    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Meistertr last edited by
      @Meistertr Bittesehr:
      https://forum.iobroker.net/post/332066
      Beachte auch die ergänzenden Hinweise:
      https://forum.iobroker.net/post/334782
      und
      https://forum.iobroker.net/post/337560
      • O
        oranggila @dirkhe last edited by
        @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
        Hallo zusammen.
        ich habe eine neue Version hochgeladen:
        Manuelle Räume können jetzt erstellt werden
        Die Stati für den S5 habe ich angepasst
        Leider konnte ich nicht herausfinden, wann der Abfallbehälter entfernt wurde
        Super Arbeit, danke!!!
        1. Räume erstellen klappt prima
        2. Stati S5 sind korrekt auswählbar
        1. roomClean button wirft leider Fehler "Param is not an array":
          Über send command app_segment_clean;[17] (z.B. für Küche) funktioniert es aber super.
          Ist wahrscheinlich nur ein Syntaxfehler.
          Koolrgamu last edited by
          Hi. Ich habe ein S5 Max und finde diese Rooms bei mir nicht. Habe ich was überlesen? Tut mir leid falls das so ist
            mumurik @dirkhe last edited by mumurik
            @dirkhe
            @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
            Hallo zusammen.
            in dieser Version werden bei mir die Räume nicht mehr automatisch angelegt (in deiner vorherigen Version hatte es ohne Probleme funktioniert):
            Über "LoadRooms" habe ich auch schon versucht, doch leider ohne Änderung...
            Hier ein Auszug aus dem Log:
              dirkhe Developer @oranggila last edited by
              @oranggila sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
              War noch ein Fehler, wenn eine einzelne Zahl übergeben wurde, ist gefixt
              Zusätzlich habe ich noch ein paar Texte übersetztbar gemacht (aber lange noch nicht alle)
              Englische Doku ist auch drin.
                dirkhe Developer @mumurik last edited by
                @mumurik sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                stimmt, da war noch ein typo drin, weil ich die funktion ausgelagert habe, damit manuelle Räume angelegt werden können, ist gefixt
                  dirkhe Developer @Koolrgamu last edited by
                  @Koolrgamu Was bekommst du denn, wenn du get_room_mapping in send custom command eingibst? Ich vermute mal, dass deine firmware das noch nicht unterstützt?
                    Koolrgamu @dirkhe last edited by
                    @dirkhe hab mir das mal genauer angeguckt. Es funktioniert beim Roborock S5 Max. Danke für Rückmeldung
                      Bluelightcrew last edited by
                      Ich besitze einen S50 hab die Firmware aus FloleVac installiert, hat alles geklappt. Auch die Räume kann ich in der xiaomi app einzeln anwählen, leider nur nicht benennen (das scheint ja mit dem s50 zusammen zu hängen)
                      Jetzt hab ich auch diesen Adapter hier installiert aber leider erstellt er mir bei den Objekten keine Räume. Liegt das am s50?
                        dirkhe Developer @Bluelightcrew last edited by
                        @Bluelightcrew wenn du keine Räume bekommst, musst du die manuell anlegen. Ggf. Einfach Mal mit eins anfangen und schauen, wo er hinfährt
                          Bluelightcrew @dirkhe last edited by
                          @dirkhe
                          Genau das war das was ich eigentlich nicht wollte 😂 aber gut wird mit mir nix anderes übrig bleiben. Im übrigen kann man Bereiche in der flolevac App markieren und sich die Koordinaten ausgeben lassen.
                            da stimmt noch etwas nicht, so wie es aussieht...es werden jetzt keine Räume angelegt und sogar die Objekte "addRoom","loadRooms","multiRoomClean" fehlen gänzlich:
                              @mumurik schaue ich mir morgen mal an. Was bekommst du denn zurück, wenn du get_room_mapping eingibst? Bekommst du dann ein Array zurück?
                                get_room_mapping
                                ja, bekomme ein Array mit allen Räumen zurück:
                                  dirkhe Developer last edited by
                                  Hattest du denn die Räume gelöscht? Den Adapter dannach neugestartet? Er sucht nämlich beim Start 2 mal danach und sobald er eine Antwort bekommt, legt er die Räume bei Bedarf an und auch die restlichen Buttons.
                                    Ja, hatte ich gemacht. Auch schon den Adapter komplett gelöscht inkl. aller existierenden Objekte und dann den Adapter über git neugezogen...keine Veränderung, die Räume werden nicht angelegt.
                                      @dirkhe
                                      Ich habe jetzt alles nochmal komplett runtergeschmissen und den Adapter neuinstalliert...leider keine Veränderung, es werden keine Räume angelegt und die Objekte "addRoom","loadRooms","multiRoomClean" sind nicht vorhanden.
                                      Hattest du eventuell noch mehrere Funktionen ausgelagert gehabt, so dass es eventuell daran hängt?
                                        Ich hatte das Roomhandling in eine eigene Klasse verschoben. Dabei hatte ich einen Typo mit Groß und Kleinschreibung... Zusätzlich hatte ich aber direkt beim Start abgefragt, ob schon Raumobjekte existieren, dann hatte ich das alles schon initialisiert, bevor die Antwort vom Robi kam.
                                        Ist jetzt gefixt
                                        • O
                                          oranggila @Bluelightcrew last edited by
                                          @Bluelightcrew said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                          @dirkhe
                                          Du musst doch nur im Datenpunkt addRoom den map Index eintragen, Rest wird vom Adapter automatisch pro Raum angelegt. Ich hab auch den S50 mit der 3.5.7 Firmware. Bei mir starten der Index bei 16. Probier mal durch.
                                          Bei mir klappt das seit dem Firmware Upgrade nicht mehr. Es wird keine Karte mehr in der flolevac App angezeigt. Geht das bei dir noch? Hab die App schon neu installiert - keine Karte.
                                          • Tobias Heller
                                            Tobias Heller last edited by
                                            Nach der Installation bekomme ich beim Starten leider folgende Fehlermeldung.
                                            Was kann ich hier machen?
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104679
