    4. SYMFONISK sound remote Zigbee
      Blackjack3000 @Homoran last edited by
      @Homoran vom Grundsatz erstmal richtig. Es sei denn, ich möchte Sie wirklich nur zum regeln von Sonos Lautsprechern verwenden 😉
      Aber wie dem auch sei - ich hoffe die Remote wird im Zigbee Adapter aufgenommen, bzw. hier im Forum gibt es jemand, der vielleicht eine Alternative bieten kann. Die Möglichkeiten durch die Anbindung im ioBroker sind natürlich weitaus vielfältiger.
        wellknownasmax last edited by
        Leider gibt es bis Dato keine Rückmeldung von Dresden-Elektronik...
        Alex G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Alex G
          Alex G @wellknownasmax last edited by Alex G
          Was genau sucht Ihr denn für Alternativen?
          Die Lösung von Jürgen ist doch top.
          Wer es kleiner mag, der kann ja auch den neuen Ikea Dimmer nutzen.
          Der ist so gar noch flacher, als die SONOS Symfonisk Remote.
            wellknownasmax @Alex G last edited by
            @Alex-G
            Keine. Ich würde gern auf das Tradfri Gateway verzichten und die Fernbedienung über Phoscon einbinden.
            • Alex G
              @wellknownasmax ...und den kleinen Dimmer von Ikea willst du nicht nutzen?
                Grundsätzlich schon, aber ich finde Fernbedienung haptisch schöner zu bedienen.
                • Alex G
                  Ich hatte die auch im Einsatz, hab’s aber alles wieder verkauft.
                  Über Phoscon und iobroker reagiert der Dimmer auch schneller als über das Tradfri Gateway.
                    CarstenT @Wildbill last edited by
                    @Wildbill
                    Könntest du das Blockly hier posten. Bekomme es selber nicht hin.
                    Carsten
                      @CarstenT
                      Klar, hier der Export vom Blockly:
                        <block type="on_ext" id="J!xGgeXAe0)?)uQK-k[c" x="52" y="48">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="[h{LBpZ9sHc;3+R.b:Bc">
                              <field name="oid">deconz.0.Sensors.30.buttonpressed</field>
                            <block type="controls_if" id=";p@)B-TrlGcRJ?hsirh:">
                                <block type="logic_compare" id="Gz_$3_l=PfJ}C!UUY|er">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="get_value" id="%~yM+@Yz3Qdn~agi0~+2">
                                      <field name="OID">deconz.0.Sensors.30.buttonpressed</field>
                                    <block type="math_number" id="aS2y=BAfM7LS`#149B$y">
                                      <field name="NUM">1002</field>
                                <block type="controls_if" id="2U|THo9-TpHRty1A:x1X">
                                    <block type="logic_operation" id="~$+^M|vB~x:2!neCt8Tr">
                                      <field name="OP">OR</field>
                                        <block type="logic_compare" id=".PQ69|PNi3f:X/R{wk9D">
                                            <block type="get_value" id="H?9PASL}1y^]RN{qELD[">
                                              <field name="OID">sonos.0.root.192_168_20_48.state</field>
                                            <block type="text" id="cuiwe%IFgof}Dmo9D599">
                                              <field name="TEXT">pause</field>
                                        <block type="logic_compare" id="Suvv%J_6ueOh7])ho2??">
                                            <block type="get_value" id="M]P]RjT4.^r-eCRmX.~-">
                                            <block type="text" id="#].:~~_zCAU=lVCcybGV">
                                              <field name="TEXT">stop</field>
                                    <block type="control" id="^Rg0mX~#?QK6AwFwg,(+">
                                      <field name="OID">sonos.0.root.192_168_20_48.play</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="FGOv|,?%fLn^Bjx;|GVa">
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="control" id=":(g=3_`Vq_2~937@IUZ?">
                                      <field name="OID">sonos.0.root.192_168_20_48.stop</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="(x+5pu`yln:iiW#IW?rg">
                                <block type="controls_if" id="r?jERPy6zx8fcj@}MsJs">
                                    <block type="logic_compare" id=",/M`RamE$:Hznc}MtGC7">
                                        <block type="get_value" id="-2|w1Icc#1]BrN,0Qdl-">
                                        <block type="math_number" id="Q0/?0zj==9zwD0^#nE;N">
                                          <field name="NUM">2002</field>
                                    <block type="control" id="nn}bu:m*Kz=O]5cu/awT">
                                      <field name="OID">sonos.0.root.192_168_20_48.volume</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="Co2c-%N3q~]o~-}]dX]g">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                            <shadow type="math_number" id="n5:lnKFw(sImnZc%b0k1">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            <block type="get_value" id="FmQhzI:[y]@R7$YZ(S(q">
                                              <field name="OID">sonos.0.root.192_168_20_54.volume</field>
                                            <shadow type="math_number" id="V75EqX5Ex@24vx61,36G">
                                    <block type="controls_if" id="ik*)3wrkiVS3H%AfS%w_">
                                        <block type="logic_compare" id="=:fg)_dtZv]AB3jcErlQ">
                                            <block type="get_value" id="-)Y~G]C9:a=@eUIci![)">
                                            <block type="math_number" id="3egKxMbywEIjE0BY:[x+">
                                              <field name="NUM">2001</field>
                                        <block type="control" id="7C%)`%,zNDkQ.R.cV#Q-">
                                            <block type="math_arithmetic" id="4v~RfABNDHU%,l1YEj5@">
                                                <block type="get_value" id="fD|o*AB;+DnSyia5~nNa">
                                                <shadow type="math_number" id="C2Cf#HKuuniZ:!IY?@w$">
                                                  <field name="NUM">10</field>
                                        <block type="controls_if" id="WdaisUVu}Pa)MBNZ1y8^">
                                            <block type="logic_compare" id="24|xp(zp-?,cF_6X_OF@">
                                                <block type="get_value" id="T#dM],q40/pu[R}5.e{C">
                                                <block type="math_number" id="}_`v4PI+l8bX4GKo{eWC">
                                                  <field name="NUM">3002</field>
                                            <block type="control" id="GL6i]JzGyathxA{m@m^l">
                                                <block type="math_arithmetic" id="o}ZMW?MYN=lzdsKOUzi6">
                                                    <block type="get_value" id="FL,dXj`o/{O}tZFbmK2~">
                                                    <shadow type="math_number" id="9(_,2?@G$#aEoON~1@y-">
                                            <block type="controls_if" id="pz;gCCwkx1BuHOg.hnp?">
                                                <block type="logic_compare" id="eQ#,j`l^BCRwf{%bn[,s">
