    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      liv-in-sky @Guest last edited by
      @Yetiberg
      wenn sowas reicht - in diesem script wäre das integriert - einkaufslist
      in zeile 291 steht der telegram block - ganz oben kann man einstellen, ob es benutzt werden soll - wenn das reicht und andere das auch wollen füge ich noch die instanz von telegram als variable ein
      // @liv-in-sky Jan 2020
      const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
      //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
       role: "state",
       type: "number",
       states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
       min: 0,
       max: 50,
       def: 0,
       read: true,
       write: true});
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
      let   braucheTelegram=true;
      let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
      let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
      let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
      let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
      let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
      let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
      let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
      let mySchedule=" * * * * * ";
      let sortList=2;                                                               // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
      var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
      var htmlFeld2='Finished';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Created';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='Since...';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      const htmlFeldUeber="ALEXA Einkaufsliste";              // Überschrift
      const htmlFarbUber="#36d5ec";                         // Farbe der Überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="grey";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="grey";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="2";                                 //die einzelne zelle vergößern -< größere tabelle
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="black";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="13px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#DADFDA";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#E3FBE2";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242 ";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242 ";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="#424242 ";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlEnd=      '</table></div></body>';
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td {padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         " </style></head><body> <div>";
      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;</p><br>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
      var htmlTabUeber2="<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td>";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var myIDArr=[];
      var warte;
      var myRememberList="";
      var myTelegram=false;
      var telegramString="";
      function writeHTML(){
      htmlOut="";
      counter=-1;
      var htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
      var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
      // setStateDelayed(dPDELETE,0,500);
      var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[];
      myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                  myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                 myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                 myIDArr.push("dummy");
      $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                 val0=getState(id).val;
                 val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                 val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                 valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                 myIDArr.push(valID);
                 var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                 val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM - SS:mm:ss")
                 val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+" m")
                 if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                 myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                 val0=val0.replace(/,/g,'-');
                 myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                 myListWerte=myListWerte+val0+";";
                 myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
              //log (myListArr.toString());
             for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
               myList=myList.concat(myListArr[x]);
              // log(myListArr[x]);
               //log(myList);
            // log("-----------myList : "+myList)
             if(myList!=myRememberList){
                 myTelegram=true; log("ist true")
                 setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                 setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
               var timeout = setTimeout(function () {
                  var obj = getObject(dPDELETE);
                  // log("11---"+myList);
                  obj.common.states=myList;
                  myRememberList=myList;
                  //log("22---"+myList);
                 setObject(dPDELETE, obj);
               }, 400);
       //SORT
         if (sortList==1) {
                       myArr.sort(function (alpha, beta) {
                    if (alpha[4] > beta[4])
                       return -1;
                    if (beta[4] > alpha[4])
                       return 1;
                    return 0;
                          } else
             {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                    if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                       return 1;
                    if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                       return -1;
                    return 0;
                          telegramString="";
        for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
            counter++;
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
             val0=myArr[x][0];
             val1=myArr[x][1];
             val2=myArr[x][2];
             val3=myArr[x][3];
             if (backgroundAll) {
                telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=left>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;
              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                               } break;
           } //switch ende
         }; //Schleifen ende
           // tabelle fertigstellen
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                          break; }
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
                 htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;&ensp;"+(counter+1)+"</p><br>";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                 //log(htmlOutVIS);
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
       htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       setState(dpANLEGEN,"");
       setState(dpAnzahl,(counter+1));
       setState(dPDELETE,0);
       if(myTelegram && braucheTelegram){ log("sende");
           myTelegram=false;
          sendTo('telegram.0', {
         text: (telegramString),
         type: 'test'
      telegramString="";
       //log(htmlOut);
      } // function ende
      //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();
      on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
         let a=getState(dPDELETE).val;
         if (a!=0){
         let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
         var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
         setState(stateHelp,true);
         writeHTML(); }, 2000);
        // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
         on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
           //  log(getState(dpANLEGEN).val);
             if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
          setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
           on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
       for (var i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
         if (myIDArr[i]!="dummy") {
         let toDelete=myIDArr[i];
        // log("Statehelp: "+stateHelp)
              setState(dpDelAll,false);
        // log(stateHelp)
      • Agria4800
        Agria4800 @Guest last edited by
        @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
        @Agria4800
        Wie versendest Du die Liste mit Telegramm?
        Das muss nicht in HTML sein.
        Nur das simple.
        Kannst Du mir einen Tipp geben?
        Das Drucken habe ich auf meinem RockPro64 hinbekommen.
