    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      A Former User @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ich hab hier eine liegen. Die geht die Tage online 👍
        A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
        @liv-in-sky
        Danke; hat jetzt geklappt 🙂 Wird zwar nur eine meiner beiden Basics angezeigt, aber das beobachte ich erstmal. Vielleicht kommt die zweite auch noch 🙂
        Edit: habe es gefunden. Es steht als Module Sonoff S2X drin 🙂 Siehe Screen 🙂
        Und ist es eigentlich gewollt, dass als Name nicht der Hostname sondern der Name des Ordners genommen wird? Nur als Frage und zu meinem Verständnis 🙂
        • Chaot
          Chaot @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky So - zweiter Versuch.
          Gerade hats mir den Container zerballert - warum auch immer....
            liv-in-sky @Chaot last edited by
            @Chaot aber doch nicht wegen es scriptes ?
              @liv-in-sky hab mal eines deiner Scripte testen wollen(Blick grad nicht so durch😊 , sind ja alle ähnlich/gleich), also hab ich mal die Variante Sonoff genommen. Jedoch werden nur paar der Geräte gelistet???
                liv-in-sky @crunchip last edited by
                @crunchip hi M
                ich suche ja tester diese erste version ist arg beschränkt ich habe mittlerweile noch ein paar dazugenommen -- bei mir haben einige geräte keinen info ordner und diese zu filternund darzustellen machte probleme
                in dernächsten version sollten dann mehr kommen
                habe auch einne zähler eingebaut, der die anzahl ausgibt
                • Chaot
                  @liv-in-sky
                  Nö, vermutlich nicht. Ich war zwar gerade mit dem Script zu Gange als sich alles aufgehängt hat, aber das hat bestimmt irgendwelche anderen Gründe.
                  Jetzt muss ich mal schauen warum bei mir keine Daten in der Tabelle geschrieben werden.
                  Wie identifizierst du die Module bzw. welcher Datenpunkt wird für die Erkennung benötigt?
                    @Chaot der .Module dp ist meist der ausgangspunkt
                      @Chaot du kannst mir gerne ein json export von deiner sonoff instanz geben - vielleicht fällt mir was auf
                      Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        @liv-in-sky Mir fällt schon was auf. Der Datenpunkt ist im Info Ordner oder?
                        Der wird bei mir scheinbar nicht geschrieben.
                        Tasmota 8.1.0.2
                        Kann das möglich sein?
                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky ah ok, Info Ordner
                          das heisst, daher ein Grund, da z.b. Gosund Stekdosen und Shelly mit Sonoff Software laufen und kein, z.b. (Sonoff basic) im Wert auftaucht, sondern der "ursprüngliche Geräte Name
                            @Chaot ja - ich hatte ein paar geräte ohne info - die habe ich umständlich reingebracht - dieses script ist bei noch nicht online - einige sonoffs mußte ich neustarten, dann kam wieder der info ordner - auch di instanz habe eich mal neugestartet - seit dem letzten update habe ich ein paar probleme mit der schnelligkeit des adpters
                            @crunchip vielleicht wird es mit dem neuen script besser - glaube nicht, dass dies heut noch klappt - eher morgen
                            • Chaot
                              Chaot @liv-in-sky last edited by Chaot
                              @liv-in-sky
                              Ok, jetzt haben wir ein Problem.
                              Der Sonoff Adpter ist veraltet.
                              Ich habe gerade den Grund gefunden warum kein Info Ordner geschrieben wird:
                              In der Firmware vor 8.x.x.x war bei MQTT als Topic "sonoff" angegeben. Seit der 8.x.x.x steht da "tasmota"
                              Wenn ich manuell den topic auf sonoff ändere kommt der Info Ordner.