                                                    <block type="get_value" id="?4GXP7F(2Be3V5K:J~_L">
                                                    <block type="math_number" id="zRoIFRRO[Q_EOIvz6_HO">
                                                      <field name="NUM">3001</field>
                                                <block type="control" id="8+@:/7u_;}6fC,}@ZF31">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="nuC}9D{OR97!2@Mde+q,">
                                                        <block type="get_value" id="K!n3n4fcz@mzpv2:fSg4">
                                                        <shadow type="math_number" id="AiBjukP)A|v-i;fDL-?=">
                                                <block type="controls_if" id="Zc)t|L]Z#xCyre{:oOKc">
                                                    <block type="logic_compare" id="6^zMSlAnTTA/0npd?3k|">
                                                        <block type="get_value" id="UBlZdMZ5za1(YbqW5wcu">
                                                        <block type="math_number" id="[$Gn5uIxu/@oCY:~pKc1">
                                                          <field name="NUM">5002</field>
                                                    <block type="control" id="+COyWW/_twKf|pmxUzFi">
                                                      <field name="OID">sonos.0.root.192_168_20_48.next</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="_[.A*kX5mbgNFOQ*|Ipc">
                                                    <block type="controls_if" id="zPo~39;UDf4g-BxEPE3Y">
                                                        <block type="logic_compare" id="R%Q7YkRq/rS+Nj-ko?k.">
                                                            <block type="get_value" id="vvO,(acqJkB8QZ7r,ZB5">
                                                            <block type="math_number" id="XV0jsA/hC}U;OanT(k/Q">
                                                              <field name="NUM">4002</field>
                                                        <block type="control" id="Zu{APCZmi5?/|+8,s7IF">
                                                          <field name="OID">sonos.0.root.192_168_20_48.prev</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="k*-AO8M*HLcT-@ERz8Y~">
                                                        <block type="controls_if" id="-lPtOVt1Wu%vn~Lz6rzK">
                                                            <block type="logic_compare" id=")tgjf)V$AxuO;ElULIEz">
        <block type="get_value" id="SOne.wpcRtYSJ8QTD_fB">
        <block type="math_number" id="aRp}b?X{%w#jEy~~-9fn">
        <field name="NUM">5001</field>
                                                            <block type="control" id="K+I@`.kr[Lg5Su:PFxZ4">
                                                              <field name="OID">javascript.0.Sonos.192_168_20_48.customFavoritesPlayNext</field>
        <block type="logic_boolean" id="hfw5w5dl|6u/u=bh739B">
                                                            <block type="controls_if" id="`=5lMr0lAlK+Q;eN$lc-">
        <block type="logic_compare" id="RvL?ZFt5f2ga]{B8N11F">
        <block type="get_value" id=").bLI7Xsivf?Qu*7W7Z)">
        <block type="math_number" id="f;36U)DIi+0He7Jn@Mf@">
        <field name="NUM">4001</field>
        <block type="control" id="^?e=6UV_Y*JY)^{Frby^">
        <field name="OID">javascript.0.Sonos.192_168_20_48.sonosFavoritesPlayPrevious</field>
        <block type="logic_boolean" id="l#Y?#gUf~%GOLgoQ3f1A">
                      Hier noch als Bild:
                      Viel Erfolg.
                      Gruss, Jürgen
                      C C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @Wildbill said in SYMFONISK sound remote Zigbee:
                        Super vielen Dank kann ich das auch als Blockly Code habe bekomme das nicht importiert.
                        Gruss
                        Carsten
                          @Wildbill Danke läuft schon!
                            @Wildbill
                            Das Blockly läuft klasse. Was ich noch nicht hinbekomme sind die Favourite List.
                            Es kann quasi eine Playlist pro Raum gesteuert werden. Was ich gerne hätte da meine Wohnung nicht so groß ist das man pro Raum die Steuerung benutzt um die Lautstärke im Raum anzupassen und z.B. den nächsten Titel auf allen Lautsprechen zu springen.
                            Quasi als Partymodus und die Steuerung zum skippen. Oder wechsel auf die nächste Playlist.
                            Gruss
                            Carsten
                              Das müsste doch gehen, wenn Du alle betreffenden Lautsprecher in eine Gruppe schiebst?
                              Gruss, Jürgen
                                @Wildbill
                                Das mit der Gruppe geht nicht über die Sonos App vielleicht als Steuerung im Script. Ich habe jetzt quasi alle Funktionen bis auf die Lautstärke immer auf eine Box im Wohnzimmer gelegt. Wenn die Gruppiert ist funktioniert es.
                                Auf auf die Gefahr das ich langsam nerve ... wie geht das mit den "javascript.0.Sonos.192_168_20_48.sonosFavoritesPlayPrevious"
                                Ich habe einen "favorites_list" einen "favorites_list_array" und einen "favorites_set " als Datenpunkt.
                                Gruss
                                Carsten
                                  das sind Datenpunkte unterhalb Javascript sehe ich gerade. Dazu läuft ein weiteres Javascript, welches ich auch hier im Forum gefunden hatte. Ich hänge es mal an:
                                   * SONOS-Script: Bietet diverse Zusatz-Funktionen zur Steuerung von SONOS-Geräten
                                   * mit dem SONOS-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos).
                                   * Quelle: https://github.com/Mic-M/iobroker.sonos-script
                                   * Autor: Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                                   * Support: https://forum.iobroker.net/topic/24743/
                                   * Change log:
                                   * 1.2 + Use new Sonos adapter state (since 2.0.0, pull request 55) 'favorites_list_array' to allow comma
                                   *       in favorite name, see https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/pull/55
                                   *     + Replaced state 'customFavoriteList' with 'customFavoriteListArray', to allow semicolon in fav name
                                   * 1.1 + On script start, push all Sonos favorites into custom favorites initially
                                   * 1.0 + Major release, added several additional functions and improvements
                                   * 0.3 + Create states for each Sonos device automatically
                                   *     + New state 'allStop' to stop all Sonos devices
                                   * 0.2 - Fix: added missing function isLikeEmpty()
                                   * 0.1 - initial version
                                   * Einstellungen: Allgemein
                                  // Datenpunkt-Pfad, unter dem die entsprechenden Script-Datenpunkte angelegt werden.