        Hallo Yetiberg,
        einmal kann ich nur die eingetragenen Namen aus der Einkaufsliste senden per Telegramm; Blockly Import im Spoiler
         <variables>
           <variable type="" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</variable>
           <variable type="" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</variable>
           <variable type="" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</variable>
         </variables>
         <block type="comment" id="Mc,/e+L!nRrHjzrwhucV" x="-337" y="37">
           <field name="COMMENT">ToDo Liste</field>
             <block type="variables_set" id="xRtk=4Km-~~B~ubn8JzM">
               <field name="VAR" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[" variabletype="">sendT</field>
                 <block type="text" id="/0wH3NbM@B0SL]w{cG[O">
                   <field name="TEXT"></field>
                 <block type="variables_set" id="R|RzH{):.@3/=RapN9_|">
                   <field name="VAR" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV" variabletype="">test</field>
                     <block type="convert_json2object" id="!C06}j5#^9n-$Co{:tVA">
                         <block type="get_value" id="x?V?cDIG1mf@Pt+A}_^(">
                           <field name="OID">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field>
                     <block type="controls_forEach" id="//2RtUry(QAj*$heFfKj">
                       <field name="VAR" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a" variabletype="">j</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="variables_get" id="{u3xeVS8RM[+L4t1]k6=">
                       <statement name="DO">
                         <block type="variables_set" id="-oZJ963qgT5QS`ACo*I%">
                             <block type="text_join" id="*$)I;]oLshOce#X}d5|L">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="variables_get" id="^jrCcgC^:DI1lPEG[s|k">
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_attr" id="gzv)^uOHg~.hD,-VZXo8">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="6I~4dD)w{ji]E]HOk:.|">
                                       <field name="TEXT">value</field>
                                   <value name="OBJECT">
                                     <block type="variables_get" id="JL|B5$~[;6IcaIEtgi{X">
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="l,`XM]H.5rM9H3O}vNa=">
                                   <field name="TEXT">, </field>
                         <block type="debug" id="{2`V/P?WQpOP}w$n:H;k">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="d+q.({zATE2%rD*Uko)r">
                             <block type="variables_get" id="AOmupxw(tOl)?-?F(iH+">
                             <block type="telegram" id="!P.P[IHub2g0h9*b.v0E">
                               <field name="INSTANCE">.0</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="MESSAGE">
                                 <shadow type="text" id="PA,`]^*J.9_=VN:QH@t$">
                                   <field name="TEXT">/opt/iobroker//iobroker-data/files//vis.0/htmlexample.html</field>
                                 <block type="variables_get" id="GG/OaPAZP2hPx%KJ8|ae">
                                 <block type="comment" id="|l!;QjS^9oV8K{~p]|$2">
                                   <field name="COMMENT">Einkaufsliste</field>
                                     <block type="variables_set" id="nKaMcjH{m_1z4A2C~dfz">
                                         <block type="text" id="~M@jM_q$lI/l-J@YTF!5">
                                         <block type="variables_set" id="J|rU2BWw.iHvfh+YYbh~">
                                             <block type="convert_json2object" id=";I*2jRK-9c2`,~Ax;Pv!">
                                                 <block type="get_value" id="m.!}$Y^0_[pBiYfPGVP-">
                                                   <field name="OID">alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json</field>
                                             <block type="controls_forEach" id="7-pH3ft4,+Themy?-14#">
                                               <value name="LIST">
                                                 <block type="variables_get" id="yrz)9c4`{Tvx2YizK(#v">
                                                 <block type="variables_set" id="u_J6|Y1,EvU%ZFcGpiyF">
                                                     <block type="text_join" id="25}OYFEpJrJCp`tW$9X?">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="LKaQRHW8[PcCc@wp%NKO">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_attr" id=",Y3S3/-+XxNi.,=nZ57C">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id=",Ref0eK;FaU|1Lj+%Y/7">
                                                             <block type="variables_get" id="wlSureM+,7_^^ujZ#)._">
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="CD@^BQFd0S,CY!p5DA1W">
                                                 <block type="debug" id=";]W!thbkiT]Tmc$W!|Fo">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <block type="variables_get" id="vv#S!!b__s6aMtg(J88p">
                                                     <block type="telegram" id="]MAP0iLY2Rw~ME14yYIY">
                                                         <block type="variables_get" id="rs3D_iC8/UKKG*}h;A;v">
        oder aber die HTML als Bild per Telegramm
        Javascript, einfach copy & past
           text: ('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.html'),
           type: 'document'
           text: ('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Einkaufliste.html'),
           type: 'document'
        und hier beide Widget´s
        [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_HTML_Bild_Listen_senden","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/control_cancel.png","btIconWidth":"73","offsetAuto":false,"leftOffset":"16","topOffset":"12","caption":"Listen HTML per Telegramm schicken","captionOn":"wird gestartet","iconOn":"/icons-mfd-png/control_reload.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"pushButton":true,"usejQueryStyle":true,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Listen HTML drucken","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Pause","descriptionLeftDisabled":true,"oid-working":"","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"838px","top":"877px","width":"100px","height":"100px","border-width":"","border-style":"none","border-color":"","border-radius":"360px","z-index":12,"text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_Simple_Listen_senden","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/control_cancel.png","btIconWidth":"73","offsetAuto":false,"leftOffset":"16","topOffset":"12","caption":"Listen simple per Telegramm schicken","captionOn":"wird gestartet","iconOn":"/icons-mfd-png/control_reload.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"pushButton":true,"usejQueryStyle":true,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Listen drucken","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Pause","descriptionLeftDisabled":true,"oid-working":"","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"639px","top":"877px","width":"100px","height":"100px","border-width":"","border-style":"none","border-color":"","border-radius":"360px","z-index":12,"text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          senger1985 last edited by
          @liv-in-sky bei der vorletzten Version bekomme ich immer folgende Fehlermeldung, wenn ich einen Eintrag löschen lasse:
          javascript.0	2020-01-13 20:52:12.189	error	(4544) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
          aber er löscht den Eintrag.
