    4. Email auslesen und gewissen Inhalt in Datenpunkt
      bug77 last edited by
      Ja der ganze email Text ist in einem Datenpunkt.
        liv-in-sky @bug77 last edited by
        @bug77 ok einen teil hab ich schon
          👍👍👍 super
            @bug77 mußte noch was anderes machen
            versuche mal das script mit deinem datenpunkt (ganz oben einsetzen) - im log müßtest du was sehen - wenn der datenpunkt den selben inhalt hat, wie meiner
            später kann man das in blockly einsetzen
            var str =getState("controll-own.0.AAATEST.TestString1").val
            str=str.replace(/  viel.*zusammen:/g,"");
            //log("mein string :  "+str)
            //log(str)
            var myWerteDate=str.match(/ {3}.+?, \d+\.\d+\.\d\d\d\d/g)
            var myWerteBestHelp=str.match(/\d+\.\d+\.\d\d\d\d.*?\(Menü .*?\)/g)
            var myWerteBest=[];
            for(var i=0;i<myWerteBestHelp.length;i++){
                  myWerteBest.push(myWerteBestHelp[i].replace(/\d+\.\d+\.\d\d\d\d /g,"" ));
            log(myWerteDate.toString())
            log(myWerteBest.toString())
            log("3. Bestellung: "+myWerteDate[2] + " -- "+ myWerteBest[2])
            bei mir sieht das log so aus:
            die 3.te bestellung ist aus einzelene segmenten zusammengesetzt - die können dann in alles mögliche verwandelt werden - html tabelle oder hson
              wenn ich es starte bekomme ich fehlermeldungen:
              Der Datenpunkt sieht so aus, doch mit zeilenumbrüchen?
                @bug77 dann kann es nicht funktionieren - ich schau nochmal
                  @liv-in-sky said in Email auslesen und gewissen Inhalt in Datenpunkt:
                  Kannst du die Ausgabe dann auch gleich in einen Datenpunkt z.b. "javascript.0.Email.Bestellungen" legen? Weil ich triggere dann mit history darauf und habe dann meine Tabelle für die VIS.
                  Weil es kommen ja jede Woche bestellungen dazu und dann wird die HTML/Json Tabelle überschrieben, ich möchte aber eine fortlaufende Liste
                    liv-in-sky @bug77 last edited by liv-in-sky
                    @bug77 da kommt dann später -erstmal richtig filtern
                      @bug77 ich brauche bitte den genauen inhalt - oben sind leerzeiche oder eine leere zeile darin - in deinem letzten bild nicht
                      also den datenpunkt in eine textdatei kopieren und diese hier posten
                        bug77 last edited by bug77
                        ok ist gelöscht
                          @bug77 kanns tdu wieder löschen, wenn du das nicht im forum haben willst
                            @bug77
                            versuch mal das - kommt da was im log- dp wieder ersetzen - ich kann es nicht testen - ich bekomme diese zeilenumbrüche nicht in meinen test-datenpunkt - aber mit einem online regex tool funktioniert es
                            //log(str)
                            var myWerteDate=str.match(/^.*, \d+\.\d+\.\d\d\d\d/g)
                            var myWerteBest=str.match(/^.+\)$/g)
                            log("-------------- die 1. Bestellung: "+myWerteDate[0] + " -- "+ myWerteBest[0])
                            log("-------------- die 2. Bestellung: "+myWerteDate[1] + " -- "+ myWerteBest[1])
                            log("-------------- die 3. Bestellung: "+myWerteDate[2] + " -- "+ myWerteBest[2])
                              leider nein.
