt 👍 😊
      zu den Datenpunkten, ich leg selber mit folgendem Code Datenpunkte an, die auch Global sind
      setObject('Test.0.test', {
              type: 'state',
              common: {
                  read : true,
                  write : true,
                  type: 'number',
                  role: ''
              native: {}
      würde sowas bei dir nicht auch gehen?
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @M.Siemens last edited by
        @M-Siemens
        Ist meines Wissens offiziell nicht von ioBroker vorgesehen, da alle Datenpunkte durch den JavaScript-Adapter der lieben Ordnung halber unter javascript.x... erstellt werden sollen.
        Du kannst aber gerne versuchen, folgendes in den Script-Einstellungen anpassen, um zu versuchen, ob es geht:
        // Pfad, unter dem die States (Datenpunkte) in den Objekten angelegt werden.
        // Kann man so bestehen lassen.
        const LOG_STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'Log-Script';
        Z.B. in (ungetestet):
        const LOG_STATE_PATH = 'Test.0.test.Log-Script';
        Weiß aber nicht, ob das die JavaScript-Funktionen createState() etc. unterstützen.
        -Alex- 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Kuddel last edited by
          Muss man den Pfad zu den Scripten, die Logeinträge genrieren immer über den Filter entfernen, damit sie nicht mit aufgelistet werden ?
          Beispiel:
          Eintrag im ioBroker Log: "+++ Das ist ein test +++"
          Eintrag in Tabelle des Sripts: "script.js.java.smarthome.test1: +++ Das ist ein Test +++"
          • -Alex- 0
            -Alex- 0 @Mic last edited by
            @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
            @M-Siemens
            Hierzu ne Frage.
            Bei mir gibts ganz oben in den Objekten den Ordner:
            dieser wurde vom System angelegt. hier habe ich bis jetzt alle meine Datenpunkte erstellt.
            in JavaScript habe ich bis jetzt noch nichts erstellt.
            Sollte ich das dann liebe rin Javascript machen oder weiterhin in dem oben gezeigten Ordner?
            Danke Dir!
              Knallix @Kuddel last edited by
              @Kuddel said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Beispiel:
              Hast du hier schon eine Lösung?
              Würde das auch gerne so machen.
              Das wäre gut ,wenn es klappen würde.
              Da ich die Meldungen so aufgebaut habe
                Kuddel @Knallix last edited by
                @Knallix als Workaround habe ich alles hinterlegt, was abgeschnitten werden soll
                  Also alles in den Filter knallen 🙂
                  • Mic
                    Mic Developer @-Alex- 0 last edited by
                    @Alex-0 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                    Hierzu ne Frage.
                    Danke Dir!
                    Ich muss meine obigen Aussagen teils korrigieren 🙂
                    Derzeit erlaubt es der JavaScript-Adapter noch nicht, States unterhalb von 0_userdata.0 per offizieller ioBroker-Funktion anzulegen.
                    Aber es geht hiermit: [Vorlage] Skript: Erstellen von User-Datenpunkten
                    Ich habe angefangen, nun all meine Scripte auf 0_userdata.0 umzustellen, aber das dauert noch 🙂
                    Bis dahin bitte so belassen wie im Log-Script vorgesehen.
                      Knallix @Mic last edited by
                      @Mic said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                      0_userdata.0
                      Welche Vorteile bringt mir das, wenn alles auf 0_userdata.0 umgestellt wird ?
                      • Mic
                        Mic Developer @Knallix last edited by
                        @Kuddel, @Knallix
                        @Knallix sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                        Jepp, dafür ist die Filter-Option "clean" gedacht 😎 . Beispiel:
                            filter_all:  ['[Bierkühlschrank]', ''],
                            filter_any:  ['', ''],
                            blacklist:   ['', '', ''],
                            clean:       ['script.js.Bierkühlschrank: [Bierkühlschrank]', '', ''],
                            columns:     ['date','msg'],
                            merge:       false,
                        • Mic
                          Mic Developer @Knallix last edited by Mic
                          0_userdata.0
                          Siehe HIER.
