    4. Start Schwierigkeiten
      Fitti last edited by
      Okay - genau so gemacht und einen kleinen Teilerfolg gehabt:
      Mehrere Views existent:
      View 1 : default entfernt - soll nicht genommen werden
      View 2 : default entfernt - soll nicht genommen werden
      View 3 : default entfernt - soll nicht genommen werden View 4 : default gesetzt - soll genommen werden - ipad Portrait
      View 5 : default gesetzt - soll genommen werden - ipad Landscape
      Browser mit View5 aufgerufen.
      Browsergröße verändert und schwupps: auf View3 gesprungen. Zurück ging es nicht mehr - ist ja aber auch kein default gesetzt.
      View 3 ist quasi mein aktueller Hauptview und hier hatte ich eine eigene Auflösung eingestellt. Hier war es auch zuerst nicht möglich, den Default-Button zu entfernen. Ich musste erst auf den Reload Button gleich neben Default anklicken.
      3x kontrolliert - aber die Defaults sind richitg für den Test gesetzt. Aber: alle Defaults lassen sich nicht so ohne weiteres Entfernen.
      Auch sind meine orange/gelben Linien nicht vorhanden.
      Ist ja spannend - hast Du das alleine herausgefunden?
      Fitti
        pix last edited by
        Hallo Fitti,
        ja kann sein, dass es bei vorhandenen Projekten schwierig ist, neue defaults anzulegen. Aber du hast den Effekt zumindest mal gesehen.
        @Fitti:
        Ist ja spannend - hast Du das alleine herausgefunden? `
        Der schlaue blaue Fuchs hats mir gezeigt :lol:
          wir sollten ihn clonen - drei-vier mal. :twisted:
          Der Effekt macht Lust auf mehr…
            mike2712 last edited by
            da ich nun wieder etwas Zeit hatte mich mit der gesamten Problematik auseinander zu setzen habe ich noch mal ein paar Fragen.
            Erst mal vielen Dank, das ist ein super System, ich bin total zufrieden, VIELEN DANK.
            Ich würde gerne jetzt von der Windows PC Lösung weg.
            1. Ich brauche auch einen neuen NAS, soll Qnap werden, gibt es ein System wo man iobroker vernünftig nutzen kann? Welches?
            2. Falls nicht, welches System sollte man nehmen, ich habe einiges gelesen, werde aber nicht schlau raus,
            • Sollte einfach vom vorhanden Windows System zu übertragen sein.
            • keine Erfahrung mit Linux, also möglichst einfach.
            • von der Leistung sollte schon etwas Reserve vorhanden sein.
            3. Backup für andere Systeme habe ich im Forum und so weiter gefunden, meine Windows Lösung habe ich folgt gesichert
            • C:\Program Files\ioBroker
            • was mich wundert, es sind 36740 Files in etwa 1 Giga Byte
            • ist das normal oder sind da ein paar Datenbanken etc. zu viel?
            Kann man diese Daten auf dem neuen System irgendwie direkt übernehmen ? Mir ist schon klar das ich einige Dinge wie IP Adressen etc, auch für die eingebundenen VIS Trends etc. anpassen muss, ist ja nicht so das ich keine Ahnung habe, bin Automatiersierungstechniker, kenne mich mit S7, WinCC, Allen Bradley usw aus, aber da gibt es leider nicht so viele Gemeinsamkeiten :-).
            Für Tipps bin ich sehr dankbar.
            Lg Mike
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @mike2712:
              Lg Mike `
              Ich empfehle für NAS QNAP, für HomeAutomation RasPi2 als dedicated System.
              QNAP vielleicht nur für Logging und SQL-DB benutzen.
              C:\Program Files\ioBroker ist zu sehr groß und beinhaltet alle benutze Bibliotheken. Auf Raspi/QNAP muss man system trotzdem neu installieren. Und dann
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ore#p13706
                Hallo, danke für die Antwort.
                Bei ELV habe ich z.B. diesen gefunden, ist das ausreichend? Ich kann lieber jetzt etwas mehr Geld ausgeben, wie später nachzurüsten.
