    4. [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras
    • smartboart
      smartboart @smartboart last edited by smartboart
      Das sollte gehen am Beispiel hoch rechts..
      das mit den verschiedenen presets abfahren wäre mittels skript auch kein problem..Die Kamera hat dies alerdings on board muesste also auch mittels onvif gehen oder..
      const idHochRechts = pfad + 'hochrechts';
      createState(idHochRechts, false, fC, {def: false,name: 'Kamera 1 PTZ obenrechts',desc: 'Bewegung nach obenrechts',type: 'boolean',role: 'switch'});
      on(idHochRechts, function (obj) {
         if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
            var stoppzeit = getState(idStoppzeit).val;
            var speed = getState(idSpeed).val;
            movePTZ(1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
            movePTZ(0, 1 * speed, 0, stoppzeit);
            setStateDelayed(idHochRechts, false, 500);
      • smartboart
        noch ne Frage ..habe noch Probleme mit dem profiletoken.
        habe davon 2 in der Kamera... prof0 und prof1.
        die scheinen immer abwechselnd aktiv zu sein...Wenn die Presetfahrt nicht funktioniert muss ich im script den profiletoken wieder ändern dann gehts wieder.
        Wenn es wieder nicht geht wieder zurück zum anderen...Jemand ne Idee wie ich das lösen kann?
                   var ptz = device.services.ptz;
                   if (ptz) {
                       var params = {
                           'ProfileToken': 'prof1',
                           'PresetToken' : presetNumber.toString(),
                           'Speed'       : {'x': 1, 'y': 1, 'z': 1}
        • Glasfaser
          Glasfaser @smartboart last edited by
          @smartboart
          Leider kann ich dir dazu nicht weiterhelfen ….
          Hatte es auch mal versucht es auf meine Hikvison PTZ Kameras umzustricken , aber bin mehr auf die Lösung zu den " http " Ansteuerungen umgeschwenkt . ( siehe oben )
          Es ist nur eine einmalige Sache gewesen die Buttons dazu zu belegen .
          Rechts - Links - Unten - Oben
          Oben links - oben rechts
          unten links - unten rechts
          Stop
          Zoom in - Zoom out
          4 x PTZ Anfahrten
          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            smartboart @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser danke, das funktioniert mit meiner cam leider nicht so...
              dare last edited by
              Hat da bitte wer eine Ahnung wo ich bei erfolgreicher installation des ONVIF Adapter die Status bzw. Steuerobjekte für die PTZ Cam finde ?
              Bei den Objekten sehe ich ledglich den Ordner ONVIV 0 und den Unterordner mit der IP der CAM -> connection = true
              Die Cam ist eine H.VIEW HV-PTZ500. Mit dem Onfiv Device Manager kann ich die Cam steuern liveBild sehen usw...
              Was mache ich hier falsch bzw. braucht man zur Steuerung der Cam noch zusätzlich zu dem Onvif Adapter etwas
              BG dare
                Alexxx2005 last edited by
                @pix
                ist es möglich die 5MP Dome Kamera von YoLuke einzubinden ?
                Habe es versucht mit deinem Skript , auch dem Port auf 80
                geändert aber er meldet mir :
                javascript.0
                2020-01-13 20:37:49.336
                info
                (9808) script.js.common.PTZ_Kamera: [ERROR] Failed to initialize the device: Error: 404 Not Found
                javascript.0
                2020-01-13 20:37:48.309
                info
                javascript.0
                2020-01-13 20:37:24.672
                info
                (9808) script.js.common.PTZ_Kamera: registered 15 subscriptions and 0 schedules
                Beim Aufruf im Browser : http://192.168.86.34:80/onvif/device_service
                meldet er mir :
                Error 404: Not Found
                File not found
                Grüße Alex
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Alexxx2005 last edited by
                  @Alexxx2005
                  Hast du ONVIF in der Kamera freigegeben !?
                  Hiermit kannst du es testen , ob ein ONVIF im Netzwerk vorhanden ist .
                  Die Ausgabe erfolgt im LOG .
                  /// ONVIF Ausgabe ioBroker 01.01.2020 Glasfaser
                  const onvif = require('node-onvif');//
                  console.log('Start the discovery process.');
                  // Find the ONVIF network cameras.
