    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      andi2055 @g.polat last edited by
      @g-polat
      ja. Wenn ich ein Snapshot der Cam auf einem Webserver speichere und diesen Link in die Entity eintrage, dann wird dieses Bild auch angezeigt. Nur die URL der Cam direkt macht mit picture-entity Probleme.
      picture-glance und picture funktionieren hingegen (zeigen aber auch nur ein statisches Bild)
      Ich vermute es liegt an der Cam. Das ist eine Xiaomi Defang mit einer alternativen Firmware ohne Cloud-Zwang.
      Hier gibt es wohl in einigen Fällen Probleme mit der Bildausgabe wie in diesem Fall hier.
      Siehe auch: Issue mit currentpic.cgi
      Trotzdem Danke!
        WW1983 @craysee last edited by
        @craysee
        Bei mir ist es voll, da ich ein individuelles Theme nutze. Wenn du das originale Escheiniungsbild behalten und nur die Kanten abrunden willst musst du vermutlich folgendes eintragen:
        theme:
        ha-card-border-radius: '10px'
        und in dem Feld (Standardthema) dadrüber dann "theme" auswählen
        Insgesamt weiß ich nicht wo du dich in YAML einlesen kannst. Kenne mich da leider auch nicht aus. Habe auch nur ein "Theme" kopiert und dort eingefügt. Hier z.B. findest du einige:
        https://www.awesome-ha.com/#themes
        Da einfach den "Code" kopieren und in den gezeigten Bereich einfügen.
          andi2055 @andi2055 last edited by andi2055
          @andi2055 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          @g-polat
          Trotzdem Danke!
          @g-polat
          ich habe jetzt die https Umleitung deaktiviert. Nun wird ein Bild angezeigt. Dieses aktualisiert sich aber nur, wenn ich die Seite neu lade.
          Ich hatte mir das so vorgestellt, dass sich das im Sekundentakt aktualisiert und wie ein Video aussieht?
          Ist das bei dir der Fall?
            g.polat @andi2055 last edited by
            @g-polat
            Trotzdem Danke!
            @g-polat
            Bei mir wird das Bild alle 10 Sekunden aktualisiert.
              WW1983 last edited by
              Gibt es eigentlich irgendwo eine Auflistung welche Entites automatisch erkannt werden, sprich welcher Funktion diese zugeordnet sein müssen?
              Es gibt z.B. eine Custom Card für Xiaomi Vacuum Cleaner. Wenn ich den im Raum "Any" und der Funktion "Vacuum" zuordne, erscheint nichts in den Entities.
                @g-polat
                hast du die 10 Sek irgendwo gesetzt oder ist das Standard?
                Wie hast du den State definiert?
                bei mir:
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1578747342995,
                  "common": {
                    "name": "Cam",
                    "role": "value",
                    "type": "string",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "lovelace.0": {
                        "enabled": true,
                        "entity": "camera",
                        "name": "States_Cam"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "javascript.0.States.Cam",
                  "type": "state"
                als Value habe ich dort die URL drin: http://root:PASS@192.168.x.xxx/cgi-bin/currentpic.cgi
                Muss ich irgendwie mitteilen, dass sich das Bild aktualisiert hat / aktualisieren muss? oder läuft das automatisch bei dir - die 10 Sek?
                Danke!
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @fd_samdi last edited by
                  @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  @Garfonso Hab gerade neu installiert mit "Garfonso/iobroker.lovelace#hue"... hab das Problem aber immer noch:
                  Log: (17497) setLightState: {"sat": 100} 3 deconz.0.Lights.3.sat
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "WZ_Couchlampe sat",
                      "type": "number",
                      "role": "level.color.saturation",
                      "min": 0,
                      "max": 255,
                      "read": true,
                      "write": true
                  Im state ist der Max-Wert 255.
                  Bei Hue taucht im Log dieses auf:
                  Log: (17497) setLightState: {"hue": 8192} 3 deconz.0.Lights.3.hue
                  Im Datenpunkt steht aber dann 305.1
                  8192 ist auch das, was dann an Deconz geschickt wird:
                  Log: (17497) options: {"url":"http://192.168.178.52:80/api/#########/lights/3/state","method":"PUT","headers":"Content-Type" : "application/json","body":"{"hue": 8192}"}
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "WZ_Couchlampe hue",
                      "type": "number",
                      "role": "level.color.hue",
                      "min": 0,
                      "max": 360,
                      "read": true,
                      "write": true
                  Achja, mal vielen Dank für deine Arbeit. Lass uns wissen, wenn ich bei irgendwas unterstützen können.
                  Hm... da hab ich was übersehen... einiges sogar. Versuch es bitte nochmal (also von gleicher URL installieren)
                  Und guck mal, ob der Punkt für die Farbauswahl aus dem Kreis "rausspringt"... das passiert bei mir aktuell irgendwie, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das passiert, weil noch was falsch ist oder weil meine Lampe eigentlich nur 100 als maximum haben will, ich aber testweise 255 eingestellt hab und da was komisches passiert. 😉
                  @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Also die Erkennung macht der Type-Detector, der code dafür ist hier:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js
                  Wenn man ein wenig RegExp kann und true/false zuordnen, dann kann man unten mit den Listen schon ganz gut rausfriemeln, wie ein Gerät für den aussehen muss, damit er das erkennt.