                                @liv-in-sky keine Eile, muss jetzt je zu Arbeit😊
                                  meine sorgenkinder
                                    @liv-in-sky 4 kanal hab ich keinen, dein King Art wird bei dir angezeigt, meiner nicht
                                      @crunchip kommt noch
                                      • Chaot
                                        @liv-in-sky
                                        Jetzt läuft ein Fehler auf:
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.877	error	(560) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.877	error	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:412:2
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.877	error	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.877	error	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.877	error	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:60
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.877	error	(560) TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.877	error	(560) ^
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.876	error	(560) val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.876	error	(560) script.js.Systeminfo.TasmotasNeu: script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.875	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:412:2
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.875	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.875	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.874	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:16
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.874	warn	(560) getState "sonoff.0.Radar.INFO.Version" not found (3)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.873	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:412:2
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.873	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.873	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.873	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:231:22
                                        javascript.0	2020-01-14 20:56:16.871	warn	(560) getState "sonoff.0.Eingang.POWER" not found (3)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.015	error	(560) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.015	error	(560) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.014	error	(560) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.014	error	(560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.014	error	(560) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.014	error	(560) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.014	error	(560) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:409:2)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.014	error	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.013	error	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.013	error	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:60
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.013	error	(560) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.012	warn	(560) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.012	warn	(560) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.012	warn	(560) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.012	warn	(560) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.012	warn	(560) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.012	warn	(560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.011	warn	(560) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.011	warn	(560) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.011	warn	(560) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:409:2)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.011	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.011	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.010	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:16
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.009	warn	(560) getState "sonoff.0.Radar.INFO.Version" not found (3)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.009	warn	(560) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.009	warn	(560) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.009	warn	(560) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.008	warn	(560) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.008	warn	(560) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.008	warn	(560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.008	warn	(560) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.008	warn	(560) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.008	warn	(560) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:409:2)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.007	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.007	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.007	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:231:22
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:20.006	warn	(560) getState "sonoff.0.Eingang.POWER" not found (3)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.017	error	(560) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.017	error	(560) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.017	error	(560) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.017	error	(560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.017	error	(560) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.016	error	(560) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.016	error	(560) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:409:2)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.016	error	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.016	error	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.016	error	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:60
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.015	error	(560) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.014	warn	(560) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.014	warn	(560) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.014	warn	(560) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.014	warn	(560) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.014	warn	(560) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.013	warn	(560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.013	warn	(560) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.013	warn	(560) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.013	warn	(560) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:409:2)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.013	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.013	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.012	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:16
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.012	warn	(560) getState "sonoff.0.Radar.INFO.Version" not found (3)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.011	warn	(560) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.011	warn	(560) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.011	warn	(560) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.011	warn	(560) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.011	warn	(560) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.011	warn	(560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.011	warn	(560) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.010	warn	(560) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.010	warn	(560) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:409:2)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.010	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.009	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.007	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:231:22
                                        javascript.0	2020-01-14 20:55:00.006	warn	(560) getState "sonoff.0.Eingang.POWER" not found (3)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.771	error	(560) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.771	error	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:412:2
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.771	error	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.770	error	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.770	error	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:60
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.770	error	(560) TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.770	error	(560) ^
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.770	error	(560) val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.769	error	(560) script.js.Systeminfo.TasmotasNeu: script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.769	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:412:2
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.769	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.768	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.768	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:229:16
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.767	warn	(560) getState "sonoff.0.Radar.INFO.Version" not found (3)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.767	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:412:2
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.766	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:217:30)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.766	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.766	warn	(560) at script.js.Systeminfo.TasmotasNeu:231:22
                                        javascript.0	2020-01-14 20:58:25.765	warn	(560) getState "sonoff.0.Eingang.POWER" not found (3)
                                          @Chaot ok müßte die stelle 229 sein
                                          hast du mal ein json von diesem datenpunkt - es müßte ein generic typ sein
                                          du könntest auch versuchen, das replace mal wegzunehmen
                                          zeile 229
                                          von
                                          nach
                                           val2=getState(id.replace("Module","Version")).val)
                                          wenn das nicht geht fehlt evtl der datenpunkt version - da könntest du mal einen wert von hand eintragen, falls du das device findest
                                          • Chaot
                                            @liv-in-sky Ich kann dir das hier anbieten:
                                            sonoff.0.json
                                            Da sind alle drin. Vielleicht hilft dir das beim Script weiter, weil ich auch DEV und SV verwende
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130077