                          Erster Treffer: https://forum.iobroker.net/topic/26389/0_userdata-0-müssen-eigene-daten-dort-liegen
                            darkiop Most Active @Mic last edited by
                            Einfach gesagt, um zu verhindern das jemand im Root des Objektesbaumes direkt Objekte anlegt (z.B. MeineDatenpunkte.0). Grundsätzlich ist das kein Problem, wenn aber Morgen ein Adapter erscheint der genau diese Struktur verwendet wird es nicht gut ausgehen 🙂 Liegen deine Punkte heute aber schon unter javascript.0 können Sie dort auch bleiben - das ist dann reine Geschmacksache.
                            -Alex- 0 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • -Alex- 0
                              -Alex- 0 @darkiop last edited by
                              @darkiop sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                              @Mic , @Knallix
                              danke für eure Antworten 😉
                              ok so wie ich das jetzt verstanden habe und gelernt habe ist es sicherer die eigenen Datenobjekte unser 0_Userdata zu erstellen.
                              Jeder Adapter hat seine eigene Root und Struktur, wenn ich den deinstalliere oder aus irgendeinem Grund Änderungen gemacht werden, wären eigene Datenpunkte innerhalb diese Adapters auch betroffen, bzw. werden gelöscht.
                              Das gilt natürlich dann auch für den Javascript Adapter.
                              Lösche ich den Adapter aus irgendeinem Grund, z.B. Reparatur o.ä. wären meine Daten auch futsch.
                              Das würde eben für die .0_Userdata sprechen.
                              Also das ist ja kein Custom Ordner von mir, der wurde bei der Installation von Javascript mit ausgeliefert, somit hat der schon seinen Zweck und gehe davon aus, das kein anderer Adapter dieses Verzeichnis nutzt. 😉
                                Knallix @-Alex- 0 last edited by
                                @Alex-0 said in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                Der ist mir bis jetzt nie aufgefallen, dass er da ist 🙂
                                Habe hier auch alles unter Javascript. Dein Einwand finde ich aber nachvollziehbar.
                                Habe allerdings alle GlobalenVar über ein Script angelegt. Dieses müsste ich dann einfach nur ausführen und die Struktur wäre wieder da.
                                  darkiop Most Active @Knallix last edited by
                                  Bedenke aber, das damit die Custom Einstellungen wie z.B. sql,linkeddevices,sourceanalytix, etc. nicht wieder gesetzt werden. D.h. da müsstest du dann auf Daten aus einem Backup zurückgreifen 😉
                                  • MartinK.
                                    MartinK. @quorle last edited by MartinK.
                                    @quorle Also ich würde auch gerne in meiner Vis das Logfile implementieren, aber als Anfänger komme ich nicht richtig damit zurecht.... 😕 Ich habe das Java Skript angelegt , und bekomme auch unter den Objekten / den Eintrag
                                    des Log-Skiptes angezeigt :
                                    Ich habe im skript zu testen meinen textToComand-Adapter angelegt... (sonst habe ich keine Änderungen am Skript vorgenommen)
                                    Wenn ich jetzt einen Befehl ausführe wird er in der Log vom ioBroker angezeigt, aber wie komme ich jetzt an die
                                    Daten aus dem Skript ??? Und vor allem wie bekomme ich sie als als Virtuelle Ausgabe in meine VIS ?? 😵
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @MartinK. last edited by
                                      @MartinK
                                      Wenn du die Original Einstellungen gelassen hast , dann findest du sie dort.
                                      Und ein Widget ist hier auch im Thread vorhanden ….Widget Beispiel
                                      MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MartinK.
                                        MartinK. @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser Vielen Dank! Ich werde es nochmals versuchen... Schade das dafür nicht einfach einen Adapter zum installieren gibt... 😉 das würde es für die Laien
                                        wie mich erleichtern 😄
                                        • Mic
                                          Mic Developer last edited by
                                          @M-Siemens @Alex-0 @Knallix
                                          Ich habe die Basis für 0_userdata.0 geschaffen (https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates) und werde das als Option die Tage hier im Script einbauen.
                                          • -Alex- 0
                                            @Mic
                                            Super! GJ! finde das prima mit der eigenen definierten Struktur.
                                            habe von hier:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/26839/vorlage-skript-erstellen-von-user-datenpunkten
                                            mir ebenfalls mal Infos zur Anlage zur autom. Anlage geholt.
                                            617
                                            143444
