    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
      @Meister-Mopper hast du noch devices, die nicht eingebunden sind- dann bitte auch die datenpunkte davon
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky tolle Übersicht. Danke dafür!
        Hatte das grad mal probiert. Ich habe 2 Devices die nicht auftauchen:
        Sonoff Dual R2
        Sonoff 4CH
        wenn Du die auch implementieren willst, nützen Dir meine DP was?
        -->Sonoff Dual R2
        --> Sonoff 4CH
        Grüße, Lenny
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
          @Lenny-CB was ich noch bräuchte ist die bezeichnung, die in INFO.Module steht
          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Lenny.CB
            @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
            Bitte schön. 🙂
              @Lenny-CB beim 4ch geht mir der platz aus für die anzeige der power zustände - sollen wir die power1 und 2 drinlassen oder auch entfernen -. was denkst du
              • Chaot
                Chaot @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Soo - du wolltest Bilder?
                Steckdose mit Strommessung:
                Sonoff DEV:
                Sonoff SV:
                Sonoff T1:
                  liv-in-sky @Chaot last edited by
                  @Chaot erstmal danke - vom DEV und SV würde ich auch gerne die anderen datenpunkte sehen - die kenn ich garnicht
                  • Chaot
                    @liv-in-sky
                    Der DEV ist vergleichbar mit dem Wemos. Es werden einfach 7 GPIOs ( 1,3,4,5,12,13,14) und der Analogeingang rausgeführt.
                    Wird bei mir zum schnellen experimentieren genommen.
                    https://www.itead.cc/sonoff-dev.html
                    Der SV ist dem Basic recht ähnlich. Hat die GPIOs 1,2,4,5,14 rausgeführt und ein Relais auf der Platine. Verwende ich wenn ich Kleinspannung schalten will. Hat als Eingangsspannung 5-24V und das Relais lässt sich potentialfrei legen.
                    Die Datenpunkte ebenfalls je nach Konfiguration wie beim Wemos.
                    https://www.itead.cc/wiki/Sonoff_SV
                    welche konkreten Datenpunkte willst du haben?
                    Jeder ist anders belegt und hat entsprechend andere Datenpunkte.
                    Hier mal ein Beispiel:
                      A Former User @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Danke für den Tipp 🙂
                        bitte jetzt schon mal um verzeihung, falls fehler drin sind - bitte auch log checken, ob warnungen drin sind
                        @Lenny-CB wenn du zeit zum testen hast - hier mit 4ch und dual
                        bitte die datenpunkte nicht vergessen zum eintragen - falls du noch die ertse version hast, braucht es auch einen datenpunkt für die anzahl
                        @HeinrichB der pow r2 sollte auch hier drin sein
                        es sind neue variablen dazu gekommen - daher ganzes script austauschen - der html definitions-block ist gleichgeblieben - - falls ihr da was geändert habt könnt ihr den später wieder reinkopieren
                        @chaot - blitzwolf, sv und dev sind drin - bitte testen
                        //@liv-in-sky Januar 2020
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                        let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                        var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                        var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                        // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                        var pow=true;
                        var generic=true;
                        var basic=true;
                        var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
                        var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                        var schalter2ch=true;
                        var dual=true;
                        var t1_1ch=true;
                        var channel4=true;             //Sonoff 4CH
                        var rfbridge=true;
                        var stdoseS2X=true;
                        var sv=true;
                        var blitzwolf_shp=true;
                        var sonoffDev=true;
                        var ohneInfo=true;
                        //Sonderfall
                        var linganSteckdose =true;
                        var filterArray=["Sonoff Pow","Generic","Sonoff Basic","Sonoff T1 2CH","Sonoff S2X","Lingan SWA1"]; //hier arten eintragen - muss gefiltert werden für geräte ohne INFO
                        let mySchedule="  * * * * * ";
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                        var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        //hier werden die styles für die tabelle definiert
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="1";
                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                        var anzahl;
                        var AkkuAlarm=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                        var htmlTabUeber="";
                        function writeHTML(){
                        anzahl=0;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                        var myColl=[];
                        var val1help;
                          if (pow){
                                     // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                              tabelleAusbessern();
                              counter=0;
                              val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                              tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Today";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                              counter=-1
                        //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                         $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                var ida = id.split('.');
                                  counter++;
                                    //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                  val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                  val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                                  val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                  val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                  val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                  val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                                  val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                                  if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                      val1="❌";
                                      val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                      val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                      val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                      val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                      val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                      val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                      val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                                  else{
                                      val1="✅";
                                     // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                     // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                     // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                     // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                          } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                        } //ende fritzdect
                            if (blitzwolf_shp){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern"
                              counter=-1
                              if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                                 // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (generic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                              counter=-1
                              if (getState(id).val=="Generic") {
                                 //log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  val5=val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                     val7="";
                                //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                                //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                 // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
                                  //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                                 // val6=""
                                   val6="";
                                      val1="❌";
                                      val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        if (basic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                              counter=-1
                              if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                               //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                                  val6=""
                                  val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                          if (t1_1ch){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                              counter=-1
                              if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                val7="";
                                //  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        if (schalter2ch){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                              counter=-1
                              if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                //  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                          if (dual){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                              counter=-1
                              if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                //  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                          if (channel4){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                              counter=-1
                              if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                //  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        if (stdoseS2X){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                              counter=-1
                              if (getState(id).val=="Sonoff S2X") {
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        if (linganSteckdose){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                              counter=-1
                              if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                               //  log (id)
                                  anzahl++;
                                  counter++;
                                  val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                  val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                        if (rfbridge){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                              counter=-1
                              if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                         if (ohneInfo){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                              counter=-1
                        var arrFilt=[];
                         $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                                      var idc = id.split('.');
                                      if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                                    //  log(idc[2])
                                   arrFilt.push(idc[2])}
                        //log("filter: "+arrFilt.toString())
                        //sonoff.0.ShellyWC.alive
                         $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           //log(ida[2])
                              //  log (" hier die werte: "+id)
                            //  if (filterArray.includes) {
                                  if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                              //   log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                  val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                                  val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                  val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
                                  ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                                  if (!getState(id).val) {
                                      val1="❌";
                                      val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                          if (sv){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                              counter=-1
                              if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                  val7="";
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                            if (sonoffDev){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                              counter=-1
                              if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                               //  log (id)
                               anzahl++;
                                  counter++;
                                  val7="";
                                  val6=""
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                         } //ende xiaomi
                         //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                           // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                            setState(dpAnzahl,anzahl);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule,  function () {
                         writeHTML();
                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                         writeHTML();
                           				 function tabelleBind(){
                             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                          else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                             } //switch ende
                        function tabelleAusbessern() {
                                 case 1:    break;
                                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break; }
                        function tabelleFinish() {
                              // tabelle fertigstellen
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                   var htmlOutVIS="";
                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                         //log(htmlOut);
                        ? Chaot Lenny.CB 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @liv-in-sky
                          also bei mir werden jetzt alle 4 Geräte sauber angezeigt.