                                  const SCRIPT_STATE_PATH = 'javascript.'+ instance + '.' + 'Sonos';
                                  // Instanz des SONOS-Adapters. Standard ist 0.
                                  const SONOS_ADAPTER_INSTANCE = 0;
                                   * Einstellungen: Favoriten-Liste für VIS
                                  // Favoriten-Liste: alphabetisch sortieren? true = ja, false = nein
                                  const SORT_LIST = true;
                                  // Favoriten-Liste: Den Favoriten eine fortlaufende Nummer voranstellen (1, 2, 3, ...)?
                                  const LIST_NO_ADD = true;  // auf false setzen, wenn nicht gewünscht.
                                  const LIST_NO_SEP = '. ' // Trennzeichen nach der Nummer. Gilt nur, wenn LIST_NO_ADD = true gesetzt.
                                  //  Favoriten-Liste: CSS-Bezeichnungen. Kann man einfach so stehen lassen.
                                  const CSS_CURRENT_SEL = 'currentSonosFavorite';  // CSS-ID für die aktuelle Auswahl
                                  const CSS_FAVORITE_ELEM = 'favoriteSonosTitle'   // CSS-Klasse für jeden Eintrag der Liste
                                   * Einstellungen: 'favoritesPlayPrevious' und 'favoritesPlayNext'
                                  // Normalerweise wird bei Klicken auf Datenpunkt favoritesPlayNext/favoritesPlayPrevious
                                  // der nächste/vorherige Favorit lt. SONOS-App abgespielt. Wir können dies aber hiermit
                                  // alphabetisch sortieren, so dass der nächste/vorherige lt. Alphabet gespielt wird.
                                  // true = alphabetisch sortieren, false = nicht alphabetisch sortieren
                                  const FAVORITES_PLAY_PREV_NEXT_SORT = true;
                                   * Einstellungen: Buttons volumeUp/volumeDown zum erhöhen/verringern der Lautstärke
                                  // um wie viel % wird erhöht/verringert beim klicken auf volumeUp/volumeDown?
                                  const VOL_VALUE = 3;
                                  // Maximale Lautstärke in %, mehr wird nicht erhöht.
                                  const MAX_VOLUME = 100;
                                   * Einstellungen: Beim Abspielen immer Sonos-Geräte als Gruppe hinzufügen
                                  // Hiermit kann man Sonos-Geräte definieren, zu denen immer beim Abspielen weitere Geräte
                                  // als Gruppe hinzugefügt werden.
                                  // Zum Einschalten: auf true setzen.
                                  const GROUP_ON_PLAY = false;
                                  // Falls GROUP_ON_PLAY = false, fann kann man folgendes ignorieren.
                                  // Es können beliebig viele Zeilen hinzugefügt werden.
                                  // channelMain: Hier den Channel des 1. Gerätes eintragen, also die IP, aber "_" statt Punkt, also z.B. '192_168_10_12'
                                  // channelsToAdd: Hier Geräte eintragen, welche zum ersten Gerät als Gruppe hinzugefügt werden sollen
                                  //               Außerdem unter volumeAdjust das Volumen gegenüber dem channelMain nach oben oder unten anpassen.
                                  const GROUP_ON_PLAY_DEVICES = [
                                      {channelMain: '192_168_10_5', channelsToAdd: [{channel:'192_168_10_7', volumeAdjust:-3}]},
                                      {channelMain: '192_168_10_10', channelsToAdd: [{channel:'192_168_10_25', volumeAdjust:-2}, {channel:'192_168_10_26', volumeAdjust:0}]},
                                   * Einstellungen: Sonstige
                                  // Standard-Lautstärke beim Starten mit customFavoritesPlay / .customFavoritesPlayG
                                  const PRESET_VOLUME = 15;
                                  // Ein paar Infos im Log anzeigen?
                                  const LOG_INFO = true;
                                   * Das war es auch schon. Ab hier nichts mehr ändern!
                                   * Global variables and constants
                                  // Alle Sonos-States (Geräte) in Array, also z.B. ['sonos.0.root.192_168_0_12', 'sonos.0.root.192_168_0_13']
                                  const SONOS_CHANNELS = getAllSonosChannels(SONOS_ADAPTER_INSTANCE);
                                   * Initialize
                                  init();
                                  function init() {
                                      createStates();
                                      setTimeout(function(){
                                          // Subscribe to states
                                          subscribeToStates();
                                          for (let lpChannel of SONOS_CHANNELS) {
                                              let sonosFavsArray = sonosFavoritesArray(lpChannel);
                                              let customFavsArray = getState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray').val;
                                              // If custom favorites list is empty, we push all Sonos Favorites into it in the beginning.
                                              if (isLikeEmpty(customFavsArray)) {
                                                  let customFavsArray = [...sonosFavsArray]; // copy array
                                                  if (SORT_LIST) customFavsArray = arraySortCaseInsensitive(customFavsArray);
                                                  setState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray', customFavsArray, true);
                                              // Refresh global HTML playlist initially
                                              refreshFavoritesHtmlList(lpChannel, sonosFavsArray, scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoriteListHtml');
                                              // Refresh custom HTML playlist initially
                                              refreshFavoritesHtmlList(lpChannel, customFavsArray, scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListHtml');
                                              // Refresh Configuration HTML
                                              refreshConfigurationHtml(lpChannel);
                                                  // Clean Custom Favorites List, if Sonos Favorite was deleted.
                                                  // We perfom this also in the beginning.
