    4. Spritpreise einlesen
      pix last edited by
      Hllo cybertron,
      danke, es freut mich, dass dir das Skript gefällt.
      @cybertron:
      Die Öffnungszeiten verstecken sich aber leider in einem Array, wo ich absolut keine Ahnung habe, wie ich das einbinde. `
      Die Tankstellenbetreiber füllen die Felder selbst aus. Es ist kompliziert, da einige nach Werktag, Samstag und Sonntag unterscheiden, einige schreiben "täglich, ausser Feiertags", einige schreiben gar nichts. Mir reichte die Info, ob die Tankstelle aktuell geöffnet ist oder nicht.
      Wenn du das dennoch einbinden willst, brauchst du für das von dir genannte Array 9! weitere Variablen:
       createState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Werktag.Text', {name: 'Tankstelle ' + nummer + ' - Öffnungszeiten Mo-Fr (Text)'});
          createState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Werktag.Start', {name: 'Tankstelle ' + nummer + ' - Öffnungszeiten Mo-Fr (Start)'});
          createState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Werktag.Ende', {name: 'Tankstelle ' + nummer + ' - Öffnungszeiten Mo-Fr (Ende)'});
          createState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Samstag.Text', {name: 'Tankstelle ' + nummer + ' - Öffnungszeiten Sa (Text)'});
          createState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Samstag.Start', {name: 'Tankstelle ' + nummer + ' - Öffnungszeiten Sa (Start)'});
          createState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Samstag.Ende', {name: 'Tankstelle ' + nummer + ' - Öffnungszeiten Sa (Ende)'});
          createState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Sonntag.Text', {name: 'Tankstelle ' + nummer + ' - Öffnungszeiten So (Text)'});
          createState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Sonntag.Start', {name: 'Tankstelle ' + nummer + ' - Öffnungszeiten So (Start)'});
          createState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Sonntag.Ende', {name: 'Tankstelle ' + nummer + ' - Öffnungszeiten So (Ende)'});
      Dann kannst du weiter unten das Array auslesen (und auf Wunsch natürlich auch im Log ausgeben):
      setState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Werktag.Text', (result.station.openingTimes[0].text));
      setState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Werktag.Text', (result.station.openingTimes[0].start));
      setState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Werktag.Text', (result.station.openingTimes[0].end));
      setState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Samstag.Text', (result.station.openingTimes[1].text));
      setState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Samstag.Text', (result.station.openingTimes[1].start));
      setState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Samstag.Text', (result.station.openingTimes[1].end));
      setState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Sonntag.Text', (result.station.openingTimes[2].text));
      setState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Sonntag.Text', (result.station.openingTimes[2].start));
      setState('Sprit.' + nummer + '.Oeffnungszeiten.Sonntag.Text', (result.station.openingTimes[2].end));
      Wenn deine Tankstelle diese Daten liefert sollte das gehen. Wenn nicht, dann meckert das Skript bei Array[1] und Array[2]. Die Bennung der Variable (Werktag oder täglich) ist also eigentlich abhängig vom Inhalt. Man könnte noch eine Prüfung einbauen, ob nur ein Datensatz oder drei vorhanden sind, aber das führt zu weit.
      Gruß,
      Pix
        RobS last edited by
        Hi zusammen,
        schonmal vielen Dank Pix für ein weiteres geniales Script.
        Würde die Daten nun auch gerne in Vis einbinden.
        Kannst du mir einen Tipp geben, wie das am besten anzustellen ist?
        Etwa so wie in diesem Beispiel bei Eric2905 stelle ich mir das vor:
        http://forum.iobroker.org/download/file … &mode=view
        Grüße, Robert
          pix last edited by
          Eric? Kannst du dein Widget exportieren? Geht schneller 😛
          Pix
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Mach ich doch glatt 🙂
            Farbe des Tankstellennamens wechselt: Grün = geöffnet, rot = geschlossen.
            Ich kann die Node-red-Flows auch gleich mit posten.
            Es gibt einen zur Ermittlung der Tankstellen-ID (anhand von Koordinaten), welcher nur bei Änderungen benötigt wird, und einen, der die Preise, usw. ermittelt.
            Gruß,
            Eric
              RobS last edited by
              Das wär total Super 😄
              • eric2905
                Mach ich heute Abend, wenn ich zu Hause bin.
                Gruß,
                Eric
                • eric2905
                  hier als Widget-Export der Teil meiner View.
                  Ich habe alle Daten anonymisiert.
                  [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"node-red.0.Tankstelle_Schwelm_B7_Esso.diesel.lang","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":" €","html_append_plural":" €"},"style":{"left":"572px","top":"194px","width":"80px","height":"22px","color":"white","text-align":"right","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"node-red.0.Tankstelle_Wuppertal_Dahlerstrasse_Shell.diesel.lang","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":" €","html_append_plural":" €"},"style":{"left":"572px","top":"219px","width":"80px","height":"22px","color":"white","text-align":"right","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"node-red.0.Tankstelle_Wuppertal_ObereLicht_Shell.diesel.lang","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":" €","html_append_plural":" €"},"style":{"left":"572px","top":"244px","width":"80px","height":"22px","color":"white","text-align":"right","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"node-red.0.Tankstelle_Wuppertal_ObereLicht_Star.diesel.lang","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":" €","html_append_plural":" €"},"style":{"left":"572px","top":"269px","width":"80px","height":"22px","color":"white","text-align":"right","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Dieselpreise","title_color":"black","title_top":"5","title_left":"15","header_height":"30","header_color":"#a0c0ca","title_back":""},"style":{"left":"287px","top":"149px","width":"377px","height":"219px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"node-red.0.Tankstelle_Gevelsberg_B7_Jet.diesel.lang","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":" €","html_append_plural":" €","oid-quality":"","class_true":"","class_false":""},"style":{"left":"572px","top":"294px","width":"80px","height":"22px","color":"white","text-align":"right","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"node-red.0.Tankstelle1.offen","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","value0":"Tankstelle 