    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • I
      intruder7 @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      Moin, habe heute ein bisschen mit dem Progress Widget rumprobiert.
      Gibt es die Möglichkeit ( und wenn nicht könntest du es vielleicht ermöglichen) das Widget vertikal und horizontal einzustellen? Bei Wert wollte ich meinen freien Speicher anzeigen lassen. Der wird jedoch in Bytes angezeigt. Ist es möglich hier wie beim HystorieLine Chart eine Option "multiplizieren mit " einzubauen?
      LG
      • Scrounger
        Scrounger Developer @intruder7 last edited by
        @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        vertikal kannst per css machen:
        .progress-vert{
        transform: rotate(90deg);
        Oder nimm das Bar Chart, alles ausblenden, dann sieht das aus wie ein vertikale Progressbar. Glaub @sigi234 hat hier auch mal ein Beispiel dazu gepsotet.
        Fast alles ist möglich 😉
        Wandel dir das per skript, binding, LinkedDevices oder alias selbst um.
        • I
          intruder7 @Scrounger last edited by intruder7
          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Bindings war auch meine erste Wahl.
          habe in der Objekt ID "{info.0.sysinfo.memory.info.free;*[0.00000095367431640625]}"
          eingetragen um Bytes in MegaBytes umzurechnen. Dieses führte allerdings zu einem NaN.😞
          • Scrounger
            Stimmt geht nicht, ist nen bug, schau ich mir an
            • Z
              Zipkart last edited by
              Guten Abend.
              Ich bin echt begeistert von diesem Adapter. Jetzt Scheiter ich aber an den einfachsten Dingen.
              Ich benutze Material State Button. um Sachen zu schalten.
              Nun habe ich mehrere Probleme
              1. Wie kann ich Icons einfärben?
              2. Kann man Icons auch vertikal zentrieren?
              3. Ich habe über den Adapter vis-material-webfont adapter for ioBroker zusätzliche Icons installiert diese werden mit dem folgenden Befehl Eingebunden.
              <span class="mdi mdi-power"></span>
              Es wird im Feld Beschriftungen eingetragen.
              Weiß jemand wie man an der Stelle auch die Frage, zentrieren oder ähnliches per Befehl einbinden kann?
              Stefan
                Maverick78 last edited by
                Ich habe eine kurze Frage, vielleicht habe ich es auch überlesen. Im Handbuch finde ich dazu leider nichts.
                Ich nutze ein Material Design Bar Chart aus Einzelobjekten. Ich bekomme es einfach nicht hin das der Barchart nach Höhe der Werte eingefärbt wird. Außerdem hätte ich die x-Werte auch gerne Datenobjekten zugewiesen.
                Ich möchte das sehr ungern auf flot und history umbauen müssen.
                Jemad eine Idee
                  Buddinski88 @Scrounger last edited by
                  @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      font-family: "georgian" !important;
                  Funktioniert bei den Charts nicht!
                  @Scrounger, ok das ist schade. Mein Wunsch wäre das halt als komplette Schrift (georgian, war nur ein Test, da man direkt erkennt was geändert wurde) verwenden zu können? Das ist mittels CSS nicht irgendwie machbar/übersteuerbar?
                  Das geht damit, musst halt das !important setzen, dann wird die font-family überschrieben.
                  Nur die Charts gehen nciht, da diese gerendert werden.
                  Oder was willst du machen?
                  Edit:
                  Hab noch eine unique klasse hinzugefügt -> testen aktuellen master ziehen.
                  Damit kann man jetzt nur die material widgets überschreiben ohne das andere Widgets oder Editor beeinflusst werden:
                  .materialdesign-widget * {
                      font-family: "Alegreya-Black" !important;
                  Vielen Dank 🙂 Soweit scheint das erst mal zu funktionieren und ich mache mich mal weiter an die Umsetzung.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Zipkart last edited by Scrounger
                    @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Geht nicht, musst du entsprechend die grafik davor bearbeiten und dann einfügen. Evtl. geht das auch per css, hab ich aber noch nicht probiert.
