    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Frage, gibt es eine Möglichkeit mehrere vordefinierte Texte zu erstellen?
      Versteh ich nciht wie du das genau meinst
      O sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        Oli @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        mit Google scheint gar nichts richtig zu funktionieren, der erkennt nicht mal die aktuelle Spaltenanzahl
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Oli last edited by
          @Oli
          Das bezweifle ich, da ich das selbst mit Chrome hoch und runter getestet habe.
          Hast du meine oben angemerkten Punkte mal probiert?!
          Mach doch einfach ein Beispiel Projekt, wo das Problem auftritt, dann kann ich mir es anschauen.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Sowie ein select value list
            • Scrounger
              Du meinst autocomplete?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                @Scrounger
                Jupp, autocomplete
                • Scrounger
                  @sigi234
                  Klar würde gehen. Ich selber hab aber keine Anwendungsfall dafür. Außer du gibts mir jetzt ne zündende idee 😉
                  sigi234 O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @sigi234
                    Ich nehme dein Widget für die Anfrage an einen Echo-Dot. Da habe ich immer die selben eingaben.
                    Also:
                    Wie ist das Wetter
                    Wie spät ist es
                    Wie ist der Verkehr
                    Usw....
                    • O
                      Oli @Scrounger last edited by Oli
                      @Scrounger
                      würde ich dir gerne, ist aber zu groß, sind 16Mb
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                        @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Als Zip?
                        • O
                          Oli @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          die 16Mb sind ja schon als Zip, weis gar nicht was da so groß ist
                          • O
                            @Scrounger
                            hier mein Beispiel Projekt, auch mit den Button die unter der Navigation nicht funktionieren
                            2020-01-14-Wetter.zip
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                              Also:
                              Wie ist das Wetter
                              Wie spät ist es
                              Wie ist der Verkehr
                              Usw....
                              Wieso machst des nicht per Spracheingabe? Bzw. das Select Widget ist doch super dafür. Daneben packst dann noch das Input Widget, falls du mal andere eingaben tätigen willst.
                              Du siehst schon noch nicht die zündende Idee für mich 😉
                              @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              eingetragen um Bytes in MegaBytes umzurechnen. Dieses führte allerdings zu einem NaN.😞
                              Habs korrigiert, aktuellen master testen
                                darkiop Most Active last edited by
                                Danke für das Input Widget, schau ich mir die Tage auch mal an 🙂
                                Beim Slider ist mir aufgefallen, das der vorangestellte Text nicht über die Widget Optionen gefärbt werden kann. Unter 'Beschriftung' gibt es auch aktuell keine Option für die Schriftfarbe. Ich kann das über CSS überschreiben, aber ist das so gewollt?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @darkiop last edited by
                                  @darkiop
                                  Stimmt Bau ich ein
                                    Maverick78 @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Geht auch per binding, z.B.
                                    Zum thema binding, am besten hier mal einlesen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                    und im Forum suchen, gibt sehr viele Beispiele.
                                    Das habe ich bereits probiert, funktioniert aber nicht.
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Maverick78 last edited by
                                      @Maverick78
                                      bindings werden nur zur runtime angezeigt und nicht im Editor.
                                        Maverick78 @Scrounger last edited by Maverick78
                                        @Scrounger danke!
                                        Hab es hinbekommen!
                                          Mr.Oz last edited by
                                          wie kann man Views in der neuen Top App Bar Navigation hinterlegen? Im alten Widget war ein Reiter Views vorhanden. den gibt es im neuen nicht mehr.
                                          Installierte Version 0.2.32
                                            darkiop Most Active @Mr.Oz last edited by
                                            @Mr-Oz siehe doku, top app bar und view widget wurden wieder getrennt.
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203911
