    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
      @liv-in-sky said in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      wichtig - ihr müßt euch einen eigenen datenpunkt als zeichenkette anlegen und diesen dann im script (ganz oben "dpVIS") eingeben
      darunter werden dann die einzelnen devices freigeschalten - steht eine deviceart auf true und ist im system nicht enthalten, passiert nix außer das die überschrift in der tabelle erscheint und keine geräte da sind
      das widget ist ein standard html widget und der von euch angelegte datenpunkt wird als binding angegeben -also einfach den datenpunkt unter HTML reinschreiben und in klammern setzen {}
      nachdem die erfahrenen nun sich gemeldet haben, kommt die Anfängerin.
      Ich habe zwar erst zwei Sonoff, aber es sind weitere auf dem Weg 🙂
      Ich würde die Tabelle gerne nutzen und vorbereiten. Nur versteh ich nicht so ganz, was ich wo eingeben und ändern. Vielleicht ein paar Tips für mich. Danke
      Edit:
      Hier mein DP: Ist der schon falsch?
      Dann hab ich das Script als JavaScrip unter Skripte angelegt und lass es laufen: Richtig?
      Dann habe ich eine HTML-Widget angelegt: ?
      Nur wird es nich angezeigt 🙂
      Alina
        liv-in-sky @klaus88 last edited by liv-in-sky
        @klaus88 nee - wollte iich nicht - wird ausgebessert
        zuviel rumkopiert - danke
          liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
          @Alina ja da steht meiner drin - das ganze controll-own .... ist von mir
          mache dir einfach unter "0_userdata.0" einen eigenen datenpunkt (typ: zeichenkette)- z.b SonoffTabelle
          und lösche controll-own - den ganze ordner !
          dann nimmst du deinen datenpunkt z.b "0_userdata.0.SonoffTabelle" und diesen setzt du im script unter let dpVIS ein
          let dpVIS="0_userdata.0.SonoffTabelle"
          in der vis gehört auch dein dp rein - nur in klammern
          {0_userdata.0.SonoffTabelle}
            habt ihr auch sonoff geräte, die kein info als ordner in den datenpunkten haben ?
              und noch eine frage - hat jmd von euch eine sonoff rf bridge mit tasmota geflasht ?
                @liv-in-sky ich hab hier eine liegen. Die geht die Tage online 👍
                  @liv-in-sky
                  Danke; hat jetzt geklappt 🙂 Wird zwar nur eine meiner beiden Basics angezeigt, aber das beobachte ich erstmal. Vielleicht kommt die zweite auch noch 🙂
                  Edit: habe es gefunden. Es steht als Module Sonoff S2X drin 🙂 Siehe Screen 🙂
                  Und ist es eigentlich gewollt, dass als Name nicht der Hostname sondern der Name des Ordners genommen wird? Nur als Frage und zu meinem Verständnis 🙂
                  • Chaot
                    Chaot @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky So - zweiter Versuch.
                    Gerade hats mir den Container zerballert - warum auch immer....
                      liv-in-sky @Chaot last edited by
                      @Chaot aber doch nicht wegen es scriptes ?
                        @liv-in-sky hab mal eines deiner Scripte testen wollen(Blick grad nicht so durch😊 , sind ja alle ähnlich/gleich), also hab ich mal die Variante Sonoff genommen. Jedoch werden nur paar der Geräte gelistet???
                          liv-in-sky @crunchip last edited by
                          @crunchip hi M
                          ich suche ja tester diese erste version ist arg beschränkt ich habe mittlerweile noch ein paar dazugenommen -- bei mir haben einige geräte keinen info ordner und diese zu filternund darzustellen machte probleme
                          in dernächsten version sollten dann mehr kommen
                          habe auch einne zähler eingebaut, der die anzahl ausgibt
                          • Chaot
                            @liv-in-sky
                            Nö, vermutlich nicht. Ich war zwar gerade mit dem Script zu Gange als sich alles aufgehängt hat, aber das hat bestimmt irgendwelche anderen Gründe.
                            Jetzt muss ich mal schauen warum bei mir keine Daten in der Tabelle geschrieben werden.
                            Wie identifizierst du die Module bzw. welcher Datenpunkt wird für die Erkennung benötigt?
                              @Chaot der .Module dp ist meist der ausgangspunkt
                                @Chaot du kannst mir gerne ein json export von deiner sonoff instanz geben - vielleicht fällt mir was auf
                                Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Chaot
                                  @liv-in-sky Mir fällt schon was auf. Der Datenpunkt ist im Info Ordner oder?
                                  Der wird bei mir scheinbar nicht geschrieben.
                                  Tasmota 8.1.0.2
                                  Kann das möglich sein?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky ah ok, Info Ordner
                                    das heisst, daher ein Grund, da z.b. Gosund Stekdosen und Shelly mit Sonoff Software laufen und kein, z.b. (Sonoff basic) im Wert auftaucht, sondern der "ursprüngliche Geräte Name
                                      @Chaot ja - ich hatte ein paar geräte ohne info - die habe ich umständlich reingebracht - dieses script ist bei noch nicht online - einige sonoffs mußte ich neustarten, dann kam wieder der info ordner - auch di instanz habe eich mal neugestartet - seit dem letzten update habe ich ein paar probleme mit der schnelligkeit des adpters
                                      @crunchip vielleicht wird es mit dem neuen script besser - glaube nicht, dass dies heut noch klappt - eher morgen
                                      • Chaot
                                        Chaot @liv-in-sky last edited by Chaot
                                        @liv-in-sky
                                        Ok, jetzt haben wir ein Problem.
                                        Der Sonoff Adpter ist veraltet.
                                        Ich habe gerade den Grund gefunden warum kein Info Ordner geschrieben wird:
                                        In der Firmware vor 8.x.x.x war bei MQTT als Topic "sonoff" angegeben. Seit der 8.x.x.x steht da "tasmota"
                                        Wenn ich manuell den topic auf sonoff ändere kommt der Info Ordner.
                                          @liv-in-sky keine Eile, muss jetzt je zu Arbeit😊
                                            meine sorgenkinder
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130077