                    1. Kann man Icons auch vertikal zentrieren?
                    Button vertical:
                    Beispiel gibts dafür auch im Online Example Project
                    1. Ich habe über den Adapter vis-material-webfont adapter for ioBroker zusätzliche Icons installiert diese werden mit dem folgenden Befehl Eingebunden.
                    z.b. so
                    <span class="mdi mdi-power" style="text-align: center;"></span>
                    @Maverick78 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Geht mit binding, du musst z.B. folgendes
                    {wert:0_userdata.0.material-design-widgets.Chart.val0;wert > 70 ? "#ff0000" :: wert > 60 ? "#FFFF00" :: "#85888a"}
                    bei Farbe des entsprechenden Datensatzes eintragen
                    Geht auch per binding, z.B.
                    Zum thema binding, am besten hier mal einlesen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                    und im Forum suchen, gibt sehr viele Beispiele.
                    O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      Oli @Scrounger last edited by Oli
                      @Scrounger
                      ich habe in 3 verschiedenen Browsern, 3 verschiedenen Ansichten und Fehlermeldungen, hier mal Bilder dazu.
                      Die Version ist 2.38.
                      Firefox, so sollte es aussehen
                      Chrome
                      Edge
                      • ioT4db
                        ioT4db last edited by ioT4db
                        Hallo Zusammen,
                        ich lese nun schon eine Weile mit (mache gerade meine ersten Erfahrungen mit der ioBroker und der VIS) und möchte jetzt anfangen ein VIS mit den hier besprochenen Widgets für eine Bedienung per Smartphone aufzubauen.
                        Nun habe ich eine Frage, wie bzw. ob Ihr den "Top App Bar with Navigation Drawer" schonmal für mehr als ein Smartphone verwendet habt. Speziell geht es um den Fall, dass verschiedene Personen zur gleichen Zeit die VIS nutzen, aber bspw. unterschiedliche Menüpunkte ansteuern möchten.
                        Was ich bis hier gelesen habe, funktioniert die Standardvariante über einen DP, der von "view in widget 8" verwendet wird. Das funktioniert bei mir sehr gut, nur aktualisiert sich ja die Ansicht für jedes Mobiltelefon, welches die VIS gerade geöffnet hat.
                        Ich hoffe ich habe das verständlich erklärt.
                        Nun die Frage, ob jmd einen Ansatz kennt die "Top App Bar with Navigation Drawer" mit mehreren Endgeräten (unabhängig voneinander) zu bedienen.
                        Ein Weg, der mir einfallen würde, wäre für jedes Mobilgerät einen eigenen DP mit zugehörigem View (inkl. eigenen "Top App Bar with Navigation Drawer") anzulegen. Der Weg wäre aber recht "starr" bzw. nich so smart.
                        Falls also jmd noch eine andere Idee hat, gerne her damit...
                        Danke schonmal und VG...
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer last edited by Scrounger
                          Auf vielfachen Wunsch, Input Widget ist fertig -> master testen v0.2.40
                          Schaut euch das online Beispiel an!
                          Date und Time Picker kann ich nicht verändern, da werden die vom System genommen (Browser, Android, ios, etc.)
                          Weiter kann man jetzt beim Masonry Widget Auflösungen (Breite) für Handy und Tablet definieren, jeweils für Hoch- und Querformat und dann gezielt die Anzahl der Spalten und Abstand einstellen. Kann man aber auch alles nicht konfigurieren, dann werden default einstellungen verwendet.
                          Um das einfach zu konfigurieren könnt ihr euch eine Card einblenden lassen, wo alle notwendigen Infos zur konfiguration stehen:
                          d3763f01-61cb-4873-9463-b225c34556a8-grafik.png688cda25-8ded-4a21-a101-1bdb4faf936a-grafik.png
                          @Oli
                          Teste bitte nochmal diese Version, hab da noch was gefixt. Edge sollte jetzt auch wieder gehen.
                          Und ganz wichtig - wie sieht es zur runtime aus und was steht zur runtime in der console.
