    4. Wasserzähler - Selfmade
    • pfried
      pfried @sissiwup last edited by
      @sissiwup Danke, jetzt geht es! 😊
      • Marcel saß
        Marcel saß last edited by
        Druckt jemand die Halterung für den ESP32 in schwarz gegen Bezahlung?
          jomjol last edited by
          Update der latest (amd64) und raspi (armv7) Version auf V5.3.0 (aktuelle Rollings). Bei sind in den letzten Tagen keine Fehler aufgetreten oder gemeldet worden und ich beginne eine größe Implementierung für die Config.ini - daher das Update.
          Gruß,
          jomjol
          Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • pfried
            pfried last edited by
            Hi jomjol, bei mir geht die neue Version wieder einmal super! Danke! Sag hast Du eine Lösung für das Anlaufen des Wasserzählers, ich habe schon einige Dinge ausprobiert, aber das Problem kommt immer wieder......
              jomjol @pfried last edited by
              @pfried Anlaufen ist bei mir kein Problem, da der Zähler in einem recht warmen Kellerraum ist. Könnte mir einen Lüfter oder eine kleine Heizung vorstellen. Meistens reicht ja schon ein Temperaturuntersschied von wenigen 2-3 Grad, um eine Kondensation zu vermeiden. Problem ist nur, dass man die Wasseruhr selbst heizen müsste - das geht eher nicht.
              Hattest du Kondensation schon, bevor du die Halterung drauf hattest? Wenn nein, könnte schon eine Halterung mit großen Lüftungslöchern helfen - vielleicht erstmal reinsägen.
                ecki945 last edited by
                Guten Morgen,
                könnte einer der Docker Experten hier mal noch ne kleine Anleitung machen was man machen muss, wenn ich die neue Version herunterladen und starten will. Behelfe mir momentan damit, dass ich alle Container und Images löschen, neuen Pull machen und den Container starte. Das geht aber sicher auch einfacher.
                Was mich immer noch irritiert: Mein Proxmox Container hat ohne heruntergeladene Docker Container ca. 5GByte Speicherbedarf auf der Festplatte. Lade ich den Docker herunter und starte diesen, Hat sich der Speicherbedarf (Festplatte) um ca. 13GByte erhöht auf ca. 28 GByte.
                pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • pfried
                  pfried @ecki945 last edited by pfried
                  @ecki945
                  Guten Abend!
                  Auch wenn der Container noch läuft kann man mit:
                  sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:[Docker Version].........ein Image laden (geht auch bei laufenden Container)
                  sudo docker system df............................................................................Anzeige aller Images und Container
                  sudo docker container ls........................................................................zeigt alle Container an
                  sudo docker image ls...............................................................................zeigt alle Images an
                  sudo docker container prune................................................................löscht alle alten Container
                  sudo docker image prune......................................................................löscht alle alten Images
                  sudo docker container kill [Container ID oder Alias Name].....Stoppt den Container mit der korresp. ID oder Alias
                  sudo docker container rm [Container ID oder Alias Name].....Removed den Container (nach kill aufrufen-Port Freigabe)
                  sudo docker restart [Container ID oder Alias Name]..................Neustart des Containers
                  Das sind alle Kommandos die ich verwende (es gibt aber viel, viel mehr: sudo docker --help).
                  Aufruf des Containers:
                  sudo docker run -d --name wasser --restart unless-stopped -p 3000:3000 ..........................
                  -d.................................................start as a service
                  --name wasser.......................Alias Name des Containers
                  --restart unless-stopped....Docker startet nach Neustart des Systems wieder selbstständig
                  -P 3000:3000...........................Port ausserhalb / innerhalb des Containers (innerhalb soweit ich weiß nicht ändern). Somit kann man mehrere Instanzen des Containers laufen lassen, halt mit verschiedenen Ports.
                  So ich hoffe, dass ich alles richtig wiedergegeben habe 😊
                  • Rababersaft
                    Rababersaft @jomjol last edited by Rababersaft
                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                    Danke für Deine viele Arbeit und Mühe... und ich bin echt begeistert, was du hier auf die Beine stellst....
                    Nach meinem letzten Pull für den :latest, habe ich bei der Versionsabfrage http://xxx.xxx.xxx.xxx:3000/version noch Version 5.0.0 als ergebnis.
                    ist das richtig?
                    sorry wenn ich doof frage...
                    J sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      jomjol @Rababersaft last edited by
                      @Rababersaft Nein, da hast du noch nicht die aktuelle Version. Die sollte Version 5.3.0 zeigen.
                      Zumindest bei meiner rolling tut sie das auch. raspi-rolling habe ich nicht aktiv geprüft.
                      Du must den docker container nochmal ziehen und neu starten.
                      Gruß, jomjol
                      • sissiwup
                        sissiwup @Rababersaft last edited by
                        @Rababersaft sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                        ist das richtig?
                        bei meiner latest version kommt:
                        Version 5.3.0
                        docker image ls -a
                        docker container ls -a
                        zeigt die vorhandenen Images bzw. container (hier kannst du auf Created schauen)
                        sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • sissiwup
                          sissiwup @sissiwup last edited by
                          @jomjol
                          setPreValue?value="ungültiger Wert"
                          => Server stellt das arbeiten ein!
                          Kannst du das noch abfangen bitte?
