    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @darkiop last edited by liv-in-sky
      @darkiop
      würdest du bitte mal testen - du brauchst nur alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" (zeile 74)
      ersetzen - das setting bleibt somit erhalten
      //@liv-in-sky Januar 2020
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
      var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
      var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
      // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
      var tradfri=true;
      var hue=true;
      var hueExt=true;
      var homematic=false;
      var homematicIp=true;
      var xiaomi=true;                                                // mihome.0
      var fritzDect=true;
      var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
      var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
      var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
      var handy2=false;
      //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
      var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
      var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
      let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var AkkuAlarm=[];
      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val0; var val2;
      function writeHTML(){
       AkkuAlarm=[];
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
      var myColl=[];
      var val1help;
        if (fritzDect){
                   // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                     tabelleAusbessern();
                     counter=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                     tabelleBind();
                     counter=-1;
       $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              var ida = id.split('.');
                counter++;
              //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                val1help=parseFloat((getState(id).val));
                if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      } //ende fritzdect
       if (xiaomi){
            counter=0;
            val0=val0=""; val1=""; val2="";
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                val0=ida[3];
              // log(val0+"   "+id);
                if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
       } //ende xiaomi
      if (hue){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               counter++;
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
       }  //ende hue
      if (hueExt){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        } //ende hue-extended
      if (tradfri){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val1help=getState(id).val;
      if (homematic){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //var ida = id.split('.');
             if (!filterArray.includes(id)){
               val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
               var ida = val0.split('.');
               val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
               //log(val0+"   "+id);
              if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
              if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
              if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
             } // ende filterArr
          } //ende hm
      if (homematicIp ){
             counter=0;
             counter=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
             counter=-1
      $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            var arrFilt=[];
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                    var idc = id.split('.');
                 arrFilt.push(idc[4])
           if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                       var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                       //bigBatterien
                       if (val1helper>3.2){
                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="❌"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                 {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                 {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
                              if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                       else {
                             if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                             if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                             if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
             } else {
                      counter++;
       }  //ende hm-ip
       if (fullyBrowser){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
       } //ende fullybrowser
       if (iogo){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
            counter=-1
      $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             //   val0=ida[3];
       } //ende iogo
        if (handy1){
                counter=0;
                counter=0;
                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                counter=-1
             $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=ida[3];
        } //ende handy1
        if (handy2){
                 $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=ida[3];
        } //ende handy2
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
          if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
          log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();
      if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
      function tabelleBind(){
             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                              } break;
             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                       else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                              } break; } //switch ende
      function tabelleAusbessern() {
             case 1:    break;
             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break; }
      function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
                        break;
                        break;
                        break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               //console.log dpVIS;
      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
      //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
      //log(htmlOut);
        darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        sieht gut aus:
          @darkiop ne tut es nicht - ist verschoben
            @darkiop fehler entdeckt - bei mir nicht aufgetreten
            var tradfri=true;
            var hue=true;
            var hueExt=true;
            var fritzDect=true;
            var handy2=false;
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var AkkuAlarm=[];
             AkkuAlarm=[];
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            var myColl=[];
            var val1help;
              if (fritzDect){
                           counter=0;
                           tabelleBind();
                           counter=-1;
                      counter++;
            } //ende fritzdect
             if (xiaomi){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                      val0=ida[3];
             } //ende xiaomi
            if (hue){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                     counter++;
             }  //ende hue
            if (hueExt){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
            if (tradfri){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
            if (homematic){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                     //log(val0+"   "+id);
                   } // ende filterArr
                } //ende hm
            if (homematicIp ){
                   counter=0;
                   counter=0;
                   counter=-1
                  var arrFilt=[];
                             //bigBatterien
                             else {
                   } else {
             }  //ende hm-ip
             if (fullyBrowser){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
             if (iogo){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  counter=-1
                   //   val0=ida[3];
             } //ende iogo
              if (handy1){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                    val0=ida[3];
              } //ende handy1
              if (handy2){
                    val0=ida[3];
              } //ende handy2
            } // function ende
            //MAIN:
            writeHTML();
            writeHTML();
                                                    } break;
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
            //log(htmlOut);
              @liv-in-sky
              Jetzt aber 🙂
              Ohne jetzt im Code selbst geschaut zu haben, kann ich das auch auf ein "Ein-Spalten-Layout" umstellen? Bzw. hier nochmal der Wunsch nach einem JSON, das wäre Ideal 😄
              Habt ihr das auch wenn ihr Code aus dem Spoiler hier im Forum kopiert, das da immer jede Menge Leerzeilen miteingefügt werden? Mit https://beautifier.io/ ist das schnell gefixt, aber irgendwie auch nervig 🙂
              liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @darkiop
                hier stand blödsinn
                ich muss mich erstmal um ein anders script kümmern und habe daher keine zeit für die json integration - du könntest aber selbst mal versuchen herauszufinden, wie man anstatt in die tabelle in eine stringvariable schreibt und darin ein json abbildet - in allen schleifen blöcken gibt es val0, val1 und val2 - und diese müssen dann am ende der schleife in das json-string-file in einem bestimmten format
                  Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
                  @darkiop sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                  Nicht wenn man das Skript richtig konfiguriert 😉
                  Das ist eine der Konfigurationsmöglichkeiten.
