    4. JavaScript
    5. [gelöst] Refresh eines externen Systems
      Gwenselah last edited by Gwenselah
      ich möchte meine in ioBroker vorhandenen Tür- und Fensterkontakte nutzen um meine Heizung zu deaktivieren, so lange das Fenster offen ist.
      Das geht per HTTP Request, in dem ich die Zieltemperatur in dem betroffenem Raum heruntersetze. Konkret wird dabei in der Heizungssteuerung ein weiterer Offset erzeugt, der Einfluss auf die Zieltemperatur hat.
      Leider hat dieser nur eine Lebenszeit von 10 Minuten und muss dann erneuert werden.
      Mir fehlt hier zur Zeit der gedanklich richtige Ansatz. Bei Öffnen eines Fensters einen Trigger zu starten und dann den HTTP - Request zu senden.
      Aber nun muss dieser Request alle 10 Minuten wiederholt werden, solange das Fenster noch offen ist.
      Ich habe schon überlegt mit SetStateDelayed rekursiv das an zu gehen, bin mir aber nicht sicher, ob es eine elegantere Variante gibt.
      Wie löse ich das am besten in Javascript? Kann ich einen 10minütigen Timer starten, solange ein Fenster offen ist?
      Vielen Dank im Voraus
        paul53 @Gwenselah last edited by
        @Gwenselah sagte:
        Ja, mit setInterval(callback, cycle).
          Mephist0 last edited by
          Ich habe ein ähnliches Szenario. Ich will dass nach 30 Sekunden mein Licht ausgeschaltet wird, außer der Bewegungsmelder erkennt weiterhin Bewegung. Das prüfe ich alle 30 Sekunden. Vielleicht hilft dir mein Skript:
          on({id: 'hm-rpc.2.00091569950FCC.1.MOTION', change: "ne"}, function (obj) {
              //Licht einschalten
              setState("hue-extended.0.groups.002-flur_vorne.action.on", true);
              //Prüfe alle [checkInterval] Sekunden auf weitere Bewegung
              checkNoFutherMovement();
          function checkNoFutherMovement(){
              //Bewegungsmelder wieder scharf schalten
              setState('hm-rpc.2.00091569950FCC.1.RESET_MOTION', true);
              var nextMovementCheck = new Date();
              nextMovementCheck.setSeconds(nextMovementCheck.getSeconds() + checkInterval);
              var hrs = nextMovementCheck.getHours();
              var mins = nextMovementCheck.getMinutes();
              var secs = nextMovementCheck.getSeconds();
              //console.log("Next Check: " + hrs + ":" + mins  + ":" + secs);
              //Prüfe in [checkInterval] Sekunden ob noch Bewegung vorhanden ist
              schedule({hour: hrs, minute: mins, second: secs},
                  function(){
                      if( getState("hm-rpc.2.00091569950FCC.1.MOTION").val == true ){
                      } else {
                          flurlichtAusschalten();
          function flurlichtAusschalten(){
              setState("hue-extended.0.groups.002-flur_vorne.action.on", false);
            Vielen Dank für die Anregungen, ich werde diese in mein Script einfließen lassen.
              Gwenselah @Mephist0 last edited by
              @Mephist0 said in Refresh eines externen Systems:
              checkInterval
              Wie setzt Du "checkInterval"?
                Mephist0 last edited by Mephist0
                @Mephist0 sagte in Refresh eines externen Systems:
                Das ist einfach ein Zahlenwert in Sekudnen. Da du alle 10 Minuten prüfen willst, sähe es bei dir so aus:
                    var nextCheck = new Date();
                    nextCheck.setMinutes(nextCheck.getMinutes() + 10);
                    var hrs = nextCheck.getHours();
                    var mins = nextCheck.getMinutes();
                  ticaki last edited by ticaki
                  ich hab es in meinem Luftbefeuchter-Script so gelöst:
                  var myPowerInterval = null;
                      if (isOutletOn) {
                          if (myPowerInterval) clearInterval(myPowerInterval);
                          myPowerInterval = setInterval(function(){
                              var currentWatt = getState('sonoff.0.Gesund Steckdose 2.ENERGY_Power').val;
                              setState('0_userdata.0.Automation.Luftbefeuchtungsscript_Wohnzimmer.StatusFault', (currentWatt < 10));
                          },11000);
                      } else if (myPowerInterval) clearInterval(myPowerInterval);
                  Gruß Tim
                    Ich hab dazu noch einen Verständnisfrage. Wie verhält sich die TimerVariable "myPowerInterval" bei mehrfachen Aufrufen?
                    Ein Beispiel basierend auf dem Script von tictaki:
                    function TueIrgendwas (Raum){
                        if (isOutletOn) {
                                setState(Raum, "-5");
                            },11000);
                    on {(TriggerRaum1),function(){
                    	TueIrgendwas("Raum1");
                    on {(TriggerRaum2),function(){
                    	TueIrgendwas("Raum2");
                    Übersteht die Variable myPowerInterval (bzw. deren Inhalt) von Aufruf "Raum1" den Aufruf durch "Raum2"? (Sind die Aufrufe von TueIrgandwas von einander gekapselt?)
                    Oder benötige ich für jeden Raum eine eigene Variable?
                      ticaki @Gwenselah last edited by ticaki
                      @Gwenselah
                      die Variable myPowerInterval muß fürs Skript (global, außerhalb einer Funktion) deklariert werden.
                      Aber die gilt nur für 1 gleichzeitigen Timer. Du benötigst für jeden Raum eine eigene. Mein Vorschlag:
                      var myPowerInterval = [null,null];
                      function TueIrgendwas (Raum, index){
                          if (isOutletOn) {
                              if (myPowerInterval[index]) clearInterval(myPowerInterval[index]);
                              myPowerInterval[index] = setInterval(function(){
                              },11000);
                          } else if (myPowerInterval[index]) clearInterval(myPowerInterval[index]);
                      	TueIrgendwas("Raum1", 0);
                      	TueIrgendwas("Raum2", 1);
                      Gruß Tim
                        Gwenselah @ticaki last edited by
                        @ticaki
                        Auf Grundlage Deines Vorschlags habe ich nun mein Script entwickelt. Vielen Dank für Deine Hilfe.
                        Man muss nur aufpassen, dass SetIntervall erst mit dem Delay beginnt und dann die Funktion ausführt.
                        1.2k
                        683
