    4. Bose Soundtouch steuern
      Awacs2000 last edited by
      Ja, die IP hatte ich natürlich geändert.
      Die Zeit habe ich auch geändert, aber es klappt immer noch nicht.
      LOG sieht aber aktuell ok aus.
      javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info script.js.BoseVolume: registered 5 subscriptions and 0 schedules
      javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info Start javascript script.js.BoseVolume
      javascript-0 2016-01-10 21:04:49 info received all objects
      javascript-0 2016-01-10 21:04:48 info received all states
      javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info requesting all objects
      javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info requesting all states
      javascript-0 2016-01-10 21:04:46 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        ich schau morgen und versuche es bei mir zu testen
        8066_log_fehler.txt
        8066_skript.txt
          Kein Stress und gute Nacht!
            Hi!
            Und, konntest Du schon testen?
            • htrecksler
              Kannst Du mal bitte im Admin unter Zustände nachsehen wie der Datenpunkt .state steht wenn er an oder aus ist?
              Steht der bei an auf "1" oder auf "true".
              In dem Script gehe ich von "true" aus. Bei mir sind die Lichter alles Zwischenstecker und bei denen ist das so.
              Jetzt weiß ich nur nicht was Du einsetzt.
              • htrecksler
                wenn der Wert für an "1" ist, dann muss das script ganz am Ende wie folgt geändert werden.
                on({id: "hm-rpc.0.MEQ0665905.1.STATE", val: true}, function(obj) {
                   // var lVon = "06:30:00";
                   // var lBis = "07:30:00";
                   // if (isTimeInRange(lVon, lBis)) {
                        PresetSetzen('PRESET_1');
                        VolumeSetzen(25);
                  geht auf "true", wenn ich den Taster betätige.
                  • htrecksler
                    ich habe den code im Post vorher nochmal geändert. Probierst du bitte nochmal?
                      Hm, leider keine Änderung.
                      Zeit geändert, IP geändert.
                      Neustart JS
                      javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 script.js.BoseVolume: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 Start javascript script.js.BoseVolume
                      javascript.0 2016-01-12 19:57:23 info javascript.0 received all objects
                      javascript.0 2016-01-12 19:57:22 info javascript.0 received all states
                      javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 requesting all objects
                      javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 requesting all states
                      javascript.0 2016-01-12 19:57:20 info javascript.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      • htrecksler
                        Dann bin ich mit meinem Latein am Ende,
                        bei mir funktioniert der Code. Habs gerade probiert.
                        Kannst du nochmal das ganze Script hier posten?
                          createState('BoseVolume', 10);
                          createState('Bose_Preset_1', {type: 'boolean'});
                          createState('Bose_Preset_2', {type: 'boolean'});
                          createState('Bose_Preset_3', {type: 'boolean'});
                          function VolumeSetzen(pWert) {
                              var BodyString = '<volume>' + pWert + '</volume>';
                              var request = require('request');
                              request.post({
                                  url:     'http://192.168.100.90:8090/volume',
                                  body:    BodyString
                              }, function(error, response, body) {
                                  if (error) log(error, 'error');
                          function PresetSetzen(pWert) {
                              var BodyString = '<key state="release" sender="1LIVE">' + pWert + '</key>';
                              request.post({
                                  url:     'http://192.168.100.90:8090/key',
                                  //body:    '<volume>20</volume>'
                                  body:    BodyString
                          function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
                              var now = new Date();
                              var lower = addTime(strLower);
                              var upper = addTime(strUpper);
                              var inRange = false;
                              if (upper > lower) {
                                  // opens and closes in same day
                                  inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                              } else {
                                  // closes in the following day
                                  inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                              return inRange;
                          function addTime(strTime) {
                              var time = strTime.split(':');
                              var d = currentDate();
                              d.setHours(time[0]);
                              d.setMinutes(time[1]);
                              d.setSeconds(time[2]);
                              return d;
                          function currentDate() {
                              var d = new Date();
                              return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                          on ({id: "javascript.0.BoseVolume", change: "ne"}, function () {
                              lVolume = getState("javascript.0.BoseVolume");
                              VolumeSetzen(lVolume.val);
                          on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_1", val: true}, function () {
                              setState("javascript.0.Bose_Preset_1", false);
                          on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_2", val: true}, function () {
                              PresetSetzen('PRESET_2');
                              setState("javascript.0.Bose_Preset_2", false);
                          on ({id: "javascript.0.Bose_Preset_3", val: true}, function () {
                              PresetSetzen('PRESET_3');
                              setState("javascript.0.Bose_Preset_3", false);
                              var lVon = "19:00:00";
                              var lBis = "22:00:00";
                                VolumeSetzen(25);
                          • htrecksler
                            aha, der Teil ist falsch…
                                request.post({
                                    body:    BodyString
                            das 1LIVE darf da nicht stehen. Die Zeile muss so aussehen
                            var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">' + pWert + '</key>';
                            sender="Gabbo" muss stehen bleiben
                              Sehr geil, läuft!
