    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
      guergen last edited by guergen
      Bei mir will es auch nicht: Deconz.0 deinstalliert, Adapter gelöscht und von github neu installiert: Fehler bei API-Key erstellen.
      Fehler im Debug-Log:
      deconz.0	2020-01-13 17:56:05.746	info	(5436) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"appli
      deconz.0	2020-01-13 17:56:05.742	info	(5436) 192.168.1.103: auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
      Adapter ist aber grün:
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @guergen last edited by
        @guergen wie hast du versucht den API key zu erstellen, mit Login daten?
        Das der Adapter trotzdem grün ist sollte nicht sein, da muss ich noch ran.
        G Ralf_N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          guergen @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee Hab doch keine Logindaten.... oder doch?
          Einfach nur auf Create API gedrückt und in der Phoscon-App App verbinden gedrückt
          • Jey Cee
            @guergen klar wenn du Phoscon nutzt wirst du am Anfang aufgefordert ein Passowrt zu vergeben, Benutzer ist delight.
            Aber mit der anderen Methode sollte es klappen, laut log war deConz/Phoscon aber nicht bereit den Request an zu nehmen.
            G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Jey-Cee Mit beiden Versionen geht es nicht, habe es grade mal mit dem Phoscon-Passwort probiert!
                @Jey-Cee grade auch mal ein neues Passwort ohne Zahlen und sonstigem probiert, nix
                  guergen @Jey Cee last edited by guergen
                  @Jey-Cee Laut Log geht der Adapter auf Port 80, ist das denn richtig?
                  2020-01-13 18:38:49.582 - info: deconz.0 (19141) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.103","port":80,"hostname":"192.168.1.103","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.1.103/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                  • Jey Cee
                    @guergen das kann ich dir nicht sicher beantworten, da der Port frei wählbar ist. Der Standard Port ist aber 80.
                    Ist ein Port angabe nötig wenn du Phoscon aufrufen willst? Wenn ja musst du den angeben.
                    • Ralf_N
                      Ralf_N @Jey Cee last edited by
                      @Jey-Cee
                      Wollte nur kurz anmerken das gestern beim Update von 1.2.1 auf 1.2.2 mein App Key auch weg war.
                      Adapter ging somit auch nicht wieder auf grüne. Logisch.
                      Nach Erneuerung des Keys war alles wieder ok.
                      Habe nur geuptdatet. Nicht gelöscht und neu installiert.
                      Ich besitzt Lampen, Sensoren und Dimmer (xiaomi, ikea, inrr )
                        @Jey-Cee ok, dann ist das so richtig, habe nichts verändert
                        • Jey Cee
                          @guergen wenn ich deinen Beitrag auf Github richtig deute hast du mittlerweile den App Key erzeugen können, sehe ich das richtig?
                          M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Michaelsvv @Jey Cee last edited by
                            @Jey-Cee
                            2020-01-15 20:14:23.504 - info: deconz.0 (1374) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                            2020-01-15 20:14:23.849 - info: deconz.0 (1374) Get Config: Code 404: Ressource not found
                            Mein Fehlercode
                            Adapter schon gelöscht, neu installiert. Instanz ist grün. Werte passen soweit.
                            Einziges Manko.... die Werte Aktualisieren nicht.
                            2020-01-13T19:19:37 Last Update
                            Jemand mehr ideen? langsam verzweifel ich...
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @Michaelsvv last edited by
                              @Michaelsvv sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                              Dir ist bewusst das ist der Zeitstempel den deConz liefert und der sagt aus wann deConz von dem Sensor (oder was auch immer) da das letzte mal einen neuen Wert bekommen hat.
                                @Jey-Cee
                                Im Phoscon Web werden mir meine Sensoren korrekt angezeit. Aktualisierungen alle paar Minuten ca..
                                • Jey Cee
                                  @Michaelsvv Dann kann der Zeitstempel auf überhaupt keinen Fall stimmen, heute ist der 15te und die 1.2.3 habe ich heute auf Github geladen. Entweder müssen die Werte leer sein oder halt eben von der letzten Aktualisierung und deiner Aussage nach werden sie in deConz Aktualisiert.
                                    @Jey-Cee
                                    Wie gesagt, im der Phscon App kommen die Daten sauber rein und ändern sich fleißig. Im iobroker passiert leider nichts. Und das schon seit Tagen des Probierens...
                                      Michaelsvv @Michaelsvv last edited by
                                      @Michaelsvv
                                      Habe jetzt den API Key nochmals neu generiert.
                                      Jetzt scheinen Daten reinzukommen. Werde es bin morgen mal im Auge behalten
                                        hesse last edited by
                                        Update auf 1.2.3 läuft auf meinem Testsystem ohne Probleme 🙂
                                          Michaelsvv @hesse last edited by
                                          @hesse
                                          Leider heute morgen wieder die gleiche Werte drin gehabt wie gestern nach dem neustart.
                                          • Jey Cee
                                            Wer Probleme hat soll bitte mal seine JS-Controller version dazu schreiben. Mit einer Version kleiner 2.x.x läuft der Adapter definitiv nicht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deconz hue zigbee
                                            30
                                            250
                                            28513
