    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    • Agria4800
      Agria4800 @Guest last edited by
      @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
      @Agria4800
      Wie versendest Du die Liste mit Telegramm?
      Das muss nicht in HTML sein.
      Nur das simple.
      Kannst Du mir einen Tipp geben?
      Das Drucken habe ich auf meinem RockPro64 hinbekommen.
      Hallo Yetiberg,
      einmal kann ich nur die eingetragenen Namen aus der Einkaufsliste senden per Telegramm; Blockly Import im Spoiler
       <variables>
         <variable type="" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</variable>
         <variable type="" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</variable>
         <variable type="" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</variable>
       </variables>
       <block type="comment" id="Mc,/e+L!nRrHjzrwhucV" x="-337" y="37">
         <field name="COMMENT">ToDo Liste</field>
           <block type="variables_set" id="xRtk=4Km-~~B~ubn8JzM">
             <field name="VAR" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[" variabletype="">sendT</field>
               <block type="text" id="/0wH3NbM@B0SL]w{cG[O">
                 <field name="TEXT"></field>
               <block type="variables_set" id="R|RzH{):.@3/=RapN9_|">
                 <field name="VAR" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV" variabletype="">test</field>
                   <block type="convert_json2object" id="!C06}j5#^9n-$Co{:tVA">
                       <block type="get_value" id="x?V?cDIG1mf@Pt+A}_^(">
                         <field name="OID">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field>
                   <block type="controls_forEach" id="//2RtUry(QAj*$heFfKj">
                     <field name="VAR" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a" variabletype="">j</field>
                     <value name="LIST">
                       <block type="variables_get" id="{u3xeVS8RM[+L4t1]k6=">
                     <statement name="DO">
                       <block type="variables_set" id="-oZJ963qgT5QS`ACo*I%">
                           <block type="text_join" id="*$)I;]oLshOce#X}d5|L">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="variables_get" id="^jrCcgC^:DI1lPEG[s|k">
                             <value name="ADD1">
                               <block type="get_attr" id="gzv)^uOHg~.hD,-VZXo8">
                                 <value name="PATH">
                                   <shadow type="text" id="6I~4dD)w{ji]E]HOk:.|">
                                     <field name="TEXT">value</field>
                                 <value name="OBJECT">
                                   <block type="variables_get" id="JL|B5$~[;6IcaIEtgi{X">
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="l,`XM]H.5rM9H3O}vNa=">
                                 <field name="TEXT">, </field>
                       <block type="debug" id="{2`V/P?WQpOP}w$n:H;k">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="d+q.({zATE2%rD*Uko)r">
                           <block type="variables_get" id="AOmupxw(tOl)?-?F(iH+">
                           <block type="telegram" id="!P.P[IHub2g0h9*b.v0E">
                             <field name="INSTANCE">.0</field>
                             <field name="LOG"></field>
                             <value name="MESSAGE">
                               <shadow type="text" id="PA,`]^*J.9_=VN:QH@t$">
                                 <field name="TEXT">/opt/iobroker//iobroker-data/files//vis.0/htmlexample.html</field>
                               <block type="variables_get" id="GG/OaPAZP2hPx%KJ8|ae">
                               <block type="comment" id="|l!;QjS^9oV8K{~p]|$2">
                                 <field name="COMMENT">Einkaufsliste</field>
                                   <block type="variables_set" id="nKaMcjH{m_1z4A2C~dfz">
                                       <block type="text" id="~M@jM_q$lI/l-J@YTF!5">
                                       <block type="variables_set" id="J|rU2BWw.iHvfh+YYbh~">
                                           <block type="convert_json2object" id=";I*2jRK-9c2`,~Ax;Pv!">
                                               <block type="get_value" id="m.!}$Y^0_[pBiYfPGVP-">
                                                 <field name="OID">alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json</field>
                                           <block type="controls_forEach" id="7-pH3ft4,+Themy?-14#">
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="variables_get" id="yrz)9c4`{Tvx2YizK(#v">
                                               <block type="variables_set" id="u_J6|Y1,EvU%ZFcGpiyF">
                                                   <block type="text_join" id="25}OYFEpJrJCp`tW$9X?">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="variables_get" id="LKaQRHW8[PcCc@wp%NKO">
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="get_attr" id=",Y3S3/-+XxNi.,=nZ57C">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id=",Ref0eK;FaU|1Lj+%Y/7">
                                                           <block type="variables_get" id="wlSureM+,7_^^ujZ#)._">
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="CD@^BQFd0S,CY!p5DA1W">
                                               <block type="debug" id=";]W!thbkiT]Tmc$W!|Fo">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <block type="variables_get" id="vv#S!!b__s6aMtg(J88p">
                                                   <block type="telegram" id="]MAP0iLY2Rw~ME14yYIY">
                                                       <block type="variables_get" id="rs3D_iC8/UKKG*}h;A;v">
      oder aber die HTML als Bild per Telegramm
      Javascript, einfach copy & past
      sendTo('telegram.0', {
         text: ('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ToDo.html'),
         type: 'document'
         text: ('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Einkaufliste.html'),
         type: 'document'
      und hier beide Widget´s
      [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_HTML_Bild_Listen_senden","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/control_cancel.png","btIconWidth":"73","offsetAuto":false,"leftOffset":"16","topOffset":"12","caption":"Listen HTML per Telegramm schicken","captionOn":"wird gestartet","iconOn":"/icons-mfd-png/control_reload.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"pushButton":true,"usejQueryStyle":true,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Listen HTML drucken","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Pause","descriptionLeftDisabled":true,"oid-working":"","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"838px","top":"877px","width":"100px","height":"100px","border-width":"","border-style":"none","border-color":"","border-radius":"360px","z-index":12,"text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_Simple_Listen_senden","min":"false","max":"true","iconName":"/icons-mfd-png/control_cancel.png","btIconWidth":"73","offsetAuto":false,"leftOffset":"16","topOffset":"12","caption":"Listen simple per Telegramm schicken","captionOn":"wird gestartet","iconOn":"/icons-mfd-png/control_reload.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"pushButton":true,"usejQueryStyle":true,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Listen drucken","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Pause","descriptionLeftDisabled":true,"oid-working":"","g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"639px","top":"877px","width":"100px","height":"100px","border-width":"","border-style":"none","border-color":"","border-radius":"360px","z-index":12,"text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"","color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        senger1985 last edited by
        @liv-in-sky bei der vorletzten Version bekomme ich immer folgende Fehlermeldung, wenn ich einen Eintrag löschen lasse:
        javascript.0	2020-01-13 20:52:12.189	error	(4544) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
        aber er löscht den Eintrag.