                          Diese Infos brauch ich,da beim Editor nicht immer alles korrekt dargestellt bzw. andere punkte mit reinspielen können!
                          O sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • O
                            @Scrounger
                            hier mal die Konsolenlogs, sieht so aus wie es soll
                            Firefox
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.UptimeStr vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Status vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.IPAdresse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Update vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Anzahl vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object 0 vis.js:3163:29
                            Create inner vis object 100 vis.js:3163:29
                            Create inner vis object 250 vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.AdapterNummer vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Bild vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Connected vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemRSS vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemUsed vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemTotal vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.NameAdapter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.download vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.upload vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.ping vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Geräte vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Batterie vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_ohne_Batterie vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_homeegramme vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BatterieLevel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BatterieStand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BezeichnungGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.NameGerät vis.js:3163:29
                            Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm vis.js:3163:29
                            Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node vis.js:3163:29
                            Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git vis.js:3163:29
                            Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM vis.js:3163:29
                            Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage vis.js:3163:29
                            Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload vis.js:3163:29
                            Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all vis.js:3163:29
                            Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel vis.js:3163:29
                            Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model vis.js:3163:29
                            Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform vis.js:3163:29
                            Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval vis.js:3163:29
                            Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.ioBroker.ioBroker_Updates vis.js:3163:29
                            Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker vis.js:3163:29
                            Create inner vis object backitup.0.history.html vis.js:3163:29
                            Create inner vis object backitup.0.output.line vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Backup.Backupgröße vis.js:3163:29
                            Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.qnap.qnap_gesamtspeicher vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.qnap.qnap_freier_speicher vis.js:3163:29
                            Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.clearJSON vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Stand vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.logJSONcount vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.logJSONcount vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.LetzterEintrag vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.LetzterEintrag vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.LetzterEintrag vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.ClearDate vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.ClearDate vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.ClearDate vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.clearJSON vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.logJSON vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.logJSON vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript vis.js:3163:29
                            Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.input vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.power vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR vis.js:3163:29
                            Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute vis.js:3163:29
                            Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute vis.js:3163:29
                            Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber vis.js:3163:29
                            Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO vis.js:3163:29
                            Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108 vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE vis.js:3163:29
                            Create inner vis object denon.0.info.friendlyName vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime. vis.js:3163:29
                            Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK vis.js:3163:29
                            Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.AUTO_MODE vis.js:3163:29
                            Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_MODE vis.js:3163:29
                            Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE vis.js:3163:29
                            Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.ACTUAL_TEMPERATURE vis.js:3163:29
                            Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.VALVE_STATE vis.js:3163:29
                            Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.MANU_MODE vis.js:3163:29
                            Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.CONTROL_MODE vis.js:3163:29
                            Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0250683.4.VALVE_STATE vis.js:3163:29
                            Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0250683.4.ACTUAL_TEMPERATURE vis.js:3163:29
                            Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_STATE vis.js:3163:29
                            [1579018253178] Request 26 states. vis.js:2732:21
                            Version vis-hqwidgets: 1.1.2 hqwidgets.js:902:21
                            Synchrone XMLHttpRequests am Haupt-Thread sollte nicht mehr verwendet werden, weil es nachteilige Effekte für das Erlebnis der Endbenutzer hat. Für weitere Hilfe siehe http://xhr.spec.whatwg.org/ jquery-1.11.2.min.js:4:25329