                              Top Arbeit von Dir! Danke tausend mal! 😄
                              305_schlafzimmer_profilparameter-3profiles.txt
                                gogohome last edited by
                                An htrecksler danke das war echt super, funktioniert bei mir auch perfekt.
                                Ich habe mir das API Dokument angeschaut, weil ich die Soundtouch Anlage auch über iobroker ausschalten will.
                                Habe aber leider nicht gefunden.
                                Hast du eine Idee wie man es über die API's ausschalten kann?
                                • htrecksler
                                  Mit diesen beiden Befehlen sollte es funktionieren.
                                  '<key state="press" sender="Gabbo">POWER</key>'
                                  '<key state="release" sender="Gabbo">POWER</key>'
                                  Im Prinzip sagt man damit der Soundtouch:
                                  1. Drücke den Power Button
                                  2. Lasse ihn wieder los.
                                  Ich komme heute leider nicht dazu den kompletten Code zu testen, falls du damit so nicht klar kommst gib mir eine kurze Info, dann mache ich morgen ein komplettes Beispiel….
                                  Gruss Hermann
                                    Hi
                                    habe folgenden Code geschrieben.
                                    Kann das Objekt auch in iobroker vis sehen und benutzen.
                                    Leider geht die Soundtouch Anlage nicht an.
                                    Ist der Code eigentlich OK.
                                    createState('Bose_Power', {type: 'boolean'});
                                    function PowerSetzen() {
                                        var BodyString = '<key state="press" sender="Gabbo">POWER</key>';
                                        request.post({
                                            url:     'http://192.168.178.43:8090/key',
                                            body:    BodyString
                                    function PowerClear() {
                                        var BodyString = '<key state="release" sender="Gabbo">POWER</key>';
                                        request.post({
                                            body:    BodyString
                                    on ({id: "javascript.0.Bose_Power", val: true}, function () {
                                        PowerSetzen;
                                        PowerClear;
                                        setState("javascript.0.Bose_Power", false);
                                      Phantomio last edited by
                                      das steuern der Soundtouch bekomme ich schon hin.
                                      Hat es einer von euch schon geschafft auch etwas auszulesen:
                                      z.B. was wird gerade gestream
                                      oder ob die Soundtouch gerade an oder aus ist.
                                      Ich habe in einem neuem Thema auch noch mal die Frage gestellt, ob eine Sprachausgabe wie bei Sonos möglich ist http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hilit=Bose
                                      Evtl. hat ja einer von euch eine Idee.
                                      Mann könnte sich zwar auch Sonos kaufen, aber die Preset Tasten von Bose sind schon cool 8-)
                                      Phantomio
                                        stoepselinho last edited by
                                        gibt es schon einen fertigen Adapter für Bose?
                                          Master77 last edited by
                                          Das würde mich auch interessieren.
                                          Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                                            lubeda last edited by
                                            @Master77:
                                            Das würde mich auch interessieren. `
                                            Mich auch 😄 , ich habe eigentlich FHEM nur noch wegen diesem Adapter laufen.
                                            Ich mache alle Sprachausgaben von ioBroker über FHEM. Das FHEM dazu einen Minidlna Server benötigt gefällt mir auch nicht wirklich.
                                            Aber bei der Programierung bin ich raus, da kann ich nicht helfen.
                                            286
                                            65217