                                                  cleanCustomFavoritesList(lpChannel);
                                              }, 2000);
                                      }, 2000);
                                  function createStates() {
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoriteListHtml', {'name':'Sonos Favorites HTML List', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'media.list', 'def':'' });
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoritesPlayNext', {'name':'Favorites: play next', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoritesPlayPrevious', {'name':'Favorites: play previous', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteAdd', {'name':'Custom Favorites: Add a favorite', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':'' });
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteRemove', {'name':'Custom Favorites: Remove a favorite', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':'' });
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray', {'name':'Custom Favorites List Array', 'type':'array', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':'' });
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListHtml', {'name':'Custom Favorites HTML List', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'media.list', 'def':'' });
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteConfigHtml', {'name':'Custom Favorites HTML Configuration', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':'' });
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteToggleConfigVis', {'name':'Custom Favorites: For Vis to toggle config', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':false });
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlay', {'name':'Custom Favorites: Start playing and set default volume for device', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayG', {'name':'Custom Favorites: Start playing and set default volume for GROUP', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayNext', {'name':'Custom Favorites: play next', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayPrevious', {'name':'Custom Favorites: play previous', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayByNumber',  {'name':'Custom Favorites: Play a favorite by number (1-x)', 'type':'number', 'min':1, 'max':999, 'read':true, 'write':true, 'role':'state' });
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.volumeUp', {'name':'Increase volume', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.volumeDown', {'name':'Decrease volume', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.volumeGroupUp', {'name':'Increase volume of group', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                          createState(scriptPath(lpChannel) + '.volumeGroupDown', {'name':'Decrease volume of group', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                      createState(SCRIPT_STATE_PATH + '.' + 'allStop', {'name':'Stop all Sonos devices', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                  function subscribeToStates() {
                                           * Global Favorites
                                           * Refresh if the Sonos Favorites list changes
                                          on({id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_list', change: 'ne'}, function (obj) {
                                              let channel = getChannel(obj.id);
                                              // Refresh HTML
                                              refreshFavoritesHtmlList(channel, sonosFavoritesArray(channel), scriptPath(channel) + '.sonosFavoriteListHtml'); // Nun können wir refreshen
                                              refreshConfigurationHtml(channel);
                                              cleanCustomFavoritesList(channel);
                                           *  Refresh if the current favorite changes
                                          on({id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_set', change: 'ne'}, function (obj) {
                                           *  Play next Sonos favorite
                                          on({id: scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoritesPlayNext', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                              let favsArray = sonosFavoritesArray(lpChannel);
                                              if (FAVORITES_PLAY_PREV_NEXT_SORT) favsArray = arraySortCaseInsensitive(favsArray);
                                              favoritesPlayNext(lpChannel, favsArray, true);
                                           *  Play previous Sonos favorite
                                          on({id: scriptPath(lpChannel) + '.sonosFavoritesPlayPrevious', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                              favoritesPlayNext(lpChannel, favsArray, false);
                                           * Custom Favorites
                                           * Refresh if the Custom Favorites list changes
                                          on({id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray', change: 'ne'}, function (obj) {
                                              // Refresh Custom Favorites HTML List
                                              refreshFavoritesHtmlList(channel, getState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray').val, scriptPath(channel) + '.customFavoriteListHtml'); // Nun können wir refreshen
                                           *  Refresh if the current Sonos favorite changes
                                              refreshFavoritesHtmlList(channel, getState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray').val, scriptPath(channel) + '.customFavoriteListHtml'); // Nun können wir refreshen
                                           *  Add a Favorite to Custom Favorite List
                                          on({id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteAdd', change: 'any'}, function (obj) {
                                              if(! isLikeEmpty(obj.state.val)) {
                                                  customFavoritesAddRemove(lpChannel, obj.state.val, true);
                                                  if(LOG_INFO) log('[' + obj.state.val + '] added to custom favorite list.');
                                                  setStateDelayed(obj.id, '', true, 500);
                                           *  Remove a Favorite from Custom Favorite List
                                          on({id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteRemove', change: 'any'}, function (obj) {
                                                  customFavoritesAddRemove(lpChannel, obj.state.val, false);
                                                  if(LOG_INFO) log('[' + obj.state.val + '] removed from custom favorite list.');
                                           *  Play next custom favorite
                                          on({id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayNext', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                              let favsArray = getState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray').val;
                                           *  Play previous custom favorite
                                          on({id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayPrevious', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                           * Volume
                                           * Volume Up: Device
                                          on({id: scriptPath(lpChannel) + '.volumeUp', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                              volumeUp(channel, 'volume', true, VOL_VALUE);
                                           * Volume Down: Device
                                          on({id: scriptPath(lpChannel) + '.volumeDown', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                              volumeUp(channel, 'volume', false, VOL_VALUE);
                                           * Volume Up: Group
                                          on({id: scriptPath(lpChannel) + '.volumeGroupUp', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                              volumeUp(channel, 'group_volume', true, VOL_VALUE);
                                           * Volume Down: Group
                                          on({id: scriptPath(lpChannel) + '.volumeGroupDown', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                              volumeUp(channel, 'group_volume', false, VOL_VALUE);
                                           * Others
                                           * Custom Favorites: Play favorite by number.
                                          on({id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayByNumber', change: 'any'}, function (obj) {
                                              playCustomFavoriteByNumber(channel, obj.state.val);
                                           * Custom Favorites: Start playing and set standard volume level to device
                                          on({id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlay', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                              sonosStart(channel, 'volume', PRESET_VOLUME);
                                           * Custom Favorites: Start playing and set standard volume level to GROUP
                                          on({id: scriptPath(lpChannel) + '.customFavoritesPlayG', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                              sonosStart(channel, 'group_volume', PRESET_VOLUME);
                                       * Group Sonos devices once status is play
                                      if (GROUP_ON_PLAY) {
                                          for (let lpItem of GROUP_ON_PLAY_DEVICES) {
                                              let channelMain = lpItem['channelMain'];
                                              on({id: sonosPath(channelMain) + '.state_simple', change: 'any', val:true}, function (obj) {
                                                  groupSonos(channel);
                                       * Stop playing at all Sonos devices
                                      on({id: SCRIPT_STATE_PATH + '.' + 'allStop', change: "any", val: true}, function(obj) {
                                              setState(sonosPath(lpChannel) + '.stop', true);
                                          setState(obj.id, false, true); // jetzt Datenpunkt wieder auf false setzen. https://forum.iobroker.net/topic/12708/
                                   * Clean custom favorites list, if a Sonos Favorite was removed.
