    4. Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander
      Homoran Global Moderator Administrators @onkel-ede last edited by
      @onkel-ede sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
      Kann es sein, dass die Werte geschrieben werden, wenn Iobroker neu startet?
      Kann nicht nur ist so!
      Du kannst zumindest die NULL ausblenden lassen, dazu im History Adapter die entsprechende Einstellung wählen - gilt dann aber für alle Werte.
      Das wird es aber nicht ändern, dass du nach einem restart zwei oder drei Balken hast, wie am 05.01.
      Die Daten musst du manuell in den DATA löschen oder durchhalten bis sie vom Chart verschwunden sind.
      Wieso restartet bei dir denn ioB so oft?
      • O
        onkel-ede @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
        Habe den Haken mal rausgenommen:
        Wie komme ich denn an DATA ran um die entsprechenden Datensätze zu löschen?
        Habe mit einer anderen SD-Card getestet und musste iobroker runterfahren.
        • SMS
          SMS last edited by
          @Homoran
          wie bekommst du die Werte für Verbrauch und Bezug? Der Zähler gibt ja nur den Gesamtzählerstand wieder.
            Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by
            @SMS sagte in Flot Diagramm mit mehreren Balken nebeneinander:
            Richtig!
            Verbrauch ist aktuelle Leistung - Produktion
            Tagessummen sind genauso: Zählerstand Einspeisung - Zählerstand Einspeisung vom Vortag = Tageseinspeisung
            Analog dazu Bezug und Produktion
            Daraus dann den effektiven Verbrauch errechnen
            • SMS
              SMS last edited by
              Und wie berechnest du das? Den Wert von Vortag muss man ja speichern und dann abfragen.
                Ja!
                Datenpunkte anlegen und um 23:59 reinschreiben - ich seh mal obich dir das Blockly zeigen kann, wennich zu Hause bin
                • SMS
                  SMS last edited by
                  Dankeschön!
                    @SMS
                    Bitteschön:
                    Hier werden zum einen die aktuellen Daten berechnet (effektiver Verbrauch), zum anderen die Tagessummen hochgezählt:
                    Diese Summen werden dann am Tagesende in andere Datenpunkte geschrieben:
                    Die dazu nötigen Datenpunkte vom Typ Zahl musst du vorher anlegen.
                    Vielleicht falllen dir bessere Bezeichnungen ein als mir
                    • SMS
                      SMS last edited by SMS
                      @Homoran
                      woher bekomme ich das geteilt, plus bzw. minus? Kann das unter Mathematik nicht finden. 😞
                      Was ist bei dir "Leistung_AC_aktuell" bzw. "Leistung_DC_aktuell"? Nehme an vom Wechselrichter. Da habe ich aber keine DC Werte.
                      Hast du "Tagesbezug", "akt_Verbrauch", "akt_Einspeisung" usw. selbst kreiert bzw. sind das die Datenpunkte Typ Zahl?
                      Dein aktueller Verbrauch vom Zähler ist doch schon dein Verbrauch (Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total); smartmeter.0.1-0:16_7_0__255) - Produktion?
                        Doch das ist da!
                        Bin jetzt nicht zuHause - kann es dir nicht genau zeigen, aber viele Bausteine kann man durch Anklicken modifizieren, dann erscheint ein Pulldown.
                        korrekt, das brauche ich aber nur zur Berechnung des Wirkungsgrades
                        Nein - das ist wie du schon schreibst:
                        Wahlweise negativ (Einspeisung) oder positiv (Bezug), enthält aber nicht die Eigenproduktion des WR
                          mooly last edited by
                          Hallo Zusammen!
                          Der Thread ist zwar schon alt aber ich Versuchs mal.
                          Habe gerade meinen aktuellen Stromverbrauch in Watt visualisiert. Aktuell greife ich quasi alle 60 Sekunden ab.
                          Ich würde gerne die Kurve etwas anschaulicher machen. Auch die Skalierung der y Achse gefällt mir nicht, weil Ausschläge so heftig angezeigt werden.
                          Hat jemand einen Tipp wie ich die Darstellung homogener aufbauen kann? Freue mich auf alle Tipps!
                          Danke euch!
                            Homoran Global Moderator Administrators @mooly last edited by
                            @mooly was hat das mit dem Threadtitel dieses 4 Jahre alten Threads zu tun?
                            flot adapter vis
                            6324
