    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
    • Agria4800
      Agria4800 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ich bin grad am testen, bei beiden script´s hab ich bisher nur ne Kleinigkeit gefunden,
      Sortierung 1 = nach Einkauf´s, 2 = nach Datum, also umgedreht 🙂
      let sortList=2; -->> // SORTIERUNG: 1=nach Einkauf´s; 2 nach Datum
      ansonsten wieder mal 👍 👍 👍 👍 👏
        A Former User @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
        wenn sowas reicht - in diesem script wäre das integriert - einkaufslist
        Das sieht schonmal sehr gut aus.
        Allerdings verschickt er bei jeder Änderung ein Telegramm.
        Ich bräuchte das nur aus VIS zum manuellen versenden.
          A Former User @Agria4800 last edited by A Former User
          @Agria4800 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
          einmal kann ich nur die eingetragenen Namen aus der Einkaufsliste senden per Telegramm
          Hmm, da scheint aber noch ein Javascript zu fehlen.
          javascript.0.scriptEnabled.Alexa.Telegramm_Simple_Listen_senden
          Oder ist das einfach nur ein DP Trigger?
          EDIT ON
          Habe es hinbekommen
          EDIT OFF
            senger1985 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky THX, das wars, was ich noch einstellen musste.
              liv-in-sky @Guest last edited by
              @Yetiberg
              dann müßte man noch einen datenpunkt anlegen lassen - ist auch machbar - ich habe mich schon gewundert - das bei jeder änderung zu senden wäre zuviel
              wenn ich morgen zeit habe , werd ichs mal probieren - dann kann man das über die vis aktivieren oder über ein anderes script
                A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                Schau Dir mal dieses Posting von @Agria4800 hier an:
                https://forum.iobroker.net/post/357652
                Das funktioniert bei mir.
                  @Agria4800
                  Danke, läuft Perfekt.
                    @Yetiberg bedeutet das, wir brauchen telegram nicht in mein script zu integrieren - wäre auch kein problem, dann lassen wir das script so wie es ist
                      @liv-in-sky
                      Naja, ein Allincl.ist natürlich ne feine sache.
                      Aber mit dem Blockly von @Agria4800 läuft das schon perfekt.
                      Ist dann halt noch selber Hand anlegen gefragt.
                      So sieht das dann auf meiner Uhr aus:
                      liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Yetiberg schaut gut aus
                          skokarl @Guest last edited by skokarl
                          @Yetiberg
                          würdest Du die View hier zur Verfügung stellen ?
                          sieht super aus.
                            skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
                            @skokarl - warum nutzt du nicht die alexa app
                            Das ist genau dass was ich eigentlich nicht will.
                            So toll ist die APP auch nicht, und wir bräuchten ein Familienkonto da meine Frau sonst nicht an meine Liste
                            kommt.
                            datenpunkt für die anzahl ( @skokarl hast du das gemeint ?)
                            Ja, super. Vielen Dank.
                            Das ist jetzt mein erster Schritt, wenn Einkaufswünsche, dann zeigt der Button das an.
                            Das Dialogfenster folgt.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Hallo, wie kann ich die Überschrift beeinflussen? Größe, Ausrichtung, Schriftart.
                              Also auch die Anzeige von Anzahl nicht sichtbar.
                                liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                @sigi234 am besten überschrift auf false setzen - ca zeile 53
                                dafür gib es keine ausrichtung, daher auf false und eigene verwenden in vis
                                die anzahl hast du ja als datenpunkt
                                  @liv-in-sky
                                  So Widget fertig. Danke für deine tolle Arbeit! 👍
                                    skokarl @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                                    @liv-in-sky
                                    Was liegt hinter dem Mülleimer ? ein Blockly ?
                                      liv-in-sky @skokarl last edited by
                                      @skokarl der mülleimer schaltet einen datenpunkt auf true, der alles löscht - ist im script enthalten
                                        boah,..hab ich eben nicht gesehen. Jipp, funktioniert super.
                                          @liv-in-sky
                                          Kann ich versuchen das einfach aus dem Script zu streichen ? 😬
                                            @Yetiberg sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                                            @Agria4800
                                            Wie versendest Du die Liste mit Telegramm?
                                            Das muss nicht in HTML sein.
                                            Nur das simple.
                                            Kannst Du mir einen Tipp geben?
                                            Das Drucken habe ich auf meinem RockPro64 hinbekommen
                                            Wie hast Du das mit dem Ausdruck realisiert ?
                                            Jetzt will meine Frau allen ernstes nen kleinen Bondrucker neben dem Tablet
                                            um die Einkaufsliste Handtaschengerecht zu auszudrucken....... ich werd irre 😬
                                            obwohl die Idee schon was hat .... 😀
                                            liv-in-sky sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78557