                  // It will take about 3 seconds.
                  onvif.startProbe().then((device_info_list) => {
                   console.log(device_info_list.length + ' devices were found.');
                   // Show the device name and the URL of the end point.
                   device_info_list.forEach((info) => {
                     console.log('- ' + info.urn);
                     console.log('  - ' + info.name);
                     console.log('  - ' + info.xaddrs[0]);
                  }).catch((error) => {
                   console.error(error);
                    Alexxx2005 @Glasfaser last edited by Alexxx2005
                    @Glasfaser
                    tolles Skript von dir , ja er meldet bei mir das er etwas findet allerdings unter 8080
                    javascript.0
                    2020-01-13 21:04:04.629
                    info
                    (9808) script.js.common.Onvif_testen: - http://192.168.86.34:8080/onvif/device_service
                    javascript.0
                    info
                    (9808) script.js.common.Onvif_testen: - IPCAM
                    Habe jetzt mal das WebInterface der Kamera geöffnet wenn ich dann die
                    Kamera im VIS bewege , bewegt sie sich auch im WebInterface , ich verstehe
                    nur nicht warum das Widget kein Bild anzeigt , als Quelle wird hier auf :
                    {javascript.0.Xeoma.Kamera.1.IP} verwiesen , benötige ich ein weiteres Skript
                    zum Bild anzeigen ?
                    Grüße Alex
                      Ich vermute das hat mit diesem hier noch zu tun :
                      const dest_path = 'C:/Program Files/iobroker/SmartHome/iobroker-data/webcam/'; // OS X Pfad
                      const pfad = 'javascript.' + instance + '.VIS.Kamera.1.PTZ.';
                      hier meckert er noch das der Pfad auch nicht stimmt 😕
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Alexxx2005 last edited by Glasfaser
                        @Alexxx2005
                        Er hat doch Windows ... du nicht 😉
                        Nimm das erstmal als Füller ... :
                        const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/snapsonvif.jpg';
                        @Alexxx2005 sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                        @Glasfaser
                        zum Bild anzeigen ?
                        Meinst du das :
                        Dort kannst du deine URL auch eingeben (Snapshot )
                        http://user:passwort@.......
                          @Glasfaser said in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                          snapsonvif.jpg';
                          Okay ja ich benötige einen Windows Pfad da iobroker bei mir auf einem
                          Nuc mit Windows läuft.
                          Verstehe jetzt nur nicht ob die Klammern \ oder so / hin müssen normal ja :
                          C:\Program Files\iobroker\SmartHome\iobroker-data\files\vis.0\snap.jpg
                          Das nächste große Problem ist wie finde ich die Snapshot URL heraus
                          da es sich um eine Kamera handelt die nicht so gängig ist (5MP YoLuke
                          PTZ) , habe ich mit dem Programm Ispy64 hunderte URL`s ermittelt aber
                          die wo ich mal getestet haben gehen nicht :
                          rtsp://admin:admin@192.168.86.34:554/1
                          rtsp://192.168.86.34/12:
                          http://admin:admin@192.168.86.34/snap.jpg?JpegCam=0
                          Kennst du zufällig Möglichkeiten oder gibt es ein Skript sowas auszulesen ?
                          Danke, Grüße Alex
                          • Glasfaser
                            @Alexxx2005
                            Mit dem Windows Pfad kann ich dir nicht helfen ….
                            Von Jey Cee der Adapter onvif v0.1.x , ist sehr gut !
                              @Glasfaser
                              habe nun festgestellt das nach einem Iobroker neustart die URL
                              http://<IP>/web/tmpfs/snap.jpg
                              http://Name:PW@<IP>/snap.jpg?JpegCam=1
                              funktioniert.
                              Was noch nicht funktioniert ist der PTZ Present ist es möglich diese
                              Steuerung im Skript anzupassen ?
                              Nach Stundenlangen Googeln kam ich auf diesen Pfad was durch ändern
                              der Number=1 die verschiedenen Postionen anfährt.
                              http://<IP>/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-status=1&-number=2
                              Grüße Alex
                                BamBam89 last edited by
                                ich möchte mich gerne hier mit ran hängen.
                                Auch ich möchte meine Cams gerne mit VIS visualisieren.
                                Allerdings bin ich noch recht neu in der Materie und an der ein oder anderen Stelle hakt es noch ein wenig.
                                Eine Stelle an der es gewaltig hakt, ist die Einbindung der CAMS.
                                Ich habe mir den Adapter Onvif Support geladen. Die Kameras gesucht und auch gefunden.
                                Allerdings komme ich nun nicht weiter. Unter den Objekten wird mir die Kamera angezeigt
                                Aber wie komme ich nun an die Bilder?
                                Danke euch und schönes Wochenende
                                Gruß BamBam89
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @BamBam89 last edited by Glasfaser
                                  @BamBam89
                                  Du hast den offiziellen Onvif Adapter installiert ...
                                  Nimm den Test Adapter onvif v0.1.x ,dazu kann man sagen , er funktioniert .
