    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Auf vielfachen Wunsch, Input Widget ist fertig -> master testen v0.2.40
      Coole , Danke.
      Frage, gibt es eine Möglichkeit mehrere vordefinierte Texte zu erstellen?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Versteh ich nciht wie du das genau meinst
        O sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          Oli @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          mit Google scheint gar nichts richtig zu funktionieren, der erkennt nicht mal die aktuelle Spaltenanzahl
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Oli last edited by
            @Oli
            Das bezweifle ich, da ich das selbst mit Chrome hoch und runter getestet habe.
            Hast du meine oben angemerkten Punkte mal probiert?!
            Mach doch einfach ein Beispiel Projekt, wo das Problem auftritt, dann kann ich mir es anschauen.
              Sowie ein select value list
              • Scrounger
                Du meinst autocomplete?
                  @Scrounger
                  Jupp, autocomplete
                  • Scrounger
                    @sigi234
                    Klar würde gehen. Ich selber hab aber keine Anwendungsfall dafür. Außer du gibts mir jetzt ne zündende idee 😉
                    sigi234 O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @sigi234
                      Ich nehme dein Widget für die Anfrage an einen Echo-Dot. Da habe ich immer die selben eingaben.
                      Also:
                      Wie ist das Wetter
                      Wie spät ist es
                      Wie ist der Verkehr
                      Usw....
                      • O
                        Oli @Scrounger last edited by Oli
                        @Scrounger
                        würde ich dir gerne, ist aber zu groß, sind 16Mb
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                          @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Als Zip?
                          • O
                            Oli @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            die 16Mb sind ja schon als Zip, weis gar nicht was da so groß ist
                            • O
                              @Scrounger
                              hier mein Beispiel Projekt, auch mit den Button die unter der Navigation nicht funktionieren
                              2020-01-14-Wetter.zip
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                                Also:
                                Wie ist das Wetter
                                Wie spät ist es
                                Wie ist der Verkehr
                                Usw....
                                Wieso machst des nicht per Spracheingabe? Bzw. das Select Widget ist doch super dafür. Daneben packst dann noch das Input Widget, falls du mal andere eingaben tätigen willst.
                                Du siehst schon noch nicht die zündende Idee für mich 😉
                                @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                eingetragen um Bytes in MegaBytes umzurechnen. Dieses führte allerdings zu einem NaN.😞
                                Habs korrigiert, aktuellen master testen
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  Danke für das Input Widget, schau ich mir die Tage auch mal an 🙂
                                  Beim Slider ist mir aufgefallen, das der vorangestellte Text nicht über die Widget Optionen gefärbt werden kann. Unter 'Beschriftung' gibt es auch aktuell keine Option für die Schriftfarbe. Ich kann das über CSS überschreiben, aber ist das so gewollt?
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @darkiop last edited by
                                    @darkiop
                                    Stimmt Bau ich ein
                                      Maverick78 @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Geht auch per binding, z.B.
                                      Zum thema binding, am besten hier mal einlesen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                      und im Forum suchen, gibt sehr viele Beispiele.
                                      Das habe ich bereits probiert, funktioniert aber nicht.
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Maverick78 last edited by
                                        @Maverick78
                                        bindings werden nur zur runtime angezeigt und nicht im Editor.
                                          Maverick78 @Scrounger last edited by Maverick78
                                          @Scrounger danke!
                                          Hab es hinbekommen!
                                            Mr.Oz last edited by
                                            wie kann man Views in der neuen Top App Bar Navigation hinterlegen? Im alten Widget war ein Reiter Views vorhanden. den gibt es im neuen nicht mehr.
                                            Installierte Version 0.2.32
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203912