          liv-in-sky @senger1985 last edited by
          @senger1985 in der instanz von javascript gibt es so eine einstellung - vielleicht ist das hier gemeint
          • Agria4800
            Agria4800 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky ich bin grad am testen, bei beiden script´s hab ich bisher nur ne Kleinigkeit gefunden,
            Sortierung 1 = nach Einkauf´s, 2 = nach Datum, also umgedreht 🙂
            let sortList=2; -->> // SORTIERUNG: 1=nach Einkauf´s; 2 nach Datum
            ansonsten wieder mal 👍 👍 👍 👍 👏
              A Former User @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
              wenn sowas reicht - in diesem script wäre das integriert - einkaufslist
              Das sieht schonmal sehr gut aus.
              Allerdings verschickt er bei jeder Änderung ein Telegramm.
              Ich bräuchte das nur aus VIS zum manuellen versenden.
                A Former User @Agria4800 last edited by A Former User
                @Agria4800 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                Hmm, da scheint aber noch ein Javascript zu fehlen.
                Oder ist das einfach nur ein DP Trigger?
                EDIT ON
                Habe es hinbekommen
                EDIT OFF
                  senger1985 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky THX, das wars, was ich noch einstellen musste.
                    liv-in-sky @Guest last edited by
                    @Yetiberg
                    dann müßte man noch einen datenpunkt anlegen lassen - ist auch machbar - ich habe mich schon gewundert - das bei jeder änderung zu senden wäre zuviel
                    wenn ich morgen zeit habe , werd ichs mal probieren - dann kann man das über die vis aktivieren oder über ein anderes script
                      A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                      Schau Dir mal dieses Posting von @Agria4800 hier an:
                      https://forum.iobroker.net/post/357652
                      Das funktioniert bei mir.
                        @Agria4800
                        Danke, läuft Perfekt.
                          @Yetiberg bedeutet das, wir brauchen telegram nicht in mein script zu integrieren - wäre auch kein problem, dann lassen wir das script so wie es ist
                            @liv-in-sky
                            Naja, ein Allincl.ist natürlich ne feine sache.
                            Aber mit dem Blockly von @Agria4800 läuft das schon perfekt.
                            Ist dann halt noch selber Hand anlegen gefragt.
                            So sieht das dann auf meiner Uhr aus:
                            liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Yetiberg schaut gut aus
                                skokarl @Guest last edited by skokarl
                                @Yetiberg
                                würdest Du die View hier zur Verfügung stellen ?
                                sieht super aus.
                                  skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
                                  @skokarl - warum nutzt du nicht die alexa app
                                  Das ist genau dass was ich eigentlich nicht will.
                                  So toll ist die APP auch nicht, und wir bräuchten ein Familienkonto da meine Frau sonst nicht an meine Liste
                                  kommt.
                                  datenpunkt für die anzahl ( @skokarl hast du das gemeint ?)
                                  Ja, super. Vielen Dank.
                                  Das ist jetzt mein erster Schritt, wenn Einkaufswünsche, dann zeigt der Button das an.
                                  Das Dialogfenster folgt.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Hallo, wie kann ich die Überschrift beeinflussen? Größe, Ausrichtung, Schriftart.
                                    Also auch die Anzeige von Anzahl nicht sichtbar.
                                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 am besten überschrift auf false setzen - ca zeile 53
                                      dafür gib es keine ausrichtung, daher auf false und eigene verwenden in vis
                                      die anzahl hast du ja als datenpunkt
                                        @liv-in-sky
                                        So Widget fertig. Danke für deine tolle Arbeit! 👍
                                          skokarl @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                                          @liv-in-sky
                                          Was liegt hinter dem Mülleimer ? ein Blockly ?
                                            liv-in-sky @skokarl last edited by
                                            @skokarl der mülleimer schaltet einen datenpunkt auf true, der alles löscht - ist im script enthalten
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78573