1","value1":"Tankstelle 1","style1":"color: lightgreen","style0":"color: red","value2":"Offen","style2":"background-color: red; padding:4px;","test_list":"0","html_prepend":""},"style":{"left":"297px","top":"194px","color":"white","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"","width":"285px","height":"20px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"node-red.0.Tankstelle2.offen","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","value0":"Tankstelle 2","value1":"Tankstelle 2","style1":"color: lightgreen","style0":"color: red","value2":"Offen","style2":"background-color: red; padding:4px;","test_list":"0"},"style":{"left":"297px","top":"219px","color":"white","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"","width":"285px","height":"20px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"node-red.0.Tankstelle3offen","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","value0":"Tankstelle 3","value1":"Tankstelle 3","style1":"color: lightgreen","style0":"color: red","value2":"Offen","style2":"background-color: red; padding:4px;","test_list":"0"},"style":{"left":"297px","top":"244px","color":"white","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"","width":"285px","height":"20px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"node-red.0.Tankstelle4.offen","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","value0":"Tankstelle 4","value1":"Tankstelle 4","style1":"color: lightgreen","style0":"color: red","value2":"Offen","style2":"background-color: red; padding:4px;","test_list":"0"},"style":{"left":"297px","top":"269px","color":"white","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"","width":"285px","height":"20px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"node-red.0.Tankstelle5.offen","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","value0":"Tankstelle 5","value1":"Tankstelle 5","style1":"color: lightgreen","style0":"color: red","value2":"Offen","style2":"background-color: red; padding:4px;","test_list":"0"},"style":{"left":"297px","top":"294px","color":"white","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"","width":"285px","height":"20px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"node-red.0.Tankstelle6.offen","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","value0":"Tankstelle 6","value1":"Tankstelle 6","style1":"color: lightgreen","style0":"color: red","value2":"Offen","style2":"background-color: red; padding:4px;","test_list":"0"},"style":{"left":"297px","top":"319px","color":"white","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"","width":"285px","height":"20px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"node-red.0.Tankstelle_Ennepetal_Lohen_Oil.diesel.lang","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":" €","html_append_plural":" €","oid-quality":"","class_true":"","class_false":""},"style":{"left":"572px","top":"319px","width":"80px","height":"22px","color":"white","text-align":"right","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"node-red.0.Tankstelle.Statusuhrzeit","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"(Stand : ","html_append":")"},"style":{"left":"417px","top":"154px","color":"black","text-align":"left","width":"227px","height":"22px","z-index":"20","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large"},"widgetSet":"basic"}]
                  Und hier der Node-Red-Flow zur Ermittlung der Tankstellen-ID bei Tankerkönig.de
                  [{"id":"9ef06917.610f98","type":"inject","name":"Click to start","topic":"","payload":"","payloadType":"none","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":162.5,"y":178,"z":"13871e97.ec78e1","wires":[["518cc61f.ae7338"]]},{"id":"542a49f.fabd5b8","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":897.5,"y":177,"z":"13871e97.ec78e1","wires":[]},{"id":"518cc61f.ae7338","type":"function","name":"Daten_eintragen_!!!","func":"// Hier die Daten aus z.B. Google-Maps eintragen\n\nvar LONG = \"7.3846226\";\nvar LAT = \"51.305232\";\n\n\n// Hier die festen Angaben hinterlegen\nvar SPRIT = \"diesel\";\nvar APIKEY = \"xxxx\";\n\n\nvar Ausgabe = \"https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?rad=1&sort=price&type=\" + SPRIT + \"&apikey=\" + APIKEY + \"&lat=\" + LAT + \"&lng=\" + LONG;\nmsg.url = Ausgabe;\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":432.5,"y":178,"z":"13871e97.ec78e1","wires":[["c499d888.3b6628"]]},{"id":"c499d888.3b6628","type":"http request","name":"Abfragen","method":"GET","ret":"txt","url":"","x":685.5,"y":178,"z":"13871e97.ec78e1","wires":[["542a49f.fabd5b8"]]}]
                  Im Flow ist eine Funktion "Daten_eintragen_!!!" - dort bitte folgende Daten hinterlegen:
                  • APIKEY = Key von Tankerkönig (einmalig)
                  • SPRIT = Die gewünschte Spritsorte (einmalig)
                  • LONG = Angaben aus z.B. Google-Maps (für jede Tanke)
                  • LAT = Angaben aus z.B. Google-Maps (für jede Tanke)
                  Die Tankstellen-ID müsst ihr dann aus dem Rückgabewert (im seitlichen Debug-Bereich) Krauskopieren. Wer will, kann die Ausgabe noch umbauen / ausfiltern - war mir für die einmalige Benutzung dann doch zu aufwändig 🙂
                  Hier der Flow, der die Preise, usw. dann abholt:
                  [{"id":"91eb5f0.f6e14a","type":"subflow","name":"Nachkommastellen berechnen","in":[{"x":530.6428833007812,"y":296.33337783813477,"wires":[{"id":"da010554.25fef8"}]}],"out":[{"x":947.6428852081299,"y":267.76194953918457,"wires":[{"id":"da010554.25fef8","port":0}]},{"x":949.0714740753174,"y":324.9047842025757,"wires":[{"id":"da010554.25fef8","port":1}]}]},{"id":"da010554.25fef8","type":"function","name":"auf 2-Stellen, Nachkomma extra","func":"// Preis kürzen\n var rechenwert = msg.payload * 100; // 100facher Preis jetzt mit einer Nachkommastelle\n var rechenwert2 = msg.payload * 1000; // 1000facher Preis ohne Nachkommastelle\n rechenwert = Math.floor(rechenwert); // Nachkommastelle (.x) wird abgeschnitten\n rechenwert = rechenwert/100; // es bleiben zwei Nachkommastellen\n msg1 = {};\n msg1.payload = rechenwert.toFixed(2); // Preis mit 2 Nachkommastellen ausgeben (abgeschnitten)\n msg1.topic=msg.topic+".kurz";\n msg2 = {};\n msg2.topic=msg.topic+".nachkomma"\n msg2.payload = rechenwert2 - (rechenwert * 