                  Der Lovelace Adapter kennt dann wiederum aber nicht alle Gerätetypen, die, die erkennt, stehen relativ übersichtlich hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/lib/server.js#L174 (da musste ich z.B. auch das mit hue, RGB, ct = colortemperature ergänzen).
                  W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    WW1983 @Garfonso last edited by
                    @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                    Der Typ-Detector scheint Staubsauger nicht zu kennen. Allerdings Lovelace selber, wenn ich das richtig sehe. Anmerkung 2020-01-15 072225.png
                    Wenn ich die Entitys allerdings manuell festlege, habe ich ja unterschiedliche Datenpunkte (nicht nur einen). Kann ich die manuell zu einer Gruppe zusammenfügen, sodass bei Lovelace nur ein Datenpunkt erscheint (ähnliche wie mit Hue). Sprich ein Datenpunkt aber mit unterschiedlichen Funktionen
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @WW1983 last edited by
                      Das kann durchaus sein.
                      Da gibt es bisher leider keinen Weg für... ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich das nicht versuchen soll einzubauen, habe bisher aber noch keine Zeit dafür gefunden. Mal sehen, ob über das Wochenende was geht.
                        @Garfonso
                        Danke dir für die Infos.
                        Wäre natürlich cool.
                          fd_samdi @Garfonso last edited by
                          @Garfonso Die Saturation nimmt jetzt Werte bis 360 an und springt dann auch kurz aus dem Kreis raus, wahrscheinlich weil mein Max Wert auch nur 255 ist 🙂
                          (1081) setLightState: {"sat": 360} 3 deconz.0.Lights.3.sat
                          Im übrigen ist YAML des Programmierers Tod, mit welchem Editor macht ihr das denn?
                            kurt_90 @andi2055 last edited by kurt_90
                            @andi2055 Du musst den Type picture-glance verwenden, der aktualisiert sich alle 10sec. Funktioniert mit meinen dafangs ohne Probleme (ohne https und Authentifizierung). Der State ist bei mir ein string.
                              AhleWurscht75 last edited by
                              Hallo in die Runde,
                              ich habe einen Shelly Dimmer installiert und bekomme es leider nicht hin diesen in Lovelace darzustellen. Ich möchte gerne die Bulb mit dem „Dimmkreis“. Ich habe es manuell und auch mit der Autofunktion ( über Raum und Funktion) versucht. Bekomme es aber nicht hin. Hat dies schon einmal jemand umgesetzt und wenn ja, wie ?
                              Bin auf der Version 1.0.7. Danke für Hilfe
                                rumpelstilzche @marcuskl last edited by
                                Hallo @marcuskl,
                                Hast du es bei accuweather geschafft?
                                @rumpelstilzche
                                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • marcuskl
                                  marcuskl @rumpelstilzche last edited by
                                  @rumpelstilzche nein, habe es nicht weiter versucht
                                  • thehero9999
                                    thehero9999 last edited by thehero9999
                                    ich brauche mal Unterstützung bei der map card, ich bekomme einfach keine GPS Koordinaten in der Karte angezeigt. Das Objekt habe ich wie beschrieben angelegt:
                                    createState('location', '39.5681295;2.6432632', false, {
                                    "name": "location",
                                    "role": "value.gps",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "desc": "Gps Coordinates"
                                    Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
                                      Habe heute AccuWeather Card endlich hinbekommen.
                                      Für alle die Probleme haben wie folgt vorgehen:
                                      1. accuweather.0.Summary Raum "Any" und Function "Wetter" zuordnen.
                                      2. ioBroker.type-detector für AccuWeather : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/iobroker.type-detector/index.js
                                        ersetzten durch : https://github.com/algar42/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js
                                      Lovelace neustarten fertig.
                                      W R A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        WW1983 @g.polat last edited by
                                        @g-polat
                                        Danke für den Hinweis. Habe es zwar auch versucht, aber wohl den falschen Typ-Detector ersetzt und deshalb nicht funktioniert. Werde ich heute Abend testen.
                                        Habe aber auch schon ein Issue aufgemacht, damit es fest eingebaut wird:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/69
                                        WW1983 created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
                                        closed AccuWeather nicht im aktuellen Typ-Detector enthalten #69
                                          rumpelstilzche @g.polat last edited by
                                          @g-polat Danke hat super funktioniert, aber jetzt😧 , wo ich falsch geschrieben habe?
                                          Bild Text
                                            WW1983 @rumpelstilzche last edited by
                                            @rumpelstilzche
                                            Die Card heißt accuweather-card.js
                                            Der Eintrag sollte also heißen 'custom:accuweather-card'
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            339648
