    4. JavaScript
    5. Hilfe bei Gardena API
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @dslraser last edited by J.A.R.V.I.S.
      @dslraser sagte in Hilfe bei Gardena API:
      async function getData(appKey) {
      dann bau mal bitte in dieser Funktion eine Consolenausgabe ein, die den Token ausgibt.
      console.log(token);
      und verwende sonst einmal in der anderen Ausgabe anstatt body response.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S
        kommt kein Token im Log
        const fetch = require('node-fetch');
        const { URLSearchParams } = require('url');
        const request = require('request');
        const username = 'xxx.xxx@xxx.de';
        const password = 'xxx';
        const appKey   = 'xxx';
        async function login() {
            const params = new URLSearchParams();
            params.set('grant_type', 'password');
            params.set('client_id', appKey);
            params.set('username', username);
            params.set('password', password);
            const res = await fetch('https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token', {
                method: 'POST',
                body: params
            if (!res.ok) {
                throw new Error(res.statusText);
            return res.json();
        function requestLocations(token, key) {
            const options = {
                url: 'https://api.smart.gardena.dev/v1/locations',
                method: 'GET',
                headers: {
                    'Authorization': 'Bearer ' + token,
                    'Authorization-Provider': 'husqvarna',
                    'X-Api-Key': 'xxx'
            request(options, (error, response, body) => {
                console.log(response);
            let token = await login();
            requestLocations(token, appKey);
            console.log(token);
        getData(appKey);
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
          @dslraser probier einfach nur mal folgenden Code in einem eigenen Skrip aus:
          const username = 'xxx@xxx.de';
          const password = 'xxxxx';
          const appKey   = 'xxxxx';
          const options = {
              url: 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token',
              method: 'POST',
              body: {
                  grant_type: 'password',
                  client_id: appKey,
                  username: username,
                  password: password
          request(options, (err, response, body) => {
              console.log(body);
          • dslraser
            @J-A-R-V-I-S
            damit schmiert es direkt ab
            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proce
            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[1]: (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: URLSearchParams is not a constructor
            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (timers.js:658:5)
            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:705:18)
            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:578:7)
            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.420	error	Caught by controller[0]: at end (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:549:18)
            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at Request.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1500:27)
            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest.write (_http_outgoing.js:567:10)
            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.419	error	Caught by controller[0]: at write_ (_http_outgoing.js:595:11)
            host.iobroker	2020-01-12 00:33:15.418	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The first argument must be one of type string or Buffer. Received type object
            J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J.A.R.V.I.S.
              @dslraser habe es ausgebessert:
              const options = {
                  method: 'POST',
                  headers: {
                      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                  body: JSON.stringify({
                      client_id: appKey,
                      username: username,
                      password: password
                  console.log(body);
              • dslraser
                @J-A-R-V-I-S
                javascript.0	2020-01-12 00:37:36.398	info	(1208) script.js.11_Gardena.Gardena1: {"error":"invalid_client","error_description":"Invalid client: cannot retrieve client credentials"}
                • dslraser
                  Edit: morgen gehts weiter.....
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                    @J-A-R-V-I-S
                    Edit: gelöscht
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by dslraser
                      @J-A-R-V-I-S
                      @Jey-Cee
                      Hier noch mal das bisherige Script, falls es jemand weiter verfolgen möchte. Ich werde wohl nicht damit weiter machen, obwohl jetzt die Anmeldung und auch der Abruf der Geräte soweit funktioniert.
                      const password = 'xxxxxxxxxx';
                      const appKey   = 'xxxxxxxxxx';
                      const token = 'muss aus gelesen werden';
                      const user_id = 'kommt hier rein';
                      const refresh_token = 'wird auch erstellt und muss hier rein';
                      const options = {
                          url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/sessions',
                          method: 'POST',
                          headers: {
                              'Content-Type': 'application/json'
                              'sessions': {
                                  'email': username,
                                  'password': password
                      //Locations abrufen
                      request({
                          url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/locations/?user_id=' + user_id,
                          method: 'GET',
                          headers: {
                              'Content-Type': 'application/json',
                              'X-Session': token
                      }, (err, res, body) => {
                          //console.log(body);
                      //Devices abrufen
                      request({
                          url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/?locationId=' + 'xxxxxxx',
                          method: 'GET',
                          headers: {
                              'X-Session': token
                      //Befehl an Device senden
                      request({
                          url: 'https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/' + 'xxx' +
                              '/abilities/valve/command?locationId=' + 'xxx',
                          method: 'PUT',
                          headers: {
                              'X-Session': token
                              'name': 'stop_until_next_task'
                      • dslraser
                        @Jey-Cee
                        @J-A-R-V-I-S
                        Hier noch bissl als Erklärung:
                        Es ist etwas umständlicher als gedacht. Damit ich überhaupt etwas ausprobieren konnte, mußte ich erstmal die Ventile provisorisch wieder an klemmen, die sind über den Winter ausgebaut. Die sind normaler Weise draußen im Garten, nun provisorisch im Keller, sonst waren die Ventile auch in der Gardena App alle aus gegraut. Noch dazu kommt, das man immer zum einschalten zwei Datenpunkte setzen muß (duration --- die Zeit und von idl auf manuell umschalten) anschließend noch über einen dritten Datenpunkt starten (ein Button). Ausschalten dann mit idl und wieder den Button betätigen. Es ist also nicht nur an/aus, sondern man muß immer eine Laufzeit mitgeben. Außerdem ist es auf 2 Ventile gleichzeitig begrenzt. Will mann, wenn schon zwei Ventile aktiv sind, ein drittes Ventil dazu schalten, dann kommt eine Fehlermeldung in der App, das nur zwei gleichzeitig gehen. Auch die Laufzeit der Bewässerung ist auf 59 Minuten begrenzt, setzt man eine größere Zahl per Blockly/Script, passiert gar nichts, nichtmal eine Fehlermeldung.
