    4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
      Alex975 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone Ok der Tipp war gut. Hab das Gerät noch mal entfernt und neu angelernt.. und siehe da alles wieder gut...
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by
        @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
        • per physischen Schalter 1 x runter (schließen), mind. 1 Minute gewartet und per physisch Schalter 1 x rauf (öffnen) gedrückt
        Sehe ich beides im Log, currentValue kommt (IMO korrekt).
        • im ioBroker direkt "targetValue" auf 0 (schließen) und nach mind. 1 Minute auf 99 (öffnen) gesetzt
        Ich sehe, was passiert. Der Adapter setzt den Zielwert und fragt sofort nach currentValue. Der Wert ist dann kurz nach der Betätigung noch nicht allzu sehr verändert. Also beim Schließen 99 -> 98, beim Öffnen 0 -> 1. Mir scheint, dass keine selbstständigen Updates gesendet werden.
        Letztendlich ist das ein Problem, das manche andere Geräte auch haben. Habe bereits ein Issue hierfür: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/452
        Ich war davon ausgegangen, dass das ein Problem von älteren Geräten (nicht Z-Wave+) ist, aber scheinbar nicht. Muss ich dann mal etwas höher priorisieren.
        Rein aus Interesse: Updated sich currentValue sauber wenn du diese beiden DPs nutzt?
        RoboPhred created this issue in AlCalzone/node-zwave-js
        closed Get after Set captures transitional value rather than final value for some devices #452
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Alex975 last edited by
          @Alex975 In der Regel hilft es auch, nur den Cache zu leeren (Geräteübersicht in der Konfig-Seite).
            Rolf_KA @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone
            Ufff... das hatte ich noch nicht bemerkt !
            Der Fibaro RollerShutter3 hat in deinem Adapter (noch) kein "Open" o. "Close" Funktionalität...
            (Auch nach Löschung und/oder sonst üblicher Aktivierungen kommt da kein Open oder Close)
            Im Screen sind die Einstellungen vom alten Fibaro FGR222 (da war ja noch alles gut) und dem Multilevel_Switch des FGR223 zu sehen - kein Open oder Close vorhanden!
            Hoffe das hilft dir etwas, sonst sende ich dir einen FGR223 zu....
            • AlCalzone
              Hmm, dann muss ich mir das Interview im Log nochmal anschauen.
              R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @AlCalzone
                Wie gestern schon geschrieben, sende ich dir gerne einen Fibaro RollerShutter 3 zu – darfst Du dann auch behalten 👍
                Da der Fibaro RollerShutter 2 leider nicht mehr erhältlich ist, meine ich; das es wichtig für deinen Z-Wave Adapter ist, das der Nachfolger sauber unterstütz wird – sonst gibt es nur Frust bei den Usern.
                Aber alles braucht halt seine Zeit.
                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • AlCalzone
                  @Rolf_KA Danke für das Angebot, ich würde aber erst mal versuchen, ob es mit bestehender Hardware geht. Habe daheim schon eine Kiste voll ungenutzter Smarthome-Geräte 😄
                  Ich habe mir deine Cache-Datei nochmal angesehen. Node 5 (das ist doch der FGR223?) unterstützt die Supervision CC. Damit könnte man die Ansteuerung überwachen, wenn die sauber unterstützt ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob die 2er die CC unterstützen. Welcher der Nodes ist ein 2er Roller Shutter - dann kann ich da mal reinschauen?
                    @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                    Node_003 + Node_004 sind RollerShutter2 (FGR222) und Node_005 ist ein RollerShutter3 (FGR223)
                    Node_006 ist eine Dimmer2 (FGD212) alle von Fibaro 😉
                    In meinem Screenshot oben (von gestern Abend) kannst du es auch erkennen.
