    5. Rolladen Status --> Optimierungen möglich?
    • -Alex- 0
      -Alex- 0 last edited by
      Hi zusammen,
      ich habe mir mal eine Status Abrage für Telegramm gebastelt.
      Ich hätte gern den Rolladenstatus der einzelnen Rolladen oder halt das alle zu sind.
      Wollte fragen ob man das jetzt eleganter lösen könnte. Habe erst eine Woche Blockly Erfahrung und lerne gerne dazu . Danke schon mal vorweg.
      hier mal meine Logik:
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="/@R0l06{3lU9YC!=$,:}" x="-412.36" y="-637.52">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="0h=):Ft|r1/e!%$+p?5#">
            <field name="oid">0_userdata.0.Beschattung.Abfrage_Rolladen_Status</field>
          <block type="variables_set" id="Sa|n!)+s[F2Lfgi.IE?c">
            <field name="VAR" id="*Vf{3ulp2a^i8_m;D7F0" variabletype="">Bad</field>
              <block type="get_value" id="oVNf_m]i)9Bl1*--sC,_">
                <field name="OID">hm-rpc.1.00111A499FEE64.3.LEVEL</field>
              <block type="variables_set" id="/pi}rnI8!+rzhU?mg?u`">
                <field name="VAR" id="oV:[9f:AP$gj@HJoCb6_" variabletype="">Büro</field>
                  <block type="get_value" id="sPm-+y_oJ1G9N?TOH!h|">
                    <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1847731.1.LEVEL</field>
                  <block type="variables_set" id="XF/!xe,4XYD+JN`-?mCX">
                    <field name="VAR" id="azK:K|o`o|l/rhGTd2Zx" variabletype="">Küche</field>
                      <block type="get_value" id="H;{k,q?A$r}(x/o5w~rp">
                        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1444291.1.LEVEL</field>
                      <block type="variables_set" id="l/0^o[A$(kRm1:S70skR">
                        <field name="VAR" id="(Az,EA@sr!`rzVGu?.|F" variabletype="">Schlafzimmer</field>
                          <block type="get_value" id="Q?6;XAF;og_kF}W(]/-Q">
                            <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1444294.1.LEVEL</field>
                          <block type="variables_set" id="8nJ$O+H@=?nHbk,#`H~k">
                            <field name="VAR" id="t:k!Kj4*1}x3L;EL?w~M" variabletype="">Terrassenfenster</field>
                              <block type="get_value" id="iSP$2|`RaEc%?1X,bJDZ">
                                <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1444381.1.LEVEL</field>
                              <block type="variables_set" id="-?99Y;5Fs}}Uz.sr;Sgd">
                                <field name="VAR" id="Z_Ep$*M=S:?wSg0xR06%" variabletype="">Terrassentüre</field>
                                  <block type="get_value" id="tX}q(=UH))[7.WIsWFFj">
                                    <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1444248.1.LEVEL</field>
                                  <block type="variables_set" id="x6cWZqZ7yyeSIX2K7Ap-">
                                    <field name="VAR" id="A7P;(,!2~)D{_j.9S{|5" variabletype="">Wohnzimmer</field>
                                      <block type="get_value" id="xke:lB`,O`M?1W^7A=mW">
                                        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1444280.1.LEVEL</field>
                                      <block type="variables_set" id="!8F*rP4-wi)KvGG/q8IT">
                                        <field name="VAR" id="I$6[I?H|;|ltCqwA,NJ/" variabletype="">Ergebnis</field>
                                          <block type="text_join" id="f=Umd;iOz[V{6)U4i[-.">
                                            <mutation items="9"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="M(M|$rFYqRB#%1:[mYq{">
                                                <field name="TEXT">Die Rolladen haben folgenden Status:</field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text_newline" id="7b8KX?jyZO;:98M-[+]x">
                                                <field name="Type">\n</field>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text_join" id="Pmsb^3Mr9|VnNQ;3a?Op" inline="true">
                                                <mutation items="4"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id=",,$`UGS/pPp4$Ni_/+Hi">
                                                    <field name="TEXT">Wohnzimmer </field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="LbHUJO!sKQd_uLESV8Zs">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="bS`F?$3{b{,7:X[Xm6qn">
                                                    <field name="TEXT"> % geöffnet</field>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text_newline" id="4q#6MYVR7Nd]-+lq-NLM">
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="text_join" id="j08adQdve~]!+(1cyudS" inline="true">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="tMAf}XTnuli3wm%dt2`I">
                                                    <field name="TEXT">Terrassentüre </field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="#8eIetf`1tN}JEDg5Q+}">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id=":N*;PD]yFBcH{%-NMtIM">
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text_newline" id="zYjykm]Uh~(+%0%]#@e~">
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="text_join" id="lK/mL])2PazBne?Z1LLi" inline="true">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="4a]$o,`5EoDYv}`zBhw2">
                                                    <field name="TEXT">Terrassenfenster </field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="yq1R{r@`4+2}cugb[1:L">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="%6f85N{w0Eq2`[frLYNc">
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text_newline" id="yBfzR:iMY36q)BWBB%v+">
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="text_join" id="6Qosv{5XleWDy0Wo7:Q@" inline="true">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="*P,qq^fCiqKgaT_s?q7v">
