    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
      @Meister-Mopper ok das ist jetzt doof - wenn beide existieren kann ich nicht nach teckin sortieren
      rein theoretisch hast du eine steckdose mit energiemessung und eine ohne - ist das richtig
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Nein, nein, sie sind baugleich, bei der ersten wurden offenbar die Datenpunkte nicht komplett geschrieben. Ich werde sie nachher mal vom Strom nehmen.
          @Meister-Mopper
          ja gib mir meldung
          ich habe einen eigenen block angelegt füt teckin - jetzt muss ich entscheiden, was angezeigt wird - mit oder ohne energie
          • Meister Mopper
            @liv-in-sky Ich würd mit Energie empfehlen.
              @Meister-Mopper ja gerna aber wenn die energie punke nicht da sind, gibt es warnungen bzw. errors
              • Meister Mopper
                @liv-in-sky Okay, dann ohne. Wir wollen ja keinen Ärger 😊
                Chaot liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  Chaot @Meister Mopper last edited by
                  @Meister-Mopper Schreib doch die Teckin mit Energiemessung einfach von Hand unter die POW. Du verwendest ja vermutlich nicht beide oder?
                    @Meister-Mopper hat der neustart keine punkte gebracht ?
                    • Meister Mopper
                      @liv-in-sky Die Punkte sind jetzt da, weiß auch nicht woran das lag.
                      ? liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @Meister Mopper last edited by
                        @Meister-Mopper Ich habe dir im Chat eine Nachricht geschrieben. Habe eine Frage zu Deinen Teckin
                          @Meister-Mopper
                          mit teckin
                          //@liv-in-sky Januar 2020
                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                          const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                          let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                          var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                          var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                          // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                          var pow=true;
                          var generic=true;
                          var basic=true;
                          var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
                          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                          var schalter2ch=true;
                          var dual=true;
                          var t1_1ch=true;
                          var channel4=true;             //Sonoff 4CH
                          var rfbridge=true;
                          var stdoseS2X=true;
                          var teckin=true;
                          var sv=true;
                          var blitzwolf_shp=true;
                          var sonoffDev=true;
                          var ohneInfo=true;
                          //Sonderfall
                          var linganSteckdose =true;
                          var filterArray=["Sonoff Pow","Generic","Sonoff Basic","Sonoff T1 2CH","Sonoff S2X","Lingan SWA1"]; //hier arten eintragen - muss gefiltert werden für geräte ohne INFO
                          let mySchedule="  * * * * * ";
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                          var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          //hier werden die styles für die tabelle definiert
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="1";
                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                          const htmlSchriftart="Helvetica";
                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                          const htmlZentriert='<center>'
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                             " </style></head><body> <div>";
                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                          var anzahl;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                          var htmlTabUeber="";
                          function writeHTML(){
                          anzahl=0;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          switch (mehrfachTabelle) {
                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                          var myColl=[];
                          var val1help;
                            if (pow){
                                       // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                tabelleAusbessern();
                                counter=0;
                                val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                                tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                counter=-1
                          //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                           $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                  var ida = id.split('.');
                                    counter++;
                                      //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                    val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                    val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                                    val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                    val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                    val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                                    val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                                    if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                        val1="❌";
                                        val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                        val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                        val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                        val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                        val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                        val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                        val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                                    else{
                                        val1="✅";
                                       // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                       // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                       // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                       // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                            } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                          } //ende fritzdect
                          if (teckin){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                counter=-1
                                if (getState(id).val=="Teckin") {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                              if (blitzwolf_shp){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern"
                                counter=-1
                                if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                                   // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                           if (generic){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                counter=-1
                                if (getState(id).val=="Generic") {
                                   //log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                  //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                       val7="";
                                  //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                                  //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                   // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
                                    //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                                   // val6=""
                                     val6="";
                                        val1="❌";
                                        val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                          if (basic){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                counter=-1
                                if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                 //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                                    val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                            if (t1_1ch){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                counter=-1
                                if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                    let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                  //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                  val7="";
                                  //  val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                          if (schalter2ch){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                                counter=-1
                                if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                    let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                  //  val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                            if (dual){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                                counter=-1
                                if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                  //  val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                            if (channel4){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                                counter=-1
                                if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                  //  val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                          if (stdoseS2X){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                counter=-1
                                if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                    val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                          if (linganSteckdose){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                counter=-1
                                if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                                 //  log (id)
                                    anzahl++;
                                    counter++;
                                    val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                    val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                    val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                          if (rfbridge){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                counter=-1
                                if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                    val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                           if (ohneInfo){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                counter=-1
                          var arrFilt=[];
                           $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                                        var idc = id.split('.');
                                        if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                                      //  log(idc[2])
                                     arrFilt.push(idc[2])}
                          //log("filter: "+arrFilt.toString())
                          //sonoff.0.ShellyWC.alive
                           $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                             //log(ida[2])
                                //  log (" hier die werte: "+id)
                              //  if (filterArray.includes) {
                                    if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                                //   log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                    val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                    val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                                    val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                    val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
                                    ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                                    if (!getState(id).val) {
                                        val1="❌";
                                        val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                            if (sv){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                counter=-1
                                if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                    //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                    val7="";
                                    val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                              if (sonoffDev){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                counter=-1
                                if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                                 //  log (id)
                                 anzahl++;
                                    counter++;
                                    val7="";
                                    val6=""
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                           } //ende xiaomi
                           //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                             // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                              setState(dpAnzahl,anzahl);
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          schedule(mySchedule,  function () {
                           writeHTML();
                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                           writeHTML();
                             				 function tabelleBind(){
                               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                   case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                               } //switch ende
                          function tabelleAusbessern() {
                                   case 1:    break;
                                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break;
                                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                              break; }
                          function tabelleFinish() {
                                // tabelle fertigstellen
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                     var htmlOutVIS="";
                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                      if (htmlUberschrift)
                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                        } else {
                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                           //log(htmlOut);
                          bitte um test
                          Meister Mopper ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            @liv-in-sky Passt, herzlichen Dank!
