    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      @saeft_2003 nicht hoffen - du musst daran glauben 🙂
      Ich hab dran geglaubt geht aber nicht... Wenn ich ab hier nichts mehr ändern lösche gibt es nichts rot unter kringeltes. Wenn ich aber das dann wieder einfüge kommt sehr viel was rot unterkringelt ist. Das oben im ersten Beitrag ist doch das aktuelle skript oder?
        crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by crunchip
        @saeft_2003 das was du hier zeigst, ist ok, was liv-in-sky meinte, wenn du im script
        unterhalb von
        //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------------------------------------
        alles löscht, verbleibt ja noch dein "Kopfteil" überhalb dieser Zeile.
        In diesem verbleibenden Teil, sollte nichts unterkringelt sein.
        also von Zeile 1-75 darf kein Kringel sein.
          saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Ok ich habe vorhin mit liv-in-sky telefoniert und er hat es bei mir zum laufen gebracht 😊👍
            saeft_2003 Most Active last edited by
            @liv-in-sky
            Sobald ich ein voucher nutze verschwindet es kurz danach aus der vis. Ist das normal? Weil eigentlich will ich ja sehen wie lange es noch läuft...
              liv-in-sky @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 ich denke nicht - ist es denn in der unifi console noch zu sehen
                @saeft_2003
                nee - habe gerade getestet - das voucher verschwindet aus der datenbank - weil ich ein one-time usage hatte - wenn es aus der datenbank verschwindet, kann ich es auch nicht anzeigen
                  @saeft_2003
                  2ter test
                  nutze ich ein multi use voucher - bleibt es sichtbar - in der datenbank und im script (vis)
                    @liv-in-sky
                    Ok danke fürs testen 👍 multiuse heißt dass das gleiche Gerät den code öfter verwenden kann, oder dass verschiedene Geräte den gleichen Code nutzen können bis er aufgebraucht ist.
                      @saeft_2003 weiß ich ehrlich gesagt nicht - bitte testen und rückmeldung
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                        @liv-in-sky
                        iQontrol 0.2.15
                        Ich habe mal mit den Listen in iQontrol rumgespielt. Ich habe die Liste mal nicht als Popup/iFrame sondern als Wert angelegt und einfach den Link mit der passenden IP (Speicherort) eingetragen und bei der Größe in px rumgespielt. Geht auch prima, so kann man die Größe gut anpassen. Auf meinem Handy wird die Breite dann trotzdem auf Bildschimgröße begrenzt.
                          @liv-in-sky
                          Das den Voucher mehrere Geräte gleichzeitig nutzen können
                            @saeft_2003 ist das eine frage oder eine antwort
                              @liv-in-sky
                              Eine Antwort.
                                Mir ist noch etwas eingefallen, was vielleicht interessant sein könnte für User die voucher so nutzen wie ich.
                                Und so will ich voucher für meine Kinder nutzen. Nach dem Motto mach deine Hausaufgaben usw. dann bekommst du 30, 60, 90 Minuten WLAN.
                                Was etwas umständlich ist, den gerade neu angelegten voucher code dem richtigem Kind (ich habe drei) mitzuteilen.
                                Jetzt habe ich mir gedacht vielleicht könnte man das ganze einfacher über telegram machen. In der VIS würde das dann so aussehen, dass wenn man ein voucher erstellt kann man gleichzeitig noch aus einem dropdown Menü auswählen ob der voucher code den man gerade erstellt, an das Kind 1, 2 oder 3 per telegram gesendet werden soll.
                                Wegen der Sicherheit mach ich mir persönlich keine Sorgen, da dieses WLAN Netz bei mir zusätzlich zum voucher code mit WPA geschützt ist.
                                Wenn das Interesse daran bei euch nicht so groß ist, dann versuche ich einfach das ganze über blockly für mich zu realisieren.
                                Falls das Interesse groß sein sollte, könnte @liv-in-sky und die anderen Jungs von diesem Skript vielleicht auch professionell lösen.
                                  @saeft_2003 im script werde ich nichts mehr hinzufügen
                                  was aber gehen würde: man triggert auf den ordner mit den vouchercodes und wenn da ein neues kommt müßte man über den punkt notiz (in notiz müßte der name stehen - du könntest die standard vouchers ins script reinschreiben, die du in der vis auswählst) herausfiltern, an wenn es über telegram oder mail oder pushover gesendet werden soll
                                    saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by saeft_2003
                                    @liv-in-sky
                                    Ja so in der Art sähe dann meine Lösung aus. Ok dann baue ich mir mein eigenes Blockly 🙂
                                      liv-in-sky @saeft_2003 last edited by liv-in-sky
                                      @saeft_2003 ich habe mal ein weing getestet - das problem ist, dass die datenpunkte von voucher immer neu geschrieben werden und die reihenfolge sich ändert - fügt man einen voucher dazu, werden alle voucher-codexx-ordner neu aufgebaut und neu sortiert - so fällt es schwer, das neuste rauszufinden, den nur das neu erzeugte soll ja weitergesendet werden
                                      ich teste noch ein wenig herum - vielleicht kommt was gescheites raus
                                        @saeft_2003
                                        habe noch eine idee - melde mich dann in neuem thread
                                          @liv-in-sky
                                          Stimmt das könnte ein Problem sein, vielleicht wüsste ich wie man es lösen könnte, aber ich bin natürlich auf dein Vorschlag sehr gespannt. Da du auf jeden Fall 10 mal mehr Ahnung von JavaScript hast wie ich 🙂
                                            @saeft_2003 den vorschlag kannst du ja trotzdem machen
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471585