                                                    <field name="TEXT">Küche </field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="}aa~D~SW}{r/2~5~-i;p">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="/;PL)3Y@us{)LiCPV@k?">
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text_newline" id="0u/w%_nEC:H.@7r9@Q9-">
                                            <value name="ADD6">
                                              <block type="text_join" id="{B5|3V=|65+rI[L02#Ct" inline="true">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="Dif{}8-ja[3fV2cakC8t">
                                                    <field name="TEXT">Büro </field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="O--Mgmx=D@SX!Q[5nZ%D">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="pO($@khWhsA=*!~+FlU5">
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text_newline" id="?VHmX*z`7Cx[9lW:dsp:">
                                            <value name="ADD7">
                                              <block type="text_join" id="~]x#_^cbg/82t4^25UA_" inline="true">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="9jEzbt=bJ0|ISWCh1pAy">
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="NR`2Xv]8*elUJ}%E6RE@">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="p`1cwkX2-}qIG-n#O[}T">
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="text_newline" id="_1gMZ)0$LU-9v{x4#Son">
                                            <value name="ADD8">
                                              <block type="text_join" id="QVQ,20(C}*kDv7n7EH7p" inline="true">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="ZfB3.[8/)pM275=;/Y+S">
                                                    <field name="TEXT">Bad </field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="@bh~T%:Ko7G:%~`VP|rN">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="U7])((t3E5Y]fd*H`,@f">
                                          <block type="variables_set" id="y6=(1Fuh469j5/;[;TW7">
                                            <field name="VAR" id="Z0$qCIMsw=u(d|-gl8GW" variabletype="">Status</field>
                                              <block type="logic_ternary" id="0EgtS,D{Z5P[iQ3b?f%W">
                                                <value name="IF">
                                                  <block type="logic_compare" id="h,ufO[Ja7Ar:){/b}~~f">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="u/yAnvnS~*3Yp7wNHBpU">
                                                        <field name="OP">ADD</field>
                                                          <shadow type="math_number" id="##B:i+C(+8F`KTpnq.nV">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          <block type="variables_get" id="G3T11a$-^q?Q3eRSe+[v">
                                                          <shadow type="math_number" id="Co,vu++vmfc01%D=;}aB">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="r;]+4oouIfiyO)Yh(*z$">
                                                              <shadow type="math_number" id="7GzItgoT9mI|c9KR+kmk">
                                                              <block type="variables_get" id="$0j1N,a.10}kPDe{|?eK">
                                                              <shadow type="math_number" id="?^-1d?lMl1|l{=aA!W38">
                                                              <block type="math_arithmetic" id="+twV5EO4DTc:G~|]Fk5F">
        <shadow type="math_number" id="/vPl@]P)O3zQ#=FnGp!4">
        <block type="variables_get" id=",0$aRu65RRvMpDmZ1J65">
        <shadow type="math_number" id="Kz3*D]a+rr}W4XUKyc(`">
        <block type="math_arithmetic" id="Q6IiWX@*ofub^DFL)$~z">
        <shadow type="math_number" id="{T-{4AVdf|M2wr+{+A3$">
        <block type="variables_get" id="fLT=/X#VDTPnaP7hB6H)">
        <shadow type="math_number" id="9CmV_wZ:%%R+S3P`#]tB">
        <block type="math_arithmetic" id="a~=wFei`_fzKzgAfR^9?">
        <shadow type="math_number" id="]x|K^7x-{6:PxE^C^*gz">
        <block type="variables_get" id="%swxnw5_U;@*}a~x,?1h">
        <shadow type="math_number" id="}(rSL)sAq,14.+,Z$1}A">
        <block type="math_arithmetic" id="LDvbHI/Mf[7Y%byv+W=P">
        <shadow type="math_number" id=",n@Q{D2-Mjv=h[3d:UtH">
        <block type="variables_get" id="kDFiT.bWhqy@Xk7_ZcGG">
        <shadow type="math_number" id="q?M)3Hu1]}5Gd8%gPg,L">
        <block type="variables_get" id="SVp-V?EPs)#JqJ.!(u_z">
                                                      <block type="math_number" id="BU#]G!/Em.9@Xka/3b7E">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                <value name="THEN">
                                                  <block type="text" id="U-a8;L-3l4^FdZUd*|-t">
                                                    <field name="TEXT">Alle Rolladen geschlossen</field>
                                                <value name="ELSE">
                                                  <block type="variables_get" id="x(qk6K6_)(U(CjPoSzHT">
                                              <block type="telegram" id="!2=*5vBn?GwH?B~ihR+=">
                                                <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="MESSAGE">
                                                  <shadow type="text" id="KvgB[XZWSWHg9Z.lChO.">
                                                  <block type="variables_get" id="JFT7r_lH/0LP:65P(Rup">
      </block>[s=]
       [/s]
      • Z
        zgadgeter @-Alex- 0 last edited by
        @Alex-0 Hallo, ich moechte gerne dein blockly probieren, verstehe aber nicht ganz was der Datenpunkt "Userdata.0.Baschattung.Abfrage ist? Kannst Du mir das kurz erklaeren? danke.