                "Raspberry Pi 2 B, Starter-Set
                Mit diesem Starter-Set erhalten Sie alles, um direkt in die Welt des Raspberry Pi einzutauchen. Im Lieferumfang befinden sich neben dem leistungsstarken Raspberry Pi 2 B ein hochwertiges Acryl-Gehäuse, ein Netzteil, ein HDMI-Kabel mit Goldkontakten, eine 8-GB-microSD-Karte mit vorinstallierter Noobs-Software sowie ein Mini-WLAN-Stick."
                Artikel-Nr.: 68-11 93 80
                Oder Raspberry Pi 2 Model B Bundle / Starter Set mit Zubehör 32 GB von Amazon,
                Technische Details
                Marke CJ-Elektronik
                Artikelgewicht 540 g
                Produktabmessungen 20,5 x 15,5 x 10 cm
                Herstellerreferenz 10307-transparent
                Prozessortyp ARM710
                Prozessorgeschwindigkeit 900 MHz
                Prozessoranzahl 4
                RAM Größe 1 GB
                Speicher-Art DRAM
                Größe Festplatte 32 GB
                Festplatteninterface USB 2.0
                Hardware Plattform Unix
                Betriebssystem Linux
                denke das ist in etwa das selbe, oder ?
                Der Umzug auf das System ist aber für einen Anfänger schaffbar ?
                • wenn ich es richtig sehe bekomme ich fertige Systeme hier zum Download für den neuen Rechner, mit IO Broker Installation
                • alles andere kann ich dann ja wieder einstellen
                • die VIEWS müsste ich auf jeden Fall irgendwie importiert bekommen ?
                • Daten für Trend etc. auf Qnap legen ist eine gute Idee, das werde ich dann so versuchen, bekomme ich die alten Daten eingespielt oder sind die mit dem neuen System weg.
                Lg Mike
                • carsten04
                  carsten04 Developer last edited by
                  Bei mir läuft ioBroker auch auf einem NAS. Ich habe mir letzte Woche eine DS1515+ mit einem ATOM C2538 gegönnt (64bit Quad Core 2.4 GHz). Da der Prozessor im Prinzip vor lauter Langeweile nur vor sich hinidelt, musste ich ihm etwas zum spielen geben 😛 .
                  Auf meiner DS läuft also ioBroker, aber auch FHEM (genial für alle Sensoren -> z.Z. Milight (hue war mir zu teuer) und der Harmony Hub) und als MQTT-Broker Mosquitto. Das tolle bei der DS ist der DSM (steht für Diskstation Manager), das ist die webbasierte Konfigurationsoberfläche der Diskstation. Gerad für Anfänger sehr geeignet. Hier läuft wirklich fast alles out of the box. Du findst auch dank Docker zu fast jedem Thema ein passendes Paket. Für die Heimautomatisation bedeutet das: node.js, FHEM, Mosquitto läuft sofort und die ioBroker-Installation über ein Terminal ist auch schnell gemacht. Du kannst Dich also sehr schnell auf die eigentliche Automatisation und Visualisierung stürzen.
                  Klar läuft die Kiste jetzt 7x24 ohne sleepmodus, aber das nehme ich für die vielen Vorteile gerne in Kauf.
                    So etwas würde ich ja im Prinzip auch favorisieren, halt nur von QNAP, wäre auch bereit das Geld auszugeben, aber die Unterstützung für IO broker ist mehr auf den anderen Systemen.
                    Gruß Mike
                    • Bluefox
                      @mike2712:
                      Gruß Mike `
                      iobroker ist egal, wo zu laufen. Wichtig ist RAM (min frei ca 1gb) und node.js.
                      • carsten04
                        Da muss ich Bluefox recht geben. Deswegen habe ich meine DS1515+ direkt auch auf 16 GB aufgepimt 8-) . Na gut nicht nur wegen ioBroker, sondern weil noch drei weitere VMs laufen.
                          Dann müsste dieses Gerät doch ausreichend sein, oder ?
                          NAS QNAP TS-453S Pro 4x2,0GHz/4GB 2xGbLan/3xUSB3.0/HDMI
                          Lg Mike
                          4445
