    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • X
      xADDRx @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM hallo René, danke für die Antwort. Ich würde das gerne über Vis realisieren wollen.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @xADDRx last edited by
        @xADDRx Deaktivieren von Räuemen geht über vis nicht, aber verschiedenste Absenkungen. Ich sehe den use case zum kompletten Deaktivieren aus vis derzeit noch nicht, was möchtest du erreichen?
        • X
          xADDRx last edited by xADDRx
          Ein Besispiel: Ich habe ja mehrere Profile mit unterschiedlichen Uhrzeiten. Jetzt hatte gestern meine Frau die Temperatur um 15:58 Uhr im Badezimmer manuell auf Max (28°) gestellt. Da ich im Priofil ja die Uhrzeiten eingestellt habe. zB. 16Uhr 22°, hat der Adpater logischerweise die Temperatur von Max (28°) auf 22° gestellt.
          Ich möchte so zusagen die Temperatur dann Manuell für jeden Raum steuern.
          Geht das irgendiwíe?
          • Rene_HM
            @xADDRx ja, mit Override. Da gibt man Dauer und Temperatur vor. Nach Ablauf der Override-Zeit greifen die Profil-Paramter wieder...
              Gonzo0815 @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
              Wird da die Override Temperatur aufgerechnet oder gesetzt?
                Gonzo0815 last edited by
                Wenn ich aktuell den Override setze kommt im log folgender Fehler:
                heatingcontrol.0	2020-01-14 19:06:13.908	info	(9102) handle actors Kinderzimmer Timo current 23.7 target 18
                heatingcontrol.0	2020-01-14 19:06:13.907	info	(9102) handle actors Kinderzimmer Timo current 23.7 target 18
                heatingcontrol.0	2020-01-14 19:06:00.006	info	(9102) calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0	2020-01-14 19:05:49.281	info	(9102) calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0	2020-01-14 19:05:37.897	error	(9102) exception in StartTemperaturOverride [TypeError: Cannot read property 'name' of undefined]
                heatingcontrol.0	2020-01-14 19:05:37.897	info	(9102) room roomLivingRoom Thermostat Heizkörper Wohnzimmer set to 5
                heatingcontrol.0	2020-01-14 19:05:37.798	info	(9102) change temperature override for room roomLivingRoom
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Gonzo0815 last edited by
                  @Gonzo0815 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                  Das ist absolut, d.h. das ist der Wert der gesetzt wird.
                  Welche Version des Adapters verwendest du? hast du mehrere Thermostate für den Raum konfiguriert? Kannst du von dem Vorgang ein debug log posten?
                    Mike Hellracer @Rene_HM last edited by
                    @Rene_HM
                    Habe den Adapter im Einsatz und bin an einer Visualisierung. Würde das gerne mit einem Popup analog dem Timer Popup von GuiseppeS realisieren. Da wird der Name des Timer an das Popup übergeben und die Werte als Datenpunkte ausgelesen.
                    Damit das mit den Heizung (1x Popup für alle Thermostate) auch funktioniert müssten die benötigten Werte als Datenpunkte im Raum erfasst sein. So könnte man den Namen des Raumes an das popup ubergeben und die Daten aus dem Adapter übernehmen.
                    Was haltet ihr davon?
                      @Rene_HM
                      Benutze folgende Version: 0.3.14
                      Den Fehler hab ich in allen Räumen.
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:50:14.255	debug	(10893) ### 111 not handled yet
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:50:14.254	debug	(10893) ### hm-rpc.0.NEQ1406276.4.ACTUAL_TEMPERATURE hm-rpc.0.NEQ1400681.4.SET_TEMPERATURE 22.2 16
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:50:14.254	debug	(10893) ### handle state change hm-rpc.0.NEQ1406276.4.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":22.2,"ack":true,"ts":1579027814224,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1579027814224}
                      host.IOBroker	2020-01-14 19:50:09.496	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      dwd.0	2020-01-14 19:50:08.983	info	(11324) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      dwd.0	2020-01-14 19:50:02.898	info	(11324) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.14.0
                      host.IOBroker	2020-01-14 19:50:00.082	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11324
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:55.775	debug	(10893) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:55.775	debug	(10893) ### 222 handled
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:55.774	info	(10893) handle actors roomBedroom current 22.6 target 16
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:55.773	debug	(10893) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:55.773	debug	(10893) ### 222 handled
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:55.773	info	(10893) handle actors roomBedroom current 22.6 target 16
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.907	debug	(10893) ### handle devices [{"id":2,"name":"Heizkörper Schlafzimmer","OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ1400681.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ1400681.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"typ
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.907	debug	(10893) handle id hm-rpc.0.NEQ1400681.4.SET_TEMPERATURE state {"val":16,"ack":true,"ts":1579027794886,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1579024800282}
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.906	debug	(10893) ### 111 not handled yet
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.906	debug	(10893) ### hm-rpc.0.NEQ1400681.4.SET_TEMPERATURE hm-rpc.0.NEQ1400681.4.ACTUAL_TEMPERATURE 16 22.6
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.905	debug	(10893) ### handle state change hm-rpc.0.NEQ1400681.4.SET_TEMPERATURE {"val":16,"ack":true,"ts":1579027794886,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1579024800282}
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.904	debug	(10893) ### handle devices [{"id":2,"name":"Heizkörper Schlafzimmer","OID_Current":"hm-rpc.0.NEQ1400681.4.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.NEQ1400681.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"typ
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.903	debug	(10893) handle id hm-rpc.0.NEQ1400681.4.ACTUAL_TEMPERATURE state {"val":22.6,"ack":true,"ts":1579027794886,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1579027794886}
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.903	debug	(10893) ### 111 not handled yet
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.902	debug	(10893) ### hm-rpc.0.NEQ1400681.4.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0.Rooms.roomLivingRoom.TemperaturOverride 22.6 4
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:54.902	debug	(10893) ### handle state change hm-rpc.0.NEQ1400681.4.ACTUAL_TEMPERATURE {"val":22.6,"ack":true,"ts":1579027794886,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1579027794886}
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.818	debug	(10893) ### all StateChange handled
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.818	debug	(10893) ### 111 handled
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.818	error	(10893) exception in StartTemperaturOverride [TypeError: Cannot read property 'name' of undefined]
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.817	info	(10893) room roomLivingRoom Thermostat Heizkörper Wohnzimmer set to 4