                                @bug77 hast du anydesk oder teamviewer - dann könnten wir das zusammen testen
                                  @bug77 wäre so weit
                                    @bug77 das habe ich bis jetzt hinbekommen - habe mal mit nodered ein email empfangen
                                    für die anzeige verwende ich ein HTML tabellenscript von mir https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                                    falls du die tabelle nicht willst - können wir auch den hauptteil wieder seperieren
                                    es gibt auch noch einen datenpunkt mit einem json
                                    [{"Montag, 27.01.2020":" 1x - GE Hähnchenbrustfilet mit Sauce und (03) Blumenkohl in feiner Creme (M) dazu Kartoffeln (Menü K1)"},{"Dienstag, 28.01.2020":" 1x - V Käsespätzle (ohne Zwiebeln) (G,a,Ei,M) Blattsalat Dressing (SO2,01,03,05) (Menü K2)"},{"Donnerstag, 30.01.2020":" 1x - R Burgerpattie (Sen) Burgerbrötchen (G,a,Ses) dazu Salatgurke und Tomate mit Senf (Sen) und Ketchup (Menü K1)"}]
                                    das script
                                    ganz oben im script mußt du die datenpunkte einsetzen dpVIS und dpJson müssen von die angelegt werden und dann hier eingetragen
                                    dpDaten hast du ja schon - aber auch im script deinen datenpunkt eintragen
                                    möchtest du ein anderes layout für die tabelle kannst du das ein paar zeile darunter einrichten
                                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    let dpVIS="0_userdata.0.testmailvis"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                    let dpJson="0_userdata.0.testJSON";
                                    let dpDaten="0_userdata.0.tesstMail";
                                    let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
                                    var htmlFeld1='Datum';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld2='Bestellung';         var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                    const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                    //GANZE TABELLE
                                    let abstandZelle="4";
                                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                    const htmlFarbFelderschrift="white";                  // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                    let borderHelpBottum;
                                    let borderHelpRight;
                                    let htmlcenterHelp;
                                    let htmlcenterHelp2;
                                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                    const htmlZentriert='<center>'
                                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                       " </style></head><body> <div>";
                                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                                    ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
                                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
                                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                       "&ensp;</td>";
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var val1;  var val0;
                                    var htmlTabUeber="";
                                    function writeHTML(){
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    switch (mehrfachTabelle) {
                                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
                                    var str =getState(dpDaten).val
                                    var liste="[";
                                    //str=str.replace(/\r\n/g,"  ");
                                    //str=str.replace(/\r/g,"");
                                    str=str.replace(/\n/g,"!!!!");
                                    str=str.replace(/^.+zusammen:/gm,"");
                                    var myWerteDate=str.match(/!!!!(.+?\d+\.\d+\.\d\d\d\d)!/g);
                                    var myWerteBest=str.match(/ \d+\.\d+\.\d\d\d\d!!!!(.+?\(Menü.*?\))/g);
                                    for(var i=0;i<myWerteDate.length;i++){
                                         liste =liste+"{\""+myWerteDate[i].replace(/!/g,"")+"\":\""+myWerteBest[i].replace(/!/g,"").replace(/\d+\.\d+\.\d\d\d\d/g,"")+"\"},";
                                         counter++
                                         val0=myWerteDate[i].replace(/!/g,"")
                                         val1=myWerteBest[i].replace(/!/g,"").replace(/\d+\.\d+\.\d\d\d\d/g,"")
                                    log(liste)
                                         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                       }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                    liste = liste+"]"
                                    liste=liste.replace(/,(])/,"$1")
                                    setState(dpJson,liste)
                                          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    //schedule(mySchedule,  function () {
                                    // writeHTML();
                                    // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                    //writeHTML();
                                    function tabelleBind(){
                                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                         } //switch ende
                                    function tabelleFinish() {
                                             case 1:    break;
                                             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break;
                                             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                        break; }
                                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                               var htmlOutVIS="";
                                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                if (htmlUberschrift)
                                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                  } else {
                                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                     //log(htmlOut);
                                       on({id: dpDaten, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                                         //  log(getState(dpANLEGEN).val);
                                            writeHTML();
                                      Shwowak @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Wie hast du den https://github.com/circuithub/mail-listener Installiert ?
                                      Direck im Iobroker oder über die Console beide funktioniert leider nicht.
                                      pi@raspberrypi:~/mail-listener2 $ npm install mail-listener2
                                      npm ERR! code ENOSELF
                                      npm ERR! Refusing to install package with name "mail-listener2" under a package
                                      npm ERR! also called "mail-listener2". Did you name your project the same
                                      npm ERR! as the dependency you're installing?
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! For more information, see:
                                      npm ERR!     <https://docs.npmjs.com/cli/install#limitations-of-npms-install-algorithm>
                                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-07-15T08_48_35_593Z-debug.log
                                        liv-in-sky @Shwowak last edited by
                                        @shwowak
                                        bei meinem letzten mail-abfrage script nutzte mail-listener4
                                        den habe ich nur im setting des javascript adapters eingetragen
                                        kann mich nicht mehr richtig erinnern, aber irgendwie hatte ich mit der version 2 ein problem
                                        https://forum.iobroker.net/topic/36558/html-tabelle-für-email-postfach?page=1
                                          @shwowak
                                          ich vermute mal - wenn du maillistener von hand installierst, sollte das im iobroker verzeichnis sein - nicht im home verzeichnis - ich weiß aber nicht, ob dies der fehler ist
                                          blockly javascript template
                                          2806
