    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      A Former User last edited by
      @skokarl
      Hier hat @Agria4800 das gut beschrieben.
      https://forum.iobroker.net/post/348899
        skokarl @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        ist das richtig so, dass da gar keine Zahl steht ? ( dachte per default 1 Minute )
          A Former User @skokarl last edited by
          @skokarl
          Wie sollte denn Deiner Meinung nach ein Minütlicher Cronjob aussehen?
            skokarl @Guest last edited by
            @Yetiberg
            wenn ich es wüsste würde ich nicht fragen.
            Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Agria4800
              Agria4800 @skokarl last edited by
              @skokarl das ist so korrekt, mySchedule=" * * * * * " --> jede Minute
                skokarl @Agria4800 last edited by
                @Agria4800
                hatte irgendwie die 1 vermisst.....ich hasse diese Cronjob Logik
                • Agria4800
                  @skokarl Schaue dir in Blockly mal den Trigger Zeitplan oder Cron an, da kannst du beliebige Zeiten eingeben und bekommst es angezeigt... kann dir leider gerade kein Bild einfügen, bin auf der Arbeit...
                  • N
                    Nordischerjung last edited by
                    Moin,
                    👍 erst einmal Danke für eure Arbeit. Super Sache, ich hab nur ne kleine Frage. Ist es Möglich einen Scrollbalken für die Liste zu bekommen, wenn mehr Einträge in der Liste sind, als angezeigt werden kann?
                      senger1985 @Nordischerjung last edited by
                      @Nordischerjung ja, ist es.
                      Du kannst bei den Einstellungen, des basic-HTML links bei "overflow-y" den Scrollbalken auf "auto" stellen, dann wird er nur angezeigt, wenn er benötigt wird.
                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Ich versuche gerade das Script auf 2 Spalten zu ändern, wenn jemand helfen will.....gerne.
                        Das X und die Zeit wielange der Eintrag schon drin ist brauche ich nicht.
                        Beim Ändern des Scriptes hätte ich natürlich gerne nur zwei Spalten mit fester Größe, und nicht so
                        wie es aktuell ist. ( dynamisch )
                        @liv-in-sky
                        ohne Dich hätte ich jetzt Freizeit ..... 😧
                        Jetzt fragt meine Frau auch noch ob ich auch Aldi und Edeka splitten kann ......
                        Ja, wenn die Frauen erstmal Blut geleckt haben ....
                        und den Bondrucker muss ich auch noch irgendwie bauen....
                          liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
                          @skokarl
                          du kannst in den html settings z.b die weite fest einstellen - dann sollte die breite der tabelle gleichbleiben - vielleicht hilft das
                          das mit der unterteilung wäre echt sehr aufwendig - es gibt ja nur eine liste und es müßte dann immer ein filterwort von euch eingetragen werden und dieses müßte ich dann finden und die tabelle ganz anders aufbauen - ich mache das bei den sonoff und batterie scripten so - https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/2 - kann leider nicht hier interiert werden
                          ich glaube, da mußt du mit deiner frau verhandeln - entweder drucker oder edeka liste (es muss aber unbedingt der drucker werden 🙂 )
                          das mit dem schedule ist ja geklärt
                            @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                            @skokarl
                            Musste eben echt lachen, 😁
                            Du bist klasse, Danke !!!!
                            Ja, wir verhandeln. Hab aber mal gegooglet, in den USA kann man schon mehrere Listen anlegen indem
                            man sagt, "Alexa erstelle Liste, ........Name Aldi"... hier bei uns geht es leider noch nicht....
                            Machen wir erstmal die erste Liste.
                            Und wenn jemand nen Tipp für nen Linux fähigen Bon Drucker hat ..... her damit. 😬
                            • N
                              Nordischerjung @senger1985 last edited by
                              @senger1985
                              Danke, funktioniert so weit, der Balken ist allerdings auch bei leerer Lise da.
                                liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
                                @Nordischerjung ich glaube man kann hidden bei dem scrollbalken einstellen
                                • N
                                  Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky aber dann ist er weg und ich kann nicht scrollen
                                    @Nordischerjung
                                    hab ich auch gerade gemerkt
                                    @sigi234
                                    weißt du wie man ein unsichtbares scrollen in einem html widget hinbekommt ?
                                      senger1985 @liv-in-sky last edited by senger1985
                                      @liv-in-sky @Nordischerjung mit "auto" wird die Scrollbar nur angezeigt, wenn sie tatsächlich benötigt wird.
                                      Sprich, wenn die Liste länger, als das Widget ist.
                                      • N
                                        @senger1985 das habe ich ausprobiert, wird bei mir trotzdem angezeigt 🤔
                                          @Nordischerjung hab ich auch gerade festgestellt.
                                          Was bei mir geholfen hat, dass ich die Höhe, der HTML-Widget verringert habe.
                                          Denn auch, wenn das Widget zu passen scheint, zweigt mir der "Inspektor", im Google Chrome an, dass das Widget größer ist, als es angezeigt wird.
                                          • N
                                            Moin,
                                            ich hab noch ein kleines Problem mit der ToDoListe. Wenn ich das einzeln Löschen asuwähle springt der Curser immer unter die angegebenen Wert, so dass ich das Wort zwar auswählen kann, es aber nicht gelöscht wird. Da er das "NIchts" unter den Wörtern makiert. Bei der Einkaufsliste funktioniert es tadellos. Ich habe die Widgets hier aus dem Fred als Vorlage genommen. Eine eine Idee?
                                            Und als zweites, ist es auch möglich, dass ich z.B. sage: Alexa sende die Einkaufsliste an mich und es wird die Liste per Telegram versendet? Über ein Button lüft es bereits.
                                            Muss ich dafür ne Routine in Alexa anlegen und diese Routine löst dann das Blockly aus? bin leider gerade auf Arbeit, deshalb kann ich es nicht testen.
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78598