                                  ( aber vorher den Adapter komplett deinstallieren )
                                  • Wiednitz
                                    Wiednitz @pix last edited by Wiednitz
                                    @pix
                                    Grüsse,
                                    ich habe das Script auch am Laufen. Funktioniert soweit, wenn ich die States direkt in den Objekten ändere, zum Beispiel gotopreset auf 7, Kamera geht auf Position 7. Wenn ich den State jedoch durch Blockly ändere, Datenpunkt steuern oder aktualisieren, dann wird zwar die Zahl eingetragen, aber die Kamera bewegt sich nicht !?
                                    Wo ist der Fehler ?
                                    Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Wiednitz
                                      Wiednitz @Wiednitz last edited by
                                      @wiednitz
                                      Ich antworte mir mal selbst....
                                      Nachdem ich alles aus dem Skript außer die gotopreset Funktion gelöscht habe, funktioniert es mit dem Blockly steuere Befehl.
                                        Ritschy2000 @Wiednitz last edited by
                                        @wiednitz könntest du eventl. deine gekürzte Version online stellen?
                                        Habe ein ähnliches Problem und brauche eigentlich auch nur die gotopreset Funktion.
                                        • Wiednitz
                                          Wiednitz @Ritschy2000 last edited by
                                          @ritschy2000
                                          const fC = false;
                                          const logging = false;
                                          const pfad = 'javascript.' + instance + '.Yucheng.PTZ.';
                                          const idGotoPreset =   pfad + 'gotoPreset';
                                          const fs = require('fs');
                                          createState(idGotoPreset, 0, fC, {
                                             def:  0,
                                             name: 'Kamera 1 PTZ Preset Wähler',
                                             desc: 'Preset auswählen (Zahlen von 1 bis X)',
                                             type: 'number'
                                          // Create an OnvifDevice object
                                          const device = new onvif.OnvifDevice({
                                             xaddr: 'http://192.xxx.xx.xx:80/onvif/device_service',
                                             user : 'xxxxx',
                                             pass : 'xxxxx'
                                          // https://github.com/futomi/node-onvif#gotopresetparams-callback-method
                                          function gotoPreset (presetNumber) { // 1,2,3 kommt als ganze Zahl
                                             if (presetNumber > 0) {
                                                 device.init((error) => {
                                                     if (error) {
                                                         log('[ERROR] ' + error.message, 'error');
                                                         return;
                                                     } /*else {*/
                                                     // The OnvifServicePtz object
                                                     if (ptz) {
                                                         //var profile = device.getCurrentProfile(); // debug
                                                         //log(JSON.stringify(profile, null, '  ')); // debug log
                                                         var params = {
                                                             'ProfileToken': 'PROFILE_000',
                                                         device.services.ptz.gotoPreset(params, (error, result) => {
                                                             if (error) {
                                                             } else {
        if (logging) log('Preset: ' + JSON.stringify(result.data, null, '  ')); // statt result.['data']
        log('Camera moved to Preset #' + presetNumber.toString());
                                                     } else {
                                                         log('[ERROR] Your ONVIF network camera does not support the PTZ service.');
                                             } else {
                                                 log('Preset für Kamera 1 kein valider Preset-Wert'); // debug log
                                          // zum bereits gespeicherten Preset X fahren (Ganze Zahl, kommt aus VIS, Scenes oder Script)
                                          on(idGotoPreset, function (obj) {
                                                gotoPreset(parseInt(obj.state.val,10)); // wird später zu einem String gewandelt
                                                //setStateDelayed(idGotoPreset, 0, 500); // reset
                                          // Skriptstart
                                          //setTimeout(saveImage, 15000);
                                          // setTimeout(goHome, 1000);
                                          setTimeout(function() {
                                             movePTZ(1,0,0,5); // rechts, 2 sek
                                          }, 1000);
                                          Achtung ! Hab den Profile Token an meine Kamera angepasst und verwende anderen Pfad zu den Objekten !
                                          Habe jetzt für meine Cam endlich die http xml requests herausgefunden mit einem speziellen Programm. Eine API Dokumentation wie für Hikvision ist für meine Yucheng/Esunstar nirgends zu finden. Node-onvif ist irgendwie langsam, XML reagiert sofort, werde das wohl nicht weiter verwenden. Mit XML kann man alle Funktionen aufrufen, die auch die Konfiguration der Cam im Browser bietet.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Wiednitz last edited by
                                            @wiednitz sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                                            Teste mal :
                                            Schwenkt nach rechts :
                                            http://user:passwort@192.168.178.53/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=2&mode=start
                                            Schwenken stop :
                                            http://user:passwort@192.168.178.53/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=1&mode=stop
                                            79
                                            23471