                                   * @param {string}  channel    The channel xx_xx_xx_xx
                                  function cleanCustomFavoritesList(channel){
                                      // Sonos Favorites in Array
                                      let sonosFavsArray = sonosFavoritesArray(channel);
                                      // Custom Favorites in Array
                                      let customFavsArray = getState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray').val;
                                      // Now remove all items from Custom Favs Array, if not existing in Sonos Favorites
                                      let resultArray = [];
                                      for (let lpCustomItem of customFavsArray) {
                                          if (sonosFavsArray.indexOf(lpCustomItem) != -1) {
                                              resultArray.push(lpCustomItem);
                                      setState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray', resultArray, true);
                                   * Adds or removes a favorite to/from custom favorite list
                                   * @param {string}  favorite   The favorite to add or remove
                                   * @param {boolean} add        add if true, or remove, if false
                                  function customFavoritesAddRemove(channel, favorite, add) {
                                      // favorite = favorite.replace (/,/g, ''); // Remove any comma from string.  // 12-Sep-2019: removed as Sonos adapter now allows with state favorites_list_array commas as well
                                      let statePth = scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray';
                                      let customFavorites = getState(statePth).val;
                                      if (! isLikeEmpty(favorite)) {
                                          if(add) {
                                              if (customFavorites.indexOf(favorite) == -1) {
                                                  // Check if given favorite is member of Sonos favorites.
                                                  let sonosFavs = sonosFavoritesArray(channel);
                                                  if (sonosFavs.indexOf(favorite) != -1) {
                                                      customFavorites.push(favorite);
                                                      customFavorites = cleanArray(customFavorites); // just in case
                                                      if (SORT_LIST) customFavorites = arraySortCaseInsensitive(customFavorites);
                                                      setState(statePth, customFavorites, true);
                                          } else { // remove
                                              if (customFavorites.indexOf(favorite) != -1) {
                                                  customFavorites = arrayRemoveElementsByValue(customFavorites, favorite, true);
                                                  setState(statePth, customFavorites, true);  // wegen {"val:..."} siehe https://forum.iobroker.net/topic/14699/array-in-state-speichern/4
                                   * Returnes the Sonos path for a given channel.
                                   * @return {string} the Sonos path, e.g. 'sonos.0.root.192_168_0_15'
                                  function sonosPath(channel) {
                                      return 'sonos.' + SONOS_ADAPTER_INSTANCE + '.root.' + channel;
                                   * Returnes the Script path for a given channel.
                                   * @return {string} the Script path, e.g. 'javascript.0.Sonos.192_168_0_15'
                                  function scriptPath(channel) {
                                      return SCRIPT_STATE_PATH + '.' + channel;
                                   * Refreshes the current Favorites HTML List.
                                   * @param {string} favArray   Array of the Favorites
                                   * @param {string} state      The state to update
                                  function refreshFavoritesHtmlList(channel, favArray, state) {
                                  	let current =  getState(sonosPath(channel) + '.favorites_set').val;
                                      let favArrayDisplay;
                                      let htmlResult;
                                       * Sort Array case insensitive
                                      if (SORT_LIST) favArray = arraySortCaseInsensitive(favArray);
                                       * After sorting, we do some stuff to the displayed value
                                      favArrayDisplay = [...favArray]; // copy
                                      for (let i = 0; i < favArrayDisplay.length; i++) {
                                          let strResult = favArrayDisplay[i];
                                          // Strip HTML: https://stackoverflow.com/questions/822452/strip-html-from-text-javascript
                                          strResult = strResult.replace(/<[^>]*>?/gm, '');
                                          // Add number to each element
                                          if(LIST_NO_ADD) strResult = (i+1) + LIST_NO_SEP + strResult;
                                          // Finally, set to element
                                          favArrayDisplay[i] = strResult;
                                       * Build Playlist
                                      htmlResult = '<table>' + '\n';
                                      for (let i = 0; i < favArray.length; i++) {
                                  		htmlResult += '\t' + '<tr onclick="vis.setValue(\'' + sonosPath(channel) + '.favorites_set' + '\', \'' + favArray[i] +'\')">' + '\n';
                                  		htmlResult += '\t\t' + '<td>';
                                  		let strCSSCurrPlaylist = '';
                                  		if (isLikeEmpty(current) === false) {
                                  		    if( current == favArray[i] ) {
                                  		        strCSSCurrPlaylist = ' id="' + CSS_CURRENT_SEL + '"';
                                  		htmlResult += '<div class="' + CSS_FAVORITE_ELEM + '"' + strCSSCurrPlaylist + '>';
                                  		htmlResult += favArrayDisplay[i];
                                  		htmlResult += '</div>';
                                  		htmlResult += '</td>' + '\n';
                                  		htmlResult += '\t' + '</tr>' + '\n';
                                  	htmlResult += '</table>' + '\n';
                                  	 * Automatisches Scrollen der aktuellen Playlist
                                  	 * Abgeschaut von: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=18222#p196640
                                       * 28-Aug-2018: Noch ergänzt: "if (element != undefined)". Sonst wird die Liste unsauber dargestellt.
                                      htmlResult += '<script>';
                                  	    htmlResult += 'let element = document.getElementById("' + CSS_CURRENT_SEL + '");'; // ID von dem aktuellen DIV in der TABLE oben
                                  	    htmlResult += "if (element != undefined) element.scrollIntoView(true);"; //true = Position oben / false = Position unten
                                  	htmlResult += '</script>';
                                      // Finally: set state
                                      setState(state, htmlResult, true);
                                  function refreshConfigurationHtml(channel) {
                                      if (SORT_LIST) sonosFavsArray = arraySortCaseInsensitive(sonosFavsArray);
                                      let htmlResult;
                                      favArrayDisplay = [...sonosFavsArray]; // copy
                                       * Build Playlist
                                      for (let i = 0; i < sonosFavsArray.length; i++) {
                                          // Indicates if current loop item is element of custom favorites list
                                          let isActive = (customFavsArray.indexOf(sonosFavsArray[i]) != -1) ? true : false;
                                          let stateAddRemove = (isActive) ? '.customFavoriteRemove' : '.customFavoriteAdd';
                                          let classAddRemove = (isActive) ? 'removeFav' : 'addFav';
                                  		htmlResult += '\t' + '<tr onclick="vis.setValue(\'' + scriptPath(channel) + stateAddRemove + '\', \'' + sonosFavsArray[i] +'\')">' + '\n';
                                  		htmlResult += '<div class="' + CSS_FAVORITE_ELEM + ' ' + classAddRemove + '"' + '>';
                                      setState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteConfigHtml', htmlResult, true);
                                   * Damit bekommen wir alle existierenden Sonos-Channels, wie 'xx_xx_xx_xx' von 'sonos.0.root.xx_xx_xx_xx' als Array
                                   * @param {number}  instance  Die Instanz des Sonos-Adapters.
