    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      Kunibert @peholy last edited by
      @peholy
      Thx! Habe mir auch einen Wolf gesucht um am Ende deinen Tipp gefunden zu haben und siehe da: % aus Kennwort entfernt und der Zugriff funktioniert! Adapter ist jetzt grün 🙂
      Danke!
        Begga last edited by
        ich habe den iot-Adapter installiert, aber ich bekomme ihn nicht gestartet. Er bleibt bei rot. Hier mal ein Screenshot vom logfile. Hat jemand eine Idee?
        haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Begga last edited by
          @Begga
          Welche Versionen von Admin, IOT Adapter, JS Controller, NodeJS, NPM und CloudAdapter deaktiviert, wenn nein , welche Version?
            apollon77 @Begga last edited by
            @Begga nodejs version vor allem. Tippe auf 6? 😉 Dann zu alt.
              Tatsächlich NodeJS ist noch auf Version 6. Ich mache mal ein Update und melde mich, wenn ich alles kaputt geupdatet habe 👍 Danke für eure Hilfe
                @Begga Bitte https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten geachten/befolgen!!
                  Begga @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Danke für den Artikel!
                    @apollon77
                    Danke, das Update hat geklappt und nun funktioniert der Adapter! 👏
                    • N
                      Nassi last edited by
                      Bei mir bleibt der Adapter gelb.
                      Leider erhalte ich auch keine Mail mit den Daten für den Skill.
                      Ich habe mehrfach versucht das Passwort neu anzufordern, es kommt leider nichts...
                      Im log kommt nach dem Start folgendes:
                      (20288) Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
                      (20288) Cannot fetch keys: "Internal server error"
                      • N
                        Nassi @Nassi last edited by
                        @Nassi said in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                        Läuft! Hatte ein falsches Sonderzeichen im Passwort, jetzt geht es!
                          rebel85 last edited by
                          hi, bei mir blöeibt der adapter auch schon den ganzen tag gelb, warum?
                            apollon77 @rebel85 last edited by
                            @rebel85 Hm ... Sonnenflecken? 😉 Scherz beiseite ... Was steht denn im Log wenn Du ihn neu startest?
                              rebel85 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                              8155) Cannot read keys: "Error: getaddrinfo EAI_AGAIN create-user.iobroker.in create-user.iobroker.in:443" / Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN create-user.iobroker.in create-user.iobroker.in:443
                              8155) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 8155
                              8155) Got terminate signal. Checking desired PID: 9019 vs own PID 8155
                                @rebel85 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                besagt das dein DNS den angegebenen Servernamen nicht auflösen kann. Geh mal auf den Rechner in eine Shell und ruf "host create-user.iobroker.in" auf. Was ist das ergebnis?
                                  rebel85 last edited by rebel85
                                  @apollon77 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                  Host create-user.iobroker.in not found: 2(SERVFAIL)
                                  habe auch pihole bei mir laufen, anfangs ging alles nur nach dem auf dem pi irgendwas falsch gemacht hatte und eine backup sd karte dann benutze wo noch alles io war (gestern) geht nichts mehr wirklich, selbst raspi updates gehen nicht mehr richtig raus...
                                    @rebel85 Dann scheint Irgendetwas an den Netzwerkeinstellungen deines Pis verstellt zu sein. Da ist denke ich Google besser als das Forum hier 🙂 Bzw mal mindestens ein eigener Thread hier ...
                                      HeliosFan @apollon77 last edited by
                                      Funktioniert leider alles nicht.
                                      Wechselt zwischen rot und gelb
                                      und erzeugt Fehler im Log.
                                      Das Passwort ist klein geschrieben.
                                      Habr ihr veilleicht noch eine Idee ?
                                        tombox @HeliosFan last edited by
                                        @HeliosFan Passwort ohne sonderzeichen?
                                          HeliosFan @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Nein. Wird nicht ohne Sonderzeichen akzeptiert
                                            @HeliosFan hast du dein passwort auf ein kleingeschriebenes passwort ohne sonderzeichen geändert?
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64580