1000); // Dritte Nachommastelle einzeln ermitteln\n\nreturn [msg1,msg2];","outputs":"2","noerr":0,"x":739.1428833007812,"y":296.33337783813477,"z":"91eb5f0.f6e14a","wires":[[],[]]},{"id":"a05ff8a.f5fa008","type":"subflow","name":"Tankstellen Details","in":[{"x":44.071441650390625,"y":197,"wires":[{"id":"6c64edf3.939b14"}]}],"out":[{"x":1040.0000305175781,"y":116.58723831176758,"wires":[{"id":"b31f137f.4ce0f","port":0}]},{"x":1037.0714225769043,"y":165.19044876098633,"wires":[{"id":"4d64408.fb29bc","port":0}]},{"x":1037.0714225769043,"y":212.33330917358398,"wires":[{"id":"4d64408.fb29bc","port":1}]},{"x":1037.0396842956543,"y":260.33343410491943,"wires":[{"id":"2376a1cc.dc895e","port":0}]},{"x":1035.611078262329,"y":311.7619924545288,"wires":[{"id":"3a34d9c7.c5cb26","port":0}]},{"x":1036.8968200683594,"y":359.7619915008545,"wires":[{"id":"3a34d9c7.c5cb26","port":1}]},{"x":1035.4682216644287,"y":409.7620220184326,"wires":[{"id":"ffcd5ce6.0032a","port":0}]},{"x":1035.5714530944824,"y":455.68272399902344,"wires":[{"id":"a28e8ec.f5d717","port":0}]},{"x":1036.6429557800293,"y":502.2540683746338,"wires":[{"id":"a28e8ec.f5d717","port":1}]},{"x":1040.0000820159912,"y":551.3335075378418,"wires":[{"id":"13ae6157.ec519f","port":0}]},{"x":1040.2858142852783,"y":598.9050846099854,"wires":[{"id":"cb64b6b6.349b48","port":0}]},{"x":1039.8572425842285,"y":651.9050407409668,"wires":[{"id":"ec292522.13d6d8","port":0}]},{"x":1040.8571529388428,"y":707.4285230636597,"wires":[{"id":"46be6b09.b94194","port":0}]},{"x":1039.428524017334,"y":763.142822265625,"wires":[{"id":"d36330a7.2c9cd","port":0}]},{"x":1037.1428909301758,"y":821.4285793304443,"wires":[{"id":"bab59623.454a68","port":0}]},{"x":1035.7142372131348,"y":885.7143497467041,"wires":[{"id":"aea7e72e.515818","port":0}]}]},{"id":"dad29d29.252d6","type":"http request","name":"Details abfragen","method":"GET","ret":"obj","url":"","x":199.7142791748047,"y":491.1428451538086,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[["4d7a3b23.b285c4","38ede8ee.c71218","1fa6bd4f.e05943","13ae6157.ec519f","cb64b6b6.349b48","ec292522.13d6d8","46be6b09.b94194","d36330a7.2c9cd","bab59623.454a68","aea7e72e.515818"]]},{"id":"4d7a3b23.b285c4","type":"function","name":"Diesel Preis extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.diesel);\nmsg.topic=msg.topic+".diesel";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":542.7142944335938,"y":210.87295150756836,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[["b31f137f.4ce0f","4d64408.fb29bc"]]},{"id":"38ede8ee.c71218","type":"function","name":"E10 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e10);\nmsg.topic=msg.topic+".e10";\n\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":504.4286117553711,"y":346.96847105026245,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[["a28e8ec.f5d717","ffcd5ce6.0032a"]]},{"id":"1fa6bd4f.e05943","type":"function","name":"E5 extrahieren","func":"msg.payload = parseFloat(msg.payload.station.e5);\nmsg.topic=msg.topic+".e5";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":510.4286117553711,"y":282.96847105026245,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[["3a34d9c7.c5cb26","2376a1cc.dc895e"]]},{"id":"13ae6157.ec519f","type":"function","name":"ist auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.isOpen;\nmsg.topic=msg.topic+".offen";\n\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":729.8571434020996,"y":549.9684228897095,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[[]]},{"id":"cb64b6b6.349b48","type":"function","name":"ganztags auf","func":"msg.payload = msg.payload.station.wholeDay;\nmsg.topic=msg.topic+".ganztags";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":742.4286499023438,"y":590.8255300521851,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[[]]},{"id":"ec292522.13d6d8","type":"function","name":"Öffnungszeiten Text","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].text;\nmsg.topic=msg.topic+".oeffnungszeiten.text";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":759.0000534057617,"y":642.762035369873,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[[]]},{"id":"46be6b09.b94194","type":"function","name":"Start","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].start;\nmsg.topic=msg.topic+".oeffnungszeiten.start";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":720.2857933044434,"y":700.3336553573608,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[[]]},{"id":"d36330a7.2c9cd","type":"function","name":"End","func":"msg.payload = msg.payload.station.openingTimes[0].end;\nmsg.topic=msg.topic+".oeffnungszeiten.end";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":717.0000686645508,"y":760.4764575958252,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[[]]},{"id":"6c64edf3.939b14","type":"function","name":"Api Key setzen","func":"msg.config = msg.config || {};\nmsg.config.apiKey="888cf126-cd35-0724-f039-2878e09341e0";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":212.57144165039062,"y":196.5713653564453,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[["961574e7.69ea88"]]},{"id":"961574e7.69ea88","type":"function","name":"Request bauen","func":"msg.url="https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/detail.php?id=" + msg.payload +"&apikey=" + msg.config.apiKey;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":188.85711669921875,"y":319.99993324279785,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[["dad29d29.252d6"]]},{"id":"b31f137f.4ce0f","type":"function","name":"Topic","func":"msg.topic=msg.topic+".lang"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":770.8571128845215,"y":153.1427984237671,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[[]]},{"id":"4d64408.fb29bc","type":"subflow:91eb5f0.f6e14a","name":"","x":804.2856979370117,"y":212.33329963684082,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[[],[]]},{"id":"3a34d9c7.c5cb26","type":"subflow:91eb5f0.f6e14a","name":"","x":810.8571243286133,"y":318.85706329345703,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[[],[]]},{"id":"a28e8ec.f5d717","type":"subflow:91eb5f0.f6e14a","name":"","x":803.7143249511719,"y":475.9999523162842,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[[],[]]},{"id":"2376a1cc.dc895e","type":"function","name":"Topic","func":"msg.topic=msg.topic+".lang"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":743.7142791748047,"y":260.2856674194336,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[[]]},{"id":"ffcd5ce6.0032a","type":"function","name":"Topic","func":"msg.topic=msg.topic+".lang"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":750.8571319580078,"y":411.71424865722656,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[[]]},{"id":"bab59623.454a68","type":"function","name":"Marke","func":"msg.payload = msg.payload.station.brand.toLowerCase();\nmsg.topic=msg.topic+".brand";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":717.1428833007812,"y":820,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[[]]},{"id":"aea7e72e.515818","type":"function","name":"Name","func":"msg.payload = msg.payload.station.name;\nmsg.topic=msg.topic+".name";\nreturn msg;","outputs":"1","noerr":0,"x":720,"y":891.4285888671875,"z":"a05ff8a.f5fa008","wires":[[]]},{"id":"ae5ac24e.51a54","type":"inject","name":"Abfrage Spritpreise","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"300","crontab":"","once":false,"x":170,"y":114,"z":"b04c3771.4fb3c8","wires":[["39e0f41c.c61f0c","ec57b3e7.13a85"]]},{"id":"37d5844f.c82a7c","type":"subflow:a05ff8a.f5fa008","name":"","x":871.7857055664062,"y":262.0239715576172,"z":"b04c3771.4fb3c8","wires":[["6e317b86.91ce84"],["6e317b86.91ce84"],["6e317b86.91ce84"],["6e317b86.91ce84"],["6e317b86.91ce84"],["6e317b86.91ce84"],["6e317b86.91ce84"],["6e317b86.91ce84"],["6e317b86.91ce84"],["6e317b86.91ce84"],["6e317b86.91ce84"],["6e317b86.91ce84"],["6e317b86.91ce84"],["6e317b86.91ce84"],["6e317b86.91ce84"],["6e317b86.91ce84"]]},{"id":"31ab9219.ce546e","type":"ioBroker out","name":"","topic":"","ack":"false","autoCreate":"true","x":1372.2857284545898,"y":259.57141494750977,"z":"b04c3771.4fb3c8","wires":[]},{"id":"71211e08.8edee","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":1383.7142295837402,"y":209.57142162322998,"z":"b04c3771.4fb3c8","wires":[]},{"id":"6e317b86.91ce84","type":"function","name":"Join","func":"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1149.428565979004,"y":259.57143115997314,"z":"b04c3771.4fb3c8","wires":[["31ab9219.ce546e"]]},{"id":"39e0f41c.c61f0c","type":"function","name":"Tankstelle 1","func":"var TK_ID = "xxxxx";\nvar ZIEL = "node-red.0.Tankstelle_1";\n\nmsg.payload = TK_ID;\nmsg.topic = ZIEL;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":491,"y":115,"z":"b04c3771.4fb3c8","wires":[["37d5844f.c82a7c"]]},{"id":"ec57b3e7.13a85","type":"function","name":"Ermittlungs_Zeitpunkt","func":"msg = {};\n\n\nfunction addZero(i) {\n if (i < 10) {\n i = "0" + i;\n }\n return i;\n}\n\n\nvar currentdate = new Date(); \nvar h = addZero(currentdate.getHours());\nvar m = addZero(currentdate.getMinutes());\nvar s = addZero(currentdate.getSeconds());\n\n\nvar datetime = h + ":" + m + ":" + s;\n\nmsg.payload = datetime;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":480,"y":568,"z":"b04c3771.4fb3c8","wires":[["987b1a45.6784e8"]]},{"id":"987b1a45.6784e8","type":"ioBroker out","name":"","topic":"node-red.0.Tankstelle.Statusuhrzeit","ack":"false","autoCreate":"true","x":1364,"y":562,"z":"b04c3771.4fb3c8","wires":[]}]
                  Der Flow wird alle 5 Minuten aufgerufen.
                  In der Funktion "Tankstelle_1" müsst ihr die entsprechenden Daten anpassen (Tankstellen_ID und Datenpfad) - und natürlich für jede Tankstelle kopiere, Werte anpassen und die Verküpfungen erstellen (mehr Anpassungen sind nicht notwendig).
                   ![355_sp_1.png](/assets/uploads/files/355_sp_1.png)
                   ![355_sp_2.png](/assets/uploads/files/355_sp_2.png)
                  Der Flow ist übrigens NICHT auf meinem Mist gewachsen - ich habe in "geliehen" ;) und noch etwas angepasst / modifiziert.
                  Viel Spaß damit. Ich hoffe, es klappt.
                  Gruß,
                  Eric
                  • N
                    nobob last edited by
                    Hallo Pix,
                    auch von meiner Seite aus einen besondern Dank für das Skript.
                    Echt eine feine Sache, was man mit dem ioBroker alles anstellen kann.
                    Habe das Skript bei mir erfolgreich am laufen.
                    <u>Ein kleiner Hinweis von meiner Seite aus:</u>
                    Mir ist aufgefallen das zwei gleiche Werte im Objekte-Reiter von ioBroker eingetragen werden. Die Hausnummer wird auch bei PLZ eingetragen.
                    In Zeile 117 und 118 hast Du zweimal *.houseNumber stehen.
                    Vielleicht kannst hier im Forum die Zeile 118 noch richtigstellen (*.postCode).
                    Anbei nochmals ein Lob für die Umsetzung von ioBroker und den zahlreichen Hilfestellungen / Ideen hier im Forum.
                    Viele Grüße und einen angenehmen Samstag-Nachmittag
                    nobob
                      Alexxx2005 last edited by
                      Hallo Pix und Eric,
                      von mir ebenfalls ein großes Lob, Adapter funktionieren
                      auf anhieb.
                      habe mich für Eric's entschieden , was hier noch nicht ganz
                      richtig angezeigt wird ist die Aktualisierungszeit da bin ich
                      immer eine Stunde zurück obwohl mein Timeandweather Widget
                      die richtige meldet, wenn da noch jemand eine Lösung hat , gerne
                      Grüße Alex
                      • eric2905
                        danke für die Blumen.
                        Wie steht denn die Systemzeit bzw. die Timezone des Hostsystems?
                        Time and weather holt sich die Daten, denke ich, aus dem Netz. Und Node-red vom jeweiligen Host, wo es läuft.
                        Gruß,
                        Eric
                          michihorn last edited by
                          Hallo
                          habe mir das Script von Pix angeschaut, doch leider bin ich überfordert.
                          Ich habe mir meinen Tankerkönig API besorgt und eingetragen und auch die Tankstellen-ID's .
                          Wie gehe ich den nun weiter mit dem Script um? Wo läuft das dann?
                          Michael
                            pix last edited by
                            Hallo michihorn,
                            wenn du die API und die Tankstellen ID oben im Skript einträgst, dann ist eigentlich schon alles getan.
                            Voraussetzung ist allerdings, dass du den Javascript Adapter installiert und aktiviert hast. Wenn ja, dann im Reiter Skripte ein neues Skript anlegen (Name zB spritpreise) und das Skript einfügen, speichern und links neben dem Skriptnamen auf den roten Knopf drücken und so das Skript starten. Evtl. daneben den Knopf Reload (Pfeile) nochmal drücken. Dann sind die Datenpunkte im Reiter Objekte vorhanden und du kannst sie in VIS verwenden.