                  Die andere ist die nicht verwendeten Instanzen (incl. jeweils einer Leerzeile Abstand) zu dektivieren
                    liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                    @Homoran brauch ne pause - gleich 2 falsche antworten auf einmal
                    • natürlich geht das im einspalten format - habe es verwechselt mit nur 2 werte format (wir nutzen hier 3 werte) - das wäre ein neues script
                    • das 2te setting kannte ich gar nicht
                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                      Gönn dir eine 😉
                        @darkiop
                        hier stand blödsinn
                        ich baue mit damit eine JSON um Kalenderdaten zu visalisieren:
                        schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1}}', function() {
                          setStateDelayed('javascript.0.VIS.Kalender_Tabelle_Muell', JSON.stringify([
                            ['Bio', String(getState('trashschedule.0.type.Bio.daysleft').val), String(getState('trashschedule.0.type.Bio.nextdateformat').val)],
                            ['Papier', String(getState('trashschedule.0.type.Papier.daysleft').val), String(getState('trashschedule.0.type.Papier.nextdateformat').val)],
                            ['Glas', String(getState('trashschedule.0.type.Glas.daysleft').val), String(getState('trashschedule.0.type.Glas.nextdateformat').val)],
                            ['Gelber Sack', String(getState('trashschedule.0.type.GelberSack.daysleft').val), String(getState('trashschedule.0.type.GelberSack.nextdateformat').val)],
                            ['Restmüll', String(getState('trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft').val), String(getState('trashschedule.0.type.Restmüll.nextdateformat').val)]
                          ]), false, parseInt(0, 10), false);
                          darkiop Most Active last edited by
                          Mir ist gerade noch aufgefallen, das für die Wetterstation immer 0V im Datenpunkt steht. Habe ein Issue dafür erstellt:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/224
                          darkiop created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                          closed Wetterstation HmIP-SWO-PR OPERATING_VOLTAGE = 0V #224
                            @Homoran
                            hier ein script mit den nachkomma stellen - immer eine nachkommastelle 3V -< 3.0 V
                            nur ab "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzen - dann bleibt dein setting erhalten
                            var tradfri=true;
                            var hue=true;
                            var hueExt=true;
                            var fritzDect=true;
                            var handy2=false;
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var AkkuAlarm=[];
                             AkkuAlarm=[];
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            var myColl=[];
                            var val1help;
                              if (fritzDect){
                                           counter=0;
                                           tabelleBind();
                                           counter=-1;
                                      counter++;
                            } //ende fritzdect
                             if (xiaomi){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                      val0=ida[3];
                             } //ende xiaomi
                            if (hue){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                     counter++;
                             }  //ende hue
                            if (hueExt){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                            if (tradfri){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                            if (homematic){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                     //log(val0+"   "+id);
                                   } // ende filterArr
                                } //ende hm
                            if (homematicIp ){
                                   counter=0;
                                   counter=0;
                                   counter=-1
                                  var arrFilt=[];
                                             //bigBatterien
                                             //log (val1helper.toFixed(1))
                                                    if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                       {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                             else {
                                                   if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                      {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                   } else {
                             }  //ende hm-ip
                             if (fullyBrowser){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                             if (iogo){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                   //   val0=ida[3];
                             } //ende iogo
                              if (handy1){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                    val0=ida[3];
                              } //ende handy1
                              if (handy2){
                                    val0=ida[3];
                              } //ende handy2
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            writeHTML();
                            writeHTML();
        } break;
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                            //log(htmlOut);
                              @liv-in-sky
                              Danke - teste ich heute abend
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Homoran last edited by
                                Mal eine rudimentäre Frage an die fleißigen Entwickler. Die Tabelle befindet sich in meinen Objekten. Wie kann ich die jetzt visualisieren? Welches Widget muss man aufziehen und mit der Tabelle füllen?
                                sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by sigi234
                                  @Meister-Mopper sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                                  Basic HTML {javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TABELLEN.AKKU}
                                  DP an deinen anpassen, sichtbar aber erst in der runtime!
                                    liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
                                    @Meister-Mopper mit meinem datenpunkt als beispiel - mit binding - sind die { }
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @sigi234 last edited by Meister Mopper
                                      @sigi234 @liv-in-sky Hat geklappt, danke!
                                      Allerdings sehen die grünen Haken bei mir etwas anders aus, woran liegt das?
                                      Homoran liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                        @Meister-Mopper sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        An Browser und Versin des OS
                                          @Meister-Mopper das tablet über fully browser muss ich noch kürzen - is nix schön
                                            liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
                                            @Meister-Mopper probier mal lieber die ein-Tabellenübersicht - diese doppelzeilen in den zellen sind nicht schön - zeile 52 auf wert 3 setzen
                                            wird etwas länger - aber übersichtlicher
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            483644