                          VIELEN DANK von mir :))
                          • Chaot
                            @liv-in-sky ... und läuft!
                            Alle Geräte sofort da. Keine Fehlermeldung, Eine Warnung.
                            javascript.0	2020-01-15 11:31:00.021	warn	(560) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-01-15 11:31:00.021	warn	(560) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-01-15 11:31:00.021	warn	(560) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-01-15 11:31:00.020	warn	(560) at ontimeout (timers.js:436:11)
                            javascript.0	2020-01-15 11:31:00.020	warn	(560) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-01-15 11:31:00.020	warn	(560) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-01-15 11:31:00.020	warn	(560) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-01-15 11:31:00.020	warn	(560) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                            javascript.0	2020-01-15 11:31:00.020	warn	(560) at Object.<anonymous> (script.js.Systeminfo.Tasmota2:1089:2)
                            javascript.0	2020-01-15 11:31:00.020	warn	(560) at writeHTML (script.js.Systeminfo.Tasmota2:415:30)
                            javascript.0	2020-01-15 11:31:00.020	warn	(560) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                            javascript.0	2020-01-15 11:31:00.019	warn	(560) at script.js.Systeminfo.Tasmota2:430:22
                            javascript.0	2020-01-15 11:31:00.018	warn	(560) getState "sonoff.0.Martin_Licht.POWER1" not found (3)
                            Zeile 430:
                            Ist:
                            Soll:
                             let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                            Der Schalter 1CH hat nur 1 Power. DDeshalb muss dort Power und nicht Power1 stehen.
                            • Chaot
                              Chaot @Chaot last edited by
                              Noch ein kleiner Fehler ebenfalls beim T1 1CH:
                              Zeile 429
                              Ist:
                              Soll:
                              Sonst wird RSSI mit Uptime überschrieben.
                                @Chaot danke dir - dieser fehlr hat sich wie ein virus im script verbreitet - ist erledigt
                                der andere auch
                                var pow=true;
                                var generic=true;
                                var basic=true;
                                var dual=true;
                                var t1_1ch=true;
                                var rfbridge=true;
                                var stdoseS2X=true;
                                var sv=true;
                                var sonoffDev=true;
                                var ohneInfo=true;
                                //Sonderfall
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var anzahl;
                                var AkkuAlarm=[];
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                anzahl=0;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                  if (pow){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } //ende fritzdect
                                    if (blitzwolf_shp){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         // log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                } //ende fritzdect
                                 if (generic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         //log (id)
                                         anzahl++;
                                          counter++;
                                             val7="";
                                         // val6=""
                                           val6="";
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (basic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (t1_1ch){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        val7="";
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (schalter2ch){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (dual){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (channel4){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                        //  val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (stdoseS2X){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                          anzahl++;
                                          counter++;
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                if (rfbridge){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                 if (ohneInfo){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                var arrFilt=[];
                                            //  log(idc[2])
                                   //log(ida[2])
                                      //   log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                  if (sv){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val7="";
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                    if (sonoffDev){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //  log (id)
                                       anzahl++;
                                          counter++;
                                          val7="";
                                          val6=""
                                              val1="❌";
                                          else{
                                              val1="✅";
                                 } //ende xiaomi
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                 writeHTML();
        } break;
        } break;
                                     } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                Chaot Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Chaot
                                  @liv-in-sky
                                  Schnell mal getestet.
                                  Ausfall eines Geräts sieht auch sauber aus:
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky hier habe ich noch einen, der nicht ufgeführt wird:
                                    liv-in-sky ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
                                      @Meister-Mopper was ist teckin
                                      einfache steckdose wie s2x ?
                                      ich sortiere nach info.Module teckim kenn ich nicht
                                      wenn es eine steckdose ist - wäree das ok, wenn ich sie zu dem s2x dazunehme oder sollte das eine eigene überschrift bekommen ?
                                        A Former User @Meister Mopper last edited by
                                        @Meister-Mopper Das ist doch eine eigentlich tuya-Steckdose, die mit Tasmota geflasht wurde oder?
                                        liv-in-sky Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @Guest last edited by
                                          @HeinrichB
                                          hat es einen POWER datenpunkt ?
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Guest last edited by
                                            @HeinrichB Nein, es ist eine Teckin mit Tasmota OTA geflashed,
                                            1.2k
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130259
