    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @guergen last edited by
      @guergen wie hast du versucht den API key zu erstellen, mit Login daten?
      Das der Adapter trotzdem grün ist sollte nicht sein, da muss ich noch ran.
      G Ralf_N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        guergen @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee Hab doch keine Logindaten.... oder doch?
        Einfach nur auf Create API gedrückt und in der Phoscon-App App verbinden gedrückt
        • Jey Cee
          @guergen klar wenn du Phoscon nutzt wirst du am Anfang aufgefordert ein Passowrt zu vergeben, Benutzer ist delight.
          Aber mit der anderen Methode sollte es klappen, laut log war deConz/Phoscon aber nicht bereit den Request an zu nehmen.
          G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Jey-Cee Mit beiden Versionen geht es nicht, habe es grade mal mit dem Phoscon-Passwort probiert!
              @Jey-Cee grade auch mal ein neues Passwort ohne Zahlen und sonstigem probiert, nix
                guergen @Jey Cee last edited by guergen
                @Jey-Cee Laut Log geht der Adapter auf Port 80, ist das denn richtig?
                2020-01-13 18:38:49.582 - info: deconz.0 (19141) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"78"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.1.103","port":80,"hostname":"192.168.1.103","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/api","path":"/api","href":"http://192.168.1.103/api"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"text/plain;charset=UTF-8","Authorization":"Basic ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0","Content-Length":0}}}
                • Jey Cee
                  @guergen das kann ich dir nicht sicher beantworten, da der Port frei wählbar ist. Der Standard Port ist aber 80.
                  Ist ein Port angabe nötig wenn du Phoscon aufrufen willst? Wenn ja musst du den angeben.
                  • Ralf_N
                    Ralf_N @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee
                    Wollte nur kurz anmerken das gestern beim Update von 1.2.1 auf 1.2.2 mein App Key auch weg war.
                    Adapter ging somit auch nicht wieder auf grüne. Logisch.
                    Nach Erneuerung des Keys war alles wieder ok.
                    Habe nur geuptdatet. Nicht gelöscht und neu installiert.
                    Ich besitzt Lampen, Sensoren und Dimmer (xiaomi, ikea, inrr )
                      @Jey-Cee ok, dann ist das so richtig, habe nichts verändert
                      • Jey Cee
                        @guergen wenn ich deinen Beitrag auf Github richtig deute hast du mittlerweile den App Key erzeugen können, sehe ich das richtig?
                        M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Michaelsvv @Jey Cee last edited by
                          @Jey-Cee
                          2020-01-15 20:14:23.504 - info: deconz.0 (1374) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.17.0
                          2020-01-15 20:14:23.849 - info: deconz.0 (1374) Get Config: Code 404: Ressource not found
                          Mein Fehlercode
                          Adapter schon gelöscht, neu installiert. Instanz ist grün. Werte passen soweit.
                          Einziges Manko.... die Werte Aktualisieren nicht.
                          2020-01-13T19:19:37 Last Update
                          Jemand mehr ideen? langsam verzweifel ich...
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @Michaelsvv last edited by
                            @Michaelsvv sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                            Dir ist bewusst das ist der Zeitstempel den deConz liefert und der sagt aus wann deConz von dem Sensor (oder was auch immer) da das letzte mal einen neuen Wert bekommen hat.
                              @Jey-Cee
                              Im Phoscon Web werden mir meine Sensoren korrekt angezeit. Aktualisierungen alle paar Minuten ca..
                              • Jey Cee
                                @Michaelsvv Dann kann der Zeitstempel auf überhaupt keinen Fall stimmen, heute ist der 15te und die 1.2.3 habe ich heute auf Github geladen. Entweder müssen die Werte leer sein oder halt eben von der letzten Aktualisierung und deiner Aussage nach werden sie in deConz Aktualisiert.
                                  @Jey-Cee
                                  Wie gesagt, im der Phscon App kommen die Daten sauber rein und ändern sich fleißig. Im iobroker passiert leider nichts. Und das schon seit Tagen des Probierens...
                                    Michaelsvv @Michaelsvv last edited by
                                    @Michaelsvv
                                    Habe jetzt den API Key nochmals neu generiert.
                                    Jetzt scheinen Daten reinzukommen. Werde es bin morgen mal im Auge behalten
                                      hesse last edited by
                                      Update auf 1.2.3 läuft auf meinem Testsystem ohne Probleme 🙂
                                        Michaelsvv @hesse last edited by
                                        @hesse
                                        Leider heute morgen wieder die gleiche Werte drin gehabt wie gestern nach dem neustart.
                                        • Jey Cee
                                          Wer Probleme hat soll bitte mal seine JS-Controller version dazu schreiben. Mit einer Version kleiner 2.x.x läuft der Adapter definitiv nicht.
                                          • realwax
                                            realwax last edited by realwax
                                            Hallo @Jey-Cee, hey Leute,
                                            Ich schreibe hier auch mal. Danke, dass du dir den Issue ansiehst. Kann das hier noch wer reprozieren?
                                            Ich bekomme doppelte updates auf gedrückte Fernbedienungen, egal ob ikea oder xiaomi.
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz/issues/98
                                            on({id: 'deconz.0.Sensors.2.buttonevent', change: "any"}, function (obj) {
                                            console.log((new Date().getTime()));
                                            Einmal drücken...
                                            20:11:04.389 info javascript.0 (743) script.js.utils.FB_helpers_VZ_SZ: 1579115464389
                                            20:11:04.392 info javascript.0 (743) script.js.utils.FB_helpers_VZ_SZ: 1579115464392
                                            Noch ein Versuch...
                                            20:11:08.445 info javascript.0 (743) script.js.utils.FB_helpers_VZ_SZ: 1579115468445
                                            20:11:08.459 info javascript.0 (743) script.js.utils.FB_helpers_VZ_SZ: 1579115468459
                                            Mein System:
                                            Node.js v10.17.0
                                            NPM 6.13.0
                                            JScontroller 2.2.7
                                            Multihost redis/redis
                                            Das sprengt momentan alle meine Button Skripte und die Logik, da sie zwei mal ausgeführt werden und somit simple trigger an/aus am selben knopf nicht mehr klappen. Instanz läuft nur einmal! Ich arbeite gerade durch die script und gebe einen workaraound rein. Statt buttonevent auf buttonpressed und "wurde geändert" statt aktualisiert zu gehen. Auch wenn noch immer zu oft getriggert wird, ändert sich der wert beim 2. mal nicht und somit klappen die scripts.
                                            Danke !
                                            realwax created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz
                                            closed duplicate state value updates with buttons(sensors) #98
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deconz hue zigbee
                                            30
                                            250
                                            28509