                                   * @return {object} Array mit Channel aller Sonos-Geräte wie z.B. ['xx_xx_xx_xx', 'yy_yy_yy_yy').
                                   *                  Falls nicht gefunden: leeres Array.
                                  function getAllSonosChannels(instance) {
                                      let mSelector = $('[id=^sonos.' + instance + '.root.*.pause]');
                                      mSelector.each(function(id, i) {
                                          // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.pause
                                          // Wir trennen dieses String nun in ein Array auf.
                                          let lpArr = id.split(".");
                                          // Element Nr. 3 enthält xx_xx_xx_xx
                                          let loopChannel = lpArr[3];
                                          // Ins Array setzen
                                          resultArray.push(loopChannel);
                                      return resultArray;
                                   * Play next or previous favorite
                                   * @param {object} favArray  Array with the favorites
                                   * @param {boolean} [playNext=true]  Optional: If true: play next, if false: play previous. Default: true
                                  function favoritesPlayNext(channel, favArray, playNext) {
                                      if (playNext === undefined) playNext = true;
                                      // Current favorite from Sonos Adapter
                                      let currentFavSonosAdapter = getState(sonosPath(channel) + '.favorites_set').val;
                                      // Check if it is in our favorites list.
                                      // If not, we just set the first element of our custom list as current favorite.
                                      if ( (currentFavSonosAdapter == '') || (favArray.indexOf(currentFavSonosAdapter) == -1) ) {  // indexOf() return the index of an element in the array, or -1 if it's not in the array.
                                          currentFavSonosAdapter = favArray[0];
                                      // Get next or previous favorite
                                      let nextFav = arrayGetNextOrPreviousValue(favArray, currentFavSonosAdapter, playNext);
                                      // set it to state
                                      setState(sonosPath(channel) + '.favorites_set', nextFav);
                                      if (LOG_INFO) log('Sonos umgeschaltet auf: ' + nextFav);
                                   * Play favorite by number
                                   * @param {number} favNo      Number of favorites. Start with 1 for first favorite (not 0).
                                  function playCustomFavoriteByNumber(channel, favNo) {
                                      if (favNo == 0) favNo = 1;
                                      let customFavorites = getState(scriptPath(channel) + '.customFavoriteListArray').val;
                                      if (customFavorites[favNo-1] != undefined) {
                                          setState(sonosPath(channel) + '.favorites_set', customFavorites[favNo-1]);
                                          if(LOG_INFO) log('Sonos umgeschaltet Favorit ' + favNo + ': ' + customFavorites[favNo-1]);
                                      } else {
                                          log('Sonos Favorit Nummer ' + favNo + ' wurde nicht gefunden.');
                                   * Return the Sonos favorites as array
                                   * As of Sonos adapter version 2.0.0 / Pull request 55, there is a new state 'favorites_list_array'
                                   * If this state is existing, we use it, instead of favorites_list
                                   * @return {object} The favorites as array
                                  function sonosFavoritesArray(channel) {
                                      if (isState('favorites_list_array', true)) {
                                          return getState(sonosPath(channel) + '.favorites_list_array').val;
                                      } else {
                                          return getState(sonosPath(channel) + '.favorites_list').val.split(', ');
                                   * Custom Favorites: Start Playing
                                   * @param {string} volType    'volume': volume of device; 'group_volume': the group volume
                                   * @param {number} [volume=15]  Optional: Volume
                                   * @param {number} [position] Optional: Position in Favorites (starts with 1, not 0). If not provided, we use current set favorite
                                  function sonosStart(channel, volType, volume, position) {
                                      if (volume === undefined) volume = 15;
                                      if (position === undefined) position = -1; // No position provided, so we set to -1, to use current pos later
                                      if (position === 0) position = 1;
                                      // get current favorite from Sonos Adapter
                                      let currentFavorite = getState(sonosPath(channel) + '.favorites_set').val;
                                      // Check if it is in our custom favorites list.
                                      if ( (currentFavorite == '') || (customFavorites.indexOf(currentFavorite) == -1) ) {  // indexOf() return the index of an element in the array, or -1 if it's not in the array.
                                          currentFavorite = customFavorites[0];
                                      // If position was provided, we set accordingly.
                                      if (position != -1) {
                                          if (customFavorites[position-1] != undefined) {
                                              currentFavorite = customFavorites[position-1]
                                      setState(sonosPath(channel) + '.favorites_set', currentFavorite);   // play favorite
                                      setState(sonosPath(channel) + '.' + volType, volume) // Set volume
                                      log('Sonos gestartet (Lautstärke ' + volume + '): ' + currentFavorite);
                                   * Increase or decrease volume
                                   * @param {boolean} increase  if true: increase, if false: decrease
                                   * @param {number} [value=3]  Optional: increase by how much. Default: 3
                                  function volumeUp(channel, volType, increase, value) {
                                      if (value === undefined) value = 3;
                                      let currentVolume = getState(sonosPath(channel) + '.' + volType).val;
                                      log (currentVolume);
                                      let newVolume;
                                      let logTxt;
                                      if (increase) {
                                          newVolume = currentVolume + value;
                                          if (newVolume > MAX_VOLUME) newVolume = MAX_VOLUME;
                                          logTxt = 'erhöht';
                                      } else {
                                          newVolume = currentVolume - Math.abs(value); // We accept also positive numbers, so remove minus
                                          if (newVolume <= 1) newVolume = 1; // Mindestens auf Lautstärke 1 belassen
                                          logTxt = 'verringert';
                                      setState(sonosPath(channel) + '.' + volType, newVolume);
                                      if(LOG_INFO) log('Sonos-Lautstärke um ' + value + ' auf ' + newVolume + ' ' + logTxt + '.');
                                   * Groups Sonos devices, per GROUP_ON_PLAY_DEVICES
                                   * @param {string} channelMain    The Main Channel, xx_xx_xx_xx
                                  function groupSonos(channelMain) {
                                      let channelsToAdd = getConfigValuePerKey(GROUP_ON_PLAY_DEVICES, 'channelMain', channelMain, 'channelsToAdd');
                                      let currentMemberChannels = getState(sonosPath(channelMain) + '.membersChannels').val.split(',');
                                      for (let lpChannelAddItem of channelsToAdd) {
                                          let lpChannelToAdd = lpChannelAddItem['channel'];
                                          let lpChannelToAddVolumeAdjust = lpChannelAddItem['volumeAdjust'];
                                          if (currentMemberChannels.indexOf(lpChannelToAdd) === -1) {
                                              // channel is not in the current member channels list, so we add it
                                              setState(sonosPath(channelMain) + '.add_to_group', lpChannelToAdd);
                                              // Next, we adjust the volume
                                              let currVolumeMain = getState(sonosPath(channelMain) + '.volume').val;
                                              let volForNewChannel = currVolumeMain + lpChannelToAddVolumeAdjust;
                                              setState(sonosPath(lpChannelToAdd) + '.volume', volForNewChannel);
                                              // Log
                                              if(LOG_INFO) log('Sonos device ' + lpChannelToAdd + ' added to ' + channelMain + '. Adjusted volume by [' + lpChannelToAddVolumeAdjust + '].')