                          sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • sissiwup
                            sissiwup @sissiwup last edited by sissiwup
                            @jomjol
                            Ich mache setPrevalue?value=348.0424
                            Last value set to: 00348.0423
                            Dann:
                            wasserzaehler.html?usePreValue
                            348.0423 00348 0423 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
                            Wie kommt er auf die 346 ?
                            Wenn ich das direkt Aufrufe:
                            Knallochse J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • pfried
                              pfried last edited by pfried
                              @sissiwup Der letzte Wert ist laut Config.ini der Wert der vom Wasserzähler gelesen wird.
                              ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
                              Wie man auf dem Bild sieht wechselt der Zähler gerade von 7 auf 8 (Ziffer 5). Da die 8 noch abgeschnitten ist, liest er eine 6, daher kommt der "falsche" Wert 346.0423
                              • Knallochse
                                Knallochse @sissiwup last edited by
                                @sissiwup Ich hatte früher auch immer diese Aussetzer bei dem Übergang der "Digitalzahlen"
                                Ich habe per Blockly dann die optische Erkennung rausgenommen, und lasse mir das ganze errechnen. Seit 4 Wochen keine Fehlwerte mehr.
                                https://forum.iobroker.net/post/340650
                                Die Weiterleitung der Werte an den Homematic CCU kann man rauslöschen, wenn nicht benötigt.
                                Würde mich freuen, wenn das jemand auf ein professionelles Niveau bringen könnte.
                                  ecki945 last edited by ecki945
                                  @jomjol
                                  mal eine kleine Rückmeldung von der aktuellen Version 5.3: Bei mir schafft es der Container nicht 24 Stunden durchzulaufen. Das war mit der vorherigen Version nicht so.
                                  Weitere Frage. Bei mir "meckert" der Docker Container beim Aufruf dass der Container nicht für Erweiterungen für Intel I3 oder I5 Prozessoren compiliert ist. (SSE, .... ) Vielleicht kann man das in einer der zukünftigen Versionen mal einbauen.
                                  EDITH: Könnte auch am Parser Adapter liegen. Habe diesem mal auf Debug umgestellt und werde die Sache beobachten.
                                    jomjol @ecki945 last edited by
                                    @ecki945 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                    @jomjol
                                    Das mit der fehlenden Erweiterung für Intel I3 und I5 ist Absicht. Gemeint ist damit unter anderem die fehlende AVX2 Erweiterung. AVX2 ist z.B. auf Prozessoren, wie sie in vielen NAS-Systemen (z.B: DS718) nicht verfübar und der Container würde nicht mehr laufen. Daher habe ich extra eine Tensorflow/Kereas Version ohne AVX2 kompiliert, die auf allen Prozessoren ab "core2" läuft.
                                    Da der Rechenaufwand nicht allzu aufwendig ist, merkt man es an der Performance nicht wirklich und so läuft es auch auf günstigeren Prozessoren.
                                      jomjol @sissiwup last edited by
                                      @sissiwup du könntest dein Log mitlaufen lassen und mir die falsch erkannten Zahlen schicken. Dann baue ich sie in das Trainingsprogramm für das neuronale Netzwerk ein und der Fehler sollte für diese Ziffer beseitigt sein.
                                      • sissiwup
                                        sissiwup @jomjol last edited by
                                        das läuft schon mit, aber wenn du dir das Bild ansiehst, dann hat er unten die korrekten Werte angezeigt. Also 348.
                                        Schreibt er unten die Werte nach Korrektur? Oder die Werte die er aus dem Bild ermittelt hat? Ich hatte vermutet das letztere.
                                        • sissiwup
                                          sissiwup @ecki945 last edited by
                                          @jomjol
                                          Hallo, bei mir hat es an Nicht-Zahlen gelegen:
                                          Habe das im Skript jetzt abgefangen:
                                          createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
                                          schedule('*/10 * * * *', function () {
                                          if (isNaN(Number(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val))) {
                                              log("Set NaN!!!!","warn");
                                          } else {
                                              var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
                                              request(url, function(error, response, body) {
                                                  if (body){
                                                      log("Set OK:"+ body,"info");
                                                  else
                                                      log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                                          var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                                              if (body){
                                                  var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                                                  if (isNaN(Number(count))) {
                                                      log("Body OK/NaN:"+body+"->" + count,"warn");
                                                  } else {
                                                      log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                                                      setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
                                              else
                                                  log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                                            @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                            Hallo sissiwup,
                                            du hast natürlich recht. Er hat die 8 in dem Fall erkannt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
                                            1. Fehler in der Programmlogik: muss ich mir anschauen - habe aber frühestens am Wochenende Zeit dafür.
                                            2. Grenzfall in der Erkennung: mal als 6 und mal als 8. Als du den DB-Eintrag machen wolltest, hat er die 6 erkannt und als du es manuell überprüft hast, war es die 8. Könnte das sein? Wenn ja, dann hilft nur weiteres Teachen der Bilderkennung.
                                            Gib mir doch eine kurze RM, ob Fall 2 möglich ist oder ober beide Bilder aus genau demselben Bild kommen. Die Orginalbilder kann man auch mitloggen, dann wird halt der Speicherplatz irgendwann schnell voll.
                                            Beste Grüß, jomjol
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350616