                            Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "400_Denon": conn.js:1142:17
                            Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsu@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256 conn.js:1142:17
                            Error: 1 - error@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:954 conn.js:1142:17
                            Error: 2 - j@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295 conn.js:1142:17
                            Error: 3 - fireWith@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108 conn.js:1142:17
                            Error: 4 - x@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086 conn.js:1142:17
                            Error: 5 - b@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980 conn.js:1142:17
                            Error: 6 - send@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084 conn.js:1142:17
                            Error: 7 - ajax@http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520 conn.js:1142:17
                            Error: 8 - o@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899 conn.js:1142:17
                            Error: 9 - e.__notObserve/<@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358 conn.js:1142:17
                            Error: 10 - renderAs@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3466 conn.js:1142:17
                            Error: 11 - e.template@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267 conn.js:1142:17
                            Error: 12 - renderWidget@http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1593:33 conn.js:1142:17
                            Error: 13 - renderView/<@http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:885:120 conn.js:1142:17
                            Error: 14 - subscribeStates/<@http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:2738:31 conn.js:1142:17
                            Error: 15 - getStates/<@http://192.168.2.120:8082/vis/js/conn.js:730:29 conn.js:1142:17
                            Error: 16 - n.prototype.onack@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:6057 conn.js:1142:17
                            Error: 17 - n.prototype.onpacket@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:5417 conn.js:1142:17
                            Error: 18 - t.exports/<@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486 conn.js:1142:17
                            Error: 19 - n.prototype.emit@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725 conn.js:1142:17
                            Error: 20 - n.prototype.ondecoded@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:1:29250 conn.js:1142:17
                            Error: 21 - t.exports/<@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486 conn.js:1142:17
                            Error: 22 - r.prototype.emit@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:1:23662 conn.js:1142:17
                            Error: 23 - s.prototype.add@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:1:10407 conn.js:1142:17
                            Error: 24 - n.prototype.ondata@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:1:29203 conn.js:1142:17
                            Error: 25 - t.exports/<@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486 conn.js:1142:17
                            Error: 26 - n.prototype.emit@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725 conn.js:1142:17
                            Error: 27 - n.prototype.onPacket@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:5906 conn.js:1142:17
                            Error: 28 - n.prototype.setTransport/<@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:3527 conn.js:1142:17
                            Error: 29 - n.prototype.emit@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725 conn.js:1142:17
                            Error: 30 - n.prototype.onPacket@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:17998 conn.js:1142:17
                            Error: 31 - n.prototype.onData@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:2:17947 conn.js:1142:17
                            Error: 32 - n.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@http://192.168.2.120:8082/socket.io/socket.io.js:3:1447 conn.js:1142:17
                            Error: 33 - conn.js:1142:17
                            Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "400_Denon": conn.js:1142:17
                            Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsu@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256 conn.js:1142:17
                            Error: 12 - renderWidget@http://192.168.2.120:8082/vis/js/vis.js:1607:33 conn.js:1142:17
                            Error: can't render tplkodiButton w03371 on "400_Denon": conn.js:1142:17
                            Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejsu@http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256 conn.js:1142:17
                            "Resolution assistant": {"en": "Resolution assistant", "de": "Resolution assistant", "ru": "Resolution assistant"}, translate.js:20:17
                            "width of resolution": {"en": "width of resolution", "de": "width of resolution", "ru": "width of resolution"}, translate.js:20:17
                            "used rule": {"en": "used rule", "de": "used rule", "ru": "used rule"}, translate.js:20:17
                            "number of columns": {"en": "number of columns", "de": "number of columns", "ru": "number of columns"}, translate.js:20:17
                            "distance between views": {"en": "distance between views", "de": "distance between views", "ru": "distance between views"}, translate.js:20:17
                            XML-Verarbeitungsfehler: Syntax-Fehler
                            Adresse: http://192.168.2.120:8082/vis/index.html#009_Startseite
                            Zeile Nr. 1, Spalte 1: index.html:1:1
                            [1579018253553] Request 8 states. vis.js:2732:21
                            [1579018253627] Request 1 states. vis.js:2732:21
                            [1579018253658] Request 4 states. vis.js:2732:21
                            [1579018253695] Request 1 states. vis.js:2732:21
                            [1579018253748] Request 1 states. vis.js:2732:21
                            [1579018253775] Request 5 states. vis.js:2732:21
                            [1579018253861] Request 9 states. vis.js:2732:21
                            [1579018253934] Request 12 states. vis.js:2732:21
                            [1579018254021] Request 8 states. vis.js:2732:21
                            [1579018254069] Request 3 states. vis.js:2732:21
                            [1579018254143] Request 3 states. vis.js:2732:21
                            [1579018254188] Request 6 states. vis.js:2732:21
                            • O
                              Oli @Scrounger last edited by
                              @Scrounger
                              Chrome, sieht aus wie im geposteten Edit Modus
                              [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82.  Please shift your use case over to Service Workers.