                    • AlCalzone
                      @Rolf_KA 3 und 4 sind im Cache oben noch nicht interviewed 😞
                        @AlCalzone
                          3 und 4 sind
                          Müll, die hatte ich deaktiviert - Cache kommt ca. 19 Uhr 🙂
                          • AlCalzone
                            @Rolf_KA Hab gerade mal bei mir geschaut. die 2er unterstützen Supervision nicht, genauso wenig der Dimmer. Ich implementiere das jetzt erst mal blind und gebe es dir zum Testen. Falls das zu kompliziert wird, komme ich vielleicht doch auch das Angebot zurück.
                              @AlCalzone
                              Das kenne ich, bei mir sind es Shelly's 2.5 in der Kiste - ioBroker sollte vielleicht noch eine Tauschbörse oder Basar anbieten 😉
                              Anbei die Cache Datei: d6e3a2ab.json
                              (Darin ist Node_003 (RollerShutter2) wieder aktiv, Node_004 aber noch off - der Rest ist aktiv)
                              Mein Angebot steht 👍
                              maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • maloross
                                maloross @Rolf_KA last edited by
                                @AlCalzone
                                ... ioBroker sollte vielleicht noch eine Tauschbörse oder Basar anbieten 😉
                                Eine gute Idee 👍
                                  Rolf_KA @maloross last edited by
                                  @maloross sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                                  Eine gute Idee
                                  Cool, was stand da gerade bei dir @maloross ... Auch Frauen können sich für Technik begeistern 😉
                                  Bisher habe ich solch eine Frau leider noch nicht gefunden ... 😢
                                    Okay, ich teste gerne.
                                    Mach dir aber bitte keinen Stress - in der Ruhe liegt die Kraft und am Ende dessen Ergebnis 😉
                                    Da kommt es mir nicht auf jeden Tag darauf an, ich warte lieber länger und sehe dann vielleicht etwas perfektes 👍
                                    • maloross
                                      Eine gute Idee
                                      lach... unsere Spezies ist noch nicht weit verbreitet - aber das kann sich ja noch ändern!
                                      BTW: werde morgen mal diesen Adapter auch installieren und schauen was passiert.
                                      Das die Gerätestruktur aus dem Stick ausgelesen wird, kann man nicht einbauen? ich habe es mit Zway-Server und Domotic versucht, aber anscheinend werden die Gerätenamen softwarespezifisch angelegt. Liege ich damit richtig?
                                      Würde ja bedeuten, dass bei Ausfall des Sticks alles neu angelernt werden müsste.
                                      Wie realisiert ihr das aktuell bei euren Installationen?
                                        Sehr gut, genau darum geht es hier in diesem trad eigentlich - Tests des ZWave2 Adapter von @AlCalzone !
                                        ( Dachte, Du hättest diesen schon aktiviert und mal angeschaut 😉 )
                                        Von meiner Seite aus möchte ich AlCalzone mit Infos unterstützen und helfen, da auch ich mit dem OpenZW so meine Probleme hatte.
                                        Über den Rest deiner Themen:
                                        Das die Gerätestruktur aus dem Stick ausgelesen (wird dort wohl gespeichert), kann man nicht einbauen?
                                        sollte separat diskutiert werden, auch wenn ich deine Fragen verstehe... z.B. Umzug auf einen anderen Z-Wave Stick o.ä.
                                        • maloross
                                          indirekt, bevor ich mir das System zerschieße habe einen neuen Stick an einem anderen Raspi getestet - mit einem Gerät. Ist aber nicht aussagefähig.
                                          Aber die Geräteanzahl ist überschaubar, daher teste ich jetzt mit meinem Produktivsystem.
                                          Ich habe ein "totes" Gerät im Produktivsystem, könnte das Probleme bereiten? Im alten Adapter konnte ich es nicht entfernen.
                                            Uff... das klingt ja alles sehr komplex bei dir: "habe einen neuen Stick"... "an einem anderen Raspi"...
                                            Man sollte doch immer (logisch) einen Ersatzplan in der Tasche haben 🙂
                                            Für heute ist aber Feierabend 😚
                                            79.9k
                                            test z-wave zwave
                                            11736