                                   * Get channel from Sonos or Script state.
                                   * @param {string} state      Sonos State, e.g. sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.favorites_set
                                   *                            Or Scrript state, e.g. javascript.0.Sonos.xx_xx_xx_xx.customFavoriteListArray
                                   * @return {string} The channel xx_xx_xx_xx
                                  function getChannel(state) {
                                      let lpArr = state.split("."); // Nun haben wir mit "obj.id" die State-ID, z.B. sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.favorites_set. Wir trennen dieses String nun in ein Array auf.
                                      let channel = lpArr[lpArr.length - 2]; // Channel auslesen, also xx_xx_xx_xx
                                      return channel;
                                   * Sort array case-insensitive
                                   * @param {object} arrayInput  Array to be sorted
                                   * @return {object}   case-insensitive sorted array
                                  function arraySortCaseInsensitive(arrayInput) {
                                      let arrayResult = [...arrayInput]; // We use array spreads '...' to copy array. If not, array is changed by reference and not value.
                                      arrayResult.sort(function (a, b) {
                                          return a.toLowerCase().localeCompare(b.toLowerCase());
                                      return arrayResult;
                                   * Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
                                   * 08-Sep-2019: added check for [ and ] to also catch arrays with empty strings.
                                   * @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
                                   * @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
                                   * Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< or >[< or >]< is considered empty
                                  function isLikeEmpty(inputVar) {
                                      if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
                                          let strTemp = JSON.stringify(inputVar);
                                          strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
                                          strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
                                          strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
                                          strTemp = strTemp.replace(/[+/g, "");  // remove all >[<
                                          strTemp = strTemp.replace(/]+/g, "");  // remove all >]<
                                          if (strTemp !== '') {
                                              return false;
                                          } else {
                                              return true;
                                      } else {
                                          return true;
                                   * Returns the next or previous element of an array for a given element.
                                   * Use case is to easily switch through an array of elements...
                                   * If it is the last element of the array, it will return the first one, if bNext is true.
                                   * If it is the first element of the array, it will return the last one, if bNext is false.
                                   * If not found, it will ALWAYS return the first element.
                                   * @param {array}   inputArray  Array
                                   * @param {string}  strElement  for this String we want to get the next/previous array element
                                   * @param {boolean} bNext       next element if true, previous element if false
                                   * @return {string} The next or previous element from the array
                                  function arrayGetNextOrPreviousValue(inputArray, strElement, bNext) {
                                      let iLength = inputArray.length; // Number of elements in the Array
                                      let iPosition = inputArray.indexOf(strElement) + 1; // Current position. We add 1 since first element is in position 0
                                      let iPositionNext = iPosition + 1;
                                      let iPositionPrevious = iPosition - 1;
                                      if (bNext) {
                                          // if not found, it will return the first element...
                                          if (iPositionNext > iLength) iPositionNext = 1;
                                          return inputArray[iPositionNext - 1];
                                      } else {
                                          if (iPosition === 0) { // will be zero if not found
                                              return inputArray[0]; // return the first element, if not found
                                          } else {
                                              if (iPositionPrevious < 1) iPositionPrevious = iLength;
                                              return inputArray[iPositionPrevious - 1];
                                   * Removing Array element(s) by input value.
                                   * @param {array}   arr             the input array
                                   * @param {string}  valRemove       the value to be removed
                                   * @param {boolean} [exact=true]    OPTIONAL: default is true. if true, it must fully match. if false, it matches also if valRemove is part of element string
                                   * @return {array}  the array without the element(s)
                                  function arrayRemoveElementsByValue(arr, valRemove, exact) {
                                      if (exact === undefined) exact = true;
                                      for ( let i = 0; i < arr.length; i++){
                                          if (exact) {
                                              if ( arr[i] === valRemove) {
                                                  arr.splice(i, 1);
                                                  i--; // required, see https://love2dev.com/blog/javascript-remove-from-array/
                                          } else {
                                              if (arr[i].indexOf(valRemove) != -1) {
                                                  arr.splice(i, 1);
                                                  i--; // see above
                                      return arr;
                                   * Clean Array: Removes all falsy values: undefined, null, 0, false, NaN and "" (empty string)
                                   * Source: https://stackoverflow.com/questions/281264/remove-empty-elements-from-an-array-in-javascript
                                   * @param {array} inputArray       Array to process
                                   * @return {array}  Cleaned array
                                  function cleanArray(inputArray) {
                                    var newArray = [];
                                    for (let i = 0; i < inputArray.length; i++) {
                                      if (inputArray[i]) {
                                        newArray.push(inputArray[i]);
                                    return newArray;
                                   * Removes all elements from an array contained in a second array.
                                   * It will ignore values of the second array, if not found in sourceArray.
                                   * Source: https://stackoverflow.com/questions/19957348/javascript-arrays-remove-all-elements-contained-in-another-array
                                   * @param {object} sourceArray    The array from which to remove the elements
                                   * @param {object} arrayToRemove  The array which elements we remove from sourceArray
                                   * @return {object} array without elements of arrayToRemove
                                  function arrayRemoveOtherArray(sourceArray, arrayToRemove) {
                                      let arrayResult = [...sourceArray]; // Copy given array, we use array spreads '...'