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Arbeitszeit
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Schwierigkeitsgrad
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Kalorien
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Rezepte.Rezeptsuche.Zubereitung
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.save_rezept
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Essensplan.vis_switch
                              vis.js:3163 Create inner vis object tvspielfilm.0.json.tipps
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TVjetzt
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.Schalter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TVgleich
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TV20
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.TV.TV22
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Bild.Tabelle
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.RSS-Feed.Tagesschau.Link_Tagesschau
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Anzahl
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät1.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät2.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät3.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät4.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät5.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät6.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät7.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät8.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät9.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät10.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät11.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät12.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät13.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät14.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät15.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät16.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät17.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät18.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät19.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät20.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät21.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät22.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät23.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät24.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät25.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät26.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät27.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät28.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät29.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät30.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät31.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät32.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät33.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät34.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät35.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.UptimeStr
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Status
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.IPAdresse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Netzwerk.Gerät36.Update
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Anzahl
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter1.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter7.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter13.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter19.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter25.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter26.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter20.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter14.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter2.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter8.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter9.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter27.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter21.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter15.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter3.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter10.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter28.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter22.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter16.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter4.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter11.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter29.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter23.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter17.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter5.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter12.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter30.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter24.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter18.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter6.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object 0
                              vis.js:3163 Create inner vis object 100
                              vis.js:3163 Create inner vis object 250
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.AdapterNummer
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Bild
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Connected
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemRSS
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemUsed
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.MemTotal
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.Uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter60.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter59.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter58.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter57.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter56.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter55.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter54.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter53.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter52.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter51.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter50.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter49.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter48.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter47.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter46.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter45.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter44.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter43.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter42.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter41.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter40.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter39.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter38.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter37.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter36.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter35.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter34.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter33.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter32.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Adapter.Adapter31.NameAdapter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.download
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.upload
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Status.Speed-Test.ping
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Geräte
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Batterie
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_ohne_Batterie
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_homeegramme
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät1.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät2.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät3.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät4.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät5.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät6.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät7.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät8.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät9.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät10.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät11.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät12.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät13.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät14.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät15.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät16.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät17.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät34.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät33.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät32.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät31.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät30.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät29.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät28.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät27.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät26.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät25.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät24.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät23.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät22.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät21.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät20.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät19.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät18.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_Aktivierte_homeegramme
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Anzahl_deaktivierte_homeegramme
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät42.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät41.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät40.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät39.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät38.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät37.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät36.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BatterieLevel
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BatterieStand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.BezeichnungGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.homee.Gerät35.NameGerät
                              vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.npm
                              vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.node
