    4. Email auslesen und gewissen Inhalt in Datenpunkt
      liv-in-sky @bug77 last edited by
      @bug77
      das hier alles ist zu suchen
      Montag, 27.01.2020
      1x - GE Hähnchenbrustfilet mit Sauce und (03) Blumenkohl in feiner Creme (M) dazu Kartoffeln (Menü K1)
      Dienstag, 28.01.2020
      1x - V Käsespätzle (ohne Zwiebeln) (G,a,Ei,M) Blattsalat Dressing (SO2,01,03,05) (Menü K2)
      Donnerstag, 30.01.2020
      1x - R Burgerpattie (Sen) Burgerbrötchen (G,a,Ses) dazu Salatgurke und Tomate mit Senf (Sen) und Ketchup (Menü K1)
        Ja, aber ich weiß nicht wie ich das umsetzen soll.
        JavaScript kann ich leider nicht und blockly erscheint mir auch nicht so sinnvoll.
        Sollte jeder Tag wo gefunden wird als Json gespeichert werden und in Datenpunkt geschrieben werden.
          @bug77
          noch eine frage . die daten hast du in einem datenpunkt - ich frage wegen der zeilenumbrüche - die sind ja im datenpunkt nicht drin
            Ja der ganze email Text ist in einem Datenpunkt.
              @bug77 ok einen teil hab ich schon
                👍👍👍 super
                  @bug77 mußte noch was anderes machen
                  versuche mal das script mit deinem datenpunkt (ganz oben einsetzen) - im log müßtest du was sehen - wenn der datenpunkt den selben inhalt hat, wie meiner
                  später kann man das in blockly einsetzen
                  var str =getState("controll-own.0.AAATEST.TestString1").val
                  str=str.replace(/  viel.*zusammen:/g,"");
                  //log("mein string :  "+str)
                  //log(str)
                  var myWerteDate=str.match(/ {3}.+?, \d+\.\d+\.\d\d\d\d/g)
                  var myWerteBestHelp=str.match(/\d+\.\d+\.\d\d\d\d.*?\(Menü .*?\)/g)
                  var myWerteBest=[];
                  for(var i=0;i<myWerteBestHelp.length;i++){
                        myWerteBest.push(myWerteBestHelp[i].replace(/\d+\.\d+\.\d\d\d\d /g,"" ));
                  log(myWerteDate.toString())
                  log(myWerteBest.toString())
                  log("3. Bestellung: "+myWerteDate[2] + " -- "+ myWerteBest[2])
                  bei mir sieht das log so aus:
                  die 3.te bestellung ist aus einzelene segmenten zusammengesetzt - die können dann in alles mögliche verwandelt werden - html tabelle oder hson
                    wenn ich es starte bekomme ich fehlermeldungen:
                    Der Datenpunkt sieht so aus, doch mit zeilenumbrüchen?
                      @bug77 dann kann es nicht funktionieren - ich schau nochmal
                        @liv-in-sky said in Email auslesen und gewissen Inhalt in Datenpunkt:
                        Kannst du die Ausgabe dann auch gleich in einen Datenpunkt z.b. "javascript.0.Email.Bestellungen" legen? Weil ich triggere dann mit history darauf und habe dann meine Tabelle für die VIS.
                        Weil es kommen ja jede Woche bestellungen dazu und dann wird die HTML/Json Tabelle überschrieben, ich möchte aber eine fortlaufende Liste
                          liv-in-sky @bug77 last edited by liv-in-sky
                          @bug77 da kommt dann später -erstmal richtig filtern
                            @bug77 ich brauche bitte den genauen inhalt - oben sind leerzeiche oder eine leere zeile darin - in deinem letzten bild nicht
                            also den datenpunkt in eine textdatei kopieren und diese hier posten
                              bug77 last edited by bug77
                              ok ist gelöscht
                                @bug77 kanns tdu wieder löschen, wenn du das nicht im forum haben willst
                                  @bug77
                                  versuch mal das - kommt da was im log- dp wieder ersetzen - ich kann es nicht testen - ich bekomme diese zeilenumbrüche nicht in meinen test-datenpunkt - aber mit einem online regex tool funktioniert es
                                  //log(str)
                                  var myWerteDate=str.match(/^.*, \d+\.\d+\.\d\d\d\d/g)
                                  var myWerteBest=str.match(/^.+\)$/g)
                                  log("-------------- die 1. Bestellung: "+myWerteDate[0] + " -- "+ myWerteBest[0])
                                  log("-------------- die 2. Bestellung: "+myWerteDate[1] + " -- "+ myWerteBest[1])
                                  log("-------------- die 3. Bestellung: "+myWerteDate[2] + " -- "+ myWerteBest[2])
                                    leider nein.
