    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      hab mir mal ne kleine View gebaut
      Würdest Du die View bereitstellen 🙂
      SBorg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
        @Nashra Nutzt du Grafana und InfluxDB? Die View ist bis auf die Titelleiste (die Wetterstation liefert keine Vorhersage) nur ein iFrame, der dann ein Grafana-Chart darstellt, und Grafana funktioniert ohne eine InfluxDB nicht.
        Nashra Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Yes, Grafana mit InfluxDB
          bei mir funktioniert die Aktualisierung im iframe nicht, von daher dachte ich die Lösung
          in dem View zu finden 🙂
            crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
            @Nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            woran scheitert es denn?
              @Nashra ich kann dir die json als Text geben, müsstest dann halt deine Datenpunkte anpassen
              • Nashra
                jetzt hab ich es hinbekommen, der wollte einfach den frame nicht aktualisieren.
                • Nashra
                  Ja gerne, danke
                    @Nashra wetterstation.txt
                      CiroCool last edited by
                      Hallo
                      Auch von mir noch mal vielen Danke für das Skript.
                      Ich habe dennoch ein kleines Problem mit dem Skript. Es läuft so weit ganz gut nur das es immer ab Mitternacht keine Daten mehr liefert das Skript läuft aber. Wenn ich es dann neu Starte geht es wieder.
                      Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte.
                      • Latzi
                        Latzi @CiroCool last edited by
                        @CiroCool sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Mitternacht
                        Hatte auch unregelmäßig das Problem, boote nun um 00:01 damit läuft's wieder - auch wenn's unschön ist
                        • Latzi
                          Latzi @SBorg last edited by
                          Wirklich? Ich hab Grafana mit einer mySQL-DB laufen
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by SBorg
                            @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Nein 🙂
                            Ganz korrekt müsste es lauten mit einer Datenbank (sieht man bei Grafana anhand der Data-Plugins). Für Messwerte eignet sich aber InfluxDB am besten, da hier auf eine zeitliche Abfolge Wert gelegt wurde, wie es halt bei Messwerten so ist (linear).
                            Mangels Hardware kann ich leider nicht debuggen und nur einen Schuss ins Blaue abgeben. Ich vermute, dass die Station zu dem Zeitpunkt keine Daten liefert (bspw. sucht sie nach einem Firmwareupgrade, berechnet die Tages-, Wochen-, Monatswerte oä.) und sich der "nc weghängt" oder unplausible Werte liefert.
                            Eine Möglichkeit wäre, wenn es bspw. immer um 23:59, 0:00 oder 0:01 auftritt (also regelmäßig), dass Skript anzuhalten und neu zu starten:
                            crontab -e
                            unter "@reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &" noch eine weiteren cronjob anfügen:
                            2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                            (wieder darauf achten, dass noch eine Leerzeile folgt!)
                            speichern --> fertig
                            also etwa so:
                            /home/iobroker natürlich anpassen, 2 0 * * * ggf. anpassen, bedeutet "jeden Tag um 0:02 Uhr"
                            Falls das geht, müsste jemand mal eine Log mitschreiben lassen. Erkläre ich dann wie es geht, sollte nach Möglichkeit aber kein PI sein, da dann dass viele schreiben der SD-Karte nicht unbedingt gut tut 😉
                            Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Latzi
                              @SBorg DANKE!
                              Ich hab´s mal umgestellt, üblicherweise passiert´s alle 3-4 Tage, beobachte mal und meld mich nächste Woche
                              • Latzi
                                @CiroCool welche Wetterstation verwendest du eigentlich (Für die Doku, falls es ein bisher noch nicht getestetes Modell ist)?
                                  @Latzi ich habe die Ventus W830
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Latzi
                                    Ventus W830
                                    Vielen Dank! Station ist in Doku aufgenommen.
                                    Hast du den zusätzlichen crontab Eintrag auch in Verwendung?
                                      tom2964 @ToxSox last edited by
                                      @ToxSox said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Vorab vielen Dank für die Arbeit. Gerade soweit alles laut Anleitung durchgeführt und klappt auch schon. 😄
                                      Wetterstation Froggit WH3000SE
                                      Einzige Sache, in der Anleitung hast du geschrieben, dass beide Dateien ausführbar sein müssen. Aber wofür braucht die .conf Ausführungsrechte?
                                      Hallo mal eine Frage braucht man dazu auch das Display oder geht es auch on
                                      SBorg Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @tom2964 last edited by
                                        @tom2964 Geht auch ohne Display (zumindest das Skript, ob die Station auf Dauer ohne Display läuft...? Weiß ev. jemand anderes). Die Außenstation muss die Daten halt nur per WLAN im "Wunderground-Format" senden, was die Froggit zB. macht 🙂
                                        • Latzi
                                          Latzi @tom2964 last edited by Latzi
                                          @tom2964
                                          Bei meiner Wetterstation braucht man das Display schon, da die Basisstation per Funk ans Display überträgt und das Display über WLAN den Zugang zum Internet herstellt.
                                            tom2964 @Latzi last edited by
                                            Welches Model wäre es denn genau was one display geht
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3757481