                              vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.git
                              vis.js:3163 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Freier_Speicher RAM
                              vis.js:3163 Create inner vis object info.0.newsfeed_filtered
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.iobroker.iobroker_ram_usage
                              vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
                              vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.history.iobrokerLastTime
                              vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.all
                              vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.versions.kernel
                              vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.system.hardware.model
                              vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.info.platform
                              vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.os.processes.list
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Chart.history.timeInterval
                              vis.js:3163 Create inner vis object system.adapter.admin.0.memRss
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ioBroker.ioBroker_Updates
                              vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.oneClick.iobroker
                              vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.history.html
                              vis.js:3163 Create inner vis object backitup.0.output.line
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Backup.Backupgröße
                              vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.cpu.info.brand
                              vis.js:3163 Create inner vis object info.0.sysinfo.disks.fsSize.fs0.use
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.qnap.qnap_gesamtspeicher
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.qnap.qnap_freier_speicher
                              vis.js:3163 Create inner vis object snmp.0.192_168_2_115.Gesamtspeicher_RAM
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_free
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_usage
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_cpu_usage
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_c_usage
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_d_usage
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_f_usage
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_totalsize
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_freespace
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.pc.win10_ram_total
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_free
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.uptime
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_usage
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_cpu_usage
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_c_usage
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_totalsize
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_freespace
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Ressourcen.laptop.win10_ram_total
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Loganzeige
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.clearJSON
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.Stand
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSONcount
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.logJSONcount
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.logJSONcount
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.LetzterEintrag
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.LetzterEintrag
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.LetzterEintrag
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.ClearDate
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.ClearDate
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logError.ClearDate
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logWarn.clearJSON
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript
                              vis.js:3163 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse
                              vis.js:3163 Create inner vis object javascript.0.ProofingDatapoints.HistoryAnalyse
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.input
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.PRESET
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.power
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.VOL
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.INP
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.AVAIL
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.MAIN.PWR
                              vis.js:3163 Create inner vis object hm-rega.0.22425.ProgramExecute
                              vis.js:3163 Create inner vis object hm-rega.0.22436.ProgramExecute
                              vis.js:3163 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber
                              vis.js:3163 Create inner vis object musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumart_url
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.skip
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.stop
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.toggleMute
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Commands.rewind
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.ELAPSEDTIME
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.SERVER.PLAYBACKINFO
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.ELAPSEDTIME
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.AVAIL
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.FMFREQ
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.PLAYBACKINFO
                              vis.js:3163 Create inner vis object ping.0.ioBroker.192_168_2_108
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.NETRADIO.MAXLINE
                              vis.js:3163 Create inner vis object denon.0.info.friendlyName
                              vis.js:3163 Create inner vis object yaTUN.AVAILmaha.0.Realtime.
                              vis.js:3163 Create inner vis object yamaha.0.Realtime.TUN.RDSCLOCK
                              vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.AUTO_MODE
                              vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_MODE
                              vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.SET_TEMPERATURE
                              vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                              vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.VALVE_STATE
                              vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.MANU_MODE
                              vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.CONTROL_MODE
                              vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0250683.4.VALVE_STATE
                              vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0250683.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                              vis.js:3163 Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0251193.4.BOOST_STATE
                              hqwidgets.js:902 Version vis-hqwidgets: 1.1.2
                              jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
                              send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                              jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              conn.js:1142 Error: can't render tplMusiccastAlbumArt w03368 on "400_Denon":
                              conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejsError: can.view: No template or empty template:tplMusiccastAlbumArt.ejs
                              conn.js:1142 Error: 1 -     at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
                              conn.js:1142 Error: 2 -     at Object.error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                              conn.js:1142 Error: 3 -     at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                              conn.js:1142 Error: 4 -     at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                              conn.js:1142 Error: 5 -     at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
                              conn.js:1142 Error: 6 -     at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
                              conn.js:1142 Error: 7 -     at Object.send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
                              conn.js:1142 Error: 8 -     at Object.ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
                              conn.js:1142 Error: 9 -     at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
                              conn.js:1142 Error: 10 -     at http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
                              conn.js:1142 Error: can't render tplBarNavigator w03370 on "400_Denon":
                              conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
                              conn.js:1142 Error: can't render tplkodiButton w03371 on "400_Denon":
                              conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejsError: can.view: No template or empty template:tplkodiButton.ejs
                              translate.js:20 "Resolution assistant": {"en": "Resolution assistant", "de": "Resolution assistant", "ru": "Resolution assistant"},
                              translate.js:20 "width of resolution": {"en": "width of resolution", "de": "width of resolution", "ru": "width of resolution"},
                              translate.js:20 "used rule": {"en": "used rule", "de": "used rule", "ru": "used rule"},
                              translate.js:20 "number of columns": {"en": "number of columns", "de": "number of columns", "ru": "number of columns"},
                              translate.js:20 "distance between views": {"en": "distance between views", "de": "distance between views", "ru": "distance between views"},
                              transparens.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              2:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                              Edge sieht jetzt auch aus wie es soll
                              Alle
                              Fehler
                              Warnungen
                              Info
                              Protokolle
                              Protokoll beibehalten
                              Ziel
                              SCRIPT7016: SCRIPT7016: XMLHttpRequest wird nicht mehr verwendet, während das synchronous-Kennzeichen auf TRUE festgelegt ist, weil die Websiteleistung für den Benutzer beeinträchtigt wird.