                                      @bug77 hast du anydesk oder teamviewer - dann könnten wir das zusammen testen
                                        @bug77 wäre so weit
                                          @bug77 das habe ich bis jetzt hinbekommen - habe mal mit nodered ein email empfangen
                                          für die anzeige verwende ich ein HTML tabellenscript von mir https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                                          falls du die tabelle nicht willst - können wir auch den hauptteil wieder seperieren
                                          es gibt auch noch einen datenpunkt mit einem json
                                          [{"Montag, 27.01.2020":" 1x - GE Hähnchenbrustfilet mit Sauce und (03) Blumenkohl in feiner Creme (M) dazu Kartoffeln (Menü K1)"},{"Dienstag, 28.01.2020":" 1x - V Käsespätzle (ohne Zwiebeln) (G,a,Ei,M) Blattsalat Dressing (SO2,01,03,05) (Menü K2)"},{"Donnerstag, 30.01.2020":" 1x - R Burgerpattie (Sen) Burgerbrötchen (G,a,Ses) dazu Salatgurke und Tomate mit Senf (Sen) und Ketchup (Menü K1)"}]
                                          das script
                                          ganz oben im script mußt du die datenpunkte einsetzen dpVIS und dpJson müssen von die angelegt werden und dann hier eingetragen
                                          dpDaten hast du ja schon - aber auch im script deinen datenpunkt eintragen
                                          möchtest du ein anderes layout für die tabelle kannst du das ein paar zeile darunter einrichten
                                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                          const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                          let dpVIS="0_userdata.0.testmailvis"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          let dpJson="0_userdata.0.testJSON";
                                          let dpDaten="0_userdata.0.tesstMail";
                                          let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
                                          var htmlFeld1='Datum';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld2='Bestellung';         var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                          //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                          const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                          //GANZE TABELLE
                                          let abstandZelle="4";
                                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                          const htmlSchriftart="Helvetica";
                                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                          const htmlFarbFelderschrift="white";                  // SchriftFarbe der Felder
                                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                          let borderHelpBottum;
                                          let borderHelpRight;
                                          let htmlcenterHelp;
                                          let htmlcenterHelp2;
                                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                          const htmlZentriert='<center>'
                                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                             " </style></head><body> <div>";
                                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                                          ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
                                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
                                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                             "&ensp;</td>";
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var val1;  var val0;
                                          var htmlTabUeber="";
                                          function writeHTML(){
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          switch (mehrfachTabelle) {
                                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
                                          var str =getState(dpDaten).val
                                          var liste="[";
                                          //str=str.replace(/\r\n/g,"  ");
                                          //str=str.replace(/\r/g,"");
                                          str=str.replace(/\n/g,"!!!!");
                                          str=str.replace(/^.+zusammen:/gm,"");
                                          var myWerteDate=str.match(/!!!!(.+?\d+\.\d+\.\d\d\d\d)!/g);
                                          var myWerteBest=str.match(/ \d+\.\d+\.\d\d\d\d!!!!(.+?\(Menü.*?\))/g);
                                          for(var i=0;i<myWerteDate.length;i++){
                                               liste =liste+"{\""+myWerteDate[i].replace(/!/g,"")+"\":\""+myWerteBest[i].replace(/!/g,"").replace(/\d+\.\d+\.\d\d\d\d/g,"")+"\"},";
                                               counter++
                                               val0=myWerteDate[i].replace(/!/g,"")
                                               val1=myWerteBest[i].replace(/!/g,"").replace(/\d+\.\d+\.\d\d\d\d/g,"")
                                          log(liste)
                                               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                             }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                          liste = liste+"]"
                                          liste=liste.replace(/,(])/,"$1")
                                          setState(dpJson,liste)
                                                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          //schedule(mySchedule,  function () {
                                          // writeHTML();
                                          // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                          //writeHTML();
                                          function tabelleBind(){
                                                   case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                   case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                   case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                   case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                               } //switch ende
                                          function tabelleFinish() {
                                                   case 1:    break;
                                                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break;
                                                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break;
                                                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break; }
                                                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                      if (htmlUberschrift)
                                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                        } else {
                                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                           //log(htmlOut);
                                             on({id: dpDaten, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                               //  log(getState(dpANLEGEN).val);
                                                  writeHTML();
                                            Shwowak @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            Wie hast du den https://github.com/circuithub/mail-listener Installiert ?
                                            Direck im Iobroker oder über die Console beide funktioniert leider nicht.
                                            pi@raspberrypi:~/mail-listener2 $ npm install mail-listener2
                                            npm ERR! code ENOSELF
                                            npm ERR! Refusing to install package with name "mail-listener2" under a package
                                            npm ERR! also called "mail-listener2". Did you name your project the same
                                            npm ERR! as the dependency you're installing?
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! For more information, see:
                                            npm ERR!     <https://docs.npmjs.com/cli/install#limitations-of-npms-install-algorithm>
                                            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-07-15T08_48_35_593Z-debug.log
                                            blockly javascript template
                                            2779