                            Pix
                              Wer macht denn daraus endlich einen Adapter?
                              Ich will keinen zu sehr ansehen 😉
                              Rainer
                              • eric2905
                                Bitte dran denken, das Tankerkönig eine neue Abfrage gebaut hat.
                                Man kann nun mit einem einzigen Request zig Tankstellen auf einmal abfragen (Antwort als JSON) - die Rückgabe-Daten sind aber erheblich weniger als bei der Detailabfrage.
                                Tankerkönig hatte mich angeschrieben und ich habe den neuen Request mal durchgetestet.
                                Als Rückmeldung kommt bei diesem Request "nur":
                                • Tankstellen-ID
                                • Preis E5
                                • Preis E10
                                • Preis Diesel
                                • Öffnungsstatus (offen / zu)
                                Ich kann die neue Methode gerne als Node-Red-Flow bereitstellen. Kurze Info genügt.
                                Gruß,
                                Eric
                                  pix last edited by
                                  Das ist ja super.
                                  Nächste Woche kann ich ich darum mal kümmern. Die Daten reichen ja für die Ausgabe. 😄
                                  • eric2905
                                    Ich poste den Node-Red-Flow dann heute Abend hier rein.
                                    Den Status der jeweiligen Tanke (open / closed) habe ich mir in 1 / 0 umgerechnet/umgebaut - läßt sich in VIS besser verarbeiten. Man könnte auch true / false nehmen.
                                    Die Zuweisung der Daten zu den Datenpunkten mit dem "lesbaren" Tankstellennamen (es wird ja nur mit der ID gearbeitet) habe ich manuell gemacht - da können wir mal schauen, ob das eleganter geht (im Adapter zwei Eingabefelder pro Tanke : ID und Display-/Datenpunktname).
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • eric2905
                                      hi ho,
                                      hier der Node-Red-Flow für die Ermittlung der Tankstellen-ID anhand von Geodaten. Ist noch viel Handarbeit … wird in Node-Red ja nur einmal benötigt
                                      [{"id":"be361ad9.41c9e8","type":"inject","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Click to start","topic":"","payload":"","payloadType":"none","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":366,"y":125,"wires":[["d889367b.2776c8"]]},{"id":"50b15200.af4eb","type":"debug","z":"a1e84694.5e17b8","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":351,"y":415,"wires":[]},{"id":"d889367b.2776c8","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Daten_eintragen_!!!","func":"// Hier die Daten aus z.B. Google-Maps eintragen\n\nvar LONG = "0.123456";\nvar LAT = "5.123456";\n\n\n// Hier die festen Angaben hinterlegen\nvar SPRIT = "diesel";\nvar APIKEY = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";\n\n\nvar Ausgabe = "https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?rad=1&sort=price&type=" + SPRIT + "&apikey=" + APIKEY + "&lat=" + LAT + "&lng=" + LONG;\nmsg.url = Ausgabe;\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":388,"y":224,"wires":[["958df4ce.6a7208"]]},{"id":"958df4ce.6a7208","type":"http request","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Abfragen","method":"GET","ret":"txt","url":"","x":358,"y":319,"wires":[["50b15200.af4eb"]]}]
                                       ![355_id_ermitteln.png](/assets/uploads/files/355_id_ermitteln.png)
                                      Und hier der Flow, der die Daten zu mehreren Tankstellen in einem Request abholt
                                      `[{"id":"e96ea6a0.169158","type":"inject","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Abfrage Spritpreise","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"300","crontab":"","once":true,"x":142.85714721679688,"y":169.28571701049805,"wires":[["26328183.d9cd7e","7d9cc9c4.826338"]]},{"id":"84afa121.7b506","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Wuppertal, Dahlerstrasse, Shell","func":"msg.config.id1 =\"b0691704-eedc-41b4-bec1-537df534292f\";\nmsg.config.name1 = \"Wuppertal_Dahlerstrasse_Shell\";\n\n\n\nmsg.payload = msg.payload + msg.config.id1;\nmsg.payload = msg.payload + \"%22%2C%22\"\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":479.8571472167969,"y":235.28571701049805,"wires":[["3dfdd83.fc20228"]]},{"id":"3dfdd83.fc20228","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Schwelm, B7, Esso","func":"msg.config.id2 =\"5eece80c-22f1-4852-8615-080570a40a52\";\nmsg.config.name2 = \"Schwelm_B7_Esso\";\n\nmsg.payload = msg.payload + msg.config.id2;\nmsg.payload = msg.payload + \"%22%2C%22\"\n\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":442,"y":284.0000114440918,"wires":[["44213a36.bbdec4"]]},{"id":"44213a36.bbdec4","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Wuppertal, ObereLicht, Shell","func":"msg.config.id3 =\"6901c02a-ff28-4233-9d01-81cb3ce483b2\";\nmsg.config.name3 = \"Wuppertal_ObereLicht_Shell\";\n\nmsg.payload = msg.payload + msg.config.id3;\nmsg.payload = msg.payload + \"%22%2C%22\"\n\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":469.42864990234375,"y":337.1428642272949,"wires":[["e4f5b4ae.1b0a48"]]},{"id":"e4f5b4ae.1b0a48","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Wuppertal, ObereLicht, Star","func":"msg.config.id4 =\"005056ba-7cb6-1ed2-bceb-7e4efd3f4d2a\";\nmsg.config.name4 = \"Wuppertal_ObereLicht_Star\";\n\nmsg.payload = msg.payload + msg.config.id4;\nmsg.payload = msg.payload + \"%22%2C%22\"\n\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":470.42864990234375,"y":388.1428642272949,"wires":[["44640a30.bb9bf4"]]},{"id":"44640a30.bb9bf4","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Gevelsberg, B7, Jet","func":"msg.config.id5 =\"fc4f8d7b-3df1-477a-81d6-167351666e2d\";\nmsg.config.name5 = \"Gevelsberg_B7_Jet\";\n\nmsg.payload = msg.payload + msg.config.id5;\nmsg.payload = msg.payload + \"%22%2C%22\"\n\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":448.8571472167969,"y":443.28571701049805,"wires":[["de4973cf.21b69"]]},{"id":"de4973cf.21b69","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Ennepetal, Lohennocken, Oil!","func":"msg.config.id6 =\"0b9a8e89-baa4-4b12-bbbd-cf7225c55b69\";\nmsg.config.name6 = \"Ennepetal_Lohen_Oil\";\n\nmsg.payload = msg.payload + msg.config.id6;\n\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":475.8571472167969,"y":503.28571701049805,"wires":[["7a0eb70c.85f148"]]},{"id":"26328183.d9cd7e","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Ermittlungs_Zeitpunkt","func":"msg = {};\n\n\nfunction addZero(i) {\n    if (i < 10) {\n        i = \"0\" + i;\n    }\n    return i;\n}\n\n\nvar currentdate = new Date(); \nvar h = addZero(currentdate.getHours());\nvar m = addZero(currentdate.getMinutes());\nvar s = addZero(currentdate.getSeconds());\n\n\nvar datetime = h + \":\" + m + \":\" + s;\n\nmsg.payload = datetime;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":417.8571472167969,"y":900.285717010498,"wires":[["5a184aef.a5e7b4"]]},{"id":"5a184aef.a5e7b4","type":"ioBroker out","z":"a1e84694.5e17b8","name":"","topic":"node-red.0.Tankstelle.Statusuhrzeit","ack":"true","autoCreate":"true","x":1509.8571472167969,"y":895.285717010498,"wires":[]},{"id":"7d9cc9c4.826338","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Basis","func":"msg.config = msg.config || {};\nmsg.config.apiKey = \"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx\";\nmsg.payload = \"https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=%5B%22\";\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":397.8571472167969,"y":168.28571701049805,"wires":[["84afa121.7b506"]]},{"id":"7a0eb70c.85f148","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"URL vervollständigen","func":"msg.payload = msg.payload + \"%22%5D&apikey=\";\nmsg.payload = msg.payload + msg.config.apiKey;\nmsg.url = msg.payload;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":455.8571472167969,"y":593.285717010498,"wires":[["e1656a8a.1e9a98"]]},{"id":"e1656a8a.1e9a98","type":"http request","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Details abfragen","method":"GET","ret":"obj","url":"","x":428.8571472167969,"y":689.285717010498,"wires":[["76493c6b.89b6c4"]]},{"id":"76493c6b.89b6c4","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Outputs ansteuern","func":"var output = [];\nfor(i=0; i<5; i++){output.push(msg);};\n\nreturn output;\n","outputs":"1","noerr":0,"x":634.8571472167969,"y":689.285717010498,"wires":[["be730dba.418cf","ab1189d9.54ee78","4e35639e.b1ca9c","78bab061.87455","f24e56fe.0db1a8","b0970949.4f68f8","271ec18d.d8e13e","cbc3dfc2.343c2","2de69ebc.d21962","483c7b7d.b7c384","16dc9249.e9236e","7863cb27.879c34"]]},{"id":"be730dba.418cf","type":"jsonpath","z":"a1e84694.5e17b8","expression":"$.prices.b0691704-eedc-41b4-bec1-537df534292f.diesel","split":false,"name":"$.prices.[*].diesel","x":991.8571472167969,"y":165.28571701049805,"wires":[["3fd05d98.c02fa2"]]},{"id":"4e35639e.b1ca9c","type":"jsonpath","z":"a1e84694.5e17b8","expression":"$.prices.5eece80c-22f1-4852-8615-080570a40a52.diesel","split":false,"name":"$.prices.[*].diesel","x":991.8571472167969,"y":383.28571701049805,"wires":[["2e055a4c.d1faa6"]]},{"id":"f24e56fe.0db1a8","type":"jsonpath","z":"a1e84694.5e17b8","expression":"$.prices.6901c02a-ff28-4233-9d01-81cb3ce483b2.diesel","split":false,"name":"$.prices.[*].diesel","x":992.8571472167969,"y":502.28571701049805,"wires":[["58bea2cd.a7415c"]]},{"id":"d7fd5215.2802b","type":"ioBroker out","z":"a1e84694.5e17b8","name":"","topic":"node-red.0.Tankstelle.Wuppertal_Dahlerstrasse_Shell.diesel","ack":"true","autoCreate":"true","x":1588.8571472167969,"y":163.28571701049805,"wires":[]},{"id":"ab1189d9.54ee78","type":"jsonpath","z":"a1e84694.5e17b8","expression":"$.prices.b0691704-eedc-41b4-bec1-537df534292f.status","split":false,"name":"$.prices.[*].status","x":988.8571472167969,"y":212.28571701049805,"wires":[["729e69b8.8d6198"]]},{"id":"8de6e6c6.721918","type":"ioBroker out","z":"a1e84694.5e17b8","name":"","topic":"node-red.0.Tankstelle.Wuppertal_Dahlerstrasse_Shell.status","ack":"true","autoCreate":"true","x":1586.8571472167969,"y":211.28571701049805,"wires":[]},{"id":"78bab061.87455","type":"jsonpath","z":"a1e84694.5e17b8","expression":"$.prices.5eece80c-22f1-4852-8615-080570a40a52.status","split":false,"name":"$.prices.[*].status","x":991.8571472167969,"y":431.28571701049805,"wires":[["49555969.b6aaa8"]]},{"id":"bb104b96.44efb8","type":"ioBroker out","z":"a1e84694.5e17b8","name":"","topic":"node-red.0.Tankstelle.Schwelm_B7_Esso.diesel","ack":"true","autoCreate":"true","x":1543.8571472167969,"y":382.28571701049805,"wires":[]},{"id":"1155d982.eeaa26","type":"ioBroker out","z":"a1e84694.5e17b8","name":"","topic":"node-red.0.Tankstelle.Schwelm_B7_Esso.status","ack":"true","autoCreate":"true","x":1542.8571472167969,"y":429.28571701049805,"wires":[]},{"id":"b0970949.4f68f8","type":"jsonpath","z":"a1e84694.5e17b8","expression":"$.prices.6901c02a-ff28-4233-9d01-81cb3ce483b2.status","split":false,"name":"$.prices.[*].status","x":989.8571472167969,"y":555.285717010498,"wires":[["53e7531d.ac18ac"]]},{"id":"90f5b1d4.6f0a5","type":"ioBroker out","z":"a1e84694.5e17b8","name":"","topic":"node-red.0.Tankstelle.Wuppertal_ObereLicht_Shell.diesel","ack":"true","autoCreate":"true","x":1572.8571472167969,"y":501.28571701049805,"wires":[]},{"id":"ca764406.3589b8","type":"ioBroker out","z":"a1e84694.5e17b8","name":"","topic":"node-red.0.Tankstelle.Wuppertal_ObereLicht_Shell.status","ack":"true","autoCreate":"true","x":1571.8571472167969,"y":554.285717010498,"wires":[]},{"id":"271ec18d.d8e13e","type":"jsonpath","z":"a1e84694.5e17b8","expression":"$.prices.005056ba-7cb6-1ed2-bceb-7e4efd3f4d2a.diesel","split":false,"name":"$.prices.[*].diesel","x":990.8571472167969,"y":638.285717010498,"wires":[["f9fe7053.06019"]]},{"id":"cbc3dfc2.343c2","type":"jsonpath","z":"a1e84694.5e17b8","expression":"$.prices.005056ba-7cb6-1ed2-bceb-7e4efd3f4d2a.status","split":false,"name":"$.prices.