    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • V
      voodoo78 @voodoo78 last edited by voodoo78
      @arteck Dann werde ich mal versuchen eine neue Firmware da drauf zu bekommen.
        Phil82 last edited by
        ich habe hier Müller Licht Tint 806 lm 9W E27
        Bei zigbee2mqtt. unter supported devices ist es noch nicht dabei.
        LG Phil82
          Smartpran last edited by
          Folgendes Wandthermostat von Bitron wird mit Fragezeichen dargestellt.
          Wäre super, wenn dies eingebunden werden kann.
          • Robi1010MD
            Robi1010MD last edited by
            Folgendes Gerät wird mit Fragezeichen dargestellt. Es handelt sich um einen Paulmann 500.49 RGB Controller. Ich muss dazu sagen, ich bin neu hier und nutze eine Windows-Installation und bitte deshalb um etwas Nachsicht. Bei Nachfragen zur Zigbee-Firmware bräuchte ich eine kurze Anleitung, wo ich die im Log finde. 🤐
            • tcj
              tcj last edited by tcj
              Nicht unbekannt, aber falsches Icon
              Der Innr RS 225 ist ein GU10 Strahler und keine E14/E27 "Glüh"birne.
                arteck Developer Most Active @tcj last edited by arteck
                @tcj ups.. korrigiert
                @Phil82 @Pran sollte gehen
                tcj S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • tcj
                  tcj @arteck last edited by tcj
                  @arteck sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                  und wie/wo?
                  Ich habe lange gesucht, aber die Verknüpfung der Devices mit der Bilddatei nicht gefunden
                    Smartpran @arteck last edited by
                    @arteck Danke für die schnelle Reaktion. Wollte ich natürlich gleich testen. Ich habe mir die neuste Version von GitHub gezogen und neu angelernt, aber leider sieht das Resultat genauso aus wie oben. Hast du einen Tipp für mich?
                      morpheusargos last edited by
                      ich habe ein Problem mit der Einbindung einer Innr RF263 Leuchte.
                      Es ist folgende Leuchte mit den Standardfunktionen: An, Aus und dimmen:
                      https://www.amazon.de/Smart-Filament-Vintage-Philips-1-Pack/dp/B07V1HN53P
                      Danke im Voraus! Habe mir extra ein Raspberry zugelegt um ioBroker nutzen zu können, nachdem meine Lightify Bridge sie einfach nicht einbinden wollte.
                      Gruss,
                      Moritz
                        Marsx79 last edited by
                        Hi.
                        Kann bitte diese Ikea TRADFRI LED1736G9 eingepflegt werden.
                        https://www.ikea.com/at/de/p/tradfri-led-leuchtmittel-e27-806-lm-kabellos-dimmbar-weissspektrum-klar-30408470/
                        Danke und Grüße
                        Marcel
                          Der Bewegungsmelder von Bitron wird auch noch nicht erkannt.
                            @Marsx79 @morpheusargos sollte jetzt gehen
                              Smartpran @Smartpran last edited by
                              @Smartpran said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                              Wollte noch einmal nachfragen, ob es hier schon was neues gibt. Ich habe noch einmal die aktuellste Version mir gezogen, aber es bleibt das selbe Bild ein Fragezeichen.
                              Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
                                Förster last edited by
                                habe auch den Paulmann 500.49 RGB Controller hier liegen. Was für Infos bräuchtest du @arteck , um das Gerät einzubinden ?
                                  morpheusargos @arteck last edited by
                                  @arteck Ja, funktioniert! Viiiiieeeeelen Dank
                                    locito09 last edited by locito09
                                    Habe noch ein Gerät der wird zwar unterstützt und gefunden aber nicht gepairt.
                                    Kanal habe ich schon auf 20 gewechselt, wie hier beschrieben:
                                    Konke 2AJZ4KPBS Motion Sensor, Occupancy
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/2AJZ4KPBS.html
                                    Zigbee Adapter 1.0.0-c
                                    • Christian Arneth
                                      Christian Arneth last edited by Christian Arneth
                                      Hallo könnte mir jemand dringend ein Gerät hinzufügen?
                                      Im zigbee2mqtt ist bereits unter supportet Geräte.
                                      Vielen Dank. ✌
                                        @locito09 @Christian-Arneth drin
                                          locito09 @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Dankeschön
                                          • amrap030_1993
                                            amrap030_1993 last edited by
                                            könnt ihr bitte die neuen Phillips Hue Bluetooth E27 Lampen hinzufügen?
                                            Es handelt sich um folgende Lampe: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/9290022169.html
                                            Vielen Dank im Voraus 🙂
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            84956