                                      arrayResult = arrayResult.filter( function(element) {
                                          return !arrayToRemove.includes(element);
                                      return arrayResult;
                                   * Retrieve values from a CONFIG variable, example:
                                   * const CONF = [{car: 'bmw', color: 'black', hp: '250'}, {car: 'audi', color: 'blue', hp: '190'}]
                                   * To get the color of the Audi, use: getConfigValuePerKey(CONF, 'car', 'audi', 'color')
                                   * To find out which car has 190 hp, use: getConfigValuePerKey(CONF, 'hp', '190', 'car')
                                   * @param {object}  config     The configuration variable/constant
                                   * @param {string}  key1       Key to look for.
                                   * @param {string}  key1Value  The value the key should have
                                   * @param {string}  key2       The key which value we return
                                   * @returns {any}    Returns the element's value, or number -1 of nothing found.
                                  function getConfigValuePerKey(config, key1, key1Value, key2) {
                                      for (let lpConfDevice of config) {
                                          if ( lpConfDevice[key1] === key1Value ) {
                                              if (lpConfDevice[key2] === undefined) {
                                                  return -1;
                                              } else {
                                                  return lpConfDevice[key2];
                                      return -1;
                                   * Checks if a a given state or part of state is existing.
                                   * This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
                                   * Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
                                   * See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
                                   * @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javas-cript.0.switches.Osram.Bedroom'
                                   * @param {boolean}   [strict=false]   Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
                                   * @return {boolean}                   true if state exists, false if not
                                  function isState(strStatePath, strict) {
                                      let mSelector;
                                      if (strict) {
                                          mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                                      } else {
                                          mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                                      if (mSelector.length > 0) {
                                          return true;
                                      } else {
                                          return false;
                                  Musst mal suchen, ob Du den Thread findest, habe ihn gerade nicht parat. Ein separates VIS für die Sonos-Geräte gehörte da glaub auch dazu, ist aber schon zu lang her...
                                  Gruss, Jürgen
                                  Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.sonos
                                  closed Added state favorites_list_Array #55
                                    @Wildbill
                                    Danke Jürgen ! 🙂
                                      cherberg @Wildbill last edited by
                                      @Wildbill
                                      Liebe Broker, ich würde dieses Thema gerne wiederbeleben
                                      Die Lautstärke über die App zu regeln ist umständlich und ein Drehknopf hat sich einfach als die beste Lösung herausgestellt. Auch Autohersteller gehen langsam wieder weg von reinen Touchpad hin zu min einem Drehknopf in den Radios. Ich habe viele Sonos Geräte und finde die Symfonisk Remote perfekt. Ich habe keinen Tradfri Gateway sondern einen Conbee in meinem RPI4 über den ich schon einige Zigbee Sensoren/Schalter einbegunden habe
                                      Nach Studium dieses Beitrags war ich mir auch sicher, dass sie die Symfonisk Remote einbinden lässt. Ich habe mir also einige bei IKEA gekauft. Das Anlernen in der Phoscon App hat sofort funktioniert, allerdings gibt es Symfonisk nicht zur Auswahl wenn man beim Anlernen Ikea auswählt, das wird wohl noch kommen. Ich habe sie zunächst als "andere" Schalter angelernt, das hat aber nciht funktioniert. Als Trädfri Dimmer hat es dann gut geklappt. Die Remote wird im iobroker auch angezeigt. Jede Aktion mit der Remote erzeugt einen vierstelligen Code, bei mir wichen diese von Wildbill ab, das Skript musste ich daher ändern.
                                      Das mit den Favoriten habe ich noch nicht verstanden und wüsste auch nicht wie ich mit der Remote diese Werte erzeuge aber das ist erstmal egal. Was bisher unter Objekten nicht gesetzt wird sind die Datenpunkte für Doppelklick, Dreifachklick etc. aber der vierstellige Wert unter "buttonpressed " wird korrekt gesetzt und kann verwendet werden.
                                      Nun ist ein Drehknopf anders als ein Schalter statt Klicks gibt es den Regler und natürlich möchte ich die Lautstärke fliessend regeln. Betätigt man den Drehknopf springt der Wert zwischen 2003 und 2001 für lauter und 3003 und 3001 für leiser hin und her. Analog eines ABS beim Auto wird so Bewegung und die Länge der Bewegung erkannt.
                                      Das Skript von Wildbill funktioniert grundsätzlich, aber die Lautstärke kann bei mir so nur jeweils pro Drehung nur um 10 geändert werden, egal wie weit ich drehe. Es funktioniert also wie ein normaler Schalter. Bei mir sind es meistens 11, da er einmal 2003 und einmal 2001 erkennt. Was also fehlt ist eine fliessende Regelung der Lautstärke je nachdem wie weit man den Knopf dreht also wie man es gewohnt ist. Ich hoffe ich habe mich da verständlich ausgedrückt.
                                      Man müsste also die Anzahl der Änderungen zwischen 2001 und 2003 auslesen und zählen und jeweils die Lautstärke um 1 oder 2 ändern je nach Anzahl der Änderung zwischen diesen beiden Werten. Ich bin aber ein Neuling und wüsste nicht wie das in Blockly geht. Auch bin ich mir nicht sicher ob ein Skript das überhaupt erkennt, denn der Wert springt sehr schnell hin und her. Ich habe mal eine History auf buttonpressed gelegt aber da werden die springenden Werte nicht zuverlässig aufgezeichnet.
                                      Ich freue mich über Kommentare udn Diskussionen hierzu.
                                        @cherberg So auf Anhieb fällt mir da auch nichts ein. Der Drehregler sendet halt abwechselnd lange und kurze buttonpresses wie es scheint. Evtl. hilft es ja, wenn Du sowohl für lange als auch kurze buttonpresses einfach die Lautstärke um 1 (oder 5, wenn das zu langsam wäre) änderst. Also ohne Unterschied ob lang oder kurz ankommt.
                                        Ob das dann gleichmäßig geht weiss ich aber nicht. Ich drücke lieber, als zu drehen. 😊
                                        Gruss, Jürgen
                                          @Wildbill
                                          das funktioniert leider nicht, pro "Drehvorgang" wird nur eine Änderung vorgenommen. Das lässt mich befürchten, dass die Änderungen zwischen den beiden Zuständen zu schnell geht um es mit einem Skript anzufangen.
                                            @cherberg Da fällt mir leider sonst auch nix ein. Höchstens einen Tradfri-Gateway holen und die Remote da dran. Dann muss es ja gehen...
                                            Gruß, Jürgen
                                            ikea sonos zigbee adapter cc2531
                                            14
                                            39
                                            7661