[*].staus","x":981.8571472167969,"y":693.285717010498,"wires":[["a182b0cc.5e7d5"]]},{"id":"b5bd6429.4a4298","type":"ioBroker out","z":"a1e84694.5e17b8","name":"","topic":"node-red.0.Tankstelle.Wuppertal_ObereLicht_Star.diesel","ack":"true","autoCreate":"true","x":1570.9123229980469,"y":637.118236541748,"wires":[]},{"id":"efe1b24c.101e5","type":"ioBroker out","z":"a1e84694.5e17b8","name":"","topic":"node-red.0.Tankstelle.Wuppertal_ObereLicht_Star.status","ack":"true","autoCreate":"true","x":1570.8571472167969,"y":691.285717010498,"wires":[]},{"id":"2de69ebc.d21962","type":"jsonpath","z":"a1e84694.5e17b8","expression":"$.prices.fc4f8d7b-3df1-477a-81d6-167351666e2d.diesel","split":false,"name":"$.prices.[*].diesel","x":990.8571472167969,"y":764.285717010498,"wires":[["c18381e6.3e7c8"]]},{"id":"483c7b7d.b7c384","type":"jsonpath","z":"a1e84694.5e17b8","expression":"$.prices.fc4f8d7b-3df1-477a-81d6-167351666e2d.status","split":false,"name":"$.prices.[*].status","x":989.8571472167969,"y":820.285717010498,"wires":[["a0b4af33.5f4b5"]]},{"id":"6d3a1150.92c5f","type":"ioBroker out","z":"a1e84694.5e17b8","name":"","topic":"node-red.0.Tankstelle.Gevelsberg_B7_Jet.diesel","ack":"true","autoCreate":"true","x":1545.8571472167969,"y":764.285717010498,"wires":[]},{"id":"7047479e.8fb8b8","type":"ioBroker out","z":"a1e84694.5e17b8","name":"","topic":"node-red.0.Tankstelle.Gevelsberg_B7_Jet.status","ack":"true","autoCreate":"true","x":1545.8571472167969,"y":818.285717010498,"wires":[]},{"id":"16dc9249.e9236e","type":"jsonpath","z":"a1e84694.5e17b8","expression":"$.prices.0b9a8e89-baa4-4b12-bbbd-cf7225c55b69.diesel","split":false,"name":"$.prices.[*].diesel","x":990.8571472167969,"y":270.28571701049805,"wires":[["9499cb51.6b6638"]]},{"id":"7863cb27.879c34","type":"jsonpath","z":"a1e84694.5e17b8","expression":"$.prices.0b9a8e89-baa4-4b12-bbbd-cf7225c55b69.status","split":false,"name":"$.prices.[*].status","x":991.8571472167969,"y":319.28571701049805,"wires":[["a90a982c.56f568"]]},{"id":"29a5f7d5.d65a08","type":"ioBroker out","z":"a1e84694.5e17b8","name":"","topic":"node-red.0.Tankstelle.Ennepetal_Lohennocken_Oil.diesel","ack":"true","autoCreate":"true","x":1575.8571472167969,"y":267.28571701049805,"wires":[]},{"id":"7ff9a0ec.80066","type":"ioBroker out","z":"a1e84694.5e17b8","name":"","topic":"node-red.0.Tankstelle.Ennepetal_Lohennocken_Oil.status","ack":"true","autoCreate":"true","x":1574.8571472167969,"y":323.28571701049805,"wires":[]},{"id":"a90a982c.56f568","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Status umwandeln","func":"Status = msg.payload;\nStatus1 = 0;\nmsg.payload = 3;\n\nif(Status.indexOf(\"open\") > -1) {\n    Status1 = 1;\n}\n\nmsg.payload = Status1;\nmsg.temp = Status;\n\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1210.8571472167969,"y":320.28571701049805,"wires":[["7ff9a0ec.80066"]]},{"id":"49555969.b6aaa8","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Status umwandeln","func":"Status = msg.payload;\nStatus1 = 0;\nmsg.payload = 3;\n\nif(Status.indexOf(\"open\") > -1) {\n    Status1 = 1;\n}\n\nmsg.payload = Status1;\nmsg.temp = Status;\n\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1220.8571472167969,"y":432.28571701049805,"wires":[["1155d982.eeaa26"]]},{"id":"53e7531d.ac18ac","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Status umwandeln","func":"Status = msg.payload;\nStatus1 = 0;\nmsg.payload = 3;\n\nif(Status.indexOf(\"open\") > -1) {\n    Status1 = 1;\n}\n\nmsg.payload = Status1;\nmsg.temp = Status;\n\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1222.8571472167969,"y":554.285717010498,"wires":[["ca764406.3589b8"]]},{"id":"a182b0cc.5e7d5","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Status umwandeln","func":"Status = msg.payload;\nStatus1 = 0;\nmsg.payload = 3;\n\nif(Status.indexOf(\"open\") > -1) {\n    Status1 = 1;\n}\n\nmsg.payload = Status1;\nmsg.temp = Status;\n\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1222.8571472167969,"y":694.285717010498,"wires":[["efe1b24c.101e5"]]},{"id":"a0b4af33.5f4b5","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Status umwandeln","func":"Status = msg.payload;\nStatus1 = 0;\nmsg.payload = 3;\n\nif(Status.indexOf(\"open\") > -1) {\n    Status1 = 1;\n}\n\nmsg.payload = Status1;\nmsg.temp = Status;\n\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1211.8571472167969,"y":820.285717010498,"wires":[["7047479e.8fb8b8"]]},{"id":"3fd05d98.c02fa2","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Preis umwandeln","func":"Preis = parseFloat(msg.payload);\n\nif (isNaN(Preis)) Preis = 0;\n\nmsg.payload = Preis;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1223.8571472167969,"y":165.28571701049805,"wires":[["d7fd5215.2802b"]]},{"id":"2e055a4c.d1faa6","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Preis umwandeln","func":"Preis = parseFloat(msg.payload);\n\nif (isNaN(Preis)) Preis = 0;\n\nmsg.payload = Preis;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1229.8571472167969,"y":383.28571701049805,"wires":[["bb104b96.44efb8"]]},{"id":"58bea2cd.a7415c","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Preis umwandeln","func":"Preis = parseFloat(msg.payload);\n\nif (isNaN(Preis)) Preis = 0;\n\nmsg.payload = Preis;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1219.8571472167969,"y":502.28571701049805,"wires":[["90f5b1d4.6f0a5"]]},{"id":"f9fe7053.06019","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Preis umwandeln","func":"Preis = parseFloat(msg.payload);\n\nif (isNaN(Preis)) Preis = 0;\n\nmsg.payload = Preis;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1221.8571472167969,"y":636.285717010498,"wires":[["b5bd6429.4a4298"]]},{"id":"c18381e6.3e7c8","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Preis umwandeln","func":"Preis = parseFloat(msg.payload);\n\nif (isNaN(Preis)) Preis = 0;\n\nmsg.payload = Preis;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1220.8571472167969,"y":764.285717010498,"wires":[["6d3a1150.92c5f"]]},{"id":"9499cb51.6b6638","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Preis umwandeln","func":"Preis = parseFloat(msg.payload);\n\nif (isNaN(Preis)) Preis = 0;\n\nmsg.payload = Preis;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1216.8571472167969,"y":271.28571701049805,"wires":[["29a5f7d5.d65a08"]]},{"id":"729e69b8.8d6198","type":"function","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Status umwandeln","func":"Status = msg.payload;\nStatus1 = 0;\nmsg.payload = 3;\n\nif(Status.indexOf(\"open\") > -1) {\n    Status1 = 1;\n}\n\nmsg.payload = Status1;\nmsg.temp = Status;\n\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1228.8571472167969,"y":212.28571701049805,"wires":[["8de6e6c6.721918"]]},{"id":"83a3b175.7c5c5","type":"comment","z":"a1e84694.5e17b8","name":"Beispiel : Tankerkönig-URL komplett","info":"https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=%5B%22b0691704-eedc-41b4-bec1-537df534292f%22%2C%225eece80c-22f1-4852-8615-080570a40a52%22%2C%226901c02a-ff28-4233-9d01-81cb3ce483b2%22%2C%22005056ba-7cb6-1ed2-bceb-7e4efd3f4d2a%22%2C%22fc4f8d7b-3df1-477a-81d6-167351666e2d%22%2C%220b9a8e89-baa4-4b12-bbbd-cf7225c55b69%22%5D&apikey=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","x":479.2142868041992,"y":104.14286422729492,"wires":[]},{"id":"4f0473ef.b0fb8c","type":"debug","z":"a1e84694.5e17b8","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":965.5000267028809,"y":84.28571701049805,"wires":[]}]`
                                      >!  ![355_daten_abrufen.png](/assets/uploads/files/355_daten_abrufen.png)
                                      >! Und hier dann noch die JSON-Rückmeldung (mit meinen 6 Tankstellen):
                                      >! >! ~~[spoiler]~~`~~[code]~~{
                                        "ok": true,
                                        "license": "CC BY 4.0 - http://creativecommons.tankerkoenig.de",
                                        "data": "MTS-K",
                                        "prices": {
                                          "b0691704-eedc-41b4-bec1-537df534292f": {
                                            "status": "open",
                                            "e5": 1.299,
                                            "e10": 1.279,
                                            "diesel": 1.059
                                          "5eece80c-22f1-4852-8615-080570a40a52": {
                                            "status": "open",
                                            "e5": 1.359,
                                            "e10": 1.339,
                                            "diesel": 1.119
                                          "6901c02a-ff28-4233-9d01-81cb3ce483b2": {
                                            "status": "open",
                                            "e5": 1.289,
                                            "e10": 1.269,
                                            "diesel": 1.059
                                          "005056ba-7cb6-1ed2-bceb-7e4efd3f4d2a": {
                                            "status": "open",
                                            "e5": 1.269,
                                            "e10": 1.249,
                                            "diesel": 1.039
                                          "fc4f8d7b-3df1-477a-81d6-167351666e2d": {
                                            "status": "open",
                                            "e5": 1.289,
                                            "e10": 1.269,
                                            "diesel": 1.059
                                          "0b9a8e89-baa4-4b12-bbbd-cf7225c55b69": {
                                            "status": "open",
                                            "e5": 1.289,
                                            "e10": 1.269,
                                            "diesel": 1.049
                                      }[/code]`[/spoiler]
                                      >! Viel Spaß und Erfolg - melde Dich, wenn Du Fragen hast  :)
                                      >! Gruß,
                                      >! Eric
                                        DiJaexxl last edited by
                                        @eric2905:
                                        • Tankstellen-ID
                                        • Preis E5
                                        • Preis E10
                                        • Preis Diesel
                                        Gruß,
                                        Eric `
                                        ich habe das Script aus dem ersten Thread mit erfolg eingebunden.
                                        Nur bekomme ich nun eine sehr Freundliche Mail vom Tankerkönig mit folgendem Inhalt
                                        ! Hallo Dirk,
                                        ! könntest Du statt detail.php bitte prices.php verwenden.
                                        ! Grund: detail.php ist recht aufwändig: es werden mehrere Tabellen verwendet, um alle Informationen zusammenzustellen. Die meisten Infos ändern sich nur selten.
                                        ! Für Preisupdates bitte immer prices.php verwenden. Damit lassen sich die Spritpreise für bis zu 10 Tankstellen gleichzeitig abrufen.
                                        ! Also:
                                        ! - weniger Requests
                                        ! - geringerer Query-Aufwand
                                        ! - weniger Daten zu übertragen
                                        ! -> Unser Server wird weniger stark belastet, mehr User können bedient werden.
                                        ! siehe -> https://creativecommons.tankerkoenig.de/#usage
                                        Gibt es eine Script Anpassung, oder soll ich die Node Varianten nutzen?
                                          pix last edited by
                                          Ich kümmere mich nächste Woche darum. Ist gerade zu wenig Zeit übrig. Wenn du nicht warten willst, nimm erics Flow.
                                          Pix
                                            Hallo pix,
                                            Ich werde auf dich warten. 🙂
                                            29
                                            8154
