    4. Test Adapter hue-extended
    • Zefau
      Zefau @dos1973 last edited by
      Das Skript nochmal angepasst bzgl. der IP: scene.js
      1. Skript runterladen und in einem Ordner speichern
      2. Per Kommandozeile in den Ordner navigieren
      3. npm i request-promise ausführen, um das Paket zu installieren
      Kommandos:
      • node scene <ip> <token> <sceneId> zeigt die aktuellen Einstellungen der Szene mit sceneId
      • node scene <ip> <token> <sceneId> <transitionTime> speichert die neue transitionTime
      z. B.
      1. node scene 192.168.1.30 ArzP2yHKjD3KXXXXXXXSU7NG-pA3UsMNX3x p3XV34t4yScXryS ruft die Szene p3XV34t4yScXryS ab
      2. node scene 192.168.1.30 ArzP2yHKjD3KXXXXXXXSU7NG-pA3UsMNX3x p3XV34t4yScXryS 30 speichert eine transition von 30 für p3XV34t4yScXryS
        rehmosch @Zefau last edited by
        @Zefau hmmm, wie sieht denn der Befehl im command aus?
        {"on":true, "szene": nqzlxTGPKATf6WQ, "transitiontime":20}
        • Zefau
          Zefau @rehmosch last edited by
          @rehmosch die transition kann für Szenen nicht im command geschickt werden, daher das Skript. Die transition ist fest in der Szene gespeichert und wird durch das Skript entsprechend angepasst.
            @Zefau hey,
                  "success":{
                     "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/on":true
                  "success":{
                     "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/bri":137
                  "success":{
                     "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/xy":[
                        0.1715,
                        0.3528
                  "success":{
                     "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/transitiontime":25
            Ab jetzt kann die Szene normal ausgeführt werden und die transitiontime wird entsprechend mitgenommen. Wenn unterschiedliche transitiontime gewollt sind, muss eine neue Szene angelegt werden.
               0
            Muss ich dieses Skript für mich anpassen und dann unter dem Javaskript-Ordner "Eigene Skripte" speichern und dann in Blockly wieder einbinden?
            Danke & schöne Weihnachten 😉
              Nein, du führst das Script aus und ergänzt die Transition Time zu bereits bestehenden Szenen.
              Dein Szenen Aufruf bleibt gleich nur dann eben mit der neuen Transition Time Dauer.
              • V
                valbuz last edited by
                Hallo
                Ich hatte heute ein Netzwerkunterbuch der HUE Bridge und ioBroker. Nachdem das Netz wieder verfügbar war, fand ich danach im LOG Fehlermeldungen von fehlender UID etc.
                Habe dann in den Objekten plötzlich neue HUE Lamps gefunden und meine konfigurierten wurden nummerisch nach hinten verlegt. Dadurch konnte ich mit den Skripts natürlich die Datenpunkte nicht mehr ansprechen!
                Ein Stoppen des Adapters und löschen der Objekte half nichts, diese werden gleich wieder angelegt.
                Kann ja nicht sein, dass nach einem Netzwerkunterbruch die Struktur durcheinander gerät.
                • Horst Böttcher
                  Horst Böttcher @Zefau last edited by
                  @Zefau Hallo ich habe ihren adapter installiert
                  und bekomme vollgende fehler meldung
                  Neuen Benutzer abrufen
                  Zunächst den Button an der Hue Bridge drücken! Danach mit dem Button -Neuen Benutzer abrufen- fortfahren.
                  Status:
                  Verbinde zum Adapter..
                  Verbunden zum Adapter. Lade Token..
                  Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                  • Zefau
                    Zefau @Horst Böttcher last edited by
                    @Horst-Böttcher Danke für die Info. Prüfe ich morgen
                    • Horst Böttcher
                      Wollte fragen ob es schon eine lösung gibt
                      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Zefau
                        @Horst-Böttcher sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                        Gucke mir das gerade an und habe Probleme, den Fehler nachzustellen.
                        Hast du die IP der Bridge eingetragen?
                        • Zefau
                          @Horst-Böttcher installier mal bitte Version v1.1.8 von Github und probier, ob es damit geht.
                          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Horst Böttcher
                            @Zefau
                            Danke hat geklappt mit Version v1.1.8 👍
                            Gute Arbeit
                            • Zefau
                              Zefau @valbuz last edited by
                              @valbuz sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                              Du kannst in den Adapter-Einstellungen angeben, ob die ID vorne oder hinten erscheinen soll.
                              • Zefau
                                @rehmosch @dos1973 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                                Ich möchte gerne diese Szenen mit TransitionTime aufrufen.
                                Die Version v1.2.0 bietet nun die Möglichkeit die Transition Time einer Szene zu ändern. Dazu einfach in den Datenpunkt der Szene gehen und unter action die transitiontime ändern (z.B. unter hue-extended.0.scenes.001-bedroom.arctic_aurora.action.transitiontime).
                                siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • siggi85
                                  siggi85 @Zefau last edited by
                                  @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                                  Wird die Transition Time dann im Hue Hub geändert oder "nur" im ioBroker? Also wirkt sich die Einstellung auch aus, wenn ich die Szene bspw per Hue App auslöse?
                                  Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Zefau
                                    Zefau @siggi85 last edited by
                                    @siggi85 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                                    Die Szene wird auf der hue Bridge geändert. Gilt also für alle Endgeräte.
                                    • siggi85
                                      @Zefau Danke für die Info. 👍
                                      • N
                                        Niko82 last edited by
                                        Hallo, ich verstehe nicht wie ich mich mit der HUE Bridge über https verbinden kann.
                                        Die Verbindung über http geht ohne Probleme.
                                        Kann mir bitte einer helfen wie das mit den default Schlüsseln funktionieren soll? (klar die sollte ich natürlich austauschen)
                                        Ist das überhaupt relevant wenn ich den Zugriff nur für eine lokale Konfiguration durchführen möchte?
                                        Stichworte für Andere Suchende: Zertifikat; HTTPS;Verbindungseinstellungen
                                        • Zefau
                                          Zefau @Niko82 last edited by
                                          @Niko82 danke für das Feedback. Gerade getestet - ist ein Fehler im Adapter. Werde mich drum kümmern.
                                          • Zefau
                                            @Niko82 probier mal v1.2.1 von Github (oder ab morgen im latest repo)
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue hue-extended
                                            49
                                            167
                                            20891