            liv-in-sky @senger1985 last edited by
            @senger1985 in der instanz von javascript gibt es so eine einstellung - vielleicht ist das hier gemeint
            • Agria4800
              Agria4800 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky ich bin grad am testen, bei beiden script´s hab ich bisher nur ne Kleinigkeit gefunden,
              Sortierung 1 = nach Einkauf´s, 2 = nach Datum, also umgedreht 🙂
              let sortList=2; -->> // SORTIERUNG: 1=nach Einkauf´s; 2 nach Datum
              ansonsten wieder mal 👍 👍 👍 👍 👏
                A Former User @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                Das sieht schonmal sehr gut aus.
                Allerdings verschickt er bei jeder Änderung ein Telegramm.
                Ich bräuchte das nur aus VIS zum manuellen versenden.
                  A Former User @Agria4800 last edited by A Former User
                  @Agria4800 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                  Hmm, da scheint aber noch ein Javascript zu fehlen.
                  Oder ist das einfach nur ein DP Trigger?
                  EDIT ON
                  Habe es hinbekommen
                  EDIT OFF
                    senger1985 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky THX, das wars, was ich noch einstellen musste.
                      @Yetiberg
                      dann müßte man noch einen datenpunkt anlegen lassen - ist auch machbar - ich habe mich schon gewundert - das bei jeder änderung zu senden wäre zuviel
                      wenn ich morgen zeit habe , werd ichs mal probieren - dann kann man das über die vis aktivieren oder über ein anderes script
                        A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                        Schau Dir mal dieses Posting von @Agria4800 hier an:
                        https://forum.iobroker.net/post/357652
                        Das funktioniert bei mir.
                          @Agria4800
                          Danke, läuft Perfekt.
                            @Yetiberg bedeutet das, wir brauchen telegram nicht in mein script zu integrieren - wäre auch kein problem, dann lassen wir das script so wie es ist
                              @liv-in-sky
                              Naja, ein Allincl.ist natürlich ne feine sache.
                              Aber mit dem Blockly von @Agria4800 läuft das schon perfekt.
                              Ist dann halt noch selber Hand anlegen gefragt.
                              So sieht das dann auf meiner Uhr aus:
                              liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Yetiberg schaut gut aus
                                  skokarl @Guest last edited by skokarl
                                  @Yetiberg
                                  würdest Du die View hier zur Verfügung stellen ?
                                  sieht super aus.
                                    skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
                                    @skokarl - warum nutzt du nicht die alexa app
                                    Das ist genau dass was ich eigentlich nicht will.
                                    So toll ist die APP auch nicht, und wir bräuchten ein Familienkonto da meine Frau sonst nicht an meine Liste
                                    kommt.
                                    datenpunkt für die anzahl ( @skokarl hast du das gemeint ?)
                                    Ja, super. Vielen Dank.
                                    Das ist jetzt mein erster Schritt, wenn Einkaufswünsche, dann zeigt der Button das an.
                                    Das Dialogfenster folgt.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Hallo, wie kann ich die Überschrift beeinflussen? Größe, Ausrichtung, Schriftart.
                                      Also auch die Anzeige von Anzahl nicht sichtbar.
                                        liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 am besten überschrift auf false setzen - ca zeile 53
                                        dafür gib es keine ausrichtung, daher auf false und eigene verwenden in vis
                                        die anzahl hast du ja als datenpunkt
                                          @liv-in-sky
                                          So Widget fertig. Danke für deine tolle Arbeit! 👍
                                            skokarl @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                                            @liv-in-sky
                                            Was liegt hinter dem Mülleimer ? ein Blockly ?
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78546