                              @Meister-Mopper wird doch langsam
                                A Former User @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Klasse, vielen Dank ! 🙂
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                  @Lenny-CB wenn du zeit zum testen hast - hier mit 4ch und dual
                                  bitte die datenpunkte nicht vergessen zum eintragen - falls du noch die ertse version hast, braucht es auch einen datenpunkt für die anzahl
                                  so mal angeschaut und für gut befunden.
                                  @Lenny-CB beim 4ch geht mir der platz aus für die anzeige der power zustände - sollen wir die power1 und 2 drinlassen oder auch entfernen -. was denkst du
                                  naja, wäre natürlich schade wenn die Kanäle 3 und 4 nicht "aufgelistet" werden.
                                  IDEE: für mehrkanalige Sonoff´s könnte man doch das so gestalten:
                                  DUAL (R2) --> letzte Spalte: Switch 1/2 --> darunter ON/OFF
                                  4CH --> vorletzte Spalte: Switch 1/2 --> darunter ON/OFF | letzte Spalte: Switch 3/4 --> darunter ON/OFF
                                  also ON/OFF --> ON oder OFF für Kanal 1 / ON oder OFF für Kanal 2
                                  ODER
                                  für jeden Kanal ein Duplikat anlegen.
                                  a0e34dcc-5cda-41f3-b951-1ad927009630-image.pngb7621896-efb9-42f0-baba-57489b0886c4-image.png903890c9-54a2-498a-b7b6-365d6475d623-image.png7849bfe0-9134-49ef-b43e-bf2f77623851-image.png
                                    liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
                                    @Lenny-CB ich denke mal drüber nach
                                      @Lenny-CB
                                      bitte feedback mit bild - kann es nicht testen - daher klopfe auf holz
                                      var pow=true;
                                      var generic=true;
                                      var basic=true;
                                      var dual=true;
                                      var t1_1ch=true;
                                      var rfbridge=true;
                                      var stdoseS2X=true;
                                      var teckin=true;
                                      var sv=true;
                                      var sonoffDev=true;
                                      var ohneInfo=true;
                                      //Sonderfall
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var anzahl;
                                      var AkkuAlarm=[];
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      anzahl=0;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      var myColl=[];
                                      var val1help;
                                        if (pow){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                      } //ende fritzdect
                                      if (teckin){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                      } //ende fritzdect
                                          if (blitzwolf_shp){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                      } //ende fritzdect
                                       if (generic){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                               //log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                                   val7="";
                                               // val6=""
                                                 val6="";
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                      if (basic){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                val6=""
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                        if (t1_1ch){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                              val7="";
                                              //  val6=""
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                      if (schalter2ch){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                              //  val6=""
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                        if (dual){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                              //  val6=""
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                        if (channel4){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                           // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 3/4";
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                let val40;let val50;
                                                let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                                val40_1 ? val4=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                                                val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                                                val6= val40+"&ensp;"+val6;
                                                val7= val50+"&ensp;"+val7;
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                      } // ende ch4
                                      if (stdoseS2X){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                val6=""
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                                anzahl++;
                                                counter++;
                                                val6=""
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                      if (rfbridge){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                       if (ohneInfo){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                      var arrFilt=[];
                                                  //  log(idc[2])
                                         //log(ida[2])
                                            //   log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                        if (sv){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                val7="";
                                                val6=""
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                          if (sonoffDev){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                             //  log (id)
                                             anzahl++;
                                                counter++;
                                                val7="";
                                                val6=""
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                       } //ende xiaomi
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                       writeHTML();
                                       writeHTML();
        } break;
        } break;
                                           } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                    } else {
                                       //log(htmlOut);
                                      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Lenny.CB
                                        Lenny.CB Most Active @liv-in-sky last edited by Lenny.CB
                                        @Lenny-CB
                                        var pow=true;
                                        var generic=true;
                                        var basic=true;
                                        var dual=true;
                                        var t1_1ch=true;
                                        var rfbridge=true;
                                        var stdoseS2X=true;
                                        var teckin=true;
                                        var sv=true;
                                        var sonoffDev=true;
                                        var ohneInfo=true;
                                        //Sonderfall
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var anzahl;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        anzahl=0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        var myColl=[];
                                        var val1help;
                                          if (pow){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                        if (teckin){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                            if (blitzwolf_shp){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                         if (generic){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                 //log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                     val7="";
                                                 // val6=""
                                                   val6="";
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        if (basic){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                          if (t1_1ch){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                val7="";
                                                //  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        if (schalter2ch){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                //  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                          if (dual){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                //  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                          if (channel4){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } // ende ch4
                                        if (stdoseS2X){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                                  anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        if (rfbridge){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                         if (ohneInfo){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                        var arrFilt=[];
                                                    //  log(idc[2])
                                           //log(ida[2])
                                              //   log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                          if (sv){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val7="";
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                            if (sonoffDev){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val7="";
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                         writeHTML();
        } break;
        } break;
                                             } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                        Bis auf "Switch1 - ON" sieht es gut aus. Genau so habe ich mir das vorgestellt. 🙂 Könnte man für den "DUAL" auch überlegen, ODER?😁
                                        OFF ON ON ON
                                        ON ON OFF ON
                                        OFF OFF OFF OFF
                                        Da stimmt wohl was mit Switch1 noch nicht. 2, 3 und 4 funktionieren wie es soll.
                                          @Lenny-CB aber nur wenn er on ist
                                          • Lenny.CB
                                            jupp, OFF ist OK.
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130353