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.817	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 14:58:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.813	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 14:26:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.810	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:14:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.807	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:01:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.805	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 06:30:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.802	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 14 Jan 2020 23:10:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.801	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 19:06:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.798	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 09:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.797	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 05:45:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.794	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:05:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.791	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 20:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.789	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:13:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.787	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 20:07:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.784	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 12:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.783	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 08:03:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.781	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 08:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.780	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 13:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.777	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:19:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.773	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:09:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.770	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:06:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.767	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 19:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.764	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 19:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.762	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 06:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.760	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:51:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.753	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 23:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.751	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 20:03:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.748	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 16:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.746	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 18 Jan 2020 07:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.745	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 14 Jan 2020 23:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.744	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 14 Jan 2020 21:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.743	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 12:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.742	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 08:00:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.741	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 15 Jan 2020 05:30:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.738	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.732	debug	(10893) [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.724	debug	(10893) CreateCron4ResetTempOverride: create cron job #34 at Wed Jan 15 2020 14:58:23 GMT+0100 (GMT+01:00) string: 58 14 15 0 * Europe/Berlin
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.662	debug	(10893) ### state change already handled: 4 / 4 /// heatingcontrol.0.Rooms.roomLivingRoom.TemperaturOverride / heatingcontrol.0.Rooms.roomLivingRoom.TemperaturOverride
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.659	info	(10893) change temperature override for room roomLivingRoom
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.659	debug	(10893) ### heatingcontrol.0.Rooms.roomLivingRoom.TemperaturOverride hm-rpc.0.NEQ1400589.4.SET_TEMPERATURE 4 18
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.658	debug	(10893) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.roomLivingRoom.TemperaturOverride {"val":4,"ack":true,"ts":1579027763651,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin
                      heatingcontrol.0	2020-01-14 19:49:23.648	debug	(10893) ### handle state change heatingcontrol.0.Rooms.roomLivingRoom.TemperaturOverride {"val":4,"ack":false,"ts":1579027763643,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":157
                        @Rene_HM
                        Hi habe mal nachgeschaut.
                        Für das Popup bräuchten wir die Werte vom Thermostat aus dem Raum Editor unterhalb des Raumes.
                        • Rene_HM
                          verwendest du "MinimalTemperatur" oder ist das ausgeschaltet?
                            @Rene_HM ist eingeschaltet
                            • Rene_HM
                              @Gonzo0815 schalte mal bitte aus und probier nochmal. Wenn das dann funktioniert, weiß ich wo ich suchen muss...
                                @Rene_HM
                                Wenn es aus ist funktioniert es.
                                Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Rene_HM
                                  @Gonzo0815 okay, ich fixe das in der nächsten Version...
                                    Mike Hellracer last edited by
                                    Hi. Könntest du mir für einen Test den Soll und Ist Wert des thermostats als Datenpunkte unterhalb des Raumes erfassen?
                                      lindi200000 last edited by
                                      gibt es irgendwie die Möglichkeit, die Temperatur einzustellen, wenn keine Heizperiode da ist?
                                      Mein Ziel ist es, das wenn keine Heizperiode ist, alle Heizungen sich ausschalten oder auf 5 Grad runter fahren.
                                      Falls es das nicht gibt, muss ich wohl an Blockly ran.
                                      VG
                                      Lindi
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @lindi200000 last edited by
                                        @lindi200000 derzeit gibt es das noch nicht. Im Moment kann ich nur die Ventile definiert schalten (aber eben nur dann, wenn die auch sonst vom Adapter gesteuert werden)
                                        Ist aber eine gute Idee, bitte im github ein issue anlegen, dann kommt das als eines der nächsten neuen Features...
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Mike Hellracer last edited by
                                          @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                          Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte keine Datenpunkte, die in ioBroker komplett identisch schon vorhanden sind, im Adapter einfach duplizieren.
                                            lindi200000 @Rene_HM last edited by
                                            @Rene_HM Wird erledigt, ich habe das aktuell ersteinmal mit einem kleinen Blockly Script umgangen.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1952587