                        Vermutlich braucht man auch alle diese Datenpunkte im Script, was es dann auch nicht leichter macht als im Adapter, deshalb werde ich erstmal beim Adapter bleiben.
                        Hier mal so ein Datenpunkt vom Adapter (bis man in dem was findet....)
                        Mein Blockly zum schalten über iQontrol (oder auch VIS) überarbeite ich gerade und stelle es dann gern noch hier rein.
                        • I
                          intruder7 @dslraser last edited by intruder7
                          @J-A-R-V-I-S
                          @dslraser
                          Moin, ich habe das Thema mal aufgegriffen. Gleich vorweg.... Ich bin absolut nicht fit in Javascript. Es ist mehr so try and error . Deswegen komme ich auch nicht weiter und hoffe vielleicht etwas Hilfe zu bekommen.
                          Hier mein Skript um ein Token zu erhalten. Die Logs geben innerhalb des Reqest den Token aus (Token1) aber ich schaffe es nicht den Token am Ende der Var token2 zu übergeben. wie bekomme ich am besten den ganzen body aus dem request heraus?
                          Viele Grüße
                          const URLSearchParams = require('url');
                          var temp1 = ""
                          function login() {
                              let params = "client_id=xxxxxx-6ffe-xxxx-87cd-7ea8xxxxxxx&grant_type=password&username=xxxxxxx%40xxx.xxx&password=xxxxxxxx"
                              const options = {
                                  method: 'POST',
                                  headers: {
                                      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                                      'accept': 'application/json'
                                  body: params
                                  log('body: ' + JSON.stringify(body));
                                  const obj = JSON.parse(body);
                                  let token = obj.access_token;
                                  log('Token1: ' + obj.access_token);
                          let token2 = login();
                          log('token2: ' + token2)
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @intruder7 last edited by
                            @intruder7
                            Es gibt jetzt einen Adapter. Schon gesehen, oder soll es ein Script sein ?
                            https://forum.iobroker.net/post/395536
                            • I
                              @dslraser
                              den hab ich schon gesehen.... nur leider ist er nicht für husqvarna😞
                              • dslraser
                                @intruder7 sagte in Hilfe bei Gardena API:
                                @dslraser
                                haben die noch eine andere (eigene) api oder Anmeldung ?
                                • I
                                  @dslraser
                                  die haben eine eigene api
                                  • dslraser
                                    @intruder7
                                    hast Du mal versucht trotzdem den Adapter zu verwenden ? Nur eben mit den Anmelde-API Seiten von denen. Bis auf die Adressen sieht das nach der gleichen Art und Weise aus...
                                    (also api key erstellen und verbinden und dann den Adapter)
                                    • I
                                      @dslraser jetzt mal getestet. er verbindet nicht. adapter bleibt gelb
                                      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.715	error	(21406) Error: getlocations: no data
                                      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.515	info	(21406) get_locations ...
                                      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.511	info	(21406) sgSetState: info.connection true
                                      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:22.508	info	(21406) Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.985	info	(21406) Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.amc.husqvarna.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.981	info	(21406) sgSetState: info.revision Main: 2012 / API: 2010
                                      smartgarden.0	2020-04-10 22:04:21.894	info	(21406) starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartgarden, node: v10.19.0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @intruder7 last edited by dslraser
                                        verbunden wird er....
                                        aber es werden keine Geräte abgerufen.
                                        Hast Du die API im dev account auch verbunden mit Deinem Mower und den richtigen Key ?
                                        • I
                                          @dslraser
                                          hat er gemacht
                                          hab aber die husqvarna api eingetragen im adapter
                                          • dslraser
                                            @dslraser
                                            @jpgorganizer
                                            Kannst Du sagen ob es auch mit Deinem Adapter funktionieren könnte ?
                                            jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            10461