                              Error: 1 -    at u (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:250)
                              Error: 2 -    at error (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
                              Error: 3 -    at j (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27287)
                              Error: 4 -    at k.fireWith (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28044)
                              Error: 5 -    at x (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21630)
                              Error: 6 -    at b (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25977)
                              Error: 7 -    at send (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25630)
                              Error: 8 -    at ajax (http://192.168.2.120:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21514)
                              Error: 9 -    at o (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:890)
                              Error: 10 -    at Anonymous function (http://192.168.2.120:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3349)
                              HTTP404: NICHT GEFUNDEN: Der Server hat keine Übereinstimmungen für den angeforderten URI (Uniform Resource Identifier) gefunden.
                              GET - http://192.168.2.120:8082/vis.0/transparens.png
                              GET - http://192.168.2.120:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg
                              (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/vis/tplMusiccastAlbumArt.ejs
                              (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/vis/tplBarNavigator.ejs
                              (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/vis/tplkodiButton.ejs
                              (XHR)GET - http://192.168.2.120:8082/icons-mfd-svg/status_light_low.svg
                              XML5619: Fehlerhafte Syntax in einem Dokument.
                              index.html (1,1)
                              [1579019015685] Request 8 states.
                              [1579019015762] Request 1 states.
                              [1579019015813] Request 4 states.
                              [1579019015864] Request 1 states.
                              [1579019015938] Request 1 states.
                              [1579019015981] Request 5 states.
                              [1579019016115] Request 9 states.
                              [1579019016238] Request 12 states.
                              [1579019016383] Request 8 states.
                              [1579019016464] Request 3 states.
                              [1579019016502] Request 3 states.
                              [1579019016564] Request 6 states.
                              Unlocalized string: vs_editor_contrib_find_browser_findWidget_13
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Oli last edited by Scrounger
                                @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                @Scrounger
                                Chrome, sieht aus wie im geposteten Edit Modus
                                Also log sieht gut aus. Chrome ist allerdings bissle schwierig vorallem in Grenzfällen. Versuch mal die Höhe der eingebundenen Views um 1-2px zu erhöhen bzw. zu reduzieren. Oder ordne die views anders an, also änder die Reihenfolge.
                                Wenn das auch nichts bringt, kannst mal per css noch folgendes versuchen:
                                .materialdesign-masonry-container{
                                  orphans: 1 !important;
                                  widows: 1 !important;
                                Beide Werte gleich erhöhen. Damit steuert man bei chrome wieviele zeilen mindestens angzeigt werden müssen.
                                Oder du machst mir ein Beispielprojekt, weil ich kann den Fehler nicht reproduzieren, ist zu speziell 😉
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                  @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Auf vielfachen Wunsch, Input Widget ist fertig -> master testen v0.2.40
                                  Coole , Danke.
                                  Frage, gibt es eine Möglichkeit mehrere vordefinierte Texte zu erstellen?
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Versteh ich nciht wie du das genau meinst
                                    O sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      Oli @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger
                                      mit Google scheint gar nichts richtig zu funktionieren, der erkennt nicht mal die aktuelle Spaltenanzahl
                                      • Scrounger
                                        @Oli
                                        Das bezweifle ich, da ich das selbst mit Chrome hoch und runter getestet habe.
                                        Hast du meine oben angemerkten Punkte mal probiert?!
                                        Mach doch einfach ein Beispiel Projekt, wo das Problem auftritt, dann kann ich mir es anschauen.
                                          Sowie ein select value list
                                          • Scrounger
                                            Du meinst autocomplete?
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204033
