    4. Test Adapter mihome-vacuum v1.9.x
      tazdevil20 @base last edited by
      @base @0018
      Das Problem hatte ich auch vor ein paar Wochen (noch mit RE 0.8). Bin deshalb wieder zurück auf Valetudo 0.4.
      Vor einer Woche dann wieder auf RE 0.8.1 und jetzt funktioniert es einwandfrei. Leider kann ich nicht sagen was das Problem war. Habt ihr evtl. RE 0.8 als pkg installiert und RE mittels deb auf 0.8.1 aktualisiert?
        base @tazdevil20 last edited by
        @tazdevil20
        Ich hab die RE 0.8.1 als pkg mit einem Handyapp geflasht: https://forum.xda-developers.com/android/apps-games/app-xvacuum-firmware-xiaomi-vacuum-t3896526
        Werde jetzt nochmal auf 0.4 zurückgehen...
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @base last edited by
          @base du brauchst nicht zurückgehen, werden den fehler fixen, der findet einen datenpunkt nihct, weil er wahrscheinlichnoch nicht exestiert. werde es heute abend ändern
            tazdevil20 @Meistertr last edited by
            @Meistertr
            Glaube nicht, dass es an deinem Adapter liegt. Wenn die URL aufgerufen wird, bekommt man wie beschrieben einen Download für eine latest-Datei. Die entspricht auch nicht der json Formatierung.
            latest <-- Das war die Datei die bei mir heruntergeladen wurde.
            • Meistertr
              Meistertr Developer @tazdevil20 last edited by
              @tazdevil20 das ist richtig, ab RE6 wurde auf eine binärdatei umgestelllt( Diese wird direkt vom roboter generiert). das endschlüsseln macht dann der adapter, der kann beides, die json und die bin datei
                @Meistertr
                Stimmt. Habe gerade mal die latest-Seite aufgerufen. Ist bei mir auch wieder eine Datei... Das hätte ich auch mal früher machen können.
                • Meistertr
                  so bitte mal von git installierten, hab da noch ein fehler abgefangen...
                    base last edited by base
                    nach der Installation hab ich jetzt was in Map64 und MapURL drin und auch keine Fehlermeldungen mehr. Leider wird keine Karte dargestellt:
                    • Meistertr
                      @base schick mal alles was in map64 drin steht
                        base @Meistertr last edited by
                        @Meistertr
                        <img src="data:image/png;base64,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" /style="width: auto ;height: 100%;">
                        • Meistertr
                          @base ok das sieht auf dem ersten blick schon merkwürdig aus. und im valetudo webinterface ist die normale karte zu sehen?
                            @Meistertr ja, da wird sie flüssig aufgebaut.
                            Wenn ich ein Werksreset mache, ist dann die Orginal-Software wieder drauf? Würde gern neu aufbauen, der Robi lässt sich aber über rrcc nicht mehr flashen...
                            Fehlermeldung: Roboter sendet keine Firmwarepaketanforderung!
                              base last edited by
                              so, nach Werksreset habe ich auf Valetudo RE 0.8 geflasht. Karte wurde im Adapter korrekt aufgebaut. Leider hat der Robi dann nach ca. einer Minute die Verbindung verloren. Danach Update auf 0.8.1 Karte wird im Webinterface aufgebaut, in iobroker wieder nur verpixelt. Danach wieder Werksreset und direkt 0.8.1 mit rrcc geflasht ohne Änderungen. Habe auch weitere Probleme mit 0.8.1: Timer lässt sich nicht setzen und Saugstärke nicht ändern.
                              Gehe jetzt nochmal auf 0.8 zurück....
                              • Knallochse
                                Knallochse last edited by
                                Ich habe den Adapter auch auf die 1.9.x angehoben.
                                Funktioniert alles tadellos. Also auch die Kartenfunktion in Verbindung mit ValetudoRE auf meinen Model 1.
                                Ich hatte vorher das Kartenscript am laufen.
                                Ist eine Integration von Telegram (wie im Script) geplant?
                                  base last edited by
                                  Ich habe jetzt die Valetudo RE 0.8.2 istalliert. Karte wird jetzt korrekt aufgebaut. Scheint auch sonst soweit zu funktionieren.....
                                    base last edited by
                                    Die verpixelte Kartendarstellung liegt an der neuen 2008 Firmware. Anscheinend hat sich da etwas bei der Verschlüsselung geändert. Gibt es eine Möglichkeit die Karten der neuen Firmware darzustellen?
                                    • Meistertr
                                      @base versuch mal die version 1.10.4 damit sollte die Karte wieder gehen. wenn ich die originale 2008 aufspiele kann ich über ein factory reset zurück? will nämlich auf original um die cloud anzubinden
                                        @Meistertr werde es heute abend testen. Es gibt jetzt auch eine neue Beta von rand256 mit 2008er Firmware die ich heute abend antesten will. Werde dann Rückmeldung geben.
                                        Habe mir zum Testen die Orginal-2008 FW von https://vacuumz.info/download/gen2/stock/ gezogen. Durch Factory Reset hatte ich die alte Firmware wieder drauf...
                                        • Meistertr
                                          @base danke, ich versuche dies we noch die cloud Verbindung im Adapter einzubauen.. Dann geht die Karte über alle Wege..
                                            base @Meistertr last edited by base
                                            @Meistertr konnte den Adapter erfoglreich mit der neuen Valetudo RE 0.9.0-beta testen. Karte wird in iobroker angezeigt. Räume werden zumindest in Valetudo erkannt, in iobroker waren die jetzt noch nicht da. Muss ich morgen aber nochmal mit der gesammten Fläche testen.
                                            Tausend Dank für deine Arbeit!!!
                                            Edit: Jetzt fehlt nur noch das Laden von Karten im Adapter...😀
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            mi vacuum valetudo xiaomi
                                            10
                                            47
                                            3776
